Interruttore Programmabile per caldaia Divatech f24
LaRana ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Grazie molto per i vostri consigli @Leone2285 @Marco Fornaciari @giorgio17 Mi devo studiare quello che avete scritto e fare delle ricerche. Per spiegarmi meglio, la caldaia naturalmente la lascio sempre accesa, vorrei solo qualcosa che programmasse l'accensione dei riscaldamenti. mi farebbe comodo con queste caratteristiche: - accendere i riscaldamenti manualmente quando voglio e poi si spengono dopo un tot di ore. - anche l'opzione di accenderli in automatico quando dormo sarebbe molto comoda. oppure se questo è difficile si potrebbe semplificare con: - accendere e spegnere i riscaldamenti sempre in automatico con un timer giornaliero. Poi se li voglio accendere a un'ora diversa cambio programmazione, per esempio accenditi fra 2 minuti e spegniti tra 4 ore, non è il massimo ma sarebbe meglio della peretta attuale 100% manuale. -
Cavo interrato in corto
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Oggi purtroppo non avevo il multimetro andró domani con quello. Ricollegando il cavo non scatta più ma non trasporta corrente. Oggi abbiamo un pó rotto, con il rilevatore abbiamo trovato un punto nel prato e abbiamo scavato. Abbiamo rotto il tubo che sembrava in quel punto integro e internamente era completamente pieno di terra e radici... domani torniamo a rompere . Eventualmente faremo o.uno scavo o passiamo il.cavo in un corrugato lateralmente sul muro per poi ritornare in quel punto rotto e ritornare sotto casa. L'altro problema é che questo cavo principale si collega ad altri cavi per ripartire la corrente nelle 3 utenze ( casa, esterno, garage con 2 pompe sommerse ) in un pozzetto quando in realtà volevo farlo arrivare in un quadro elettrico.dentro casa e dividerlo li ma non so se ho lo spazio nei corrugati. Se arrivassi con il 16 mm2 percorrendo i 30-40 metri e poi dividerlo da qui in 10mm2 ridurrei comunque la.perdita di carico rispetto a mettere tutto il tratto da 10 mm2? - Oggi
giorgio17 ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Se accetti un consiglio:cerca qualcosa di più semplice perchè quello è complicato da programmare . Se non ti serve settimanale prendi uno di questi: Ci sono di tutte le marche e prezzi e sono semplici da usare -
Comando apertura porte per Daikin
giorgio17 ha risposto a CristianCF7 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Probabilmente il condizionatore accetta solo un contatto chiuso e quando apri una finestra aperto e non impulsi -
Errore EC Bosche Therm 5600s
Renato. ha risposto a Renato. alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
grazie -
nello mastrantuono ha iniziato a seguire Faac 780d: condensatore C22 scoppiato
nello mastrantuono ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Salve a tutti. Sono nuovo del forum, e spero di non aver sbagliato la sezione per l'inserimento della discussione. Sfortunatamente il problema che mi affligge è abbastanza fastidioso per me, perchè a causa di un forte maltempo ho riscontrato un condensatore scoppiato sulla centralina del mio cancello ...Precisamente si tratta del condensatore C22 (allego fotografie)...Se qualcuno mi sa aiutare avrei bisogno del valore del condensatore in modo da non arrecare ulteriori danni alla scheda -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Si dai fori i led si vedono accesi -
Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro
nello mastrantuono ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Comunque gli dovrebbe consentire quasi tutto quello che si è prefissato. Per @LaRana: se hai il Wi-Fi in casa puoi usare degli interruttori smart con contatto pulito per impostare degli scenari e comandare da telefono. *Una cosa importante: il cablaggio che mostrano nelle immagini del link non va bene; devi alimentare solo il timer con la 220V senza fare ponticelli col contatto pulito. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Invece le discussioni vanno lette per intero, altrimenti si rischia di rispondere fischi per fiaschi. Ora però la misura è colma. Visto che l'autore non scrive più alcuna nuova, la discussione la chiudiamo qui. -
Questo si sapeva già! Ma, parafrasando DiPietro, la somda LAMBDA che c'azzecca? -
Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
francuzzo ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quando ho visto che le due schede non avevano nulla di evidentemente strano, ho ricollegato tutto ed è ripartito, dopo due giorni come quattro mesi fa. Il fatto è che sembra imprevedibile: si ferma e va in allarme senza nulla che si possa notare di anomalo. Quattro mesi fa mi era stato suggerito di annotare la temperatura: 35°C. Ora è la metà... -
Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
fontelettra ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
"Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Faccio un po di prove e poi faccio una relazione sul risultato. A presto grazie -
NovellinoXX ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
"nel modello 2001 il BCM (chiamato anche UCH o centralina servizi) non controlla digitalmente i singoli motorini. Il BCM si limita a inviare un'alimentazione principale (+12V sotto chiave) che passa attraverso un relè dei servizi e un fusibile da 30 Ampere. Da lì in poi, la corrente attraversa direttamente i pulsanti e i motorini." -
mistertv ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Ma dai fori di ispezione i led li vedi accesi? Magari il pannello ti può sembrare buio perchè manca l'immagine. Dall'assorbimento in corrente i led sembrerebbero funzionare ma se cosi è li devi vedere accesi. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch anomalia fine ciclo
michpao ha risposto a leoange84 alla discussione in Lavastoviglie
Questo non va fatto. Come fai a scrivere che la scheda non lo comandava ?? Per proseguire metti foto etichetta modello (SMV2HVX questo è parziale)! -
leoange84 ha risposto a leoange84 alla discussione in Lavastoviglie
Una semplice SMV2HVX, il problema si pone solo nel finale. Ma ripeto l'acqua la scarica e la riscalda tranquillamente. Unica cosa ho staccato il deviatore di flusso perchè la scheda non lo comandava più non vorrei che non vede la posizione della camma a 0. -
Fotovoltaico domestico - pareri tecnici consigli e preventivi !!
reka ha risposto a gigi71 alla discussione in Fotovoltaico
1) tesla e huaweii hanno un sistema integrato molto chiuso ma sicuramente completo, e si fanno pagare bene (anche se la tua, magari non sono aggiornato, per essere tesla è buona) 2) incentivi oltre alla detrazione fiscale? mmm la vedo dura visto il periodo, dipende tutto da te se davvero lo vuoi o è uno sfizio tecnologico. 3) non ho esperienza e nella mia zona fino a due anni fa non c'erano mai blackout, adesso capitano sempre più spesso dei piccoli distacchi e a me fanno abbastanza salire i nervi sapendo di avere i pannelli soltanto! Avessi anche le batterie e veder la luce andar via me le farebbe girare parecchio! Magari spendere il 10% in più sembra molto ma è il prezzo del confort 4) se fai tesla allora fai tutto tesla -
Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
Alessio Menditto ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah ok. Aspettiamo novità. -
alighi ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
NO solo se unita interna non ha la predisposizione per alimentare il tutto, se lo split è predispoto con doppia morsettiera non si collega s1 ma su L1 sullo split e sul 1 su macchina esterna. alimentazione solo su macchina esterna come aveva fatto -
planetconsult ha aderito alla comunità
Apertura immediata porta condominiale
Utente87 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno , l’impianto in questione è un Urmet classico impianto multi filare . Il cliente ci ha richiesto di aprire la porta del condominio automaticamente (solo ad alcuni orari)premendo il pulsante della sua chiamata dal posto esterno. allora ho installato un rele di appoggio a bobina 12v esattamente lo zoccolo 95.05 e rele 40.52.8.12.0000 e orologio gewiss gwd6782. Il cliente ci ha fatto notare che non sempre premendo il pulsante sul posto esterno la porta scatta automaticamente. Per risolvere questo ho preso un rele Schneider A9E16070 per eccitare subito la serratura a pressione del pulsante Qualcuno sa farmi uno schema funzionale -
CristianCF7 ha inserito una discussione in Componenti Climatizzazione
Buongiorno, sto installando una scheda di controllo KRP413A1 ad un daikin in modo da fermare la macchina quando finestre e porte vengono aperte. Ho usato un sistema domotico che tramite un relè porta un segnale pulito ai morsetti S1-1 ed S1-2 della schedina di espansione. Ho collegato il cavetto di comunicazione tra unità interna e la scheda KRP, cortocircuitato i morsetti S1-1 con S2-1 in modo da lavorare con segnali continui e impostato il PIN 1 su OFF. Il condizionatore una volta avviato, aprendo la porta e richiudendola, correttamente si ferma e riaccende, come dovrebbe fare, ma il problema che non riesco a sistemare è che, sia quando la porta è aperta (quindi CDZ bloccato) che quando la porta è chiusa (CDZ ion funzione), il telecomando risulta inibito (la scheda fa i suoi e suoni di avviso). Ho provato anche con la funzione ad impulsi, ma in questo caso il teleconado funziona, ma a macchina spenta, se esco di casa o solo apro una finestra, il condizionatore si accende. Qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio. Ciao -
Marco Fornaciari ha risposto a LaRana alla discussione in Componenti Riscaldamento
Quello che hai scelto e un orologio programmatore settimane/giornaliero, pertanto soddisfa solo una delle tue esigenze, cioè accensione e spegimento a ora e giorno prefissati. Il suo pulsante manuale baypassa completamete la programmazione settimanel/giornaliera, e quindi è un comando con priorità assoluta. Per accensione manuale e spegnimento dopo X tempo serve un temporizzatore diverso. I due temporizzatori possono poi alimentare in parallelo la caldaia. Qundi sono due comandi indipendenti che si sovrappongono. Per fare quello che vuoi serve un oggetto diverso, tipo un PLC Logo, in cui caricare un programma editato appositamente per soddisfare la tue necessità: non è così immediato da mettere in pratica, e pure i costi sono diversi: chi sviluppa il programma, se non sei tu, va pagato. -
Ciao, basta che abbia un contatto pulito va bene. Quello che hai scelto dovrai alimentarlo con la 220V. Ci sono anche a batteria.
