Stufa a pellet sotto ups
Marco Fornaciari ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Se quella pompa ha un comando con triac (oppure doppio scr) con un UPS non sinosuidale non funziona, cioè il triac non può fare il suo lavoro. -
ninorande52 ha aderito alla comunità
Serratura elettronica porta blindata
Giuseppe.ctb ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Roby 73, la porta è Gardesa, modello Cavò 103 e la serratura è Mottura costruita proprio per questa porta, di più non so, per il manuale nei prossimi giorni lo scansioni e lo mando. I dieci dip-switch che stanno sulla scheda servono per inserire un codice che quando attivato impedisce l'apertura dall'esterno. Non ha un radiocomando ma dall'esterno si apre tramite un tag. -
Buongiorno, quello è un interruttore che praticamente aziona il meccanismo quando chiudi la porta, fà andare in dietro gli scivoli della serratura schiaccia il pulsante e vanno le mandate. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire adattatore di corrente con protezione da sovratensione
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Chi ha progettato il dispositivo, che si produrrà in migliaia di esemplari, ha dimensionato i componenti per ottimizzare i costi e soddisfare le prestazioni di targa. Il suggerimento di pergius è volto ad aumentare il margine di sicurezza dei varistori. - Oggi
Sono venti anni piu o meno, mi sembra di capire che sono un po piu giovane rispetto a te 😅 Per il sistema di distribuzione si conosco TN, non avevo capito ti riferissi a questo pensavo stessi parlando di qualcosa di specifico relativo ai PLC. Più che come cablano come non numerano, non ho mai capito sinceramente il senso e la logica... Per quanto riguarda S5 purtroppo ho dovuto metterci le mani diverse volte e mi capita di vederne ancora in giro.. non ti dico che li conosco come i nuovi ma comunque so di cosa parliamo ecco.
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Se ha elettronica incorporata, potrebbe "soffrire" per un'alimentazione non sinusoidale. -
bombola r134a usa e getta
Alessio Menditto ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Simone entra anche in fase liquida solo per peso bruto. - Ieri
FdG19 ha aderito alla comunità
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
scusa fammi capire, mi stai dicendo di cambiare i tre varistori originali progettati per questo dispositivo sostituendoli con dei S20K275 per ottimizzare l'efficacia dell'accessorio ma sei sicuro!? ma quindi il genio che ha progettato questo giocattolo per quale scopo di protezione lo ha realizzato forse non sapeva che esistevano gli S20K275? -
Te la butto li: - inverter 6 kW + batterie 10 kWh 7000,00 - allacciamenti elettrici 1000,00 - pratiche GSE ecc.. 800,00 Quindi come vedi il tuo prezzo accattivante arriva quasi al costo per completarlo.
Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
ROBY 73 ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
E allora speriamo che vada avanti così Ah ok, se intendi i passacavi, non mi è mai successo che si sciolgano quei gommini, comunque poco male -
Simone Baldini ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Che non si possano caricare o travasare le bombole mi giunge nuova, che io sappia si possono travasare ovviamente con apposito recuperatore, altrimenti non potresti fare nemmeno il recupero. In ogni caso su ogni bombola è specificato quanto kg di gas ci puo' stare e va rispettato che appunto è circa l'75/80% del volume di liquido. Non vedo dove sia il problema se lo esegue una persona formata e consapevole di cio' che fa' oltre ad avere il patentino F-GAS. -
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
E allora rimaniamo in attesa di buone nuove, per il resto penso, mi sembra che tu le abbia provate tutte finora e sinceramente al momento non mi viene in mente altro -
Problema scheda cancello CAME ZA4
ROBY 73 ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
Fermi tutti!!! Adesso ho capito il tuo "errore", il fatto è che chiudendo l'ingresso tra 2 e 3, dai solo e soltanto il comando di apertura e quindi è normale che non si chiuda. Per fare la manovra di chiusura, devi ponticellare solo per un istante i morsetti 2 e 7, laddove il morsetto 7 corrisponde allo stesso uso / azioni del radiocomando, come scritto nel manuale che ti ho linkato. Quindi rifai tutti i ponti già descritti e usa solo l'ingresso 2-7 (magari collega un semplice pulsante NA, che è più comodo) sia per l'apertura e anche per la chiusura e vedi come vanno le cose -
ROBY 73 ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Giuseppe.ctb, Per caso hai un manuale, o una marca e articolo precisi? A cosa servono i dieci dip-switch sulla scheda stessa? Sembra quasi che ci sia anche una sorta di scheda radio, ti risulta che possa essere azionata anche tramite radiocomando? -
Collegamenti vecchio citofono Elvex
ROBY 73 ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Niente, sei ostinato e sì che te l'ho spiegato che economicamente ed elettricamente parlando NON conviene affatto sistemare il tuo impianto rimpiazzando i pezzi uno per uno, comunque facendo il conto dei fili necessari e quindi guardando lo schema base del tuo impianto (ho considerato un attuale posto esterno 930A e non il tuo 130 perché non si trova nessun vecchio schema, ma il concetto non cambia): https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Allora, dall'alimentatore ti servono tre fili per la fonica (morsetti 6-7-8), + due fili per i due ritorni dei campanelli, + un filo per il ritorno della serratura, + un filo (15V) per il comune pulsanti e la serratura, per un totale di otto fili indispensabili e un nono e ultimo filo per portare il filo dello "0V" per accendere la luce di illuminazione dei cartellini dei pulsanti. Quindi, se non sbaglio dalla foto mi sembra di contare sette fili che escono dal tubo sul retro della cassetta, o mi sbaglio nel conteggio? Facendo i "conti al volo" e comprando un pezzo alla volta stando bassi con i prezzi, per prima cosa devi spendere circa 80 € per il posto esterno 930A, dopo di che se non dovesse funzionare, oppure rimane ancora il ronzio, devi spendere altri 200 € per l'alimentatore 0931, sperando alla fine che i fili siano tutti sani. Ammettiamo invece il caso che tu voglia lasciare il solo campanello e apri cancello per il tuo vicino a cui servirebbero almeno quattro fili, usando l'attuale alimentatore 131. Dopo di che acquisti un kit a due fili per te di qualsiasi marca, ma da come ho capito che vorresti fare, è continuare ad usare l'attuale pulsante del campanello sull'attuale cassetta, giusto? Quindi, siccome i pulsanti dei campanelli dei kit a 2 Fili sono tutti integrati nella scheda elettronica, dovresti "manomettere" la scheda saldando due fili sull'elettronica del nuovo posto esterno e quindi facendo così decadere subito la garanzia del prodotto. Volendo ci sarebbe una soluzione, rimanendo in casa VIMAR (altre marche non so se facciano un articolo simile), potresti prendere il kit K06931 (al costo di circa 300 € di media) che contiene l'alimentatore 40110 e il modulo audio 6931 a cui potresti collegare il "normale" attuale pulsante per il campanello e per finire un citofono base come l'articolo 40540 (al costo di circa 40 €). https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400621C0_01_6931.111577.pdf A questo, utilizzando due impianti misti (tradizionale per il tuo vicino + il 2 Fili per te) si può rimediare con un semplice relè a 12V da una ventina di €. Segui lo schema del posto esterno 930A che ti ho postato sopra e confrontalo con i tuoi collegamenti, poi ci saprai dire Per cortesia...., anche no 🫣🤔 Non dico che l'IA è inutile, ma ho sempre sostenuto che solo quando questa imparerà a portarmi le cassette degli attrezzi, ad usare un paio di forbici, un cacciavite ed un tester, allora potrei prenderla in considerazione come possibile "collega di lavoro" (un "bocia" da me in Veneto 🤣), ma fino ad all'ora, rimango molto titubante. Comunque, come potrai vedere dallo schema sopra, i morsetti 3 e 6 sono rispettivamente i soli morsetti comune per la fonica del citofono interno (morsetto 3) e il comune per la fonica del posto esterno (morsetto 6, quello che attualmente è interrotto). Al tempo stesso però ti servono anche i fili sui morsetti 1 e 2 per l'audio del citofono interno che fanno rispettivamente l'altoparlante e il microfono e poi i fili sui morsetti 7 e 8 che asservono rispettivamente il microfono e l'altoparlante del posto esterno. Poi il ponte tra il 3 e lo 0, è più che corretto, una volta nei vecchi alimentatori Elvox 131 e una buona parte dei successivi 831, si doveva fare appunto il ponte per portare il negativo comune sul citofono interno, poi negli anni (non chiedermi quando perché non me lo ricordo proprio), hanno cominciato a farlo direttamente all'interno della scheda dell'alimentatore stesso. Come già detto, potrebbe essere il posto esterno (ma dal rumore, meno probabile, anche perché hai detto che da questo lo senti solo quando colleghi il filo sul morsetto 6), oppure un ritorno di alternata proveniente dall'alimentatore, oppure causato dalla vetustà e scarso isolamento, magari con presenza di acqua e umidità sui fili, è difficile dare un responso certo, però partirei dall'alimentatore Ciao prego -
Click per una volta che non faccio la predica sul chi può fare le cose la fai tu? È una curiosità del nostro amico, togliamogliela, e poi non è che ci vuole tanto per fare (male e pericolosamente) il travaso, il mio primo datore di lavoro aveva il bombolone da 50 kg di gas, prendeva la bombola più piccola da 15 kg se non ricordo male, avendo tolto la valvola di non ritorno con un cacciavite all imbocco del rubinetto, caricava in fase liquida una nell’altra senza bilancia senza vuoto senza niente, senza lasciare soprattutto il 20% di spazio libero, tubo diretto, finché ne entrava, poi chiudeva i rubinetti, caricava la bombola sul furgone e via tranquillo, con l’aiuto della Provvidenza non siamo mai saltati per aria, altri invece sono saltati in aria con tutto il furgone. Quindi meglio insegnare come si fanno le cose piuttosto che andare a casaccio e rischiare la vita. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Serratura elettronica porta blindata
ALLUMY ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Nell' ultima foto però c'è un micro, con i due fili bianchi. Che sia quello? -
click0 ha iniziato a seguire bombola r134a usa e getta
click0 ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Di base nessuna bomba per gas frigorifero può essere ricaricata da chi non è attrezzato per farlo quindi solo chi commercia gas Che poi ci si riesca con qualche sotterfugio è un altra cosa -
Un preventivo per la realizzazione di qualcosa, si fa in base a dati certi o, almeno, presunti da un disegno o da alcune misurazioni. Partiamo dal dato certo che abbiamo: ed andiamo avanti a realizzare l'impianto. Quanto è alto il tetto? È facilmente raggiungibile? Esiste una linea vita? Ci sono i cavi che scendono dal tetto fino all'inverter? Se non ci sono i cavi, che distanza c'è dal tetto all'inverter? C'è una predisposizione per il passaggio dei cavi o bisogna crearla? Esiste un locale abbastanza protetto dove installare le apparecchiature di protezione, controllo e accumulo? Quanto dista questo locale dal centralino o dal punto di consegna? Dove arriva la linea di alimentazione dell'impianto esistente? Che dimensioni hanno i cavi che partono dal punto di consegna fino al centralino dell'abitazione? Nel caso fossero di sezione insufficiente, possono essere sostituiti agevolmente? Queste sono tutte informazioni che servono, a chi fa preventivi "su misura" a realizzare / terminare il tuo impianto, capisci bene che non si possono stimare da remoto, capisci bene che da remoto non si può nemmeno valutare il tempo che si impiegherà per realizzare quello che richiedi. Quindi, dopo questo "cartello di benvenuto" ritengo che la richiesta non possa essere esaudita su un forum, anche se è PLCForum. Poi, ci sono quelli che fanno i preventivi "a punto luce" e te li fanno in qualsiasi condizione, ma a prezzi da "punto luce".
Trasformatore di riga philips 15gr2330/08
Riccardo Ottaviucci ha risposto a cippa lippa alla discussione in Philips - Phonola
confermo che è uguale all'HR7549 -
Il led è sulla pompa. Con stufa collegata direttamente alla rete all'accensione della stessa comincia a lampeggiare un led verde. Quando viene raggiunta la temperatura, intorno ai 50 gradi, il led verde diventa fisso e parte la pompa. Purtroppo non ricorda sotto ups cosa facevano questi led ma di sicuro sappiamo che la pompa non partiva e la stufa andava in blocco. Purtroppo mi ha detto che non è proprio a vista, riesce a vedere solo i led. Cercando in rete ho trovato quella che dovrebbe essere il ricambio originale e sembra essere una pompa con elettronica incorporata:
Problema carico lavastoviglie Indesit
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio900 alla discussione in Lavastoviglie
Ma ascolti quello che dico? deve scattare verso il primo litro . Ha la camera di compressione intasata . si pulisce da dentro al pozzetto , sul fondo c’è una feritoia che va verso l’esterno e infilando una fascetta a strappo dal foro del raccordo del tubicino sul pozzetto e ravanando verso il fondo della camera di compressione . ovviamente quando si ravana dal pozzetto deve stare acqua all’interno e vedrai galleggiare lo sporco , ripetere finché non rimane pulita . -
Antonio900 ha risposto a Antonio900 alla discussione in Lavastoviglie
Modello DIF 14B1. Ho soffiato nel tubicino in entrambi i sensi, è libero. Soffiando verso il pressostato si sente subito il click. Provando a sentire il click aggiungendo acqua, scatta con circa due litri. Ho anche provato a far scattare manualmente il pressostato durante il caricamento, ma la macchina continuava a caricare. Ma c'è un altro sensore che rileva la quantità d'acqua nella vasca a questo punto? Perché se metto acqua manualmente (circa 6 litri} la macchina parte normalmente, quindi il via non è dato né dal pressostato e neanche dal flussometro. Allego la foto del labirinto che ho sostituito -
Nessuna idea di spesa per completamento impianto ?
AIH ha aderito alla comunità
palbertini69 ha aderito alla comunità
spippolone ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
Vanno seguite le piste dai 3 contatti dei motori ai relè per vedere come sono collegati a memoria non ricordo se c'è un rele di apertura e uno di chiusura per ogni motore, ma mi sembra invece si sia solo un relè di accendione motore per ogni motore ovviamente, e poi ci siano i due relè che scambiano il condensatore per ottenere l'inversione di marcia, quindi comunque sono 4 rele che fanno il gioco.. semmai controlla se arriva tensione sulle bobine dei rele.. per capire ...
