  2. sormike
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    Dopo aver segnalato ad LG Care, occorre presentare un reclamo, descrivendo il problema, a: : reclamo@mediasetinfinity.it Più siamo meglio è ...
  3. Dumah Brazorf
    Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
    Beh prima non ti conviene scollegare carplay e vedere se il portellone torna a funzionare? Che non è carino se è quello. Metti se ad un certo punto il portellone invece comincia ad aprirsi da solo, o viene disturbato l'abs o altro sul bus... è un problema di sicurezza.
  4. sostituire quella baxi luna per una valvola 3 ate è quasi un crimine
  5. acquaman
    Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
    io ultimamente faccio fare da server NTP a un plc e sincronizzo HMI e eventuali altri plc con lui.
  6. Oggi
  7. Livio Orsini
    Forno da tempra comandato da remoto
    Certamente. Spesso megli apparati industriali le linee RS485 hanno morsetti a vite e non il connettore. I morsetti sono più pratici, anche perchè la linea 485 prevede un doppino twistato senza schermatura. Il protocollo di comunicazione è Modbus, devi solo recuperare da Ascon la corrispondenza dei vari Byte del modbus con i parametri dello strumento. Se decidi di interfacciarti direttamente da PC avrai bisogno di un convertitore USB-RS485. Se invece vuoi usare ESP32 come interfaccia, devi comunque prevedere un'interfaccia TTL 3,3V - RS485. Poi doivrai scriverti il drive di comunicazione o trovare una libreria ESP32-Modbus. Qui trovi il mio tutorial sui controlli e regolazioni. Viene spiegato in modo chiaro e semplice come funzionano i controlli, i PID; trovi anche esempi di PID scritti in linguaggio simil "C" e esepi di risoluzione di problemi pratici di con trollo e regolazione. Se non hai molta dimestichezza con questi controlli, leggilo così ti fai un'idea delle difficoltà che incontreresti nel farti un regolatore di temperatura.
  8. Alex7504
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Buongiorno a tutti Ho questa asciugatrice in oggetto che mi da questo errore, andando in test mi indica E73 cosa potrebbe essere ? Grazie Alex
  9. Apache78
    Si tutto controllato ,leggendo in rete ho trovato altre discussioni sul blocco del portellone causate dal carplay sulla centralina ecco perché cerco di bypassare
  10. fides
    topic informativo riguardo vecchie Mìele
    grazie tante per i chiarimenti😄
  11. Massimo_1979
    Sostituzione modem Fastweb NeXXt
    Alla fine ho preso l'AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2). Il segnale della telecamera è passato da -68 dBm (RSSI) a -60 dBm (RSSI). Sul Al di là dei valori, l'anteprima parte subito e non va a scatti! 🎉🎉🎉 Sul 2,4 Ghz ho impostato il canale 11 (non ci sono altre connessioni su quel canale) e come standard solo il Wi-Fi 4; sul 5 GHz, Wi-Fi 6 La cosa che non mi avevano detto dal servizio clienti Fastweb è che andava fatta una richiesta ufficiale di modem libero perchè appena connesso, non si connetteva ad internet. Richiesta che è stata soddisfatta comunque in un paio d'ore, così come per le credenziali VoIP che sono: user: numero di telefono con 00 inziale Password: codice cliente Fastweb+prime 4 cifre codice fiscale. Quindi, se il numero di telefono 0814563424, il codice cliente è 1234327 e il codice fiscale è SPSRNT45A22F839I, le credenziali diventano: USER: 000814563424 PASSWORD: 1234327SPSR Grazie a tutti per i consigli!!!! MASSIMO
  12. Alex7504
    REX it 560
    Scusatemi per il ritardo, problema risolto grazie per le vostre info . 73 Alex
  13. Kuda
    Io vorrei sono impostare delle curve con piu di 5 punti sil mio strumentino. Ho compreso davvero poco del tuo discorso, perdonami.
  14. Il_Banda
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Allego una foto del retro della scheda. Il frigorifero nel dettaglio è il modello SMEG CR325APNF
  15. NovellinoXX
    e i fusibili sono stati controllati?
  16. Apache78
    Si ecco perché dici che non arriva il segnale dalla centralina portati anche alla Peugeot e mi hanno detto che non arriva tensione
  17. Kuda
    Lo strumento ha rs485 tramite morsetti 4 e 5. Mi sarei aspettato un connettore. Posso utilizzarlo?
  18. MarcoSpadaDD
    Buongiorno, identico problema su LG Modello 55UN710O6LB . Stessi tentativi di sormike. Nulla da fare. Se ci sono novità aggiornate tutti. Grazie Mille !!
  19. Se è in Garanzia, per effettuare un Test standard e dare qualche indicazione in più all' Assistenza, direi che conviene: . Farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia affinché raggiunga pari quota, .. Selezionare a turno i vari Programmi a partire dal più breve da 10 minuti ( Se lo porta a termine si passa a testare il successivo ), ... Immettere manualmente 2 litri d' acqua dentro la Macchina , .... Avviando il Programma entra in funzione la Pompa di Scarico per espellere l' acqua residua ? ..... Dopo una trentina di secondi, terminata l' acqua, cambia rumore poiché gira a vuoto , ...... Ad un minuto dall' Avvio si ferma la Pompa, quindi l' Elettrovalvola inizia il Carico ? - A volte eseguendo questo semplice procedimento la Macchina ha preso a funzionare regolarmente . - Buona giornata !
  20. patatino59
    Collegamento dimmer per luci
    Quante complicazioni per due lampadine da 12 Watt ! A questo punto prendi due lampadine SMART, lasciale sempre alimentate e le comandi con APP o con ALEXA ! Risparmierai soldi, sbattimenti circuitali e complicazioni inutili.
  21. bellastoria84
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Allora, ho trovato la lavatrice in blocco. Come ho mandato avanti il numero cinque ha cominciato a mandare acqua nella vaschetta della candeggina, anche se il ciclo non prevederebbe candeggina opzionale. Dopo fa il lavaggio, ammorbidente e tutte le centrifughe regolarmente. La lavatrice quando si blocca è scarica.
  22. Ludrum72
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ciao Roby, il ponte 2-C1 sembra aver risolto; questo però significa che in chiusura il cancello non si ferma al passaggio... troppo rischioso soprattutto in macchina. Quale soluzione vedi in questi casi ? Grazie ancora
  23. reka
    hai verificato le tensioni alla serratura? anche mentre cerca di aprire.
  24. Apache78
    Ho cambiato sia la serratura che il pulsante del portellone ,come se non arrivasse lo spunto ,il tutto è iniziato con l'installazione di un carplay After market e non so come fare a risolvere il problema grazie
  25. pigroplc
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    ergo fai una logica a passi. La seconda istanza la fai solamente quando la prima è terminata senza errori. Nel caso di errori (esempio dispositivo spento) prevedi un passo vuoto che dopo un certo tempo es. 15 sec. prevede il reset della catena sequenziale. Eviti così ri mandare richieste che resterebbero inevase.
  26. reka
    sicuro sia la centralina il problema e non l'attuatore della serratura?
  27. reka
    Succede ancora ne 2026...
    finchè non si hanno dipendenti si può far tutto.. basta aver una buona assicurazione infortuni 😎 siamo messi male direi
