Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
Marco Fornaciari ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
No, non protegge, ripeto a incendiare la carta è il legno (ma prtticamente quasi tutto) non è la fiamma ma la temperatura, e il metallo è un più che ottimo conduttore di calore. Sono banalità che insegna la fisica. Se proprio insisti con quella cassapanca e le tue paure devi isolare con materiali refrattari o micacei. -
Semplice nastro isolante 😬 e poi per rabboccare olio da dove e che olio prendo? Con me devi pensare come ad un bambino piccolo che deve imparare dal "MAESTRO" 😜
Sostituzione scheda ferroli
giorgio17 ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se la scheda è la sua originale il posto per lo spinotto che dici deve essserci.Dovrebbero esserci anche le istruzioni assieme alla scheda. -
vecchio gruppo elettrogeno lombardini
Marco Fornaciari ha risposto a JR1987 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Fai te, nel post precedente ti ho tirato le somme. In ogni caso dopo 30 minuti devi accendere in generatore, quindi sotto ogni punto di vista, meglio N UPS di piccola potenza e generatore ad avvio automatico. E l'UPS che ti serve non lo vendono in rete. In rete trovi ditte che ti fanno un preventivo. -
Consiglio nuovo centralino
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao e grazie della risposta. non sono stati passati i corrugati per i clima. quelli da 9btu sono lontani dal centralino. quelli da 18 btu sono vicini al centralino e si può pensare di passare due linee dedicate. O in alternativa passare una linea da 4 mmq per alimentare i due clima da 18 btu. ma nel centralino come li divido i clima? -
frigo Bosch KGN49H70
Stefano Dalmo ha risposto a indi69 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
La resistenza bruciata è come quella integra a destra marcata 471 . Che equivale a 470 ohm -
Maurizio Colombi ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Allora: se si parla di perché collegare i condizionatori sotto le linee prese e non mettere un paio di linee dedicate solo a loro? -
- Oggi
CALDAIA ARISTON CLAS 24 FF - SONDA NTC SANITARIO
vinvar ha risposto a vinvar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per i preziosi consigli. Stasera proverò e posterò eventuali aggiornamenti. Saluti -
messimo ha iniziato a seguire Consiglio nuovo centralino
messimo ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio su questo nuovo impianto di casa. contatore a meno di 3 metri dal centralino. montante da 6 mmq. contratto da 4,5 kw. 140 mq di superficie. Partendo dal generale, credo vada bene un 25A, non vedo la necessità di aumentare a 32A. per quanto riguarda le luci le divido in zona giorno e notte. con diff. classe A. per quanto rigaurda le prese le divido perchè la zona cucina, zona lavanderia e i condizionatori li vorrei mettere sotto un diff. in classe F, mentre quelle della restante parte di casa in classe A. il problema è che i 4 climatizzatori saranno collegati come segue: -2 climatizzatori da 9000 btu saranno collegati alle prese notte. -2 climatizzatori da 18000 btu saranno collegati alle prese cucina. Mi pongo il problema se i C16 reggeranno i climatizzatori. Non tanto i 2 clima da 9000 ma i 2 clima da 18000 btu. Forse è meglio che faccio portare le linee dei condizionatori da 18000 btu direttamente al centralino e li divido sotto il MTDiff.? grazie dei consigli Potrei mettere dei -
Stefano Dalmo ha risposto a vinvar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Apri il pannello della camera stagna , vedi che c’è il sensore di ritorno , se hai un tester puoi verificare e comparare i valori tra i due , mandata e ritorno , Staccandoli dal circuito . -
Il pressostato agisce pure sul riscaldamento . se ci fosse mancanza di acqua , il riscaldamento non partirebbe . accertati che effettivamente non c’è la sonda del sanitario . se effettivamente non c’è , prova a staccare un cavo dal sensore di ritorno e vedi che errore presenta . -
La caldaia dà errore 201. Facendo un reset l'errore si ripresenta all'accensione. Il riscaldamento funziona regolarmente (infatti ieri mattina li ho accesi per errore e mia moglie mi voleva ammazzare, in casa c'erano 56 gradi ). Aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia non parte. La pressione è a 1,5. Oltre alla sonda (che non c'è), potrebbe dipendere dal pressostato? Grazie -
amplificatore R:C.F am 5120 acceso solo led power , non audio
tesla88 ha risposto a ciaol alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
E' un po' che non me ne capita uno... Hai verificato i 2n3055 e sono buoni e hai verificato il fusibile da 10A che è buono... Il trasformatore di uscita è ok? Verifica la continuità degli avvolgimenti...era un guasto ricorrente ma in genere legato al guasto dei finali. La tensione è ccorretta ? ok che si accende il led ma devono esserci quasi 30V (24V se alimentato a batterria) , inoltre i vari stadi ( ingresso / preamp / driver ) sono alimentati derivando lda questa tensione tramite delle resistenze di caduta e condensatore di filtro... L'ideale è seguire il segnale con un oscilloscopio lungo il percorso in modo da capire dove sta il problema. Puoi anche entrare con un segnale direttamente sulla zona del finale di potenza in modo da tagliare la testa al toro... -
L’errore non si resetta ? ricompare anche senza aprire la calda ? la pressione è a 1,5 -
Scusa , ma hai iniziato la corsa , dal traguardo ? perché non spieghi qualcosa di quello vedi o noti , altrimenti come si fa a darti dei consigli ? -
JR1987 ha risposto a JR1987 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
l'idea dovendo rivisitare l'impianto del negozio potrebbe essere di usare l'ups per alcune utenze del negozio in modo da avere energia per poter lavorare e accendere il motogeneratore eventualmente solo nel caso in cui manchi per parecchio tempo l'energia l'utenza consuma 1.5 kWh circa quando è tutto alimentato grazie inizio a sentire intanto le varie ditte -
Francesca Sala ha aderito alla comunità
harman kardon pm 620 scaldano i transistor sul pilotaggio
tesla88 ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
A occhio i driver in quel circuito dovranno dissipare circa mezzo watt, dal datahseet la Pd è 900mW e se non sono dissipati da nulla sicuramente scaldano...non ricordo se è il PM640 che ha i driver simili ma dissipati... In ogni caso verifica la corrente a vuoto che sia corretta (anche se l'hai scritto) e verifica quella R da 82 ohm tra i driver Comunque ho riparato dei NAD che avevano i ddriver con Case TO-126 che scaldavano a tal punto da rovinare ( dopo anni di utilizzo ) le saldature. -
Ciao Roby ecco il lavoro momentaneo che ho fatto cosa mi consigli di metterci dammi un nome o una marca😜
Stefano Dalmo ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io sto parlando della nuova scheda -
vinc76 ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
I tre fili sono quelli evidenziati. L'unico slot libero si vede in foto. Ma lo spinotto con i tre fili non entra e' piu largo -
Buongiorno, chiedo parere sulla motivazione che ha reso il disco fisso del mio pc tower lentissimo specialmente quando voglio aprire una cartella appena creata con all'interno un documento, l'attesa dell'apertura è di diversi secondi (circa 40) se però chiudo la cartella e la riapro, l'apertura successiva è immediata. Questo problema non c'è quando apro una cartella salvata su un disco esterno. Sotto posto la configurazione del pc. Nome dispositivo DESKTOP-03C8733 Processore Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz RAM installata 8,00 GB (7,90 GB utilizzabile) Archiviazione 112 GB SSD Corsair Force 3 SSD, 1.82 TB WDC WD20EARX-00PASB0 Scheda grafica Intel(R) HD Graphics 3000 (32 MB) ID dispositivo 9A5AA47A-E41A-4E00-9FF2-A093AD796C58 ID prodotto 00331-10000-00001-AA558 Tipo sistema Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64 Penna e tocco Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo
Grazie della risposta. Ma lo spinotto con i fili rosso nero e bianco deve rimanere scollegato? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione scheda ferroli
Gli slot che sono presenti , vanno a coprire tutto il pettine sulla scheda ? immagino che la schedina vada sganciata dal connettore coi fili , e questo inserito direttamente sulla scheda . i tre cavi da dove provengono ? -
Buongiorno, La ringrazio per la cordialità e per la risposta immediata. Le sonde da Lei indicate le ho trovate, potrebbe essere guasta una delle due (o tutte e due) e riportarmi l'errore 201? Grazie ancora Saluti
