  2. Stefano Dalmo
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    La resistenza dovrebbe essere 100 Ohm e come già detto va cambiata insieme all’oscillatore. Tny
  3. ALLUMY
    Inverter DC-AC
    Se guardi i prezzi per un 24V 125A ti passa la voglia. Non hai un amico camionista? 😁
  4. Daniele.A88
    LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
    L'errore indica mancanza di comunicazione della scheda di controllo con il sensore 3D. Da verificare se i cablaggi sono stati collegati correttamente e se le due schede sono ovviamente compatibili. Per il reset lascia la lavatrice senza alimentazione per 15 minuti oppure tieni premuto contemporaneamente gli ultimi due tasti partendo da destra verso sinistra e poi il tasto accensione. Dovresti entrare nel menu servizio.
  5. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    @a321680 La posizione 1 corrisponde a quella che ha la frequenza più alta di innesco dell'scr.
  6. Oggi
  7. Stavo cercando in rete una procedura per resettare il forno microonde Whirlpool AMW 836/IXL e ho trovato quella descritta nella discussione qui, che però descrive dei tasti che si capiscono poco o sono di un modello diverso, quindi nell'intento di fare un favore a tutti riproto la stessa procedura con l'aggiunta di qualche nota ulteriore trovata su altre fonti. Mi riferisco sempre all' AMW 836 IXL perchè che ha da sinistra a destra sulla consolle: 1) La manopola delle funzioni 2) il tasto stop 3) il tasto rewind <|<| 4) il display 5) il tasto V (ok) 6) il tasto |> (start) 7) la manopola del timer [ho indicato con |> e <| i triangoli a destra e sinistra classici dei player musicali] Procedura: - Aprire lo sportello del forno - Girare la manovella di sinistra in posizione -1 (quindi uno scatto a sinistra dallo zero) - Staccare la corrente ed attendere una decina di secondi - Riattaccare la corrente (lo sportello è ancora aperto) - Premere la il tasto ok (il primo a destra del display) - Il menu di reset si illumina, premere il tasto start (|>) finchè non compare la scritta "WP.[censored]-FC-KW" (ci sono circa una ventina di stringhe più o meno simili ma questa è quella del 836 IXL). Sul mio si può iterare tra le stringhe anche con il tasto rewind (il 3 descritto sopra). - Premere ok. Lo schermo diventerà bianco - Chiudere lo sportello e porre la manovella di sinistra in posizione zero, apparirà il timer e la rotella di destra inizierà a funzionare. Sto cercando di trovare la corrispondenza di tutti gli altri codici presenti nel menu operatore con i codici commerciali di forni in circolazione, appena riesco a mettere insieme una lista congrua la posto sul sito.
  8. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buon giorno, Ha perfettamente ragione , il problema è che è un inverter a 24 volt , non 12 quindi mi servirebbero due batterie "potenti" , l'alimentatore in CC che vada a 24 volt dove lo trovo ? scusi la domanda da ignorante... Per la prima prova che mi avete consigliato ,ho portato nuovamente l'inverter in montagna e collegato come suggerito da voi per verificare la tensione 24 volt una volta acceso l'inverter. Anche con i 24 volt stabili l'inverter va in allarme. Fare altre prove nel locale dove dovrei utilizzarlo mi è difficile , in una casa di montagna , Portar giu le due batteria da 250 ampere l'una anche . Stavo appunto cercando un modo per testarlo a banco in casa , ma prima cosa , devo alimentarlo, poi posso fare tutte le prove che mi suggerite . Scusate se non riesco a fare molto per ora. Stavo valutando appunto un alimentatore da prendere con amazon Prime per delle prove , Avete qualche suggerimento ?
  9. Nik-nak
    Devi cambiare la resistenza ed il driver ac-dc. La resistenza dovrebbe essere una 47 ohm 3W autoestinguente, ed il chip un TNY264: QUI Trovi il kit completo Per fare un bel lavoro, dovresti controllare il diodo raddrizzatore in serie alla resistenza, anche se difficilmente si danneggia.
  10. a321680
  11. @franco causio immagina di "vedere" il tizio mentre assemblava (a mano) quel coso, e inverti la sequenza delle operazioni. A meno che ci siano degli incastri nascosti, ma non credo. Io dalle foto che hai messo non posso dirti tanto di più di quanto ti hanno già detto..
  12. Nic20
    Sostituzione Antenna TV
    Grazie per le risposte! Non ho nessun problema particolare ma, dato che farò rimuovere la parabola (che crea zone d’ombra sui pannelli solari, oltre al fatto che non la uso), volevo approfittarne per svecchiare l’impianto che ormai ha più di 25 anni. Se avete qualche articolo da consigliarmi per quanto riguarda antenna, filtro e cavo ve ne sarei grato.
  13. 144
    @Stefano Dalmo abemus papa, credo sia quella resistenza grigia piuttosto grande quindi anche se non sono capace a fare nulla credo di potercela fare a dissaldarla e cambiarla. Come vedi dalle foto sembra proprio rotta la ceramica. Spero di non fare un pasticcio. Che ne pensi ? Sai come faccio a sapere come cercarla ? Ti ringrazio infinitaaaaamenteeeee
  14. ROBY 73
    Bft thalia va in blocco Ko
    Se hai i vecchi Mitto, in teoria no, sinceramente non sono sicuro, perché non ho ancora provato i vecchi radiocomandi con la nuova THALIA BT A80. Casomai se ti può servire, se vuoi per sicurezza, prendi anche un nuovo Mitto Cool o Mitto Style, poi vedi tu
  15. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    il filo CA è la chiamata ed è l'unico che praticamente è morto quando nessuno suona. Se hai questo comportamento anomalo sicuramente non hai i collegamenti giusti. Io partirei ritornando alla situazione precedente il collegamento del secondo apparecchio
  16. Stefano Dalmo
    Scusa , ma cosa posso dirti , si sgancia , prendilo dalla parte più libera anteriore e alzalo a ribalta , forzalo , non avere paura , è solo un coperchio .
  17. 144
    @Stefano Dalmo eccomi, ho fatto delle foto in quanto sono bloccato nel rimuovere il "cappello" della scatola (vedi foto a sinistra, intendo il coperchio che sembra abbia il frontale come le ali di gabbiano, nell'altra foto è capovolto). Non riesco a capire dove sia bloccato perché mi sembra di avere tentato di sbloccare tutti i ganci di plastica. La mia impressione è che ci sia un gancio sul fondo della scatola all'interno, difficile da raggiungere. Hai qualche consiglio? Ecco le foto.
  18. Pietro Pal
    Consigli per l'acquisto di una nuova lavatrice
    Io ho una Sangiorgio di 6 anni e mi sono trovato bene. Per quanto riguarda questo marchio ti consiglio di stare sulle serie più costose: F4 e H6 in quanto hanno ammortizzatori migliori rispetto alle serie economiche. Se hai bisogno che strizzino bene prendi quelle da 1400 giri che presumibilmente hanno il motore inverter. Però non illuderti che la centirfuga raggiunga sempre quella velocità. Dipende tutto da come è bilanciato il carico. A volte ce la fa a bilanciare bene, altre volte no e centrifuga più lentamente. Faccio i nomi di alcuni modelli giusto per fornire degli esempi concreti. Tutti e tre hanno il motore inverter e il sistema di ammortizzatori alto di gamma. Sangiorgio F914CA9 - Oblò 48 cm, rumorosità massima 79db Sangiorgio F914C-T - Oblò 49 cm, rumorosità massima 77db Sangiorgio H914-T - Oblò 49 cm, rumorosità massima 77db, possibilità di comandarla da smartphone tramite connessione wi-fi. Con il tuo budget puoi permetterti anche il modello più costoso (il terzo, che fa parte della serie H6). Io però tendo ad evitare le cose complicate quando non mi servono. Il wi-fi e la domotica possono essere comodi ma al contempo espongono le reti domestiche ad attacchi informatici. Si lo so, sono paranoico, ma se dovessi scegliere io prenderei il primo o il secondo. Ovviamente uno sceglie ciò che trova in negozio. Quindi forse ti conviene prima scegliere il negozio e poi guardare quali sono le opzioni. p.s. Se non viene un tecnico ad installarla ricorda che prima di avviarla devi togliere le 4 viti di fissaggio del cestello, sennò spacchi tutto. Sono viti che servono a tenere bloccato il cesto in fase di trasporto.
  19. ROBY 73
    Problemi su un cancello nice run200hs
    "Fermi tutti"! Allora, una cosa sono le tastiere che come vedo dalla foto sono di marca NICE, tutt'altra cosa sono quelle dei radiocomandi che sono CAME e di certo le due cose NON vanno per nulla d'accordo tra loro. Ripeto nuovamente, posta le foto dei TUOI prodotti e articoli precisi che hai "sul campo" e NON foto prese da internet dove la forma può essere identica, ma il codice del prodotto potrebbe portare a tutt'altra tipologia di ricevitore, poi ne riparliamo, altrimenti chiama un tecnico che venga lì sul posto e ti sistemi le cose.
  20. ROBY 73
    Diagnosi problema con scheda Genius JA592
    Beh, del resto anche se non sembra e non si vede, da qualche parte doveva pur andare quella saldatura. Comunque, l'importante è che funzioni tutto a dovere. Ciao prego
  21. ROBY 73
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Ottimo così allora.
  22. mrgianfranco
    piastra di ricarica non funzionante
    Eheheh quello in foto è solo un pezzo ...sono lampade che vanno dai 180 a quasi 300 euro...e poi ci mettono una presa USB da 5 centesimi! Due anni ferma senza caricata è a rischio anche la batteria
  23. DavideDaSerra
    Velocità ripetitore wi-fi
    Ni, se il ripetitore lo prendi dual band (2,4 e 5 GHz) ma lo colleghi solo alla rete 5G e gli fai emettere i 2,4 il problema non sussiste, ma deve essere posto in una zona coperta dalla 5G. Se invece fai ripetizione "totale" allora sì, la banda si dimezza Il mio consiglio è dividere le reti: una rete "ospiti" estesa a cui attaccare gli oggetti smart solo a 2,4 (protegge anche da eventuali malaware) e la rete principale senza estensioni (tipicamente cellulari e pc ricevono meglio). In questo modo se anche la rete ospiti va a veocità ridotta non ti impatta l'uso normale della rete. Io uso una soluzione come la seconda che ho indicato: rete "IOT" a 2,4 con due estensori (collegati via powerline - che nel mio caso limita a circa 80 megabit, ma mi consente di arrivare in garage quattro piani sotto) e la rete principale del router non ripetuta,
  24. titorito
    In allegato il In allegato il pignone originale, da sottolineare che è in metallo. L’ho sostituito con uno originale comprato su Internet (codice 2601432 che comprende anche seeger e perno), una generosa ingrassata, ho rimesso a posto il meccanismo di sblocco manuale/elettrico e il motore è tornato a nuova vita, preciso e silenzioso. Spesa 65,90 compresa spedizione a fronte di: il primo Bft ufficiale lo devo ancora vedere. il secondo Bft ufficiale “spendere 300/400 euro èun attimo e sempre se trovo il ricambio perché quel Virgo è andato fuori produzione”
  25. Buon pomeriggio a tutti Il mio collega ha sostituito le due schede di una lavatrice ASKO sia comandi che potenza da quello che so non direttamente da lui perchè ha la memoria corta ... E' stata accesa senza fargli fare la diagnosi di prima accensione e scelta del motore, e stata spenta, ora appena premo il tasto di partenza "play" mi da ERRORE 0, se vado in diagnosi mi appare E39 come posso risolvere questo problema creato ? Grazie Alex
  26. EMANUELINA
    grazie domani andrò da me l'aggiusti e sento se riescono ariparamela
  27. mgaproduction
    Modifica contratto SSP
    Stika... ma c'è una differenza abissale !!!
