Info sù collegamento piano induzione portatile.
alighi ha risposto a claudio3r alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
probabilmente lo hai gia preso ma sul sito dei svedesi ci sono tutte le istruzioni tipo queste a pag 167 https://www.ikea.com/it/it/p/tillreda-piano-cottura-a-induzione-portatile-2-zone-bianco-70593121/?utm_source=google&utm_medium=organic-shopping&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=free_google_shopping_clicks_HomeAppliances -
Protezioni quadri elettrici
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Quindi eventualmente parto dal quadro distribuzione per i con M.T.DA 32 A 6000 oppure 4500?, E per il giardino 1 MT DA 16 A -
Liebherr GN2723 si è spento da solo
dedemiki ha risposto a dedemiki alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Condensatore di caduta sulla rete con capacità dimezzata. Sostituito e ora in prova, la differenza più evidente è il display lcd molto più nitido, speriamo bene... -
Cavi Bticino BUS per 344786: me ne avanza 1, dove lo inserisco?
Maurizio Colombi ha risposto a matteop7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si chiama configuratore e deve abbinare il posto interno a tutto il sistema. Deve scrivere un numero con unità e decine nella posizione "N". Credo che sia giusto, purtroppo non si vedono i nomi delle posizioni. -
Consiglio per nuova lavatrice.
Ciccio 27 ha risposto a massi73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In effetti non mi è chiaro il sistema di assistenza. Però mi riferisco a quei modelli. Anche se sto apprezzando una classica Smart slim termosaldata, pur non essendo eccellente a livello di materiali. -
Caldaia a condensazione Immergas
vincenzo1968 ha risposto a vincenzo1968 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera Bad, per info oggi sono venuti nuovamente i tecnici della caldaia hanno smontato completamente praticamente tutta la caldaia hanno fatto una pulizia totale dello scambiatore primario, dal mio punto di vista non era eccessivamente sporco, poi hanno controllato anche lo scarico sul terrazzo è risultato completamente libero. A sentire il tecnico sembra che secondo lui potrebbe essere la scheda elettronica del ventilatore che ogni tanto sfarfalla e in base a questo ha variato in parametro inerente il ventilatore portandolo da F0 a F1 mi ha anche detto che se il problema dovesse ripresentarsi bisogna sostituire il ventilatore con uno più potente e su questo sono un po' scetico. Comunque per ora sta funzionando regolarmente senza più nessun allarme. Grazie per il tuo aiuto. Ciao - Oggi
massi73 ha risposto a massi73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per Candy nuova intendi tipo la ProWash 300 GD 48SB6-S ? Il fatto che non mi piace di Candy è che, se non sbaglio, dal loro sito non c'è un rinvio alla rete di assistenza; se hai un problema in garanzia vai di call center e non hai un riferimento diretto ad un riparatore convenzionato.... -
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Leone2285 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Se hai 100ohm significa che la bobina della tachimetrica non è interrotta; inoltre è un valore plausibile per una bobina funzionante. -
matteop7 ha risposto a matteop7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille della dritta! e il ponticello con il 6 è giusto così? -
non hai un multimetro per vedere la tensione delle batterie?
Ciccio 27 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
La tachimetrica dà un segnale variabile al variare della velocità di rotazione del motore. Non so spiegarti di più perché non vorrei dire inesattezze. -
Mario Tempesta ha iniziato a seguire possibile sostituire elvox M 831?
Mario Tempesta ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
un saluto a tutta la sezione. un impianto monofamiliare ha questa configurazione: Citofono Elvox 900-902 Alimentatore M 831 Non ho il modello dell'unità esterna ma ha solo tasto di chiamata in quanto non c'è cancelletto con apertura elettrica. Grazie alle guide di questo forum ho sostituito il vecchio citofono Elvox 900-902 con un Elvox 8870 (audio è ok, pulsante chiamata funziona). Il "problema" (se vogliamo chiamarlo così) è l'alimentatore M 831 perché occupa 8 moduli, vorrei sostituire questo alimentatore con uno che occupi meno moduli, ma ufficialmente il sostituto consigliato è il 931 che è sempre da 8 moduli. Premesso che l'unità esterna non è facilmente sostituibile (in quanto incassata in un muro) quali alternative ho? C'è un altro alimentatore che posso adattare a questo impianto considerando che non ho bisogno dell'apertura del cancelletto? Oppure c'è un set alimentatore+citofono che posso utilizzare su questo impianto senza andare a cambiare l'unità esterna? grazie mille in anticipo -
Grazie per avermi risposto. Mi piacerebbe sentire la tua soluzione e credo che molti sarebbero in accordo con te. Se però pensi che possa sorgere qualche disguido per me va bene così.
Sostituzione citofono Elvox 1/019
matteo1508 ha risposto a matteo1508 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera ROBY73, oggi è arrivato il citofono e ho provato a montarlo con le istruzioni che mi avevi dato e il risultato è perfetto!! Grazie mille davvero!! Buona serata e grazie ancora. Matteo -
Gigios59 ha aderito alla comunità
giavan ha iniziato a seguire Racchetta zanzara
Buona sera, ho la mia racchetta anti zanzare che non fà più una bella scintilla, vorrei capire se sia un problema di batteria, allego la foto. La racchetta si carica con la 220v!
Su LCD sui nastri del pannello incollati, sui chip bga e probabilmente pure sulle stecche led, sugli oled solo i primi due
Whirlpool ADG 953/1 S Come regolare durezza acqua
UABC80 ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
Sul sito di Whirlpool risulta disponibile il manuale utente di questa macchina, ma per motivi che ignoro non sono riuscito a scaricarlo. Forse non gli piace il browser che uso, oppure il sito è fatto da cani Potrebbe tornarti utile per eventualmente ispezionare l'elettrovalvola di rigenera -
TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
3kek1 ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
ma hai sconnesso una piattina a turno? -
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
ahaha non è che ho un cattivo rapporto con le lampadine, nel momento in cui smonterò la lavastoviglie farò anche quel test.. per quanto riguarda i test come ho scritto sopra ho lanciato una diagnostica e mi da 6 bip -
giaguzzi ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
Grazie a tutti per i suggerimenti forniti. Provo prima a trovare una guarnizione nuova per il tappo, altrimenti andrà smontata la macchina, un libretto di servizio in italiano l'ho anche trovato, ma senza istruzioni operative, per cui ignoro anche la combinazione di tasti da seguire per programmare la durezza dell'acqua. Grazie se ho novità vi aggiorno. -
Seconda elettroserratura su contatto pulito comelit quadra
Massimiliano Palla ha risposto a Massimiliano Palla alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dimenticavo preferirei inoltre usare anche s+ s- per attuare indirettamente l'elettroserratura per mettere al riparo da eventuali guasti la pulsantiera visto il costo -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I fili che erano collegati ai morsetti "ET" e "simbolo pulsante" nel vecchio apparecchio, vanno collegati nei morsetti "simbolo pulsante" del nuovo, senza distinzione. -
Giovanni Neve ha cambiato la sua immagine di profilo -
Linux1973 ha aderito alla comunità
Nik-nak ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Visto che hai un cattivo rapporto con le lampadine, e non vuoi fare la prova suggerita in precedenza, almeno per capire se la resistenza viene alimentata per qualce secondo ad inizio programma, verifica se in memoria è presente un codice di errore.La procedura dovrebbe essere descritta nel manuale linkato in precedenza. In ogni caso di seguito, un ulteriore manuale, dove a pag 17 è indicato come verificare la presenza di errori in memoria, tra cui errore iD0, relativo alla tachimetrica. https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599514943.pdf -
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Anche se fai rifare le cartelle la prova con azoto e tutto quel che segue va fatto.
