Problema con Manopola forno e microonde Whirlpool: salta numeri
Nik-nak ha risposto a Marty85 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Se non trovi il singolo encoder da sostituire, la mossa della disperazione, prima di acquistare una scheda nuova, è quella di aprire l' encoder(sempre che sia possibile), verificare lo stato dei contatti, pulire con spray per contatti, ed eventualmente piegare leggermente i contatti striscianti, richiudere il tutto ed incrociare le dita. -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
Microchip1967 ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Personalmente ti direi di verificare se la telecamera è costantemente alimentata a riposo o se viene alimentata solo quando c'è la chiamata. Nel primo caaso potresti anche escludere la resistenza in quanto il calore prodotto dall'elettronica potrebbe bastare come anticondensa Nel secondo caso invece la lascerei comunque attiva Visto gli spazi ridotti, l'inserimento del termostato lo porterebbe a lavorare in continuazione.Avresti solo deli vantaggi durante l'estate.E comunque non penso proprio che sia stata la cuasa del guasto -
SarSystem ha aderito alla comunità
Ah be.... di questi "clienti" li ho anch'io.....
Marty85 ha risposto a Marty85 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
grazie mille. Leggendo di qua e di là mi sembrava che il problema potrebbe essere quello e con la sost. dell'encoder potrebbe risolversi... Vediamo se ci saranno altri suggerimenti. - Oggi
CANCELLO CON AUTOMAZIONE CAME CHE SI E' APERTO NORMALMENTE MA NON SI CHIUDE PIU'
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, pura curiosità, ho aperto la scatola per capire appunto cosa fosse successo, poi appurato che erano le fc, le ho cambiate. Ma noto una perdita significativa si segnale quando apro il cancello, prima arrivava fino a 30 mt adesso devo mettere il tlc quasi vicino alla ricevente (foto). Oggi controllo l'antenna che ho sul lampeggiante ma dubito sia rotta, ma il dubbio va sulla ricevente in quanto aprendo e chiudendo il coperchio è uscita l'anomalia. Non è la batteria del tlc in quanto ho anche il pulsante della sezionale e funziona egregiamente, se fosse la batteria penalizzerebbe anche questa automazione. Grazie -
Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
UABC80 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Concordo: non è strozzato e questo basta e avanza. Ho visto di peggio… -
Old Selema Servo Software Wanted – F1PC for 70-DBC-III-F18
thinking ha risposto a Bryan K alla discussione in PLCs & HMI (english)
Hi Bryan, You can try to contact this company, I don't know if they can . you: THIS -
CALDAIA ARISTON CLAS 24 FF - SONDA NTC SANITARIO
vinvar ha risposto a vinvar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la cordialità. Effettivamente i sensori presenti (quelli sulle mandate del riscaldamento) li ho testati e funzionano. Smontando il flussimetro però mi sono accorto che la ventola era rotta, sto aspettando il ricambio per montarlo e vedere se risolvo. Allego foto. Grazie ancora a tutti. -
Buongiorno. Le chiavi magnetiche già programmate se si dovesse sostituire la scheda di decodifica rifunzionano nella nuova scheda? Grazie
componenti scheda condizionatore
Nik-nak ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma che problema ha il condizionatore/scheda? Non hai specificato il problema, ma sei partito a chiedere funzioni di componenti. -
Marco Cassone ha aderito alla comunità
furio75 ha iniziato a seguire Perdita acqua caldaia Elco Thision Mini
furio75 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, questa mattina mi sono accorto che la mia caldaia Elco Thision Mini ha perso acqua e, a giudicare dalla quantita' che ho trovato in una vaschetta che avevo messo sotto, non e' una perdita recente. Pensavo fosse lo scarico della pressione ma il manometro segna 1,2 bar. Inoltre, ne sull'app Elco, ne sul display della caldaia ho allarmi. Controllando sotto, ho visto che l'attacco di un tubo presenta una incrostazione sul dado come da foto: se ho interpretato bene il manuale d'installazione, questo dovrebbe essere il tubo di uscita dell'acqua calda. La manutenzione annuale e' prevista non prima di 6 mesi, quindi volevo sapere se devo chiamare urgentemente l'assistenza Elco, non vorrei che la caldaia si rovinasse. Grazie in anticipo a chi vorra' rispondermi, saluti -
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Errate corrige. Il 5A sul pcb è ingannevole, si tratta di uno scaricatore a gas di protezione, componente obsoleto ma alla fine sono riuscito a trovarlo.Quindi questo non è rotto resta l'altro da capire cosa sia. Gli altri componenti, bobine e condensatori etc risultano sani. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Questo è un problema da sezione elettronica, dove trasferisco la discussione. Io ti suggerisco di usare un apposito drive per pilotare il mosfet. L'isolatore lo inserisci tra NE555 edrive del mosfet. Un pilotaggio così povero, come quello che hai ipotizzato, rischia di non funzionare proprio, oppure di avere i fronti talmente lenti da far bruciare il mosfet e rovinare anche il mlotore. Nel caso di mosfet in corto circuito il motore si troverebbe alimentato con 330V circa, cioè ben 3 volte il suo valore nominale!! Dovresti anche mettere un resistore di shunt, in serie al drain del mosfet, per misurare e limitare la corrente, tramite un apposito circuito limitatore. Ti consiglio di studiarti lo schema di un regolatore di velocità per tappeti, quelli su cui si cammina e si corre in palestra. Ha una regolazione simile a quella che vuoi realizzare, solo che i motori, solitamente, hanno una tensione nominale di 200 Vcc. Sono anch'io perplesso perchè al motore arrivano impulsi di 330V, quindi è necessario che l'avvolgimento di armatura sia isolato per queste tensioni, poi il valore efficace -
Impianto idrico vaso espansione
Leone2285 ha risposto a cayprose alla discussione in Impianti (Idraulica)
I componenti che servono sono quelli allegati nell'immagine che segue. La stessa immagine da anche l'idea di come sono collegati. -
Bryan K ha iniziato a seguire Old Selema Servo Software Wanted – F1PC for 70-DBC-III-F18
Bryan K ha inserito una discussione in PLCs & HMI (english)
I’m looking for a copy of the old Selema / Vickers F1PC DOS software used with the F1 Formula / DBC III servo drives. The drive I’m working with is a Vickers / Selema 70-DBC-III-F18 on an older CMS CNC router with OSAI control. One of the servo motors was rebuilt, and I need to perform the resolver alignment / motor phasing procedure. The Selema documentation indicates that this was done using the F1PC software, through the drive’s RS-422 communication port. I have found references to: F1PC Rev. 2.2 F1PC Rev. 2.3 / Rev. 23 I would be interested in any version of F1PC that supports the F1 Formula / DBC III drives. I do not necessarily need an original floppy. Any of the following would be useful: F1PC installation folder F1PC.EXE ZIP archive floppy disk image backup from an old service laptop related configuration or support files SELINT-1 communication documentation If anyone worked on older CMS, Selema, Vickers, or F1 Formula servo systems and still has this software in an old service archive, I would greatly appreciate hearing from you. I am located in the United States and am trying to get this machine operational again. Thank you, Bryan - Ieri
Ciccio 27 ha iniziato a seguire AEG Oko Favorit 50750 U
Sul ciclo Eco della Electrolux di mia sorella, gli ultimi 10 minuti di lavaggio prima di iniziare i risciacqui li fa a velocità accelerata ed è normale: prima lo sporco viene ammorbidito, poi verso la fine viene rimosso quello più ostico. Credo che questo espediente ha sostituito il lavaggio ad impulsi dei modelli più vecchi.
NerioTercon ha iniziato a seguire PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
NerioTercon ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve a tutti, il mio problema è rifare il comando di un motore a spazzole marcato 110V CC 1,5A, motore che fa girare una mola diamantata di un affilatore di utensili. Si è bruciato il circuito originale e non si trova come ricambio. L'unica cosa che ho recuperato è la parte dell'alta tensione che ho copiato, anche se mi lascia perplesso la tensione che diventa circa 320V per azionare un motore marcato 110V e il condensatore da soli 47uF. Il PWM bruciato faceva partire lentamente il motore fino a portarlo a 7000 giri. Ho sostituito il PWM con un NE555 con modulazione sul piedino 5 per fare crescere la frequenza lentamente. Il problema mi è nato quando, per pilotare il mosfet dal piedino 3 del NE555, avrei dovuto collegare le masse dei due circuti AT e BT facendo un corto. Ho pensato di inserire un optoisolatore ma non so se è giusto abbassare la tensione con R8 e DZ2 (non posso usare un condensatore perchè sono in cc) ne come calcolare il valore di R8. Grazie a tutti anticipatamente. PS. ultimo problema, ma per mia incapacità, non riesco a fare la simulazione con KiCad. -
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Sei al limite, ma io non mi preoccuperei. Tanto il primo scarico di acqua calda dà un minimo di assestamento. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
Ciccio 27 ha risposto a stefanoccc alla discussione in Lavastoviglie
Secondo me si è creata una coincidenza, e devi controllare se c'è una perdita interna che ha fatto intervenire il sensore antiallagamento. Smonta il vassoio inferiore, che chiude tutta la meccanica e vedi se c'è acqua. -
Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", tanto posso andare dalla cliente quando voglio (visto che si tratta di mia sorella 😁)
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
ROBY 73 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Filippo9, Ma i cardini delle ante a quale distanza sono rispetto alle colonne? Sono al centro, o più laterali verso l'interno o l'esterno delle colonne? Perché devi considerare l'angolo di rotazione, quasi sicuramente ti serve un'automazione con braccio articolato. Inoltre, quanto pesa ogni singola anta? Se stai sotto i 200Kg hai varie alternative. Sì esistono, ma devi prima rispondere alle domande precedenti, comunque fatti un'idea con il kit BFT VIRGO BT B20 KIT ITA, oppure il kit ROGER TECHNOLOGY serie SET BH23/284 o ancora SET BH23/254/HS. Altrimenti passando in casa CAME, c'è il KIT FAST 70 - 001U1855. Poi ce ne sono tanti altri, di altre marche, ma qualche idea te la puoi fare anche con questi. Non credo ne valga proprio la pena, dovresti creare un'automazione a servizio di un'altra automazione e oltre ai costi che salirebbero, avresti anche la complessità per creare tale soluzione. -
frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
Maurizio Colombi ha risposto a giorgio di carbonia alla discussione in Elettronica generica
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione, possibilmente senza usare formattazioni particolari del testo. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
Ciao Ctec, ho visto il tuo messaggio in cui dicevi di aver trovato una copia di F1PC Rev. 23 su uno dei tuoi vecchi hard disk. Sto attualmente riparando un centro di lavoro/router CNC CMS equipaggiato con azionamenti servo Vickers/Selema F1 Formula, in particolare un 70 DBC III-F18. Uno dei servomotori è stato revisionato e sembra che ora sia necessario riallineare/mettere in fase il resolver con l'azionamento. Secondo la documentazione Selema, il software F1PC è necessario per eseguire la procedura di allineamento del resolver. Ho cercato a lungo una copia del programma, ma finora non sono riuscito a trovarla. Saresti disposto a inviarmi una copia di F1PC Rev. 23? Mi sarebbe di grandissimo aiuto per riuscire a rimettere in funzione questa macchina. Se i messaggi privati del forum non funzionano, fammi sapere qual è il modo migliore per contattarti. Ti ringrazio molto per qualsiasi aiuto tu possa darmi. Bryan Stati Uniti Hello Ctec, I saw your post saying that you found a copy of F1PC Rev. 23 on one of your old hard drives. I am currently repairing a CMS CNC router that uses Vickers/Selema F1 Formula servo drives, specifically a 70 DBC III-F18. I have a rebuilt servo motor that appears to need resolver alignment/autophasing, and the F1PC software is needed to perform the resolver alignment procedure through the drive. I have been trying to locate this old software and have not been able to find a working copy anywhere. Would you be willing to send me a copy of F1PC Rev. 23? It would be a tremendous . in getting this machine running again. If private messaging on the forum does not work, please let me know the best way to contact you. Thank you very much, Bryan
