  2. Apache78
    Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
    Tutto fatto, smontato ma non funziona,diciamo che le ho provate tutte ecco perché sono arrivati alla conclusione di bypassare il tutto
  3. BADPI59
    Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
    sono daccordo con RS6R
  4. Oggi
  5. gettarobot
    Oxygen49 M-AUDIO problemino
    Aggiornamento ho ri smontato la scheda e con il test ho controllato il connettore usb ed i pin risultato funzionanti tutti quindi deduco che il problema sia quel pezzo l irotto che ho fa riconoscre la tastiera al pc , anche perchè si accende e funziona tutto solo il collegamento al pc non va a buon fine
  6. Ciccio 27
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Temo un guasto del timer.
  7. gettarobot
    Buongiorno a tutti ho un piccolo problema con questa tastiera , in pratica nel fare le pulizie un mio amico se portato via tutta la porta usb, mi ha fatto avere il ricambio solo che non appena lho smontata mi sono accorto che cè un altro componente danneggiato che non so cosa sia visto che non trovo uno straccio di schema, sembra una bobbina,i piedini sono tutti collegati manca solo un pezzo ma i filo di rame è intragro, sta di fatto che quando collego allaporta usb mi dice dispositivo usb non riconoisciuto, il connettore usb è saldato perfettamente ed ho anche usato il test per vedere se non funzionava,quindi deduco che sia anche quel pezzo rotto da sostituire ovviamente, vi allego una foto del pezzo che ho trovato su internet col pezzo intero, resto in attesa sperando di non aver sbagliato sezione grazie sempre per l'aiuto
  8. piergius
    Collegamento dimmer per luci
    Allora ti conviene mettere nella cassetta di derivazione gli Shelly Dimmer 2 che sostituiscono direttamente i Relé Passo Passo, e spendi la metà . - E' sufficiente utilizzare 1 solo ingresso Sw . I Pulsanti possono prendere entrambi la Fase o entrambi il Neutro , come negli schemi allegati : Funziona subito . Premendo brevemente accende e spegne . La pressione prolungata varia l' intensità . Tramite App si può associare al WIFi ed eseguire autoapprendimento , accendere e spegnere ed altre Funzioni aggiuntive . - Ne ho messi 3 da diversi mesi anche nel nostro appartamento . - Buona giornata !
  9. sormike
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    Dopo aver segnalato ad LG Care, occorre presentare un reclamo, descrivendo il problema, a: : reclamo@mediasetinfinity.it Più siamo meglio è ...
  10. Dumah Brazorf
    Beh prima non ti conviene scollegare carplay e vedere se il portellone torna a funzionare? Che non è carino se è quello. Metti se ad un certo punto il portellone invece comincia ad aprirsi da solo, o viene disturbato l'abs o altro sul bus... è un problema di sicurezza.
  11. sostituire quella baxi luna per una valvola 3 ate è quasi un crimine
  12. acquaman
    Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
    io ultimamente faccio fare da server NTP a un plc e sincronizzo HMI e eventuali altri plc con lui.
  13. Livio Orsini
    Forno da tempra comandato da remoto
    Certamente. Spesso megli apparati industriali le linee RS485 hanno morsetti a vite e non il connettore. I morsetti sono più pratici, anche perchè la linea 485 prevede un doppino twistato senza schermatura. Il protocollo di comunicazione è Modbus, devi solo recuperare da Ascon la corrispondenza dei vari Byte del modbus con i parametri dello strumento. Se decidi di interfacciarti direttamente da PC avrai bisogno di un convertitore USB-RS485. Se invece vuoi usare ESP32 come interfaccia, devi comunque prevedere un'interfaccia TTL 3,3V - RS485. Poi doivrai scriverti il drive di comunicazione o trovare una libreria ESP32-Modbus. Qui trovi il mio tutorial sui controlli e regolazioni. Viene spiegato in modo chiaro e semplice come funzionano i controlli, i PID; trovi anche esempi di PID scritti in linguaggio simil "C" e esepi di risoluzione di problemi pratici di con trollo e regolazione. Se non hai molta dimestichezza con questi controlli, leggilo così ti fai un'idea delle difficoltà che incontreresti nel farti un regolatore di temperatura.
  14. Alex7504
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Buongiorno a tutti Ho questa asciugatrice in oggetto che mi da questo errore, andando in test mi indica E73 cosa potrebbe essere ? Grazie Alex
  15. Apache78
    Si tutto controllato ,leggendo in rete ho trovato altre discussioni sul blocco del portellone causate dal carplay sulla centralina ecco perché cerco di bypassare
  16. fides
    topic informativo riguardo vecchie Mìele
    grazie tante per i chiarimenti😄
  17. Massimo_1979
    Sostituzione modem Fastweb NeXXt
    Alla fine ho preso l'AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2). Il segnale della telecamera è passato da -68 dBm (RSSI) a -60 dBm (RSSI). Sul Al di là dei valori, l'anteprima parte subito e non va a scatti! 🎉🎉🎉 Sul 2,4 Ghz ho impostato il canale 11 (non ci sono altre connessioni su quel canale) e come standard solo il Wi-Fi 4; sul 5 GHz, Wi-Fi 6 La cosa che non mi avevano detto dal servizio clienti Fastweb è che andava fatta una richiesta ufficiale di modem libero perchè appena connesso, non si connetteva ad internet. Richiesta che è stata soddisfatta comunque in un paio d'ore, così come per le credenziali VoIP che sono: user: numero di telefono con 00 inziale Password: codice cliente Fastweb+prime 4 cifre codice fiscale. Quindi, se il numero di telefono 0814563424, il codice cliente è 1234327 e il codice fiscale è SPSRNT45A22F839I, le credenziali diventano: USER: 000814563424 PASSWORD: 1234327SPSR Grazie a tutti per i consigli!!!! MASSIMO
  18. Alex7504
    REX it 560
    Scusatemi per il ritardo, problema risolto grazie per le vostre info . 73 Alex
  19. Kuda
    Io vorrei sono impostare delle curve con piu di 5 punti sil mio strumentino. Ho compreso davvero poco del tuo discorso, perdonami.
  20. Il_Banda
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Allego una foto del retro della scheda. Il frigorifero nel dettaglio è il modello SMEG CR325APNF
  21. NovellinoXX
    e i fusibili sono stati controllati?
  22. Apache78
    Si ecco perché dici che non arriva il segnale dalla centralina portati anche alla Peugeot e mi hanno detto che non arriva tensione
  23. satommy
    Errore E34 lavatrice Bosch
    Buongiorno, scheda controllata e triac testati, stesso errore. Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia stato, sono passato al check dell'inverter del motore per capire se anche quello può influire. Saluti
  24. Kuda
    Lo strumento ha rs485 tramite morsetti 4 e 5. Mi sarei aspettato un connettore. Posso utilizzarlo?
  25. MarcoSpadaDD
    Buongiorno, identico problema su LG Modello 55UN710O6LB . Stessi tentativi di sormike. Nulla da fare. Se ci sono novità aggiornate tutti. Grazie Mille !!
  26. Se è in Garanzia, per effettuare un Test standard e dare qualche indicazione in più all' Assistenza, direi che conviene: . Farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia affinché raggiunga pari quota, .. Selezionare a turno i vari Programmi a partire dal più breve da 10 minuti ( Se lo porta a termine si passa a testare il successivo ), ... Immettere manualmente 2 litri d' acqua dentro la Macchina , .... Avviando il Programma entra in funzione la Pompa di Scarico per espellere l' acqua residua ? ..... Dopo una trentina di secondi, terminata l' acqua, cambia rumore poiché gira a vuoto , ...... Ad un minuto dall' Avvio si ferma la Pompa, quindi l' Elettrovalvola inizia il Carico ? - A volte eseguendo questo semplice procedimento la Macchina ha preso a funzionare regolarmente . - Buona giornata !
  27. patatino59
    Quante complicazioni per due lampadine da 12 Watt ! A questo punto prendi due lampadine SMART, lasciale sempre alimentate e le comandi con APP o con ALEXA ! Risparmierai soldi, sbattimenti circuitali e complicazioni inutili.
