  2. Andrea Annoni
    Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
    Io non voglio insistere.....ma in meno di 2 minuti avresti risolto tutto. Ribadisco che sono due cose da inserire: SSID e password attuale del WiFi e l'autenticazione PPPoE.
  3. Alessio Menditto
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Skr non ci si può accodare a discussioni altrui, apri pure una discussione tua, se vuoi linka questa, grazie.
  4. Ciao, da caldaia spenta (in modalità off) dopo aver premuto per 5 secondi il tasto (i) non sono indicati errori (compare la sigla E0 --). Invece queste sono le temperature registrate nei giorni scorsi: - Temperatura acqua sanitaria impostata a 55°: d0=61 - d3=27 - d4=54 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 50°: d0=57 - d3=24 - d4=34 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 45°: d0=54 - d3=25 - d4=38 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 40°: d0=51 - d3=23 - d4=27 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 35°: d0=52 - d3=26 - d4=36 Considera che in questi giorni (abito a Treviso) l'apporto del solare termico non è sufficiente a scaldare l'acqua oltre i 30 gradi circa Non ho mai misurato la temperatura all'uscita del rubinetto ma la sensazione è che la massima sia vicina ai 50 gradi Grazie Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie
  5. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
    Bene , grazie per la condivisione
  6. Oggi
  7. Stefano Dalmo
    IMETEC IRON MAX 2000 no vapore no spie
    Bene , grazie per la condivisione .
  8. skr91
    posso chiederti se consigli Bosch in generale o rispetto alle altre alternative che proponeva l'utente? devo sostituire una lavastoviglie Bosch, che da quest'estate si spegne da sola durante il lavaggio. avevo anche aperto un topic sul forum: https://www.plcforum.it/f/topic/337454-lavastoviglie-bosch-sms53m28eu-si-spegne-da-sola-durante-il-lavaggio/#comment-2465610 avevo così scoperto che esistevano altri topic uguali e oggi accedendo ho visto che a settembre se ne sono aggiunti altri. sempre lo stesso problema, a quanto pare: un componente chiamato TNY che se ho ben capito costa poco ma fa parte di una scheda che viene venduta come oro. io non ho un riparatore a cui portare la scheda e non ho fatto nulla, ma il problema da quest'estate si è aggravato. ora fatica a fare un ciclo da 30 minuti e 45 gradi. comunque negli ultimi 3 mesi avrà fatto 5-6 cicli. la lavastoviglie "uscente" è del 2011 e capisco sia considerata vecchia, ma tra tutto di cicli di lavaggio ne ha fatti pochi, stimabili in 700/800 ora a mia volta dovrei cambiare e sempre qui sul forum ho letto commenti negativi sull'elettronica di Bosch. so che i guasti capitano a tutti e qui finiscono solo i guasti, non le macchine che vanno bene. posso chiederti perchè consigli Bosch ed eventualmente se consigli un modello o una serie in particolare? grazie
  9. Il ferro in questione si presenta con spia manico acceso e si riscalda (attacca e stacca) mentre sulla caldaia nessuna spia e nessun vapore. Per prima cosa smonto pressostato ed elettrovalvola. Faccio 3 lavaggi per il calcare e acquisto una elettrovalvola nuova (tf140° _ ta120°) Pulito il tutto ho sostituito il termofusibile da tf167° trovato aperto. Ragion per cui simulo prima l apertura del pressostato (spia vapore accesa) e successivamente il termostato sotto la caldaia da tf 152° (spia assenza acqua accesa) Fatto cio rimonto il tutto e provo il ferro. Riscalda (spia vapore accesa) Svuoto la caldaia facendo uscire di continuo il vapore (spia assenza acqua accesa) Ferro ripristinato.
  10. Leone2285
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Tutto è possibile, però il sistema in alcuni casi, anche se in modo errato risponde ai comandi. I fili passano nello sportello e sono soggetti a continuo movimento che nel tempo tende a danneggiarli. Inoltre inavvertitamente uno può sbagliare il cablaggio. Qualche anno fa sono riuscito a sistemare il devioluci di una smart che sembrava impazzito rispondendo quasi randomicamente agli imput esterni. La causa era dovuta ai fili che, essendo in movimento quando veniva azionata la leva, sfregando tra loro hanno danneggiato parzialmente l'isolamento venendo in contatto. PS Scusami @spippolone ho visto solo adesso, dopo aver pubblicato, il messaggio che hai scritto. Condivido pienamente quanto hai detto come si evince da quello che ho scritto.
  11. spippolone
    😆 Giustissimo Livio ... 😀 Franck... Leone è stato chiarissimo.. ma poi scusa, con il pulsante sul banco... e l'ohmmetro controllare il pulsante originale se chiude e apre tutti i contatti ?? Mi sembra banale, ma il fatto che muova quando si quando no il motore, visto che il driver switch interrompe anche il pulsante del passeggero per evitare come ti ha spiegato Leone di fare un cortocircuito, questo indica che i pulsanti sono sullo sportello, magari è qualcosa nel cavo dello sportello di guida apri e chiudi fili rotti forse spezzati che toccano dove non dovrebbero
  12. spippolone
    Ciao io non ho mai usato quella procedura, ma se devi trasferire i dati fra due Fritz il cavo di trasferimento deve essere collegato a una LAN da entrambe le parti.. il vecchio router connesso alla rete il nuovo con solo la lan che proviene dal 7560 resettato alle impostazioni di fabbrica. LAN > LAN, se attacchi LAN e WAN non dialoga..
  13. Gumin65
    Lavatrice Electrolux carica dall'alto
    Ah okay.......ma io uso polvere e in pratica a 30 gradi solo abbigliamento sportivo, tipo una macchinata a settimana,il resto alta temperatura. Comunque ho tagliato dietro la plastica e l'albero è completamente distrutto
  14. Grazie. Puo' essere anche la rete di pilotaggio? Perche' i segnali di pilotaggio vanno dalla zona a bassa tensione a quella ad alta tensione con un piccolo trasformatore, e per pilotare il primario di questo usano un sistema che mi sembra a totem-pole tra il tl494 e il trasformatorino. Perche' se non e' il chip o la rete totem pole, l'unica cosa che mi rimane da pensare e' che quel condensatore abbia qualche problema che simanifesta solo a tensioni elevate e faccia lavorare male il primariom magari mandandolo in saturazione. Ma e' un'ipotesi estreama.
  15. Marco Fornaciari
    ET200S
    Livio ci hai pure ragione mi sono confuso con la sigla. A una certa età la memoria fa cilecca. Va beh, in ogni caso il fusibile non salva l'ingresso. Magari il fusibile si mette sulla alimentazione dei sensori. Poi bisoga fare il cablaggio in modo che la rottura di un cavo non provochi danni, ma solo una mancanza di segnali. Su quella navetta c'è un catena portacavi con i guidacavi?
  16. Segui le istruzioni che ti ho segnato con riga nera
  17. christian99
    Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
    Ciao Luca, come dicevano borgo77 e Stefano, quando hai smontato la manopola guarda bene la levetta e il fondello: se è solo crepato una goccia di cianoacrilica col bicarbonato può reggere un po', ma se manca un dentino dura poco. Il codice sull'etichetta è la prima cosa da portare al ricambista. Se su un modello così vecchio non si trova più, il pezzetto si può ricostruire su misura: io mi occupo di ricambi ridisegnati e stampati in 3D, se ti serve scrivimi pure in privato. Facci sapere com'è andata!
  18. christian99
    Trascinatore rotto su Bompani BOCA814/E
    Ciao, prima di ordinare quello simile confrontalo col tuo vecchio su tre misure: interasse e diametro degli agganci, lunghezza e curvatura sul cestello. Se combaciano va bene anche se la forma esterna è un po' diversa; meglio ancora portare il pezzo rotto al negozio di ricambi e confrontarlo a banco, come diceva Stefano. Se proprio non salta fuori niente di compatibile, si può ricostruire in plastica tecnica che regge acqua calda e detersivo: è il mio lavoro, se ti serve scrivimi in privato.
  19. christian99
    Manopola Aristella Ariston
    Ciao, un modo per trovare lo STOP: a macchina vuota, gira il perno a scatti e cerca la posizione in cui, accendendo, non parte nulla (né motorino timer né carico acqua). Segna lì il lato piatto del perno e allinea la tacca STOP della ghiera, poi verifica con il ciclo più corto. Quando hai il riferimento ti conviene una manopola nuova in un pezzo solo, così non si sfasa più: io mi occupo di ricambi stampati in 3D e potrei rifarla tenendo la tua ghiera originale, se ti serve scrivimi in privato.
  20. sugar57
    Ciao andrea ho appena rifatto la prova facendo quello che mi hai scritto e come sembrava fosse dalla schermata, risultato dopo un minuto di attesa.. pagina di errore! vedi allegato ho rifatto la procedura di nuovo sempre seguendo tutti i passaggi a video, ma quando è apparsa la fatidica pagina ho staccato il cavo che ho usato e una parte l'ho collegata alla rete (ONT) e l'altro capo alla porta WAN del nuovo Fritz!Box 7690 e ho cliccato avanti anche qui 2 minuti di attesa e stesso e identico errore con l'unica differenza che riuscivo a a navigare...!!!! boh'
  21. drugo66
    ET200S
    Personalmente mi è capitato solo una volta; avrei voluto indagare meglio, ma, purtroppo e come spesso accade, non c'era tempo, quindi, avevo dietro un semplice optoisolatore che ho interposto sul primo ingresso libero, cambiato l'ingresso nel software PLC e ho fatto ripartire la macchina; non sono stato più richiamato. Non ricordo quale funzione svolgesse l'ingresso, ma sono quasi certo che non fosse un semplice sensore; sarebbe stato bello avere dietro anche un oscilloscopio per poter capire meglio, ma non l'avevo; l'ipotesi che mi viene in mente è che l'uscita che pilotava l'ingresso inviava degli spike talmente alti che, alla lunga, bruciavano l'optoisolatore interno della scheda ingressi; interponendo un optoisolatore esterno credo di aver fatto in modo, oltre a proteggere la scheda del PLC, che fosse lui a sobbarcarsi la limitazione di quei disturbi; penso anche di aver avuto fortuna che quel particolare opto fosse protetto in modo eccellente.
  22. Ganimede77
    Aeg okokombi serie 9000
    non farmi dire cose che non vorrei dire...
  23. Ganimede77
    Te ne accorgi prima del sensore che non scalda, non funziona bene, spesso non è una cosa improvvisa, impiega qualche giorno il degrado per arrivare a non scaldare nulla
  24. drugo66
    Language Pack TIA v20
    Nessun problema, per così poco ...
  25. Buongiorno a tutti, Vi chiedo cortesemente un aiuto per la caldaia in oggetto, praticamente durante una doccia non è più arrivata l'acqua calda. Mi sono accorto che la caldaia gocciolava ogni tanto. Ho notato che aprendo un rubinetto della calda la caldaia era in funzione ma senza fiamma. Stessa cosa attivando il riscaldamento termosifoni. Vuoi per i tempi attesa tecnico, per la perdita e anche perché già dall'anno scorso spinge forte x il passaggio a condensazione, ho provato a seguire qualcuno dei vostri consigli. Ho localizzato la perdita nella copertura a 6 viti della 3 vie. Sostituito membrana 1010141 e cartuccia. Sostituito micro sx (3fili, lamella corrosa), sostituita membrana 16685 + piccolo o-ring e puliti travasi sottostanti (il foro piccolo era totalmente ostruito, membrana gonfia e micro attivato anche a caldaia vuota d'acqua). Rimonto tutto, spurghi (caldaia + termo) e ripristino pressione a 1.2 bar, nessuna perdita. Ora, con caldaia in standby i due micro sono disattivati. Se chiedo acqua sanitari, noto che la caldaia si avvia ma senza che parta il bruciatore, il micro a sx attivato, quello a dx no, quando chiedo riscaldamento termosifoni la caldaia si avvia, ma anche in questo caso senza fiamma e con entrambe i micro disattivati. Che si chieda acqua calda x sanitari o che si chieda riscaldamento termosifoni, schiacciando il micro a dx si sente un clic dal vano scheda, ma null'altro. Un particolare, ho piegato un pochino la lamella micro sx perché la corsa piattello cartuccia era di poco, ma insufficiente per attivarlo. Secondo voi posso provare a fare qualcos'altro prima di cedere alla condensazione?
  26. Non fate lavaggi consecutivi, fatela riposare almeno 5 ore tra un ciclo e il successivo.
  27. Ciccio 27
    https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=oASzgrktRiEmtGQe
