Aviator ha aderito alla comunità
Marco Bassi ha aderito alla comunità
wellerpcbcom ha aderito alla comunità
Temperatura acqua pavimento
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora il concetto è questo: il tuo idraulico non sa cos’è e nemmeno come funziona un impianto a pavimento, esattamente come te ma tu hai la scusante. Lui NON lavora come i termosifoni con la temperatura ambiente, è esattamente l’opposto dei termosifoni, quindi capisci bene che far lavorare un impianto a pavimento come lavora uno a termosifoni, non può funzionare. Tu lo puoi anche dire al tuo idraulico, ma essendo lui ignorante (nel senso che ignora) ti dirà che va bene così, infatti per lui va bene e non funziona. Ora tu puoi fare una cosa sola, visto che ormai sono stati fatti errori, tipo il parquet ecc e non puoi demolire la casa, ossia fare funzionare al meglio con quello che hai, e l’unico modo è DISATTIVARE IL TERMOSTATO !!! Impostalo al massimo IN MODO CHE NON FERMI MAI LA CALDAIA, poi controllare dai collettori dei tubi che I RITORNI di acqua siano praticamente alla stessa temperatura, e fatto questo impostare la mandata a un Tot gradi. Fai passare un giorno, 24 ore, controlli le temperature dei ritorni con un termometro laser, e se sono circa uguali e hai ancora freddo, alzi DI UN GRADO (1 grado), aspetti 24 ore, e ripeti i controlli. Arriverà un giorno che “sentirai benessere”, ecco quello è il risultato migliore. A quel punto farai correzioni nelle stanze più critiche, ma ne parleremo poi. -
giorgio17 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Di solito l'idraulico fa l'impianto a pavimento ma non sa come gestirlo.Chiama qualche esperto di impianti pavimento e ti dirà qualcosa di più di un idraulico. -
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
@Alessio Mendittoscusa il fraintendimento ma non volevo dire quello. E che se chiamassi l'idraulico mi dice che per lui è cosi e mi spiegherebbe la sua teoria e io che non sono un tecnico non saprei che rispondere. Premesso questo, ho capito che l'acqua non si deve alzare, quindi posso aumentare un grado da 19 a 20 per avere + confort? -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ecco, capisci bene che se tu aumenti la temperatura e questa non si alza, c’è qualcosa che non quadra, perché da qualche parte il calore deve aumentare. Sarebbe utile ti procurassi un termometro laser, da puntare su ogni entrata dei tubi dei termosifoni (e su ogni uscita) in modo da capire cosa succede. -
Samsung Rb29ferndsa problemi
topali ha risposto a topali alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Egregi Menditto e Dalmo scrivo solo oggi per aggiornare la situazione Samsung. Soluzione; ho cambiato frigo ed avrei preferito prendere, come affermato da uno di Voi in altra conversazione , un frigo che non fosse no frost perché, leggendo, ovunque esce il problema ghiaccio nel frigo oppure temperatura non ideale nel freezer. Problema damper o altro è assistenze che arrivano guardano chiamata 70/100 euro per dirti "TENGA IL FRIGO SPENTO E CON LE PORTE APERTE PER 24/48 ORE E POI CI DICA" come se tutti in casa hanno un altro frigo/freezer in cui salvare gli alimenti per le ore richieste. Purtroppo quasi tutti no frost , le aziende ci guadagnano di più visti i problemi e rotture che danno. Comunque preso un Candy ,perché mai più Samsung, non mi entusiasma ma ora,spero, di stare per un po' tranquillo. Grazie per tutto -
Sonde Temperature Starate POLA HD98
Marcodeb998 ha risposto a Marcodeb998 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Anche da 60 a 70 si sono scaldati di più ma restano nel range tiepidi. Stasera metterò 80 Non ne ho visti. La caldaia è in uno sgabuzzino esterno
nitulescu ionel ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Aspirapolvere Miele S 275i
Stefano Dalmo ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Quello è scoppiato , tiralo fuori e controlla se ha fatto danni ai cavi che passano lì sotto e quanti morsetti superiori ha collegati . se arrivano dal cavo di alimentazione , è un condensatore di filtro . In questo caso se non lo trovi potresti abolirlo , ma meglio se ci fosse . fai sapere Se sta sul cavo Per sicurezza -
Santolo.rea ha iniziato a seguire Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Santolo.rea ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Salve a tutti, vi chiedo un consiglio. Ho una lavastoviglie FRANKE (FDW612HL3A) del 2011, partenza ciclo sento la pompa ma non carica acqua, il rumore di "carico" è continuo ma non carica. Avevo avuto un problema di rimanenza di acqua sul fondo durante un ciclo, l'ho svuotata ma da allora credo non riparte più, ho controllato la pompa ed è ok mentre all'elettro valvola non arriva corrente, ho cercato di farla partire collegando una elettro valvola esterna ma non funziona... Il problema può essere la scheda? oppure qualche cablaggio fili? Grazie! -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se non controlli l'esistenza della sonda esterna si continua a fare prove e a darti risposte che non servono.Se esiste la sonda esterna bisogna dopo controllare come è impostata la curva climatica,perchè con le temperature esterne del momento più di 45 gradi non arrivi. Guarda sulle pareti esterne della casa vedi una cosa così,o rotonda: - Oggi
Anche se il parquet è apposta per l'impianto a pavimento ci sono delle "regole" da rispettare:umidità tra il 45% e il 60% perciò serve deumidificatore,temperatura acqua non deve superare i 27 gradi,quando si accende il ricaldamento andrebbe acceso con temperature più basse rispetto a pavimento i gres e farlo arrivare a temperatura in tempi lunghi.Visto che hai solo un termostato che come ti hanno detto non serve il tuo impianto che per te non funziona al top ha diversi problemi.Per fare un impianto a pavimento con gres e legno bisognava come minimo fare 2 circuiti separati per far funzionare a temperature differenti. -
Radiatori non caldi
Ma no, intanto prova a 75/80, solo per capire se i termosifoni si scaldano di più !! Il discorso dei 55 gradi del ritorno è un altra cosa, vai per gradi: io sto rispondendo a questa domanda voglio capire se sei tu che stai tenendo una temperatura troppo bassa o c’è altro. -
lucatamborini ha iniziato a seguire Icem 402 CNC
Buongiorno, sto cercando aiuto per riconfigurare un vecchio CNC ICEM ho il dischetto con backup ma non so configurare i vari file di sistema. C’è qualcuno con esperienza ICEM ? Grazie Luca
Scusami hai ragione, semplicemente avevo capito che il consiglio non si fermasse li ma proseguisse a 90..100 etc
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
giorgio17 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
hai provato con tutte e 2 i termostati collegati? -
Aspetta vediamo se ho capito. Esempio: imposto mandata a 80. Imposto termostato a 19. Quando la temperatura "in casa" è a 19 vado dalla caldaia, aspetto un minuto e guardo cosa mi segna nel display. Se è 55 ho raggiunto la temperatura di mandata giusta? Ho capito bene?
Coordinamento differenziali Siemens in serie
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Quindi confermi quello che immaginavo che anche se i produttori prescrivono certe cose nel mondo reale si fa tutt altro, a sto punto penso che mi convenga come detto da te mettere un selettivo tipo a e magari per evitare di dover scendere 7 piani dotarlo di riarmo automatico e fregarmene dele eventuali correnti continue che potrebbero accecarlo anche perchè al momento visto cbe entrambi i differenziali presenti sono tipo ac la situazione è ancora peggiore o sbaglio? Saluti Nicola -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Prova a misurare la tensione ai capi dell batteria, mentre è in carica. Il sibilo, probabilmente è generato dal trasformatore. Solitamente questo indica un assiemaggio meccanico non ottimale e, in genere, a parte la fastidiosità non da alcuna controindicazione. Verifica che iul sibilo provenga dal trsformatore o da altro componente avvolto. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Miller Aerowave 375 Motherboard Repair
Livio Orsini ha risposto a Michele Cosenza alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Se vuoi rispeste devi scrivere in lingua italiana. Questo è un forum italiano! -
Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Leone2285 ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
Come detto da Nik-nac va usato il contatto NO. Praticamente devi simulare la pressione di un pulsante quando dai il comando da remoto, quindi dovrai programmare lo Shelly al tempo minimo di chiusura del relè per aprire la serratura. -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
non so Livio ma può darsi che ti sbagli, perché questo caricabatterie quando dai tensione a vuoto senza batteria il LED verde lampeggia come da regola è giusto che sia così perché non rivela nessun carico. , mentre adesso inserendo la batteria il led diventa rosso fisso segno che la batteria è in ricarica cosa che prima inserendo la batteria il led verde continuava a lampeggiare perche non rilevava la batteria anche se era inserita. ora però con batteria in ricarica led rosso fisso odo un sibilo più accentuato tipo friggitorio che non mi sembra assai normale secondo te Livio posso utilizzarlo ugualmente così oppure rischio di friggere il caricabatterie o fare esplodere la batteria? foto in carica led rosso fisso senza carico led verde lampeggiante -
E allora come mai l’idraulico non riesce a risolvere il tuo problema e chiedi qui? È bravo il tuo idraulico, ti dà un impianto che funziona male però lui ha fatto tutto bene. -
Cerco di rispondere a tutti e tre previo grazie. per @Alessio Menditto il termostato ormai c'è e sentire l'idraulico che ha fatto l'impianto per toglierlo mi sembra un contro senso, in quanto è della stessa marca della caldaia , quindi dato a corredo. Per quanto riguarda la caldaia ha un manopola che va da spenta, a rubinetti sanitari con anche termostato e infine 3° e ultimo scatto solo radiatori (disegno dei caloriferi). Adesso la manopola è appunto su sanitario e termostato e il termostato ovviamente su sanitario e caloriferi programmato come detto sopra. Per @giorgio17 il parquet è apposta per riscaldamento a pavimento, per la valvola a tre via non saprei dirti ma penso proprio di si, se mi indichi come provare o vedere ti dico. Quindi la temperatura a 35° va bene? Provo a portare i gradi da 19 a 20? Per @DavideDaSerra l'ho accesso i primi di novembre e lo spengo ad aprile maggio, non lo spengo neanche per 15 gg che andiamo via a Natale, chiudo solo le porta del disimpegno in modo che il termostato non percepisce il troppo freddo e riduco così i consumi e quando torniamo la casa è calda. -
Radiatori non caldi
Tabs permetti: tu hai un problema, noi ti stiamo dando varie risposte, alcune forse ti sembrano stupide come questa ma prima di chiedere hai impostato per fare una prova a 75, 80 gradi? Non hai nemmeno iniziato ti vuoi già fermare? Se a 75/80 gradi i termosifoni restano come adesso, abbiamo escluso un problema di bassa temperatura di mandata e ci possiamo dedicare ad altro, altrimenti se chiedi e non fai niente di quello che ti viene detto, a che serve perdere tempo? -
Radiatori non caldi
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti devi fermare quando il ritorno in caldaia arriva a 55° (quando la caldaia si spegne perché ha soddisfatto la richiesta di calore aspetti un minuti e leggi la temperatura, quella è la temperatura del ritorno. Ti devi fermare quando la caldaia non ti consente di impostare una temperatura maggiore
