  2. christian86
    Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
    Perché in realtà non so come sia composta l'unità esterna. Ho chiesto qui apposta. E allora posso confermare che anche il compressore funziona correttamente perche l'unità in cucina raffredda correttamente. Se tengo acceso quello in cameretta( con condensatore nuovo anche) si nota ogni tot secondi un assorbimento di corrente perche le luci si abbassano. L'ultima volta era per via del condensatore che non dava il giusto spunto ma adesso è nuovo. Cosa sarà rimasto che non va? Ricordo che ieri mattina dopo un bel po è partito a raffreddare e ha funzionato fino a tardo pomeriggio poi ha smesso e adesso non riparte
  3. Leone2285
    Scusami, il compressore esterno solitamente è uno per entrambi. Perché parli di compressore di competenza della cameretta?
  4. christian86
    Esattamente MO912H l'unità esterna
  5. la macchina ha un solo compressore ?
  6. Stefano Dalmo
    caldaia immergas victris plus a condensazione
    Scusa , ma non c’è un pressostato per il controllo della pressione ? perché parli di bypass? posta una foto del pezzo che hai ponticellato
  7. Marco Fornaciari
    Condizionatore Haier pearl dual
    Magari se specifichi esattamente i modelli di macchina esterna e split, qualcuno risponde in modo più esaustivo. In ogni caso. Per il cambio di modalità di funzionamento bisogna verificare il telecomando: lo split esegue passivamente solo i comandi inviati dal telecomando, e il telecomando non sa cosa fa lo split. Sul manuali ci dovrebbe essere un minimo di indicazione per i mal funzionamenti o/e gli errori riconosciodi dalla logica di comando e controllo. Le batterie del telecomando come sono messe? Come fai a stabilire che è arrivato alla temperatura impostata? Il display sullo split indica la temperatura impostata o solo quella ambiente?
  8. Un saluto a tutti, errore e 10 mancanza pressione acqua, ma la pressione c'era, smontato il contatto del gruppo by-pass era sporco ma l'ho pulito. Ho provato a cavallottare il contatto è tutto funziona. Guardando dentro il by-pass, dove dovrebbe passare l'acqua per azionare il contatto, non ho trovato nessun foro. Come è possibile? Grazie Giuseppe.
  9. ALLUMY
    Hack Rf one uscita Rf un po anomala
    Giusto per curiosità, se lo imposti su altre frequenze, per esempio a inizio, metà e fine banda dell' analizzatore di spettro, anche senza usare il max hold, ma usando uno span più stretto, vedi le stesse potenze?
  10. Mannaggia a voi (sa chiaro che NON ce l'ho con te in particolare), ma perché non scrivete mai le unità di misura complete? Come facciamo noi che non vediamo quello che state facendo voi a sapere se state misurando in Vac / Vca (Tensione Alternata) o Vdc / Vcc (Tensione Continua)? Anche se presumo che nel tuo caso abbia impostato correttamente il tester in Vdc, non è un particolare da sottovalutare, più di qualche volta le informazioni errate si sono "trascinate" lungo la discussione per poi scoprire che l'utente aveva fatto la misura sbagliata Comunque, conosco poco e nulla del sistema BTicino, ma essendo un "vecchio" impianto analogico, il principio bene o male è uguale per tutti. Da quel poco che so, i collegamenti sembrano corretti, come anche la tensione di 18V che hai rilevato dovrebbero essere corretti (anche se mi sembrano un po' tanti, di solito sono circa 14Vdc, ma ripeto, conosco poco di BTicino / Terraneo). Così a "sentore" presumo che purtroppo si sia guastata di nuovo la telecamera, bisognerebbe provare con una classica telecamera a 12V, neanche troppo "sofisticata / moderna", magari una 600/700TVL al massimo e provare a collegarla al posto di questa direttamente al posto esterno e vedere se il tutto funziona o meno. Di contro, bisognerebbe provare la TC90 alimentandola direttamente e collegarla in un monitor analogico o un vecchio televisore o comunque che abbia l'ingresso AV, solo così si può capire dove potrebbe stare il problema
  11. Marco Fornaciari
    Programmazione pannello Logo
    Ma i manuali cosa dicono? Permettimi, ma sono stampati per essere letti. Di solito, anche per apparecchiature ben più potenti e performanti, c'è una sezione con una guida rapida, poi seguono le sezioni per le cose più complesse. Ma se cerchi in rete con "corsi on line per programmazione logo" impari. Tenere un corso da zero in un forum non è proprio la sede giusta. Sorvolando sui corsi Siemens. E a quanto pare sei ancora prima delle prime armi. Per la simulazione, così rispondo anche all'altro quesito visto che si tratta della stessa roba, serve il software ufficiale Logo Soft Confort: lo hai?
  12. christian86
    MS912H. Non credo sia la vecchiaia. Uno funziona perfettamente
  13. Oggi
  14. Ciao con un Elvox dove l'audio funzionava ancora, ho messo un alimentatore esterno con una telecamera da retromarcia per auto. Ho disabilitato le righe di parcheggio da impostazione .Originale oltre 700 euro b/n , me la sono cavata con meno di 40.
  15. alexcanadair
    Ciao Allumy, effettivamente in altri forum dicono che normale questa uscita non stabile, e il comportamento come nella seconda foto. Domandavo se qualcuno abbia fatto qualche lieve miglioria, non che devo farlo per forza perché alla fine l'ho sto utilizzando così comè
  16. Massimiliano Palla
    Seconda elettroserratura su contatto pulito comelit quadra
    Grazie ancora, sarebbe stato propio un grosso problema.
  17. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Grazie ad entrambi. Provo e vi do riscontro
  18. Mikitmax
    Salve ho un condizionatore peral dual però installato con uno split solo in pratica arriva in temperatura e non si ferma e poi non passa più in modalità deumidificatore ma rimane sempre col fiocco di neve e non mi segna nessuna anomalia qualcuno ha qualche idea
  19. giorgio17
    Almeno dire il modello forse aiuterebbe. Può essere la valvola,può essere mancanza gas,può essere la vecchiaia...
  20. Nuovoutente82
    simulazione virtuale logo 9
    Buongiorno a tutti, sono alle prime armi con logo 9, ho solamente delle conoscenze di programmazione in linguaggio ladder. Quello che vorrei fare è poter simulare virtualmente un programma su logo 9 e anche su pannello tde. Intendo virtualmente perchè non ho fisicamente i dispositivi da poter collegare in rete. E' fattibile? se si quali sono le procedure? grazie a chi mi aiuta
  21. Nuovoutente82
    Ti ringrazio per la risposta, solo che io sono alle prime armi: ho installato softcomfort 9 ho inserito i due dispositivi logo 9 e logo tde e ora dovrei iniziare a programmarlo utilizzando anche il pannello. Posso chiederti se puoi essere più preciso su come fare per far uscire dei messaggi di testo sul pannello ed eventualmente come aggiungere dei pulsanti o icone? grazie
  22. Ciao Roby73, perdonami. Ho dato per scontate alcune informazioni. Ho smontato la videocamera dall'impianto condominiale e l'ho inserito in un mini circuito (nuovo anch'esso) che replichi, sia pur semplificata, l'installazione condominiale, ossia un TR10, un PS010A e un videoporter 2000. Stessa configurazione dove la videocamera TC90 è stata testata la prima volta con successo, prima ancora di essere inserita nel contesto condominiale. Al momento della chiamata, questo è ciò che vedo. Si illumina tutto. Anche i collegamenti sul retro della videocamera sono a posto. Al momento della chiamata, la tensione presente sui collegamenti 3 e 4 è di 18,30v. Se ti servono altre immagini, fammi sapere.
  23. Assolutamente no, l'apertura della serratura avviene tramite una scarica capacitiva (condensatori) che viene "generata"direttamente dal posto esterno stesso al momento del comando che proviene dal monitor interno, ma questo "comando" è semplicemente un segnale digitale che viaggia attraverso il cavo LAN. Non è come un vecchio classico impianto 4+n, dove la tensione viene generata dall'alimentatore che eroga "pura tensione" e il pulsante del citofono crea un arco voltaico
  24. Salve. Posseggo un dual split galletti on/off( si vecchissimo che dovrò cambiare l'anno prossimo). Lo split in cucina raffredda benissimo e come lo accendo parte quasi subito l'aria fredda mentre quello in cameretta( tra l'altro molto piu vicino all'unità esterna) non raffredda e saltuariamente raffredda ma meno dell'altro. Esempio, ieri mattina l'ho lasciato acceso ed è partito a raffreddare dopo mezz'ora. Ha funzionato fino al pomeriggio e poi senza che lo spegnessi ha smesso di raffreddare. Gli è stato cambiato il condensatore di spunto 3 giorni fa( quindi è nuovo) ma comunque non raffredda. L'unità esterna parte( la ventola intendo) ma sembra non parta il compressore di competenza dello split della cameretta. Difatti il tubo che è collegato a quello della cucina è bello freddo( non ghiacciato) mentre quello della cameretta rimane caldo. Non penso sia mancanza di gas perche quello lontano funziona benissimo e il tubicino non si ghiaccia ma è bello freddo. L'altro no. Solo ieri che dopo un bel po è partito a raffreddare era fresco ma non quanto quello della cucina. Forse un problema di elettrovalvola del compressore che comanda lo split della cameretta o la bobina? Grazie
  25. Ciao lastway, Ma il monitor / videocitofono si illumina? Cosa vedi esattamente? Righe, nebbia o cos'altro o il nulla completo? Dovrebbero esserci dei led attorno alla telecamera, questi si accendono al momento della chiamata? Hai controllato i collegamenti del cavo coassiale? Arriva la tensione di alimentazione sulla telecamera al momento della chiamata?
  26. Nik-nak
    Errore 07 hisense
    Dipende da come la scheda dell'unità esterna gestisce la comunicazione con le unità interne. Se utilizza due canali separati ed indipendenti, per comunicare con le unità interne, potrebbe essere un guasto sulla scheda esterna, relativo alla sezione di quella uniità interna. Considera che non sono un tecnico del settore, per cui le mie sono conziderazioni tecniche. Eventualmente indica i codici delle varie unità, esterna ed interne, per vedere se si trovano info/documentazione in rete.
  27. Buongiorno a tutti. Problema: la videocamera Terraneo TC90, acquistata nuova qualche anno fa (avanzo di magazzino) e installata la settimana scorsa, non funziona più. (quella riportata sotto è una immagine presa da internet) Non capisco cosa sia potuto accadere, visto che è nuova. Qualcuno di voi saprebbe darmi una dritta per una sua riparazione o una sua sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa)? @nonsemprefunziona si era offerto in questo post, ma non ho trovato nulla. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
