Adolfo62. ha iniziato a seguire Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
Adolfo62. ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
La resistenza di frenatura piu che altro serve all'inverter per dissipare l'energia rigenerata in fase di fermata, piu usi un tempo di decelerazione corto piu energia dovrai rigenerare, e questo è un parametro da considerare, poi se vuoi che l'albero si blocchi devi attivare la frenata ad iniezione di corrente continua, ma questa deve entrare in gioco alla fine della corsa di decelerazione. Se la macchina ha una inerzia importante non è detto che tu riesca ad ottenere i risultati che vuoi. -
antorru ha aderito alla comunità
- Oggi
Ma le macchine interne M50DA hanno bisogno solamente di tre fili di comando S1 S 2 S3 collegati alla macchina esterna PXZ?oppure hanno bisogno anche di una alimentazione?
Puffer? Modifica ad impianto esistente per utilizzo termoarredo bagno
giorgio17 ha risposto a Albe85 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Per acqua calda sanitaria puoi mettere la serpentina sull'impianto riscaldamento con una sua pompa e termostato sulla pompa di calore,oppure visto che la caldaia se non sbaglio fa produzione acqua sanitaria istantanea puoi collegare la pompa di calore con una valvola manuale a tre vie.Queste modifiche servono per stagioni fredde quando la pompa di calore fa fatica,oppure quando serve a te più produzione acqua calda sanitaria. Entrata acqua fredda alla valvola tre vie,uscita una alla caldaia e una alla pompa di calore,quando hai bisogno l'acqua fredda passa dalla caldaia che si accende se prelievi e se no resta spenta mentre la pompa di calore fa il suo lavoro. Un buon idraulico dovrebbe sapere cosa fare e come fare i collegamenti. La caldaia è una ottima(venivano vendute anche marchiate Riello) -
fisica ha iniziato a seguire Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
fisica ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Così, per dirne una, se non è in garanzia normale o estesa, sarebbe da verificare lo stato del condensatore poliestere sulla scheda elettronica. -
Opel Corsa D "Display Safe"
Leone2285 ha risposto a risobot alla discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
Ottimo lavoro. Se ti va metti il codice stampigliato sulla memoria così se nel tempo le immagini che hai caricato spariscono rimane un riferimento. -
francuzzo ha iniziato a seguire Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
francuzzo ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno, il frigorifero in oggetto si è bloccato ed è andato in allarme per eccessiva temperatura. Anche la luce interna è spenta, mentre il pannello funziona e segnala problema di temperatura. Era già successo mesi fa, ho dovuto buttare tutto perché ero via, ma dopo la pulizia è ripartito e ha funzionato fino ad oggi. Se lo stacco e dopo alcuni minuti lo collego di nuovo, si sente il compressore funzionare per alcuni secondi, poi si ferma di nuovo. E' pulito, non ho trovato acqua sui contatti della scatoletta di fianco al compressore. Aiuto! -
Antonio Visconti ha iniziato a seguire VAPORELLA 535 ECO PRO spie spente e vapore che non esce
Antonio Visconti ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve a tutti. Volevo segnalare la seguente anomalia sul ferro a caldaia, nella speranza che qualche suggerimento mi sarà utile. Ho già effettuato la pulizia del calcare sia della caldaia che del ferro. Volevo togliere la bobina dall’ elettrovalvola, per poter visionare il pistoncino, ma il tubo della caldaia non permette di togliere la bobina. Oltre ad una discreta quantità di imprecazioni, come posso pensare di svitare il gruppo della elettrovalvola di quei pochi millimetri per permettermi di sfilare la bobina? Suggerite qualche “aiutino”? Alla accensione dei due interruttori ON/OFF e Interruttore caldaia: · Non si accendono né la spia pronto vapore né la spia riscaldamento del ferro (che dopo un po’ dovrebbero spegnersi) · Attendo un congruo numero di minuti, ma né il ferro si riscalda, né il pigiare il pulsante sul ferro determina la fuoriuscita del vapore · La caldaia ha, comunque, riscaldato l’acqua, infatti: o Dopo aver “spento” tutto, non mi permette di svitare subito il tappo di sicurezza, ma devo attendere o Una volta svitato il tappo di sicurezza, l’acqua ne esce molto calda Oltre a riuscire a svitare l’ elettrovalvola (che, da spenta, funziona “elettricamente”) per indagare sullo stato dell’ arte del pistoncino, cosa posso investigare che comporti la non accensione iniziale delle spie ? Grazie in anticipo Antonio Visconti P.S. Già un paio di riparatori hanno rinunciato a priori a “dare un’occhiata” … -
Con mesi di ritardo SI confermo proprio una tristezza.
Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Picavi ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Rispetto al preventivo che mi hanno girato è decisamente conveniente. 11.100 + iva + pratica GSE probabilmente arriverebbe a 13.000. E poi sono 6Kwp contro 8 di pannelli, 13,5 di accumulo contro 7, tesla contro huawei. In ogni caso quel preventivo non avrà mai un seguito in casa mia, per la sperimentata inaffidabilità del personaggio. -
Livio Orsini ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
Per frenare con l'inverter, non devi togliere il comando di start! Per frenare devi portare il riferimento di velocità a zero. La frequenza dell'inverter si ridurrà a zero in conformità con la rampa impostata; raggiunta la velocità zero si toglie l'abilitazione all'inverter. Se ti limiti a togliere lo start il motore frenerà solo per inerzia, quindi il gruppo di frenatura non ha alcun intervento. I manuali vanno letti e studiati! -
risobot ha inserito una discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
Il veicolo Opel corsa D monta un' autoradio di serie CD30 mp3 con relativo display (TID) a due stringhe nella parte superiore del cruscotto. Il suddetto display non visualizzava piu nulla ne funzionavano i comandi al volante e ne si illuminava la tastiera della radio all accensione. (Solo suono e comandi sulla radio funzionanti). L'Opel per sicurezza, tramite ODB registra il "code pass" del veicolo sia alla radio che al display, in modo da evitare i furti. Quindi ho acquistato un display funzionante all autodemolizione, e per ovviare al problema del code pass, ho dissaldato la memoria dal mio display rotto (code pass corretto) per sostituire la memoria di quello bloccato. Autoradio e display funzionanti.🥳 -
fontelettra ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
Buongiorno Purtropp questa tipologia di inverter non ha la funzione STO come quelli più recenti. Per "stop ciclo" intendo la disattivazione del comando di "start" che in questo caso è dato dall'abilitazione di un ingresso sulla morsettiera. Poi agendo sul dempo di decelerazione dovrei poter fermare il motore brevissimo tempo. Grazie saluti -
Albe85 ha risposto a Albe85 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie mille. Aspetto il tuo post con le modifiche che mi suggerisci. Grazie ancora. -
La caldaia non ha problemi,lei modula e caso mai si spegne.Il pedolamento che parlo io è quello della temperatura dell'impianto a pavimento che è molto grave.Non sto parlando del tuo impianto a pavimento in quelle condizioni. Quando un impianto è fatto bene funziona bene anche la caldaia. Pomeriggio tardi ti dirò di più -
Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
Leone2285 ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
A livello informativo il sensore segnalato da @rubio2002it ha i seguenti valori: L'intervallo di resistenza (OHM) per l'articolo S/FLB è 240-33. Vuoto 240ohm, pieno 33ohm. -
Problema di apertura dell'anta con centralina Roger H70/200AC e Motori R20/300
Maurizio Colombi ha risposto a peppe-g alla discussione in Cancelli elettrici
Quando l'anta si ferma, devi ascoltare il "ronzio del motore". Se il ronzio cessa, è un problema elettrico, se il ronzio continua è un problema meccanico. Poi tireremo le some e cominceremo ad incolpare un componente o l'altro. -
peppe-g ha risposto a peppe-g alla discussione in Cancelli elettrici
Il motore ha il finecorsa con microswitch (credo l'rs521) ma si blocca anche se lo sgancio in modo da non farlo intervenire -
Thermo ha aderito alla comunità
da citofono standard a video citofono Marca Elvox
sugar57 ha risposto a sugar57 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby73 no per carità non è che mi arrabbio ma è veramente tanto soprattutto pensando anche al fatto che non va ne sù ne giù io speravo di poterne buttare una manciata di cm all'interno e invece no quindi sono costretto a tagliarlo e devo tagliarlo pensando anche a se qualcosa dovesse andare storto per poter rimontare il citofono standard... già ieri quando l'ho smontato per vedere la situazione e poi fatto le foto, nel rimontaggio successa un cosa da 5 minuti di paura! in pratica quando sono andato a rimontarlo (le viti non so il perché ma sono belle lunghe almeno 3/3.5 cm) avvito la prima vite (quella sopra) ok, sto avvitando la seconda e vedo un led rosso nel citofono che fa un breve lampeggio ( ??? boh') finisco di avvitare rimetto a posto il tutto e sorpresa la porta di ingresso delle scale non funzionava più idem il citofono della scala era completamente spento e ovviamente andando al citofono master in strada, chiamando qualche appartamento della scala rispondeva con non trovato! panico! sudorazione massima... anche perché non capivo cosa poteva essere successo non avendo fatto nulla di che. rismonto il citofono e mentre svito la vite quella in basso vedo subito il led lampeggiare di nuovo più a lungo e poi spegnersi, esco subito (abito al piano terra) e la porta ha ripreso a funzionare e idem il citono allora guardo i fori ce ne sono parecchi nel legno e non avendo visto in quale foro avevo avvitato la vite scelgo l'altro (sono 2 a pochi millimetri) ho avvitato non fino in fondo ho stretto più quella sopra (vedi immagine allegata) e tutto è andato bene, ho quindi pensato che la vite fosse talmente lunga da andare a toccare i fili creando un corto? -
Purtroppo non posso inserire cassette sopra o a fianco dell'esistente per passaggio di altre tubazioni. Dovrei optare per un'uscita laterale ricavata attentamente. L'unica cosa è la paura della pendolazione della caldaia il cui limite inferiore e 6,1 kw e da calcolo di qualche anno fa la richiesta minima del radiante gestito da termostati on off con attuatore sui singoli anelli è di 2 kw nelle mezze stagioni. Dovrei scaldare anche una stanza con un termoconvettore ma non nelle mezze stagioni. Quindi, chiedo, riuscirebbe a smaltire il calore modulando? oppure si accende ed immediatamente raggiunge il set point (seppur climatico) per portata ridotta? La caldaia, dal gruppo che ho postato in foto, è distante solo 4 metri di tubazione. -
goplay365-Inwame ha aderito alla comunità
gigi71 ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Si ci stavo pensando infatti, anche se i distacchi nella mia zona non sono poi molti, e comunque di brevissima durata !! La wallbox invece quella in previsione dell'auto elettrica sarà necessaria !!! Devo ancora capire quegli incentivi cosa coprono.... -
gamblerina-haurinc ha aderito alla comunità
Niente puffer e assolutamente no la termostatica come miscelatrice.Se metti la termostatica vengo a casa tua e rompo tutto.Scherzo "Potrei separare la linea radiante a pavimento dal termo arredo: scollego il collettore dei termo arredo" si può fare mettendo una cassetta sopra l'esistente con tubi in rame ,saracinesche,valvole non ritorno e temperatura caldaia (con curva climatica) dai 60 in su. Giusto per farti un esempio: https://rispavimento.it/prodotto/modulo-idraulico-con-valvola-miscelatrice-a-tre-vie-con-attuatore-a-temperatura-costante/ https://www.eurotherm.info/it/it/collettori-regolazioni/command-mix-sl https://www.rdz.it/it/catalogo/prodotti/kit-vj-0-10 Come ditta noi abbiamo modificato tanti impianti a pavimento,mai comprato soluzioni come quelle che ti ho messo.Tutto fatto in rame a pinzare e bisogna calcolare il diametro giusto dei tubi per far funzionare il tutto come si deve.Mai tubi sovradimensionati pena malfunzionamento(pendolamento temperatura) -
Luca Franzoni ha aderito alla comunità
Perfetto! Volendo provare a sistemare le cose....la soluzione sarebbe caldaia-puffer-utenze separate? Potrei separare la linea radiante a pavimento dal termo arredo: scollego il collettore dei termo arredo metto eventualmente un flessibile se le misure di eventuali barilotti o tronchetti non si trovano. Potrei uscire con un multistrato dalla casetta filo muro, cercando di rompere il meno possibile. A quel punto potrei ri-configurare l'impianto perchè la singola mandata serve solo il radiante. Dovrei mettere la termostatica al posto dell'attuale miscelatrice? Vi chiedo, gentilmente, come dovrei impostare l'impianto per provare a sanare la situazione. Grazie mille. -
qawsed79 ha iniziato a seguire Problema schermo a metà su Telefunken TE32553G54V4DAZ/E (Main 17MB171)
qawsed79 ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve a tutti. A causa del blocco della memoria (spazio insufficiente), ho dovuto installare un firmware USB Recovery sulla mia TV Telefunken modello TE32553G54V4DAZ/E con scheda madre Vestel 17MB171. Purtroppo ho trovato solo un firmware Toshiba: la TV ora si accende e risponde ai comandi, ma mostra il logo Toshiba e l'immagine è tagliata a metà schermo. Qualcuno avrebbe i file del profilo pannello (cartella pq) per questo specifico modello Telefunken, oppure il firmware originale Telefunken per il mio SN 9183134 400163? Grazie mille in anticipo! -
Immergas Eolo 24 Iono Maior 1998 non riscalda
Stefano Dalmo ha risposto a ottolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Controlla se il pressostato fumi si attiva dopo che il ventilatore sia partito Si devono attivare il pressostato fumi e di circolazione sulla pompa -
qawsed79 ha aderito alla comunità
Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
Stefano Dalmo ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per l’aggiornamento 👍
