dragonia-Shoopy ha aderito alla comunità
myspingrannypl-knillak ha aderito alla comunità
Edoardosc ha aderito alla comunità
- Ieri
Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato. Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano. Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile. Marca ariston egis. Consigli?
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Roberto Garoscio ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Non credo, devi cercare chi fa assistenza nella tua zona, da noi le riparazioni le fanno. -
passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
Roberto Garoscio ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego -
casoola-Segum ha aderito alla comunità
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Vuol dire che l’Irpef che versi deve essere superiore del rimborso che devi avere. esempio spesa 1000 euro rimborso 500 euro in 10 anni 50 euro all’anno di rimborso devi aver pagato le tasse sulla pensione di almeno 50 euro per poter avere indietro i 50 euro il sito daikin mette a disposizione un simulatore del conto termico, considera la spesa per la gestione della pratica da parte di un professionista -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
ROBY 73 ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se non l'hai ancora comprato, volendo puoi vedere anche un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi se cerchi in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon. Scegline uno e poi eventualmente vediamo come fare i collegamenti. Sì esatto, è "lui" il ronzatore. Ok, ma per questo mi.... e ti chiedo se ci sia un altro campanello / chiamata oltre a quello che nel corridoio e che invece suona dal citofono, visto che è collegato con il filo bianco, magari è quello che arriva dalla seconda pulsantiera dell'androne? Appena fuori la porta di ingresso dell'appartamento, nel pianerottolo, non c'è nessun altro pulsante? Ci hai mai fatto caso se senti due suoni diversi? Per caso hai il pulsante a tirante nel bagno / doccia o vasca? Non è che serva per quello? -
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
merlino64 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
hai ragione Stefano.chiedo scusa -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao CS_00, Se vuoi per il terzo pulsante, cerca il codice Urmet 1150/55, vengono venduti in confezioni da otto pezzi, comunque credo che qualcuno li venda anche singolarmente. Però non riesco a vedere se da quel morsetto 4 del pulsante luci, c'è o meno un ponte con qualche altro morsetto, magari è nascosto dai fili, ma sei sicuro che vada negli altri morsetti 4 come hai disegnato? Sì esatto! Assolutamente NO! Il morsetto CA deve rimanere vuoto Comunque così, sull'Elvox 1/019 ho scritto i morsetti dell'1144/15 e sull'Urmet ho scritto i morsetti dell'Elvox: Di conseguenza: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1144/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso che ho nominato "Rz1 e Rz2" (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo blu; - nel morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo rosso; - nel morsetto 9 colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 8 dell'Elvox per l'apertura del cancello; - nel morsetto che ho chiamato "P1" invece colleghi il filo bianco "sporco" che era nel morsetto 9 dell'Elvox per l'apertura del portone; - nel morsetto 10 colleghi il filo grigio scuro che era collegato nel morsetto 4 comune pulsanti e fai il ponte con quello del pulsante supplementare che ho nominato "P2" per il pulsante apri portrone, ed il "gioco è fatto". Facci sapere e vedere i risultati, naturalmente -
infinity-poexy ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Merlino , le sicurezze non vanno assolutamente by passate o escluse . Evita di dare questi suggerimenti , grazie. -
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
hahaha grande, sono rinco!! Funziona bene!! mille grazie -
Se tra il primo e il terzo contatto il circuito è aperto , molto probabilmente la resistenza è interrotta -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
riprendo questa discussione perché penso di avere risolto il problema del ticchettio proveniente proprio dal trasformatore che aveva due filamenti della bobina staccati che mi sono accorto dopo misurando con il tester che non mi dava nessuna continuità tra i piedini . ho saldato con stagno i due capi ai rispettivi fili ,rimpiazzato il trasformatore dato tensione il led verde lampeggia ma ora il ticchettio è sparito si sente solo un leggero sibilo, e ai capi dei contatti sede batteria misuro circa 9 millivolt stabili. ora la prova del nove dovrei farla con la batteria inserita che ora non ho a disposizione e vediamo se riesce a caricarla . dopo tanto tribolare spero di avere risolto non mi rimane che provare la batteria se tutto è ok vediamo un po' la sua durata nel tempo. grazie a tutti. -
dando per scontato che la resistena sia buona e il trmostato funziona,nella terza foto si vede in primo piano quel cilindretto di ceramica con sopra una spece di cupolino di rame,quando il cilindretto si alza(non so' il perche')si abbassa la linguetta metallica e si apre il contatto fra le puntine,se segui la lamella dovresti vederle.quel cilindretto in ceramica io non sono mai ruiscito ad abbassarlo(andarci attorno e'molto facile che si rompa),se e'questo anche il tuo caso l'unico sistema che io provato e'piegare le lamelle finche'le puntine stanno sempre attaccate,naturalmente ti verra'a mancare quella protezione del circuito -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
Su questa piastra , il termostato fa anche da termico di sicurezza, se guardi bene , c’è un posticino che esce dalla piastra e fa pressione o meno sotto alle lamelle del termostato , aprendo i contatti del termostato e inibendo il suo funzionamento . devi controllare questo , a vista e con tester , se non da continuità il calcare ha fatto danni . -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Comunque si trova, eccome: https://ebay.io/m/ghx7VR -
Marc74 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
FAAC dice cambia e metti nuovo, non ripara certo, non hanno interesse -
PietroDe ha aderito alla comunità
Coordinamento differenziali Siemens in serie
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera , l appartamemto è stato ristutturato nel 2010 e l impianto elettrico purtroppo non è diviso a zone ha un centralino 8 posti con un solo mtd 30ma 16a tipo ac, ma perlomeno è tutto cablato con cavo da 2,5 e corrugati da 20 con frutti ticino living , ora per il discorso di dividere le line sarà un problema perchè non voglio fare opere murarie sopratutto perche l appattamento è in ordine con muri ben rasati e parquet lamato da poco, sicuramente visto la disppsizione delle guiane e delle cassette di derivazionee si può riuscire a separare la cucina che però è un open space e il bagno e lasciare ingresso e le due camerette insieme ma la mia priorità è quella di realizzare una nuiva linea passando sotto ai mobili cucina dedicata al frigorifero e a un ups dedicato al router e sistema di controllo remoto.del riscaldamneto su questa linea pensavo di riutilizzare uno dei due mtd siemems tipo f 30ma 16a curva b visto l esiguio carico che sopporterà, Ma ora torniamo al titolo del topic, per quanto riguarda la protezione del montante , mi piacerebbe riuscire a trovare le tabelle o le guide tecniche per il coordinamento dei differenziali della siemens , oppure è possibile usare un differnziale selettivo di altro marchio rispetto a quelli che verranno montati nel centralino dell appartamento ? Ad esempio leggendo le guide abb questo è possibile solo utilizzando un differenziale a monte di tipo b selettivo che però credo che sia ancora piu costoso e di scarsa reperibità rispetto a qullo gia raro di tipo f oppure si può sem0locemente selezionare i differenziali andando a cercare in tempi e correnti di intervento ? altra idea potrebbe essere quella di provare sostituire il montante con un cavo 2g6 cosi da poter eliminare il differenziale ma credo che visto il corrugato da 20 e i circa 25 30 m di tratta non sarebbe una passeggiata ... Saluti Nicola -
Ser72 ha iniziato a seguire PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
Ser72 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno. Grazie in anticipo a chi saprà rispondere. Ho una caldaia Ariston Cares S 24 con termostato Ariston Cube Room Sensor collegato wireless al ricevitore che ha sua volta è connesso sul connettore BUS della scheda. Vorrei cambiare il termostato con un normale crono ON/OFF visto che il Cube da solo non è un crono termostato. Ho scollegato il ricevitore e ponticellato il connettore TA1, Non funziona, il riscaldamento non parte. Allora ho modificato il valore del parametro 421 in 1 (era 0). Non parte. Ho provato anche a modificare il parametro 224 con 1 (0=impostazione di fabbrica), ma niente. Premetto che tutte le prove sono state fatte in modalità inverno con temperatura di mandata impostata a 50°. Tra una prova e l'altra spento/riacceso la caldaia. Il ponticello è stato testato con tester. DOVE SBAGLIO ? -
risolto, ho isolato il punto dove scaricava l'alta tensione a massa
BEnrico7 ha iniziato a seguire Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
BEnrico7 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Come da titolo il mio ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda. Non è a caldaia staccata dal ferro. Si accende tutto ma non scalda. Ho cercato in internet le cause spesso ricondotte al "termo interruttore" - credo si dica così, ma non lo trovo. Il mio modello è diverso da quelli che ho visto in internet. Come da foto ho provato con un tester misurare i capi - i terminali in ferro - e solo su uno mi da continuità. E' normale? Vedo che la caldaia è parecchio incrostata, almeno penso lo sia anche se non sono un esperto e non ho un esatto metro di riferimento. Cosa posso fare? PS.. alcune foto del ferro ... a disposizione per altre. -
ninoprimo ha aderito alla comunità
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Mi unisco alla risposta di Mauro-6402. il trimmer agisce all'ingresso, proprio sul segnale antenna, motivo per cui è bene agire sul trimmer in modo sensato; se si attenua troppo si rischia di degradare il segnale peggiorando il MER in uscita. In questi casi è buona norma scegliere un centralino che abbia un guadagno adeguato elle esigenze. -
Ser72 ha aderito alla comunità
Guarda bene dove hai messo il nero, ho scritto 6 non 9. -
Finder 15.81 sempre acceso
ROBY 73 ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh, presumo che la prova tu l'abbia già fatta rilevando che le lampade non funzionano e oltretutto hai cambiato il relè e ora funzionano. Comunque puoi sempre verificare se esce tensione a 230V tra i morsetti N e 4 una volta che in teoria l'intensità è regolata al massimo. Sì, in effetti serve una frazione di secondo in più con il pulsante, poi dipende dalle abitudini di ognuno e anche dal tipo di pulsante se ha la molla più dura o tenera che in questi casi potrebbe fare la differenza. Sì, infatti te l'avevo detto che: Che poi quel "click" si può sentire come anche no, dipende da dove è posizionato. Non l'ho mai usato, comunque nella descrizione nel sito PLIKC c'è scritto "ELE230 è molto più silenzioso perché elettronico.", quindi non so se sia effettivamente completamente silenzioso. Ad ogni modo, è compatibilissimo e supporta tranquillamente i 400W delle lampadine (che quindi non vuoi cambiare), visto che supporta 10A con carico resistivo https://plikc.com/cdn/shop/files/MAN-ITA-ELE230-ELE230T_c146cda2-1c68-4039-aec8-f1686f9d2f8a.pdf?v=6675293539475820988 -
Identificare resistenze saldatrice inverter eps fidaty 1400
teco ha inserito una discussione in Elettronica generica
Saluto tutti nel forum e volevo chiedere se c'è la possibilità di sapere il valore delle resistenze presenti R1 ed R2 vicino il relè di bypass su inverter EPI2804-27-10-08-RV.6 saldatrice inverter eps fidaty 1400, purtroppo le resistenze sono cotte ed è difficile identificarle, grazie anticipatamente a chi può darmi un aiuto! 🙏 -
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Un PLIKC - ELE230 potrebbe andare bene? Regge 400W? -
Programmazione chiavi elettroniche CIA Hiltron SK100/SK120 su centrale PROTEC 3 dopo stacco batteria
Stefano Dalmo ha risposto a Simoncino16 alla discussione in Industria 4.0
Il jp1 deve stare a on bistabile .
