  2. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Vi aggiorno sulle prove fatte. Sono riuscito ad aprire il cassetto in plastica che nasconde la scheda (inclinando la lavastoviglie altrimenti impossibile). Una volta aperto mi sono reso conto che ho fatto lavoro inutile perché il cablaggio della valvola di rigenerazione del sale non passa dalla porta ma esce dalla scheda e va alla valvola passando sul fondo quindi non può essere interrotto. Ho richiuso il tutto e me la tengo così, spero che nonostante il problema duri un bel po' di anni. Vi ringrazio per i consigli che mi avete fornito che certamente potranno essere utili a chi come me decida di fare le verifiche per questa problematica sulle macchine Hotpoint. Alla prossima sostituzione dell'elettrodomestico vi chiederò consigli su quale marchio scegliere. Allego foto P.s.: nei lavaggi fatti la lampadina non si è mai accesa.
  3. Riccardo Ottaviucci
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    e nemmeno la EF184,nè la EF89. Sarebbe come voler trainare una roulotte con una 500 D.Per una fonovaligia occorre almeno un pentodo di potenza tipo EL84,tirato per il collo per ottenere un paio di watt di potenza musicale ed una testina piezoelettrica i grado di tirare fuori i millivolt sufficienti ad evitare il triodo preamplificatore.
  4. Oggi
  5. E' un doppio triodo, non ci azzecca niente!
  6. messimo
    Relè luci silenzioso
    Buongiorno, lo schema è questo. Il problema principale è che vorrei eliminare il rumore del relè e metterne uno silenzioso. Eliminare la bobina va
  7. adrobe
    Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
    Se in acs la valvola a tre vie va tutta a destra diseccitando i micro lascia stare i tubicini, non è quello il problema. Sembra, da come già ti hanno detto, che ci sia un problema di gas, oppure di condotto fumi ostruito. Bisogna anzitutto controllare che i due depressori funzionino bene facendo aprire la valvola del gas,poi magari verificare se l'operatore gas è ok, poi magari regolare il gas con analisi dei fumi....insomma bisogna indagare parecchio. Però è sempre bene testarne il funzionamento anche in riscaldamento
  8. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Dimenticavo, di dare una risposta a una delle osservazioni fatte da Domenico. Oggi con la presenza degli inverter, fino a qualche centinai di kW, ovvero anche di trasporto per MW, stà diventanto più "semplice ed efficace" produrre e trasportare in corrente continua, ovvero produrre sempre in altrenata per semplità del generatore, ma poi gestire tutta la regolazione in corrente continua: - meno vincoli dipendenti dalla meccanica - la velocità del generatore è più libera, non c'è il vincolo dei 50/60 Hz, anzi produrre a frequenza più alta riduce i filtri ed è più efficace - diventa meno fondamntale l'eccitazione del generatore, che quindi può essere a magnti permanenti. - maggiore costanza della frequenza immessa in rete - il sistema genera energia utile anche con minore energia meccanica - poche parti meccaniche in movimento, quindi minore manutenzione - infine si crea lavoro per gente che lo ha perso.
  9. paozillo
    Pompa sommersa Nocchi Dominator 4"
    Grazie Livio, in effetti avere il condensatore e relativo cablaggio a contatto con l'olio avrebbe poco senso, mi sa che è l'ora di cambiare pompa senza perderci dietro troppo tempo
  10. Livio Orsini
    Questo è il minimo sindacale, ma anche gli altri pins devono coincidere. Oppure tenere buono solo lozoccolo e rifare tutto di sana pinata. Seguardi lo schema che ti mostrato vedrai che le discrepanze riguardano quasi tutti i pins, non solo il pin 6. Il circuito di un amplificatore con EF184 è quello della figuara che ho inserito, circuito che non ha alcuna corrispondenza con i pins di quello che hai rilevato tu.
  11. Livio Orsini
    Dovrebbe essere stagno sia verso l'esterno sia verso lo statore.
  12. E quindi un pentodo che abbia il pin 6 come placca ? ECLxx o PCLxx sono doppi diodi che a mio "avviso da incompetente" si allontanano a mio dall'attuale circuito. ma questi sono doppi diodi , se mai a mè serve una da adattare al circuito ultimo su postato. Che ripeto attualmente monta una EF184 che ha la placca " a meno che qualcuno nel passato l'abbia sostituita erroneamente" questa EF 184 attualmente ha il Pin 6 "che è uno schermo" collegato al trasformatore d'uscita e non mi parrebbe normale. perciò mi sono rivolto a voi.
  13. Maurizio Colombi
    strano collegamento di un finder 26.01
    Dalla foto che hai messo si capisce che: A) ai pulsanti arriva il neutro e, a questo punto, il relè è collegato come si deve. Per semplicità, in un sistema con neutro ai pulsanti, prendi il relè e lo colleghi (indifferentemente a come lo prendi in mano) attaccando i fili ai morsetti in questo modo, fase, fase, pulsante lampada; ai pulsanti arriva la la fase e, a questo punto, il relè interrompe il neutro ed è collegato sbagliato. Funziona ugualmente, ma non come è consigliato di fare.
  14. Andreadiy
    SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
    Prerisciaqua il carico intendi prima di inserirlo passarlo sotto al rubinetto?
  15. victor09
    Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
    ok, grazie ad entrambi, provo a sostituirlo. E' ragionevole supporre che, siccome la scheda si riaccende dopo una pausa, il tny è l'unico componente difettoso?
  16. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Le esperienza non ci sono per tutte le ragioni prima esposte. Le esperienze note, a pochi, sono solo per grandi turbine, che vediamo in giro: quindi un mondo ben diverso da quello abitato dal 99,9% dei tecnici. La prima parte dei generatori idrauili o eolici è la turnina, quindi prima bisogna considerare quelle, poi viene il generatore elettrico: è come per la bicicletta, prima viene chi muove i pedali. Con il fotovoltaico è coinvolto solo hardware elettrico, quando si tratta di generatori, tutta la parte hardware elettrica viene per ultima, ma molto ultima, quindi non si possono appliacare gli stessi metri di misura: prima devo generare e gestire l'energia meccanica, poi valuto se convertirla in elettrica ha ragion d'essere.
  17. Alessio Menditto
    Matteo ognuno risponde come ritiene giusto, quindi serenamente se non ti va bene la sua (giusta), aspetta altri suggerimenti.
  18. giorgio17
    Perchè da quello che descrivi dovrebbero essere gli ugelli sporchi o la pressione gas minima accensione.Tu non puoi metterci le mani,solo un tecnico lo può fare.
  19. come suggerisce thinking. cavolo di 12 ax 7 ne avevo diverse ..... Ciao GRazie Grazie mi metterò alla ricerca
  20. click0
    Generatore eolico
    @Domenico Maschio bisognerebbe capire in zona installazione che venti ci sono
  21. E quindi un pentodo che abbia il pin 6 come placca ?
  22. Alessio Menditto
    Generatore eolico
    Ah ma anche i pannelli sono ancorati a regola d’arte, se poi vola via il tetto al quale sono ancorati…
  23. Matteo_utc
    La manutenzione viene effettuata regolarmente, senno' la caldaia non sarebbe durata quasi 40 anni. Perche' invece di dire chiamati il tecnico non proviamo a dire qualcosa di costruttivo?
  24. Mario Tempesta
    grazie mille delle risposte @ROBY 73, sempre disponibile (OT: il cambio di citofono è ancora in corso ma procede 🙂) non riuscirò a controllare l'impianto prima di mercoledi, ma come faccio a capire se i pulsanti sono a lancio di fase o lancio di neutro? quando ho cambiato i frutti dei pulsanti i colori purtroppo non hanno aiutato (praticamente ho trovato la fase su un cavo bianco e l'uscita su un cavo blu), il fatto che sia presente la fase sul cavo bianco (che ho collegato all'entrata L dell'pulsante) è una conferma al 100% che sia a lancio di fase? (i vecchi pulsanti erano bticino molto vecchi che non avevano indicazione dei contatti). cercherò di capire anche se il cavo che nel finder entra in A1 (grigio singolo) è collegato ai pulsanti in parallelo. grazie ancora di tutto
  25. michpao
    Indesit WIL 86
    Si, molto probabile, dipende da quanti lavaggi fai e si consumano, controllale!
  26. giorgio17
    Generatore eolico
    Ovvio che bisogna pensare a inverter, batteria,ancoraggio e tutto quel che serve per il funzionamento,ma ancora nessuna risposta della domanda iniziale:esperienze?
  27. Paolo Carboni
    Indesit WIL 86
    Buongiorno a tutti, La mia wil 86, anno 2008, non parte più. Carica l'acqua, si sente un clic ma poi non succede nulla. Dopo 5 minuti ha ricaricato l'acqua, ma non parte. Venerdì, ultimo lavaggio funzionante, non ha fatto la centrifuga e anche programmandola, quest'ultima non funzionava. Se resetto e provo a scaricare invece funziona. Negli anni ho sostituito già una scheda, una molla del cestello, le spazzole . Che siano proprio queste ultime ad essere nuovamente consumate? Grazie un anticipo. Paolo
