  2. P.S. hai controllato in che condizioni è l'altoparlante? magari è la sospensione marcia.
  3. Secondo me, dopo il C1066, è la maggiore indiziata; hai misurato la resistenza effettiva????. Momentaneamente per provare puoi sostituirla con un trimmer da 1Mohm aggiustando il valore. Per il C1066, più che misurare la capacità è opportuno misurare l'isolamento.
  4. reka
    MTD a base montante saltato
    il C10 è un MTD
  5. drn5
    A parte il taglio da 500 mA, mi chiedo perchè un differenziale nel locale contatori? Basta un MT. Se poi l'idea è che debba proteggere la cantina (vedo un MT 10A) allora è una dobbia oscenità.
  6. piergius
    Se lo 0,5A fosse stato Selettivo, scatterebbe con un certo Ritardo, tale da lasciar intervenire prima qualsiasi Differenziale da Idn 30mA o 100mA di Tipo AC, A, A Superimmunizzato, o A - A. P. R. , oppure F., presente nel Quadro in Casa . - . Potrebbe essere utile usare come "Strumento" un Differenziale più sensibile da Idn 10mA , (. a partire da circa 18 € ) prima all' interno del Centralino, quindi presso le Cassette di Derivazione che si susseguono in casa . - .. In alternativa una Pinza Amperometrica che ha una Portata in Milliamper come la Winapex 268B, ( da circa 30€ + spedizione.) che misura alche Corrente Continua.. ... Oppure con 2 Portate in Milliamper come la Victor 140B, ( da circa 45€ ) solo per Alternata . - Queste ultime consentono di "esplorare" l' Impianto di Terra e le Dorsali per individuare in tempo reale come si diramano le Dispersioni, aprendo solo i coperchi delle cassette di derivazione, senza staccare fili; Nonché testare i vari Carichi quando semplicemente in Stand-by e durante il funzionamento.. - Fai sapere in che zona sei, magari qualcuno che legge te la potrebbe anche prestare . - Buona giornata !
  7. Mister_X_
    Positioning axis S200
    Avendo a disposizione un 1200 invece che telegramma dovrei usare?
  8. Buongiorno. Ho appena sostituito la scheda ma la luce interna del frigo non si accende se non apro anche la porta del congelatore. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie
  9. Roberto mancini 81
    Condensatori compressore dubbi...
    Si è un motore a220 da 3000w
  10. Oggi
  11. michpao
    Elemento riscaldante lavastoviglie siemens SL6P1S
    1. Spegnere la lavastoviglie, assicurandoti che non ci siano cicli attivi. 2. Tenere premuti i tasti di selezione (tasto B e C vedi immagine sotto) 3. Mentre tieni premuti questi tasti, premi il pulsante di accensione per alcuni secondi fino a quando le spie iniziano a lampeggiare / mostrare un codice. 4. Utilizza i pulsanti di selezione dei programmi per scorrere tra i diversi codici di errore memorizzati o test diagnostici disponibili. 5. Una volta terminato, spegni la lavastoviglie per uscire dalla modalità diagnostica. Questa procedura dovrebbe indicare i codici errore memorizzati (fai foto per non confonderli) e fai sapere …
  12. Ciappinatore
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Se come hai scritto la scheda è la 780D i relè sono 2, grandi e neri, proprio nel centro della scheda. Rl1 regola la partenza sel motore e pure il lampeggiante Rl2 regola il senso di marcia, apertura o chiusura
  13. Ha l SN76131, Grazie
  14. reka
    onestamente un 500mA AC li non si può vedere, secondo me con il classico 300mA A Selettivo (magari ad alta immunità) escludevi molte cause per capire perchè non è saltato quello in casa devi prima esser sicuro che la causa non sia stata esterna al tuo impianto. potresti anche studiarti le curve d'intervento dei due differenziali per vedere se il 500 magari è più scattoso come tempo d'intervento
  15. Tutti i sistemi per azionare la serratura passano attraverso il posto esterno: il tasto chiave dei citofoni, il tasto locale S+/PL (o PL/PL) o quello attivabile sulla pulsantiera. Se la pulsantiera annuncia di aver ricevuto l'impulso emettendo il suono, il problema parte dalla pulsantiera in avanti. Il pulsante locale, percorre una strada leggermente diversa, ma pur sempre simile a quella del comando trasmesso via BUS e non ci sono alternative, il segnale alla pulsantiera arriva (e lo conferma la risposta del "suono") credo anch'io che il problema sia della serratura e, come già detto in precedenza, l'unica soluzione in mancanza di ricambi disponibili sul posto, può essere quella di provare ad invertire provvisoriamente i posti esterni.
  16. Maurizio Colombi
    Per esperienza personale, posso assicurare che la frase e non vanno quasi mai d'accordo. Potrebbero andare d'accordo se ci fosse una pompa sommersa, o qualcosa che si "attacca" casualmente, all'insaputa di tutti, ma se non ci sono apparecchi di quel tipo i differenziali sono ingannati da transitori esterni all'impianto che, unitamente alla somma di dispersioni fisiologiche degli apparecchi, portano i differenziali ad uno scatto incontrollato e fuori logica. Lo dimostra il fatto che è intervenuto un differenziale con soglia molto superiore all'altro... Se i due apparecchi sono gli unici che esistono sull'impianto stanno lavorando male, soprattutto quello più sensibile. O si mette un differenziale immune ai disturbi, o si dividono le zone su almeno 2 differenziali. Se c'è un Restart, come sembra dall'altra discussione, butterai via un bel po' di soldi... andava previsto prima di montare il riarmo, ma allora andava di moda quello.
  17. Aria circuito sanitario,allora hai un accumulo?
  18. Livio Orsini
    No, da come descrive il problema, è un monofase da 3kW; per questi motori la capacità del condensatore è compresa tra 80µF e 100µF. Va bene che è cinese, però montare un condensatore di capacità metà del necessario mi sembra strano.
  19. Non caricava acqua
  20. Grazie ho già effettuato questa operazione.,,, niente.. il tono "arriva" ma la serratura non "scatta". Ma questo avviene quando opero sul pulsante esterno (non quello della pulsantiera) ed è per questo che ho pensato di "Rinforzare" con un trasformatorino ed un relè.. Anzi, visto che ci sono, vorrei provare ad automatizzare l'apertura anche con degli Shelly. Qualcuno puo' suggerirmi lo schema da adottare? Grazie
  21. JJKelly
    Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
    Controllo veloce: misura la resistenza verso massa sui faston del sensore di sovratemperatura.
  22. Leone2285
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Era per mantenere il cablaggio il più possibile simile all'originale. Nella scheda che ho postato prima sotto nello schema si vede che il positivo dell'ingresso è collegato direttamente al positivo che va alla ventola. Il mio amico ha smontato i due attuatori che gestiscono i flap che deviano l'aria. Sono identici, il primo parzializza l'aria che la ventola aspira dal radiatore il secondo devia l'aria in parti diverse della cabina. I due attuatori hanno solo 3 fili e un potenziometro interno multigiro con resistenza da 8,25kohm. Secondo me il motore gira sempre in un verso cercando di adeguarsi al segnale che arriva dalla manopola. Non si riesce a leggere la scritta sul chip a 8 pin sulla schedina dell'attuatore. Ho tolto degli ingranaggi per mostrarvi la scheda. L'altra scheda è quella del pannello di controllo.
  23. Ieri
  24. Marco Fornaciari
    Convertire un macchinario a 230V
    In ogni caso la devi alimentare in trifase, e su questo abbiamo già detto e non può essere altrimenti. Con il softstarter a vuoto potrebbe anche partire, ma va verificato, a carico no, in ogni caso ad avviamento a vuoto avvenuto il softstartet deve essere escluso e il motore alimentato direttamente, diversamente per via della FCEM e delle armoniche che si generano durante quel tipo di marcia va in protezione e si spegne. Con l'inverter parte, magari con tempi lunghi, ma poi durante il funzionamento l'inverter potrebbe dire mi fermo data la continua forte variazione della corrente assorbita, e anche qui entrano in gioco FCEM e armoniche, quindi l'inverter si spegne. Macchine con quelle caratteristiche funzionali le conosco e comando fin dal 1976, con potenze da alcuni kW ad alcuni MW nessuno le comanda con inverter o softstarter: oltre i 350-400 kW i motori sono a 2000-6000 V, quindi macchine fisse. ** Come ho scritto, oltre i 50 kW c'è un motore elettrico di lancio più piccolo, e per le grandi potenze il motore idraulico con pompa elettrica: tra volano e rotore del motore il peso da muovere da fermo è di diverse tonnellate. Ma per 7,5 e pure 22 kW, va bene anche l'avviamento diretto, anzi, basta calcolare bene la linea da installare. Il comando elettronico di queste macchine con motore asincrono è una inutile complicazione. Il motore in corrente continua ha bisono di frequente manutenzione al collettore nonché di lavorare in ambiente pulito e con ventilazione forzata e filtrata. Giusto per ... Prendendo il motore attuale da 7,5 kW. Sempre come già scritto se ora hai linee monofasi fino a 32 A devi posare una linea minimo fino a 63 A, ma è meglio fino a 125 A, ma poi chi si lamenta è trasformatore MT/BT. Con alimentazione trifase una linea con presa da 32 A è la sua, la 16 A è al limite. Questo per via della taglia delle prese e spine presenti a norme e in commercio. Dove ci sono problemi di disponibilità di energia elettrica a sufficienza, non si regola il motore di queste macchine, ma bensì la loro alimentazione tramite sistemi di trasporto a velocità variabile, quindi con potenza ben più bassa, per la regolazione si crea una logica che legge la corrente del motore del trituratore nel tuo caso, e si fa sempre l'avviamento a vuoto: spesso per esserne certi si fa marciare indietro il sistema di alimentazione per qualche secondo. Infine per ridurre la sezione dei conduttori puoi sempre creare una alimentazione a 690 V, con quanto ne consegue: non so se lì ha senso. ** Per macchine mobili tipicamente c'è sempre un motore diesel e la trasmissione idraulica, se poi sono di grande potenza è obligatorio. La trasmissione idraulica può essere idrostatica o idrodinamica. Di contro in alcune macchine costruite fino ai primi anni '80 si mettevano anche più motori elettrici collegati allo stesso ridutore, ma sempre per macchine fisse e con diversi vincoli per l'avviamento. Una l'ho revampizzata nel 2012 e un altra nel 2014, ma lì siamo a 690 V quindi con corrente quasi dimezzata rispetto a 400 V.
  25. Ganimede77
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Non potrebbe essere questo? https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641 https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237
  26. Spiegati meglio, che significa con doppio ingresso?
  27. spippolone
    Sistema Audio Multiroom
    Ciao a tutti devo rimodernate un impianto che montai 38 anni fa ... Qualcuno che è della mia epoca se lo ricorda.. era un sistema Bang & Olufsen Beocenter 9300 montato con diffusori in 3 stanze oltre la principale e aveva nelle stanze una interfaccia di comando montata nella scatola 503.... chiamata Beolink .. all'epoca costavano svariati milioni di lire... Quindi necessito di un ampli master con casse locali e ingressi RCA per collegarci un CD + un lettore usb con possibilità di ascoltare in altre 3 stanze... e regolare quantomeno il volume in stanza. Prima ho pensato a un sistema Alexa che fa il multiroom ma casa colonica toscana muri di 60cm, il tipo si è già montato da solo repeater a spina sparsi per tutta la casa e tutti con un SSID e password diverse .. mi fa un po paura.. O rifaccio una rete Wi-FI Mesh nuova... Eventualmente ci sarebbero i cavi originali del B & O e vedevo qualcosa di Bticino.. per farlo cablato.. ma Bticino mi da idea di poca qualità di suono.. Qualcuno ha esperienza e mi da quanche dritta ? GRAZIE
