  2. Stefano Dalmo
    Caldaia riello benefit
    Non è da escludere .
  3. ALLUMY
    Motore lucidatrice CD va a scatti
    Ed ecco il famoso ponte raddrizzatore:
  4. mistertv
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Se stai a Roma me lo porti in laboratorio e te lo sistemo.
  5. palito
    Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata.
  6. Girls From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
  7. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18
  8. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.
  9. Questo è il citofono dove ho collegato il ring. nelle foto ho già provato a ristaccarli tutti.
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    Valvola di zona: non accende caldaia
    Ma magari non funziona il micro interruttore posto sulla valvola , lo devi verificare . a valvola chiusa deve risultare aperto e a valvola aperta deve risultare chiuso .
  12. Stefano Dalmo
    Relè cancello BFT
    E allora le devi rifare
  13. Stefano Dalmo
    Caldaia ARCA pixel mx 25 no riscaldamento
    Io sono propenso a pensare che ci sia un problema di elettronica e la caldaia rimanga nella posizione stand by come se ci fosse la temperatura stabilita e quindi la pompa rimane in funzione e il bruciatore spento . e non credo sia il sensore di riscaldamento altrimenti spegnendo e riaccendendo non dovrebbe ripartire normalmente .
  14. Buonasera, l'altro ieri la fotocopiatrice RICOH MP C2003, dopo un breve periodo di inutilizzo (Tre settimane), non ha completato la procedura di accensione ma ha segnalato un problema funzionale riportando sul display il codice SC670-00. Al momento ho smontato la parte posteriore ed ho scollegato alcuni collegamenti spruzzando spray pulitore contatto. Alcuni non riesco proprio ad aprirli. Sono protetti da un fermo in plastica che risulta difficilmente amovibile. Almeno io per ora non sono riuscito ad estrarlo. Allego alcune foto. Tentavo di estrarli in quanto avevo rinvenuto un video in cui si consigliava, come primo tentativo, di staccare e riattaccare tutti i collegamenti tra Engine Control Board. Le luci sulle schede (numero 3) sembrano funzionare regolarmente (una luce fissa verde e due rosse lampeggianti ma sembrerebbe in modalità regolare). Sono a richiedere se qualcuno dei partecipanti al forum abbia esperienza sulla problematica segnalata. Ringrazio anticipatamente chi vorrà o potrà fornirmi qualche indicazione o consiglio. Cordiali saluti a tutti. Fabrizio
  15. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Ciao Nomenonutilizzato, Questa è la "sorella più giovane" Mizar 6, ma sono pressoché "gemelle": https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 Piuttosto della tensione (anche se sarebbe preferibile un 400V), che capacità ha? Posta una foto del motore aperto e chiuso e anche del condensatore Quindi, fermati un attimo e "ragioniamo" per bene: Quindi, in quale posizione si trovava il cancello? Hai scollegato i fili dei finecorsa dalla morsettiera per fare le misure con il tester? Prova con il cancello a metà corsa e ricontrolla i finecorsa, NON può essere che uno ti dia il contatto aperto (OL) e l'altro contatto chiuso (1,5 Ohm, o altro valore simile o 0000), ma entrambi ti devono dare contatto chiuso. Di conseguenza rileverai invece "OL" (contatto aperto) al momento che andrai a spostare la molla dei finecorsa in una posizione o nell'altra. Anche qui, per, "partendo da sinistra" intendi con la morsettiera in alto e quindi al contrario rispetto allo schema di pag. 18, giusto? E con il cancello in quale posizione? E così dev'essere fatto, ma i risultati devono essere quelli sopracitati
  16. Buonasera spero di trovare aiuto ad un problema che ho riscontrato cercando di installare ring al mio elvox 620r. Dopo aver collegato tutto mi sono accorto che nel test dall'applicazione non apriva la porta. Ho provato poi a schiacciare il tasto apriporta sul citofono e neanche da lì si apre. Leggendo un post qui sopra ho provato a collegare il cavo della posizione 7 alla lamellare e si apre la porta. Inoltre in casa ho altri 2 posti interni che funzionano con apriporta regolarmente. Qualche idea? Grazie
  17. alva.dimichele
    Buonasera a tutti, Provo a chiedere se potete aiutarmi ho installato una caldaia arca pixel mx 25 per un impianto radiante. ACS funzionante Riscaldamento solo alla prima accensione Il problema si presenta dopo la seconda riaccensione dell impianto di riscaldamento Appena il termostato commutata il contatto la caldaia, parte regolarmente e arriva a temperatura l' ambiente, il termostato poi stacca la caldaia. Alla seconda richiesta di riscaldamento durante la giornata, inizia subito a lampeggiare il simbolo riscaldamento sulla.caldaia, accende il circolatore, ma non accende la.fiamma. Può rimanere anche per 3 ore a lampeggiare e non partire. L unico modo per farla ripartire è togliere l'alimentazione per pochi secondi e riaccendere. Ho modificato anche l'intervallo di tempo per riduree riaccensioni da 3 a 0 minuti . Cosa può essere che la caldaia resta in attesa infinita? Non fa blocco o errore. Link video https://www.facebook.com/share/v/17RoLdoSEr/
  18. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    E vero, il fatto è che ho fatto le prove con cancello semi aperto , quindi con fine corsa non inserito.
  19. dariotechjs
    Buonasera, ho un impianto a 4 valvole di zona indipendenti(o meglio,che dovrebbero esserlo) una è comandata dal pannello remoto della caldaia(una Beretta Meteo 28 cai ag ) e le altre tre sono indipendenti. Mi sono accorto però che una delle valvole funziona solo quando la caldaia da pannello remoto è in modalità richiesta di calore (se io accendo questa valvola quando è in modalità comfort o notturna la caldaia non parte) le altre valvole,invece funzionano indipendentemente Ora, sono 26 anni di impianto, non so dire se ha sempre funzionato cosi ma ora che abito in questa zona(al secondo piano,mentre il pannello remoto è al piano inferiore) mi sono accorto del problema. Presumo che il relè e il movimento meccanico della valvola funzioni visto che comunque l'acqua viene lasciata passare e se chiudo la valvola si interrompe. da dove è possibile partire per fare delle verifiche? grazie Dario
  20. ROBY 73
    Sostituzione Urmet 1130 con 1130/16
    Ciao Nibbio73, Perché hai "dovuto" sostituirlo? Perché già non funzionava l'apri porta, o per altri motivi? Sei sicuro che il pulsante in alto a destra chiuda bene il contatto? Scollega il filo blu dal morsetto 9 e fallo toccare per un istante sul morsetto 10 o 6 e vedi se la porta si apre. Quindi se funziona il problema potrebbe essere il pulsante stesso e a quel punto ti fai cambiare il citofono. Oppure colleghi il tutto nel pulsante supplementare in basso a destra collegando in uno dei due morsetti il filo blu che ora è sul 9 e sull'altro morsetto fai un ponte dal morsetto 6. Se invece continua a non funzionare, allora prima di tutto chiedi agli altri condòmini se anche loro hanno lo stesso problema e se fossi l'unico, allora bisognerà "indagare" in qualche scatola di derivazione nel corridoio / vanio scale, ma a questo punto presumo che dovrà intervenire un tecnico. Controlla anche che, essendo rigidi, non ci sia il filo spezzato e non te ne sei accorto
  21. Maurizio Colombi
    Senso rotazione giusto
    E tu sapresti distinguere R da S e da T?
  22. pedersen
    Credo di aver risolto, con questo strumento faccio girare a mano il motore per es. in senso orario.. mi segno u v w se si trovano in senso orario o antiorario e poi collego i fili R S T Un po' farraginoso ma funziona
  23. Stefano Dalmo
    Baxi luna
    Se il display non si accende , va controllata la scheda , dal cavi di alimentazione andando avanti , non ci sono alternative .
  24. Antonio S
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    Capisco il tuo punto di vista ma io, avendo iniziato a recuperare lavatrici da sei anni, solo a livello hobbistico, ho il piacere di tenermele tutte. Certamente ci sono pezzi a cui tengo di più ed altri meno ma alla fine non mi va di disfarmene, neanche a venderle...forse più in la potrei prendere questa decisione per fare spazio ad arrivi più preziosi..chissà
  25. Oggi ho configurato il videocitofono con il wifi e tutto funziona correttamente e su piu smartphone con l'app home+security, sono soddisfatto.
  26. Orny78
    Sbalzo pressione acquedotto
    Chiedo parere a qualche termotecnico o idraulico capace di trovare il rebus . Iniziano problemi con l’impianto termico appena sostituiamo la caldaia . Si cronicizzano quando acquedotto fa la doti di ripristino manutenzione e straordinario intervento per una rottura di una vasca a pochi kilometri dalla mia abitazione. Succede questo: Novembre 2023: Installazione caldaia a condensazione Subito problemi di poco riscaldamento. Blocchi dopo accensione dei termosifoni. 27 febbraio lavori di acquedotto 28 Febbraio lavori di acquedotto 29Febbraio 2024: Mancanza di acqua calda e fredda e termosifoni freddi; coincide con lavori sulla rete idrica. Chiamo idraulico e tecnico lavatrice Il 28 ci sono stati lavori sulla rete idrica. Il 29 a casa non avevo acqua, nonostante avessi serbatoio di accumulo e autoclave.. in casa0 acqua ma con forte pressione usciva dalla mia autoclave. Effetto bomba è salita una grande quantità di calcare, probabilmente staccata dalla pressione forte. Sempre il 29 Febbraio 2024: Intervento sulla caldaia perché non usciva acqua calda ovviamente e la caldaia era in blocco . Il tecnico apre la caldaua e trova lo scambiatore completamente intasato . Decide così di effettuare un lavaggio chimico. Sbloccano anche l autoclave e svuotano il serbatoio perché intasati sul fondo . Aprile 2024: Nuovo intervento sullo scambiatore. 4 Maggio 2024: Acqua bollente nella cassetta WC . Mi accorgo dopo aver appurati che scorreva acqua calda che mi avevano lasciato il rubinetto di carico aperto della caldaia ma non saprei dire in quale intervento .. e presenza di fanghiglia ovunque l’acqua era passata . Ad iniziare dalla lavatrice . Chiamo tecnico e idraulici Tecnico sostiene sia mancato lavaggio dell impianto termico . Idraulici parlano di calcare. Settembre 2024: Lavaggio completo impianto termico da altra ditta; problema persiste. Intervento tecnico per manutenzione; Problemi persistono; e leggendibtra un. Forum e l’altro chiedo se non sia il caso di controllare tutti gli attacchi la valvola a tre vie, etc etc etc ma mi viene detto testualmente: “non ti fare prendere per il cu*o, non esiste nessuna valvola a tre vie”. Promessa dal tecnico di invio di un idraulico esperto , mai mantenuta. soiegavo a tecnico e idraulico che l’acqua da maggio non era poi uguale : non deterge non schiumeggia non bolle .. non si sposa con i detergenti con i prodotti . Tante ipotesi ma nessuno intenzionato ad isolare la caldaia . verifiche e sostituzioni componenti: autoclave lavatrice rubinetto flessibili , senza risultati.I sono ritrovata con gli idraulici che non. Volevano mettere mano per la garanzia e il tecnico che non si è preoccupato di indagare dopo 3 lavaggi allo scambiatore . Scopro che innanzitutto ci sono mandata e ritorno o invertiti . Si conseguemza il defangatore ve’ sulla mandata . Scopro che il filtro polifosfati è rotto ed è per questo che non funziona .. Situazione attuale: Dopo lavori acquedotto del 28 Febbraio, acqua contaminata da fanghiglia. Pulizia serbatoio e sostituzione autoclave effettuata. Scambiatore pulito chimicamente, ( ma mandata e ritorno risultano ancora invertiti secondo altri tecnici Sime intervenuto una settimana fa ) Solo io e un altro utente dello stesso tronco utilizziamo serbatoio; vicina con serbatoio non ha problemi. Acqua torbida e comportamento simile a quella dei termosifoni. Non lava non deterre non schiumeggia non bolle .. in lavatrice( nuova ) i panni risultano duri puzzolenti macchiati slabbrati . L’acqua che entra nell oblò e poi si filtra sotto loblo e poi passa nel filtro e puzza di acido Ovunque l’acqua passi rilascia decantando ruggine e fanghiglia. Può essere che quando acquedotto ha ripristinanti la pressione avendo mandata e ritorno invertiti sia accaduto un riflusso e abbia contaminato tutto ?
  27. Stefano Dalmo
    Relè cancello BFT
    Scusa ma quando il cancello è aperto del tutto il led di fine corsa SwO deve essere spento , mentre SWVC acceso e viceversa E al contrario quando è chiuso . Non possono essere entrambi accesi o spenti quando è a fine corsa in una posizione di chiusura o apertura . lo può essere solo mentre cammina .non so se mi sono spiegato
