  2. Stefano Dalmo
    Si ferma dopo la partenza - Franke modello FDW 612 E5P A+
    Perfetto 👍
  3. mario44
    LG 42LB670V difetto alimentazione
    sigla alimentatore: EAX65424001 (2.2) (2.4) Si può sostituire con scheda alimentatore per LG 50 pollici? Grazie
  4. Grazie adrobe, ho ordinato i due kit per la manutenzione del gruppo acqua appena arrivano procedo con entrambe le cose.
  5. reka
    contatore dell'acqua radio
    sono onde radio, sono presenti perennemente ovunque da almeno un secolo senza esser nocive, figuriamoci quella trasmissione a bassissima potenza
  6. La composizione del DenkMit Color è la stessa - alla fine del lavaggio, nonostante io dosi correttamente, c'è odore di marcio misto a chimica. Il Persil Megapearls Color è sicuramente meglio - altrettanto valido (forse leggermente di meno) è lo Spee Megapearls Color. Entrambi sono della Henkel. Li acquisto quando vado in Germania perchè costano molto meno. In Svizzera si trovano solo Persil e Ariel - entrambi costosissimi rispetto alla Germania. Per una confezione di Persil MegaPearls Color da 23 lavaggi arrivi a spendere 17-18 euro se non sono in offerta. Per cui evito. Avendo un DM a Varese e abitando a 10 km dalla frontiera, ho acquistato molto spesso i detersivi DenkMit - per ovviare. Il Kunterbunt della Claro è ottimo, lava benissimo, è ecosostenibile e biodegradabile e il profumo decente è ottenuto da olii essenziali. Provalo - lo trovi anche nella confezione piccola da 650g. Oppure fammi sapere che te ne faccio avere io un paio di dosi, se ti interessa. I miei capi di lana sono di pura lana al 100%. Non ho nulla di misto lana. Alcuni pullover o coperte sono fatti a mano da mia madre/nonna, alcuni sono acquistati. La lana, soprattutto quella irlandese cardata in modo tradizionale, si infeltrisce subito se lavi a a 30°.
  7. gattoverde
    Ho contattato i produttori, i quali hanno detto che sul modello, si può sostituire anche solo il modulo radio. Hanno detto che il modulo radio trasmette un segnale ogni tot secondi, secondo la programmazione fatta da chi lo installa, ciò potrebbe spiegare il consumo della batteria. Vi chiedo un parere generale anche a nome di alcuni condòmini sensibili ai temi della salute. Noi tutti credevamo che il contatore trasmettesse solo in occasione della telelettura. Il fatto che i contatori radio in generale, trasmettano così frequentemente, può avere ricadute sulla salute, ad es. se uno ci sta vicino per troppo tempo?
  8. Oggi
  9. Escludo una difettosità della scheda ventilatore, perchè ha il solo scopo di far partire la ventola (che avviene prima dell'accensione agli elettrodi). Abbiamo visto che funziona. L'inserzionista Ebay da me indicato dovrebbe eesere un cat Vaillant della mia zona. Ho chiesto ragguagli in merito e se me li fornisce potrò essere di maggior aiuto in merito.
  10. duffr
    Lavastoviglie Rex Partner
    Io ho ancora un'intera Techna IT963WRD nel garage, se mi scrivi in privato possiamo accordarci.
  11. puma87
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Ho notato che sono adesso più pesanti e più silenziose... Le avranno rese ancora più robuste? O almeno questo è ciò che risulta dai dati dichiarati
  12. Immagino, ma la lana di oggi... o quanto meno raramente, non è la lana della nonna. La maggior parte dei capi sono sono misti di lane diverse (ormai arriveranno a mescolarla alla lana ci capra 🐐 🤣 ), riciclate e magari con qualche fibra sintetica che ne altera il comportamento. Io lavo capi moderni in lana a 30° o 40° quando suggerito in etichetta con detersivi senza enzimi, tutto perfetto. Poi si, ho delle cose di nonna fatte a mano da lei con lana vera... e quella va lavata a freddo. In genere trovo affidabili le etichette dei capi. Finito l'ultima scatola di Perlana polvere (che non aveva enzimi) prenderò pure io un Sanso Mi ripeto, dipende dal capo...
  13. Picavi
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    Ciao Nik-nak, ho provato anche diverse combinazioni di tasti, ma il display mostra solo come modificare l'addolcitore, in base alla durezza dell'acqua. E' l'unica opzione offerta dalla configurazione. Contrariamente a quanto ricordavo, non è possibile neanche escludere l'avviso di fine ciclo.
  14. tempesta
    regolatore di ventola
    scusa ma non riesco a capire.... la corrente è sempre 220v in entrata e in uscita viene regolata o col commutatore oppure con il dimmer sbaglio qualcosa fin qui ?
  15. Immagino, ma prova prima, magari lo percepisci già ordinato così.
  16. Non ho ancora provato la nuova confezione (contavo che fosse nuova solo la grafica) del DM Color perchè i vicini mi hanno portato un Persil color da 90 WL... però quello che dici mi preoccupa. La composizione sulla confezione del DM pare la stessa, sbaglio? In cosa differisce nei risultati? Questo è in lista di prova, il relazione la Persil MP Color, come lo trovi? Profumo?
  17. Te lo consiglio, valido anche per i capi tecnici sportivi, io mi alleno in bici e lo trovo efficacie con livello acqua alto attivato.
  18. ivano65
    EAT Mivar 25m6
    prova a scrivere direttamente a hr diemen, visto che lo danno disponibile
  19. Livio Orsini
    Toner compatibili per kyocera serie ecosys
    Non è importante la marca, l'importante è che la cartuccia sia originale e sia stata rigenerata (ricaricata con toner)
  20. Nik-nak
    Facendo una ricerca in rete con i termini: DW60M6050FS enable automatic open door L a risposta dell' AI è: Per attivare l'apertura automatica dello sportello (Auto Release Dry) sulla lavastoviglie Samsung DW60M6050FS, segui questa procedura: Accendi la lavastoviglie premendo il tasto Power. Entra nel menu impostazioni: Entro 60 secondi dall'accensione, tieni premuto il tasto Programmi (o AUTO a seconda del pannello) per circa 5 secondi finché sul display non appare la scritta "0:00". Seleziona la funzione: Premi il tasto Multi Tab (o Speed Booster in alcune varianti) finché non visualizzi l'impostazione della porta. Cambia lo stato: A1: Funzione Attivata (lo sportello si aprirà di circa 10 cm a fine ciclo). A0: Funzione Disattivata. Usa il tasto Programmi per passare da A1 a A0. Salva: Attendi 5 secondi senza toccare nulla affinché l'impostazione venga salvata automaticamente, oppure premi il tasto Start se previsto dal tuo modello specifico. samsung.com +4 Nota Bene: Questa funzione è progettata per migliorare l'asciugatura facendo uscire il vapore. Assicurati che non ci siano ostacoli davanti alla lavastoviglie che possano impedire il movimento meccanico dello sportello. Bosch Home Hai già provato a premere la combinazione di tasti o il tuo display mostra un codice diverso da "0:00"? Vedi tu se tentare la procedura.
  21. NovellinoXX
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Controlla anche il commutatore rotativo, è il componente tra i presenti quello più predisposto ai falsi cotatti.
  22. Livio Orsini
    Sostituzione motore tapis roulant
    Unmotore in cc, magneti permanenti, assorbe una corrente direttamente proporzionale alla coppia che deve erogare, quindi credo che, comunque, non assorbirà (quasi) mai la corrente di targa. La scheda di controllo motore, anche se in genere sono...abbastanza povere, ha comunque un limite di corrente incorporato, quindi anche se richiedesse la corrente nominale, questa verrebbe limitata al valore massimo previsto per la scheda. Io ti consiglio di acquistare questo modello più potente (sulla carta). Si ti consiglio di montare un clixon (45°C - 50°C) sulla carcassa del motore, lato puleggia. Il clixon quando apre il contatto dovrebbe lanciare un allarme sonoro e, se non scompare l'allarme, dopo pochi minuti tagliare l'alimentazione al motore. Parimenti ti consiglierei di montare un clixon sul dissipatore del transistor finale, vicinissimo al case del transistor. Quando questo clixon apre deve tagliare l'alimentazione alla scheda di controllo.
  23. neno1985
    EAT Mivar 25m6
    Peccato! Gentilissimo comunque. Tra l’altro cercando in giro ho scoperto che la Eldor era qua a 10km da casa mia! Peccato abbia chiuso 😓😓
  24. Marco Fornaciari
    Sono due cose diverse, il secondo che hai postato è elettronico e funziona con il principio del dimmer, non è detto cha vada bene per quel motore di quell'aspiratore. La Gemi è una ditta cha costruisce apparecchiature elettroniche, se per gli aspiratori è rimasta alla più semplice soluzione a trasformatore una ragione c'è, ed è nel motore. Se i motori fossero tutti uguali ... è come avere inventato il moto perpetuo ad energia gratis.
  25. luca971
    Di che marca? Io stavo valutando i Prindo
  26. Ciao gentilissimo ardrobe ti ringrazio ancora sono stato davvero particolarmente sfortunato forse, in quanto tu mi hai guidato perfettamente per diagnosticare il guasto anche se ancora non son riuscito a venirne a capo. Spero solo di non aver tralasciato nulla ma mi sembra che ho seguo alla lettera quello che mi hai suggerito. Per sicurezza ho guardato anche nella scatoletta nera ma giustamente come dici tu all’interno c’è un termostatò che divrebbe dare solamente continuità e come dici se interviene interrompe la corrente. Ho individuato anche io fili del pressostato nella scheda ventilatore e ho visto che soffiando nel tubino funziona quindi escludiamo. Ho riletto molti post di questo forum ma anche con problemi simili tutti quasi risolti ma nessuno anomalo come questo ( solo in un caso problema simile risolto con il cambio di in altra scheda) A questo punto però il problema potrebbe essere imputato sia alla scheda principale , sia alla scheda di regolazione ma anche a quella del ventilatore tutte credo che purtroppo intervengono nella fase di accensione. Come dicevo a meno che non sono incappato in due schede di accensione guaste le (forse riesco a testarne un altra). Il problema è di difficile soluzione.Ormai è diventata una vera e propria sfida no. Volevo mollare ora. Conosci il ricambiata da te suggerito? È affidabile?( era quello che avevo contatto per la prima scheda). Come ti dicevo ero tentato di ordinare sia il pannello principale e anche le altre schede per esser veramente sicuro ma essendo usati non so se è garantito il funzionamento di tali schede. Scusate per la lunghezza
  27. tempesta
    Si confermo che è abbinato alla ventola. per quanto riguarda la sostituzione era per un fattore estetico.... mettere quel coso cosi grande dentro casa è un cazzotto in un occhio. pensavo magari che potevo mettere una cosa simile
