Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
Ggiovanni ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
volevi dire "dalla"? quel fermax non va bene se vuoi portare apertura e suoneria dentro il citofono, ti serve un modello con le masse separate. Se invece vuoi conservare suoneria e ronzatore esterni, puoi comunque collegare il ring, ma scollega tutti quei cavi dal morsetto 3 del fermax. -
biggio78 ha iniziato a seguire aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
biggio78 ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciccio, secondo te il rumore da cosa dipende!? Non dipende dai cuscinetti Grazie - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Normale. -
Se le ultime 3 lettere del modello (lo leggi dall'etichetta dietro al tv) non sono XZT il tv non e' fatto per il mercato italiano e quindi non ti mettera' mai l'opzione tvsat nella sintonia del satellite . Dovresti accorgetene anche nella sintonia del digitale terrestre dove non ti dara' la possibilita' di selezionare paese Italia. Da una ricerca fatta su internet tutti i tv che vendono saltano fuori ue50u8072fuxxh che in base a questa discussione link sembrerebbero fatti per il mercato Sloveno. Come dice MisterTV , in tal caso , l'unica soluzione e' cercarsi i canali e inserirli in una propria lista di preferiti.
Telefunken Te32269b40y20
farias ha risposto a farias alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
si con il tester e sono buoni -
Vailant VCW240 ennesimo problema
Alessandro 111 ha risposto a Alessandro 111 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Chiedo scusa sia a chi cerca di aiutarmi che ai moderatori pensavo di spiegarmi ho capito che non è così quindi mi fermo qui grazie dell' opportunità buone cose. -
Sostituzione faretti GU5.3 con GU10, chiedo consigli tecnici e pratici
drn5 ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
odio essere pedante..però si scrive MAMMUT.... anche Gemini è d'accordo. -
Honig ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
Io non ne capisco nulla, ma anche a me riflettendoci sembrano solo una complicazione in più, un'ulteriore parte che può dare problemi o rompersi e che comunque vada ha un costo in più e senza alcun vantaggio, perché complicarsi la vita? Anche per questo chiedevo se ci fossero - che voi sappiate - motivazioni normative o di maggiore sicurezza per cui potrebbe essere preferibile o addirittura obbligatorio utilizzare lampadine alimentate a 12V. Tutti questi faretti, una ventina, li ha installati una ditta in fase di ristrutturazione una dozzina di anni fa quando sicuramente i faretti GU10 erano già disponibili e diffusi, ma non so se altrettanto efficienti ed economici come oggi, quindi viene da chiedersi perché abbiano fatto questa scelta. La GU10 da ricerche fatte in rete dovrebbe essere 6mm più alta della GU5.3 ed avere lo stesso diametro, quindi utilizzabile teoricamente negli stessi portafaretti, confermi? Nel mio caso i 6mm in più in altezza non sono un problema, l'unico problema che ho notato è che alcuni faretti hanno il portalampada integrato per cui credo vadano sostituiti integralmente Quindi il cavo della 220V lo lascio così com'è? Come mai non serve la terra se posso chiedere? Credo proprio che userò i Wago, mi sembrano molto più semplici per gli inesperti come me e per qualche decina di centesimi al pezzo in più meglio non formalizzarsi. Grazie a @patatino59 e @Maurizio Colombi per l'aiuto -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire FRIGORIFERO COMBINATO SAMSUNG RL58GRGIH
Stefano Dalmo ha risposto a franco156 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se non si presentano allarmi lascia stare . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire alimentatore per stampante canon ip6700d
Livio Orsini ha risposto a quirico pepe alla discussione in Elettronica Fai da te
Hai provato a ripararlo o a farlo riparare? -
franco156 ha iniziato a seguire FRIGORIFERO COMBINATO SAMSUNG RL58GRGIH
franco156 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il frigorifero in oggetto lo scorso autunno mi ha dato l'allarme temperatura freezer troppo alta per interruzione di corrente elettrica (che io non ho notato), ho resettato l'allarme e controllato la temperatura che risultava di -6 gradi, ho allora staccato la spina per 10 minuti poi l'ho riacceso ed è tornato alla normale temperatura di -18 controllando la temperatura nei giorni seguenti ho visto che almeno 2 volte al giorno risaliva fino a -7 o -8 per poco tempo per poi ridiscendere, ho pensato fosse a causa dei cicli automatici di sbrinamento (è un no-frost) ma la temperatura di -7 mi sembrava comunque troppo alta; ho chiamato allora l'assistenza autorizzata Samsung ma siccome non potevano venire a controllarlo entro breve tempo mi hanno detto di spegnerlo e lasciarlo sbrinare a porte aperte per almeno 24 ore e poi riaccenderlo, così ho fatto ma non è cambiato niente. Quando finalmente sono venuti mi hanno detto che o è scarico o il compressore ormai è spompato (ha 10 anni), per stabilire quale delle due è la causa avrebbero dovuto staccare i tubi per vedere se usciva gas ma poi il frigo sarebbe da buttare perché non è possibile ricaricarlo, se fosse il compressore la riparazione non sarebbe conveniente perché fuori garanzia (ma se non è possibile ricaricarlo che senso avrebbe cambiare il compressore?) Poco convinto di ciò che mi è stato detto ho provato a registrare la temperatura nelle 24 ore con un datalogger ed effettivamente si vedono 2 picchi di temperatura a -7 e -9 gradi a distanza di circa 12 ore, tra l'inizio della risalita della temperatura e il ritorno alla temperatura normale passa circa un'ora. cosa ne pensate? è normale o quel frigo non è più affidabile? io non ho mai notato segni di scongelamento nel cibo. ALLEGO TRACCIATO DEL DATALOGGER -
marque ha iniziato a seguire videocitofono con cornetta e tasti fisici
Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
E quindi cambierà la pompa 🤷♂️ -
ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
Stefano Dalmo ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Inviale al tuo tecnico -
Ho notato spingendo il cestello a vuoto con la mano, sbatte contro la scocca posteriore. Grazie -
Vaporella Polti Forever 1905 rumore.
Totti10 ha risposto a Totti10 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie mille per il suo consiglio... -
kym ha iniziato a seguire messa a terra ferro struttura casa: SI o NO e come misurare la resistenza di terra
kym ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, prima della gettata (che farò a giorni) ho collegato con delle barre di ferro saldate le staffe del perimetro delle fondamenta, dando qualche punto anche quà e la a "sentimento" anche nei tronconi interni collegando le reti elettrosaldate della platea alla barre adibite a "terra". Allo stesso modo ho saldato, per continuità elettrica i ferri dei pilastri che vanno al piano superiore ed al tetto sempre alle solite barre. Ho saldato perchè è vero che tutti i ferri sono legati ma vuoi mettere una saldatura con un contatto tra barre e filo di ferro arruginito? La stessa cosa farò nel solaio dai pilastri, tutto per avere continuità. Il tutto verrà saldato all'impianto di terra con i dispersori in giardino tramite piatto di ferro così da far corpo unico, da li poi, scatola disgiuntore fuori terra e cavo verso la scatola principale all'interno della casa. Bene, oggi parlavo con un sedicente esperto che dice: ora se non metti anche un parafulmine, se un fulmine "passa" da queste parti viene attirato dalla tua struttura quando magari avrebbe scaricato da altre parti. Ora, a parte che i fulmini non circolano come gli autobus e che il fulmine spesso si genera anche da terra coinvolgendo le "punte" (strutture, tetti case, tralicci e trasformatori sui pali etc.) mi pare abbastanza fuorviante ciò che mi ha detto. In ogni caso, pur che i ferri dell'armatura non li avessi saldati, le legature (a migliaia) rendono quantomeno la platea totalmente connessa con le fondamenta, difficile che non ci sia un contatto sicuro tra di loro. (e comunque nel mio caso il cemento delle fondamenta non tocca terra). La parte invece dei pilastri, ecco, quello si, le legature sono solo 30 per ogni pilastro tra platea/fondamenta ed è li che ho saldato tutte le barre che vanno al piano superiore sia alle barre orizzontali delle fondamenta, sia alla rete elettrosaldata di platea e sia alle barre aggiunte ad uso di connessione per la terra. Ho chiamato un amico con lo strumento a farmi fare la misura della resistenza di terra e non ci siamo riusciti se ci leghiamo al punto dove si intersecano la barra che viene dai dispersori in giardino e quella che viene dalle fondamenta, i due puntali del tester da mettere a svariati metri a causa dello spazio disponibile risultano sono troppo vicini sia alla struttura che ai dispersori. Per misurare da soli i dispersori di terra che sono il cuore del mio impianto posso agire solo scollegando il piatto che si collega alle barre di fondamenta (lo devo tagliare) e qui viene in mente la modifica porto il piatto nel muro a fianco a quello delle fondamenta e li collego insieme con un pezzetto di piatto forato e imbullonato così da essere facilmente scollegabile e posso fare la misura ogni tot per verifica. Però corpo unico saldato era sicuramente meno resistenza. Misurare la resistenza di terra (struttura casa + dispersori) è impossibile perchè non ho, in nessun lato, 35 metri di distanza lontano dalla struttura per fare una misura affidabile. In questi casi che si fa? .... Sono affidabili quei misuratori di resistenza di terra tipo habotest etc.? -
Stefano Dalmo ha risposto a Totti10 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Io ti ho detto quanto dovuto . se non hai conoscenze di elettronica , bhe , magari portala a controllare , o magari ti costerà quanto la scheda non so . dirti compra la scheda nuova , non mi viene , visto che non ho nulla sottomano . Non so cosa dirti . -
Mi scuso con lei sig. Stefano ma sono poco pratico...quindi lei mi consiglia di sostituire la scheda? Tenga presente che al termine della fase di preriscaldamento il ferro inizia a lavorare perfettamente. Se vuole allego un altro video oppure mi dica lei... -
Da cosa cosa dipende il rumore. Grazie per la risposta, e dei chiarimenti. -
miracle77 ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
quindi posso acqusitare 2 sonde uguali dallo stesso sito? grazie -
Sono uguali per i due circuiti , sono due aziende diverse -
https://deliapaolo.it/ricambi-caldaie-gas/5046-sonda-ntc-per-biklim-e-roca-di-colore-verde-18.html https://www.faustoricambi.it/sonde-e-sensori-sonda-ntc-sanitaria-verde-compatibile-caldaia-biklim-neca-10x1-arca.1.14.140.gp.11539.uw quini il primo link è per sonda riscaldamneto, il secondo per la sanitaria? Grazie -
Maurizio Colombi ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
Mi è scappata una "M" in più... ma tu hai perso una "H" 😂 -
Alimentare pc con presa 12 volt accendino
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Drn5 funziona bene, grazie.
