JuanitoMalania ha aderito alla comunità
Resistenza forno compatibile
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Purtroppo non ho un rivenditore nelle vicinanze. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire posto esterno Urmet UTD 1145/500 schema elettrico , FAAC 770N 220V ronza e non si muove e passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
Roberto Garoscio ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Il fusibile della bassa tensione sarebbe quello dei 30Vdc? Misura la resistenza degli avvolgimenti, tra comune e fasi e tra fase e fase. Misura la tensione che arriva al motore alle due fasi. -
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
Giuseppearmy ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Rimosso il flat cerchiato di giallo e lasciando in sede l'altro il semischermo è normale -
Roberto Garoscio ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì va bene, tra 6 e 7 -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
ROBY 73 ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Gabrielegtv, Per caso intendi l'887U? https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf Sei sicuro che anche il campanello / chiamata sia a parte? Te lo chiedo perché vedo che c'è il filo bianco collegato nel morsetto del ronzatore, quindi presumo che a qualcosa serva, magari per la chiamata dal pianerottolo. Comunque se il citofono è un 887U, i collegamenti sono questi: Facci sapere i risultati -
Roberto Garoscio ha risposto a robertopantelleria alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Hai misurato l’impedenza dell’altoparlante? Quelli in foto non sono certo 1145/500. -
Buonsera questo jonix fa capricci andava ora all'accensione le spie di segnalazione si accendono a scaletta come albero di natale e natualmente non parte. Qualc'uno lo conosce? grazie
ivan2783 ha aderito alla comunità
Modalità circolatore Bosch condens 2200
giorgio17 ha risposto a Andreix alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questo lo devi chiedere a chi ha installato la caldaia visto che per normativa l'acqua dell'impianto deve essere trattata dopo aver misurato almeno durezza e pH. -
ROBY 73 ha risposto a robertopantelleria alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao robertopantelleria, Probabilmente no, a parte l'Urmet stessa, anche se ormai si può considerare un "circuito banale", dovrebbe comunque essere coperto da segreto di fabbrica e non credo che lo divulghino. Come del resto per il 99% dei posti esterni di qualsiasi marca / produttore di impianti citofonici, il primo colpevole è sempre appunto il posto esterno e in particolare l'altoparlante - Oggi
Finder 15.81 sempre acceso
ROBY 73 ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao bruceas, https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1581IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S15IT.pdf Per "Fusibile termico" è inteso come una protezione appunto termica interna al dimmer stesso una volta che il carico va in cortocircuito, oppure l'assorbimento è troppo alto. Non l'ho mai smontato in particolare un 15.81, ma come per la maggior parte delle protezioni di questo tipo, in pratica dovrebbero essere due lamelle che si aprono al raggiungimento di una certa temperatura interna al dimmer stesso (spegnendo quindi il carico) e si riattaccano quando la temperatura scende sotto la soglia impostata in fabbrica, e comunque NON si può sostituire. Puoi vedere il rumoroso, ma "quasi eterno" Finder 26.01.8.230.0000, oppure il pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000, sempre che il collegamento del 15.81 sia a quattro fili, altrimenti se fosse collegato con la modalità a tre fili, ci sono altri relè adatti. Casomai posta un paio di foto dei collegamenti attuali. Dati i consumi importanti e già che ci sei, potresti anche pensare di cambiarle con lampade a led, poi vedi tu naturalmente -
Stefano Dalmo ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Io compro da un rivenditore da quando portavo i pantaloni corti 😄 50 anni ! prezzi eccezionali e subito Disponibili. -
Maurizio Colombi ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se non ti serve regolare la luminosità, puoi benissimo mettere un normale relè interruttore. Per il collegamento del relè al posto del 15.81, visto che l'apparecchio che hai montato non fa differenza tra fase o neutro ai pulsanti, devi capire cosa è stato utilizzato da chi ha realizzato l'impianto. Se era già previsto di mettere un dimmer elettronico, quasi sicuramente è stata portata la fase ai pulsanti, ma non ci sono problemi perchè all'apparecchio di comando arriva anche il neutro e non dovrai portarcelo. -
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Dato che comunque non ho quasio mai dimmerato la luce, con quale prodotto più economico potrei sostituire il 15.81? Il carico sono due lampade alogene da 200w l'una. -
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Per il conto termico c’è una procedura un po’ complessa e il rimborso varia in base a marca e modello dello split, molto facilmente, se rientra, è qualche cento euro.. di solito i marchi mettono a disposizione dei simulatori per bonus casa, se hai diritti reali sulla casa 50%della spesa in 10 anni, 36 su seconda casa bonifico parlante e pratica enea -
cricbd-soutlet ha aderito alla comunità
Ciao Stefano, cliccando sulla foto dovrebbe vedersi meglio. Le misure originali sono: 40cm lunghezza, 37cm calcolato dalla flangia, 32cm di larghezza e 1200W di potenza. Quella che ho trovato sul web: 36cm lunghezza, 33cm di immersione, 28cm larghezza, potenza e flangia uguale a quella originale. Può andare bene o è troppo piccola? Sapresti indicarmi qualche sito dove magari usualmente compri? -
H-wash Hoover carica alto - smontare cuscinetto sx
Ciccio 27 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma si sa che quelle lamiere non sono eccezionali a livello di trattamento antiruggine. 🤷🏻♂️ -
Andreix ha risposto a Andreix alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ora ho messo potenza proporzionale, curva 3, avendo delle valvole termostatiche però sento ancora un po' di fruscio nei termosifoni, se provassi a mettere a la curva 2 quindi meno potenza avrei problemi di calcare nei tubi perché l'acqua scorre più lentamente? -
antonietta.demartis ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve, vorrei sapere se acquistando un condizionatore caldo-freddo in classe a+++ è possibile usufruire del conto termico 3.0 ed eventualmente quale è la procedura per ottenerlo, i documenti da conservare etc., grazie. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Resistenza forno compatibile
Le foto non si vedono. Basta la staffa uguale e il wattaggio , la sagoma non è tanto importante . -
Grazie Simone sono riuscito a fare la parte comunicazione PLC --> Pannellino
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Leone2285 ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Se tieni premuto il pulsante prima di dare alimentazione i led accendono? -
MARMARTN ha aderito alla comunità
Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza.
Dumah Brazorf ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
4700uF mi sembra un'enormità, hai verificato che effettivamente si caricasse? avrei usato qualcosa di molto più piccolo. -
puma87 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In realtà ho visto un video su YouTube di un tizio che ha usato il frullino per aprire la scocca su una macchina con telaio identico alla tua (mi pare marchiata Candy, ma è la stessa meccanica). Se il foro lo si fa come nel video, quadrato e non troppo grande, non penso che il telaio si indebolisca. Del resto, la stessa lavatrice ha dall'alto lato proprio un pannello rimovibile. Certo, la soluzione ottimale sarebbe tirare fuori la vasca, ma in effetti è più laborioso -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Anche il microswitch funziona... mi manca da sistemare il commutatore 17cm/30cm non capisco dove deve andare la molla a V
