  2. Chiarella88
    Info su Bosch CT200
    Io ho quel termostato da anni e mi trovo molto bene.. anche se fosse necessario adattare il funzionamento in base alla stagione e al meteo (che è vero può succedere, non per forza ma può succedere) si può modificare da app la curva tranquillamente. Per il meteo utilizzano dei propri server bosch. comunque se hai un termostato solo in casa lo puoi mettere, se hai più zone no la sonda esterna comanda solo la mandata del riscaldamento, non dell’acs
  3. snipermosin
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Beh... direi che il centralino è andato del tutto. Controlla le connessioni lato ingresso e antenna, ma se nessuno c'ha messo mano non penso sia questione di cavi staccati. Vedi se ti arriva il segnale staccando il cavo antenna dal centralino e collegandolo ad una tv.
  4. MAURO-6402
    Ciao rigoales Cambiarlo con uno nuovo.
  5. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    Ciao, riapro questa discussione. Il ronzatore bene o male è andato avanti altri 2 anni, ma ora ronza in continuazione appena lo si collega alla 220, senza che sopra ci sia qualcosa che chiude il circuito. Devo quindi sostituirlo. Nel punto dove devo collegarlo ho la 220v del quadro elettrico e i 2 fili che arrivano dal campanello esterno che non sono alimentati. Si chiudono quando si preme il pulsante. Ora vedo che alcuni ronzatori come l'ABB TSR hanno il seguente schema: Può andare bene? Come mai c'è "24v" tra i contatti? Poi è abbastanza costoso, circa 36 euro. Dato che non ho problemi di installazione dato che finisce dentro un armadio, posso montare qualcosa di diverso? L'importante è che si senta forte perchè l'ingresso è lontano e mia madre è un po' sorda :-) Grazie.
  6. rigoales
    Salve a tutti. Scusate se riprendo questa discussione, ma ho di nuovo problemi con il segnale antenna TV. L'altra volta non ho cambiato l'amplificatore perchè il problema si è risolto da solo. Immagino che staccando e riattaccando i cavi si è resettato, comunque la TV ha ripreso a funzionare. Ora, di nuovo, la TV non rileva il segnale antenna. Rispetto alla volta precedente la luce verde è accesa, fissa, non lampeggiante. Qualcuno di voi diceva che poteva essere l'alimentatore guasto. Se fosse così, cosa potrei fare? Grazie a che vorrà rispondere
  7. Maurizio Colombi
    Citofono da btcino a btp
    Realizzare la modifica all'impianto come avevi ipotizzato nella discussione dell'anno scorso, secondo me, è come darsi una martellata un po' più in alto delle ginocchia. O si fa tutto BTicino su BUS, o si fa tutto BPT su BUS, o si fa tutto di un'altra marca su BUS. Per quanto riguarda la scelta del marchio, sta a te decidere, io sceglierei BTicino perchè la conosco, perchè mi fido, perchè so dove vado a sbattere ecc. ecc. Ma ormai, quello che fa uno fanno tutti e le tue richieste sono abbastanza semplici. P. S. mantenere in vita il sistema BPT esistente ed ampliarlo, è come darsi un'ulteriore martellata..
  8. Oggi
  9. frapenas
    PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
    Qui https://photos.app.goo.gl/7VVQpUzSYRRXkahUA un video dove si vede il primo caricamento che va a buon fine, mentre i successivi due no. Al primo tentativo vede subito la cassetta perchè si accende la spia. PS: fa così anche con una cassetta normale.
  10. Alessio Menditto
    Omissine registrazione portale FGas dell'installatore
    Non so se ci sono altre soluzioni, se non rivolgersi ad una ditta che si prende la responsabilità, previo controllo, di rifare la certificazione e registrazione al portale. Aspetta altri pareri.
  11. Salve a tutti, quest'anno ho fatto installare nel mio domicilio, da due ditte diverse, due climatizzatori identici che sfortunatamente hanno seguito due iter burocratici diversi. Uno dei due impianti ha ottenuto la conformità e la registrazione sul portale FGas dove posso accedere e verificare la mia posizione come "operatore" (utilizzatore) registrato. Un secondo impianto ha ottenuto il certificato di conformità dall'installatore ma non la registrazione al portale FGas. Dalle mie verifiche non risulta altro impianto. Dopo ripetuti tentativi falliti di contattare l'azienda installatrice scopro sul portale fallimenti della mia città che la ditta installatrice ha dichiarato falliento. Premesso che esiste l'obbligo di legge per l'installatore di inserire i dati dell'impianto sul portale FGas entro 30 gg dall'installazione ho contattato l'info.bancadati@fgas.it per chiedere delucidazione su come potevo uscire da questo stallo. Purtroppo l'assistenza della banca dati FGas non è stata di grande aiuto , ma ha solo ribadito quanto previsto dalla norma. Vi chiedo un cortese parere su come posso regolarizzare la mia posizione. Grazie per i suggerimenti. Saluti. Francesco
  12. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint LFT 216A
    Secondo me , la prima cosa da fare è controllare il cablaggio tra scheda di potenza e quadro comandi . spesso si spezzano i cavi dove la porta fa cerniera . Cavi staccati e controllo continuità di tutti i cavi .
  13. frapenas
    Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
    controllo e ti dico, grazie
  14. Ciao a tutti, il mio PANASONIC NV-Fj603 ha deciso di non funzionare più, a volte. A volte carica regolarmente, altre, quasi sempre ora, esplelle immediatamente la cassetta. Quando fa così non si accende la "spia" di presenza cassetta a display. Ho dato una lubrificata all'interno ma mi sembra che a mano facendo girare la cam, tutto scorra liscio, anche il caricamento del nastro. Quando tenta di espellere la cassetta fa fatica e si blocca a metà. Con un aiuto dall'interno la butta fuori (con una piccola spinta). Avete statistica o idee su questo tipo di guasto? E' un peccato perchè è di buon livello come macchina. Grazie, ciao
  15. UABC80
    Qui sono elencati i codici di errore: https://tout-electromenager.fr/114/documentation-technique/codes-pannes-lave-vaisselle/lave-vaisselle-scholtes-ariston-hotpoint-indesit È in francese ma comprensibile
  16. ALLUMY
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Bisogna togliere un componente alla volta e dare alimentazione, per capire quale è che fa casini, altrimenti non ne usciamo. Ma il crollo della tensione dal trafo lo hai riscontrato con tutto il resto collegato oppure già con la sola scheda in questione? A proposito dei due trasformatori, che tensioni ti danno sul secondario a vuoto e con un carico diciamo da 5 o 10W? Hai delle lampadine per simulare un carico di quella potenza? Potrebbero bastare 2 lampadine da 12V 5W collegate in serie, se vogliamo vedere i 22-24Vac in uscita dai trafo.
  17. giorgio17
    Info su Bosch CT200
    Per esperienza le sonde esterne per funzionare come da consigli di ogni marca di caldaie deve farti risparmiare. Per risparmiare il riscaldamento deve funzionare al risparmio. Per funzionare al risparmio la temperatura di mandata se non intervieni a modificarla di default risulta bassina. Per farti un esempio se fuori hai 20 gradi e dentro casa hai 18 gradi la temperatura di mandata è molto bassa e se hai i radiatori non ti riscaldi. Se modifichi la curva climatica per avere temperature più alte in mandata il risparmio va a quel paese. In più con sbalzi di temperatura che abbiamo di questi tempi non avrai mai in casa la temperatura ideale. Meglio mettere temperatura mandata caldaia fissa e lavorare con i termostati. Per farti un esempio alcuni anni fa in febbraio per una settimana temperature diurne sopra i 21 gradi e di notte 5 gradi e in casa 18.Abbiamo fatto le corse per i condomini per mettere riscaldamento in manuale.
  18. Cipriani Stefano
    Salve ho riscontrato il seguente problema, a spina inserita, ovviamente, il tasto di accensione non dà segni di vita ma dopo pochi secondi emette un bip e lampeggiano le 2 spie. Ho smontato i pannelli per vedere se ci fossero problemi di sfiammate ma nulla di tutto ciò. Dove passa l'acqua è tutto pulito. Grazie per l'aiuto
  19. Bruno1970
    CLONAZIONE RADIO COMANDO PER ASCENSORE
    Buonasera vorrei duplicare il radiocomando dell'ascensore, sapete indicarmi se è fattibile e consigliare un modello da acquistare per la duplicazione' Grazie
  20. Buonasera a tutti, ho bisogno di un aiuto se possibile attualmente ho un sistema di apertura porta da remoto, che funziona tramite una scheda telefonica installata su una scatoletta modello RTU5024 vorrei sostituire la scatoletta con un interruttore wifi modello smart. ma non so come collegare il nuovo interruttore, allego lo schema attuale. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi
  21. Ciao si volevo dire BFT 😉 Adesso guardo meglio Roger e BFT, e al massimo vedo se applicare (e come) dei fermi laterali. Oggi è venuto il fabbro e riprendere le misure ed il suggeriemnto è stato quello di sentire il posatore delle bettonelle se riesce ad abbassare di 2-3 cm il pavimento nel raggio delle ante così da "rubare" un paio di cm dal pavimento, poi vediamo di "rubare" un altro paio di cm posizionano il cancello ad 1cm da terra da aperto (al posto dei classici 3cm). così riusciamo a recuperare quei 5cm che mi permetterebbero di avere una chiusura corretta con un fermo di 5cm di altezza. Grazie 1000 e vi tengo aggioranti, sopratutto sulla motorizzazione scelta. Filippo
  22. alpic
    Info su Bosch CT200
    Aldilà dell'impraticabilità dell'installazione nel mio caso, perchè la sonda è problematica?
  23. mc1988
    Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
    Certo Livio, ma la ragazza che va a depilarsi, o (peggio) il paziente che va a farsi asportare una lesione cutanea, non ha (e non deve avere) alcuna nozione di elettronica o di elettrotecnica, ma ha il diritto di pretendere l'utilizzo di apparecchiature certificate e rispondenti alle normative. Se invece parliamo di utilizzo domestico (privato) allora la faccenda è diversa.
  24. Dumah Brazorf
    Cerco firmware ripristino Hitachi 32HE4101 - codice 8527224 000426 - telaio 17MB211S
    c'era un tizio inglese su ebay che confeziona il firmware dandogli i codici della scheda e del pannello lcd della tv. https://www.ebay.it/itm/167179791564
  25. Kriminal73
    Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF perdita di grasso dall'anteriore
    Ho fatto un giro di cura lavastoviglie e una pulizia approfondita sul retro del pannello di legno e sul fondo della lavastoviglie, dopo queste operazioni il problema non si è ripresentato. Appena si ripresenta cercherò di sentire l'odore della goccia. Grazie.
  26. giugn76
    Chiavi magnetiche Faac
    Ciao,se parliamo di schede datate, quelle rettangolari hai nell’impianto oltre la magnetic card un decoder ds con i dip switch e il lettore esterno Digicard. Se cambi il lettore non devi fare nulla Se cambi il decoder devi mettere gli switch uguali al vecchio
