Parallelo alimentatori led
Livio Orsini ha risposto a Lukej alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se vuoi essere sicuro prendi i due cavi che vuoi parallelare e stringili in un morsetto tipo mammut, dall'altro lato del mammut esci con un solo filo che manderai all'inresso dell'alimentatore. -
Sostituzione motore tapis roulant
Livio Orsini ha risposto a Etadelta alla discussione in Motori - Generatori
Dalle notizie che hai dato ritengo di si. Da distante, senza poter prendere direttamente visione dell'oggetto, non posso essere più preciso. -
Etadelta ha risposto a Etadelta alla discussione in Motori - Generatori
Grazie, sei molto chiaro. Smontando meglio lo chassis, ho trovato non solo il trasformatore, ma anche un filtro EMI, tutti e due di 6 ampere. D'altronde ho dimenticato di dire che il tapis roulant in oggetto non è proprio una cineseria, ma un attrezzo semi professionale... Per la compatibilità meccanica, sì, grazie, avevo già controllato che ci fossero le rispondenze. Quindi, ricapitolando, vado sul sicuro con un motore di 8 ampere? -
danielGntl ha aderito alla comunità
Da segnale elettrico intermittente a continuo per attivare relè
NovellinoXX ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
I relè più veloci sono i RED, se la memoria non mi tradisce, intorno ai 2ms, e riescono a commutare corrente solitamente intorno ai 0.5A max. Se il requisito principale è la separazione galvanica si può pensare ad un foto-accoppiatore. Dovresti spiegare più esaurientemente cosa vuoi fare. -
Livio Orsini ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
Si può fare benissimo. Devi solo usare un dispositvo come il vecchio, ma sempre valido, LM311 per tradurre un comando di circa 1,2V a 12V. Il problema semmai è il relè elettromecca nico che non sarà in grado seguire l'impulso di comando. Ogni relè ha un suo tempo tipico di attivazione ed un altro di rilascio. La somma dei 2 è dell'ordine di circa 20ms. Che relè pensi diu usare? -
micux90 ha aderito alla comunità
michpao ha iniziato a seguire Lavatrice AEG
È un problema al motore o nella scheda che lo controlla.
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno adrobe, ho aperto al massimo la portata ma nulla da fare. Per la manutenzione del gruppo acqua devo comprare solo il kit 140343 (membrana ecc) o anche lo 088617? -
sancho375 ha cambiato la sua immagine di profilo - Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema Lavastoviglie electrolux TT803R3 non termina programma di lavaggio
Alessio Menditto ha risposto a Bostonjames alla discussione in Lavastoviglie
Matteo per favore devi aprire una nuova discussione, vedrai avrai aiuto. -
crzkll ha aderito alla comunità
Gentilmente, nessuno non mi può dare una mano??
Sostituzione ronzatore
CastorCX353 ha risposto a CastorCX353 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per fare questo ai cavi deve arrivare sempre corrente, giusto? Esiste la possibilità che arrivi la corrente solo quando qualcuno suona? Grazie davvero -
Pompa lavastoviglie vibra
MangiaColombo ha risposto a MangiaColombo alla discussione in Lavastoviglie
Errore i64 e i65 che indicano appunto il guasto resistenza per surriscaldamento. -
BORRELLI R. ha aderito alla comunità
sancho375 ha risposto a Bostonjames alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, mi chiamo Matteo e mi sono iscritto a questo forum perché ho lo stesso problema dell´utente Bostonjames su una lavastoviglie ad incasso Ikea Rengora (prodotto Electrolux). La lavastoviglie di cui sopra non dispone di display quindi non so a che punto il programma si "impalla": fatto sta che la lavastoviglie non finisce mai il lavaggio e l´unica soluzione é aprirla (i pulsanti di comando non sono accessibili durante il lavaggio); sul fondo trovo l´acqua biancastra (sporca di sapone?). L´unico modo é fare il reset: a quel punto faccio il programma veloce di risciacquo, l´acqua sul fondo scompare... Attualmente sono nella fase che fa qualche lavaggio giusto e poi si presenta il problema... Viste le similitudini, penso di avere lo stresso problema ma.. come é fatto un tachimetro? Dove dovrebbe trovarsi? Ho un tester, dove dovrei verificare il valore di resistenza (220 Ohm)? Grazie in anticipo per chiunque possa aiutarmi con foto e/o informazioni! Matteo -
schiumogeno ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
Il relè deve rimanere acceso per tutto il tempo che l'impulso intermittente è attivo e chiudersi appena smette. Non ha un tempo definito. Quindi non credo si possa fare quello che mi hai detto. -
Toner compatibili per kyocera serie ecosys
Livio Orsini ha risposto a luca971 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
No io uso HP -
Grazie ora ci provo
Candy GrandÓ simply Fi touch impazzito
pm74 ha risposto a pm74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille, purtroppo ho dovuto chiudere la lavatrice, per ora ma appena avrò qualche ora libera proverò tutti i vostri consigli e sicuramente vi aggiornerò. -
Tuner Sherwood S6010
max.bocca ha risposto a max.bocca alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
@Ctec le pastiglie fusibile.... Sai quanti trasformatori Philips il problema era quello, tipico nei TV b/n serie TX e i monitor CGA ... Stiamo parlando di quarant'anni fa ma , almeno era estraibile e sostituibile. Potrebbe essere anche in questo caso intervenuto se ci fosse ma misurando gli avvolgimenti c'è anche altre cose che non quadrano, sicuramente spire in corto e il bellissimo profumo che rimane... -
I dimmer di uso comune (domestico) sono quelli ed esistono da decenni. Spiega tu come funziona un dimmer, magari ti riferisci a qualcosa d'altro e non ti capiamo.
luca971 ha risposto a luca971 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
ma non hai problemi di strisce o fogli sporchi? la tua stampante che lyocera è? -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
adrobe ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti suggerisco di far provare al tuo conoscente, se possiede anche lui una vcw, tutte le schede di accensione da te comprate oltre alla tua vecchia. E magari, se disponibile, provare ad usare la tua scheda pannello comandi e/o la tua di regolazione sulla sua caldaia. E' il miglior metodo per appurare quale scheda delle tue sia guasta (ammesso che lo sia!) La restituzione spesso su ebay viene accettata anche per merce idonea (ovviamente dovresti pagare tu le spese di restituzione) -
Ctec ha risposto a max.bocca alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Controlla una cosa: spesso sui primari di quegli apparecchi è inserito un fusibile termico per evitare problemi in caso di surriscaldamento. Dato che più rotto di così non si può, prova ad aprirlo e vedere se c'è qualcosa di simile che si è interrotto. Spesso somiglia a un rettangolino con due fili. Nel caso, puoi provare a ponticellarlo. Per la tensione del VFD, basta che sia sufficiente a far accendere gli elementi a luminosità decente senza però avere alcun "arrossamento" dei filamenti (che poi sono il catodo emettitore di elettroni), pena la limitata vita operativa, se non la bruciatura. -
mirco bassani ha iniziato a seguire Sostituzione motore tapis roulant
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema avviamento caldaia BAXI ECO3
Alessio Menditto ha risposto a pascalos67 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Pumpo l’autore è sparito, apri una nuova discussione tua per favore. -
sancho375 ha aderito alla comunità -
fisica ha iniziato a seguire Pompa lavastoviglie vibra
Google AI risponde: La diagnosi che hai ricevuto riguardo all'onda asimmetrica è tecnica e plausibile per i modelli Electrolux con motore inverter. Se la scheda elettronica non pilota correttamente il motore, si verifica un'instabilità nel flusso d'acqua che può portare alla rottura del fusibile termico della resistenza. Ecco i punti chiave per gestire questa riparazione sulla tua Electrolux ESF7552ROX: Il fusibile termico è una protezione: Se il fusibile integrato nella resistenza è interrotto, significa che la resistenza ha raggiunto una temperatura critica. Questo accade quasi sempre perché la resistenza è rimasta "a secco" o con pochissima acqua a causa di un problema di circolazione. Problema della scheda (Inverter): Se la scheda invia segnali errati (l'onda asimmetrica citata), il motore della pompa di lavaggio non gira alla velocità corretta o "singhiozza". Con una portata d'acqua ridotta, la resistenza non viene raffreddata dal flusso e il fusibile salta per evitare incendi. Verifica della Pompa di Lavaggio: Prima di montare la nuova resistenza, è fondamentale controllare che la pompa di lavaggio non sia parzialmente ostruita da detriti o che non abbia gioco sull'albero, poiché una pompa inefficiente causerebbe la rottura immediata anche del nuovo pezzo. Controllo Saldature Scheda: Spesso il problema non è un'onda sofisticata, ma semplicemente un relè dissaldato o difettoso sulla scheda di potenza che rimane "incollato", alimentando la resistenza anche quando non dovrebbe. Cosa fare ora: Sostituzione Resistenza: È inevitabile, poiché il fusibile termico integrato non è ripristinabile singolarmente. Ispezione Scheda: Estrai la scheda di potenza (solitamente alla base o nella porta) e verifica visivamente se ci sono bruciature o saldature fredde sui pin del relè che comanda il riscaldamento. Pulizia Filtri e Circuito: Assicurati che il circuito idraulico e i filtri siano perfettamente puliti per garantire la massima portata d'acqua. Test Motore: Se dopo la sostituzione senti il motore girare in modo irregolare (variazioni di rumore cicliche), il problema risiede effettivamente nel pilotaggio della scheda o nel motore stesso. Per darti indicazioni più precise: Hai notato rumori strani (tipo ronzii o variazioni di giri) durante l'ultimo lavaggio? Sono presenti codici di errore sul display (es. i20, i60)? Hai già verificato se il relè sulla scheda presenta segni di bruciatura?
Problema doppia apertura con citofono comelit CA2100B
Mautpk ha risposto a Mautpk alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno ragazzi, riscontro un nuovo problema.. Diciamo uguale ma vi spiego. Il collegamento con cui vi ho aggiornato di aver risolto ha funzionato per qualche settimana, dopo di che si è ripresentato. A seguire ho montato un'altra serratura da aprire con lo stesso pulsante; quindi: un pulsante che deve aprire due elettro serrature collegate ad un solo trasformatore e uno solo zoccoletto finder (che ora vi mostro) e il filo e uno 0.50 (che hanno consigliato al mio proprietario di casa) . Ha funzionato solo qualche giorno e poi ha smesso. Sapreste aiutarmi? Ho chiesto anche ad un'altra persona e mi ha detto che lui pensa siano le correnti che si scontrano e mi ha fatto un mezzo schema che onestamente non mi ha convinto. Comunque, vi allego tutto. -
MangiaColombo ha iniziato a seguire Pompa lavastoviglie vibra
Buongiorno Vediamo se qualcuno mi può aiutare:Lavastoviglie Electrolux ESF7552ROX non scalda acqua causa resistenza interrotta , in realtà è interrotto il fusibile integrato ma il risultato non cambia cioè che devo cambiare il gruppo resistenza. Ho ordinato la resistenza; però temo che dopo che avrò cambiato la resistenza il problema si ripresenterà a breve per il seguente motivo: da molto tempo la pompa vibra ed io ho sempre pensato ad una risonanza dovuta all' incasso mentre copilot dice che potrebbe la scheda che invia una onda asimmetrica al motore il quale lavora con portata instabile e/o ridotta e questo causa il surriscaldamento della resistenza fino all' intervento della sicurezza. Qualcuno è al corrente di questo tipo di problema ovvero se è un problema noto e risolvibile intevenendo in maniera semplice, magari va sostituito un triac o simile nella scheda? Il codice della scheda preso dal sito ricambi electrolux è: CODICE 973911416383033 SCHEDA ELETTRONICA CONFIGURATA Grazie a chi mi vorrà dare aiuto o consiglio
