Consigli acquisto nuova lavatrice slim
giorgio17 ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
non è che ci sono tante ditte che fanno roba sua,basta guardare Electrolux quanti marchi ha nella sua scuderia per fare un esempio - Oggi
Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
shadyeclipse ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
chiaro 👍🏻 grazie mille -
Stefano Dalmo ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il tubo lungo rimane pieno o parzialmente pieno d’acqua e non avviene il risucchio . ma si decanta sporco / residui e la pompa deve sforzare . E se non c’è bisogno , perché allungare lo scarico 🤷♂️ -
gretateam2 ha aderito alla comunità
Marco Andreini ha aderito alla comunità
Lavastovigie Electrolux (Whirlpool) WIS5010 non scarica acqua con programma ECO
simon_carson ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto ovvero se uso il programma 1 (ECO) alla fine del lavaggio trovo acqua nel fondo della lavastoviglie (in pratica non scarica), ma se uso altri programmi tipo il 4 o il 6 (prelavaggio) tutto funziona correttamente e l'acqua viene scaricata Premetto che ho aperto la lavastoviglie e verificato che la pompa non fosse ostruita, cosi come i suoi condotti, il pressostato funziona, la vaschetta in cui si mette il sale e il labirinto adiacente sono perfettamente liberi e puliti. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi ? Grazie -
(e il bello è che pensavo di aver fatto un intervento intelligente e di aver dato un contributo utile 😅) -
Ciccio 27 ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciccio 27 ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
... che in realtà è una Vestel turca. 😉 Electrolux è sempre stata "seria" a livello di elettronica. Infatti la nostra Ardolux sono più di dieci anni che non batte ciglio. -
Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
Ganimede77 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Di che capo si tratta esattamente? Fibra? Ha stampe o parti colorate? Decorazioni metalliche o simila? -
Cosa hai preso?
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
Adelino Rossi ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
riflessione, acquistare un dispositivo definito di scarsa qualità. aprirlo dopo aver svitato delle viti "strane", dissaldato dei componenti e sostituiti con altri in un ambiente miniaturizzato e a 220V di lavoro, richiudere il tutto con il rischio di aver combinato un pastrocchio, e mettere in funzione un apparecchio manomesso, forse conviene non acquistare componenti di scarsa qualità, buttare nella spazzatura il vecchio e acquistare dei componenti nuovi e affidabili. -
Cerco ricambi lavatrice IGNIS
vincent 68 ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno,si è l esploso dela mia lavatrice.Grazie michpao -
Mario Maggi ha cambiato la sua immagine di profilo -
michpao ha iniziato a seguire Cerco ricambi lavatrice IGNIS
michpao ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si credo che l'estensore HDMI che include anche il telecomando sia l'ideale per fare quello che serve a me. Grazie allumy
acquaman ha iniziato a seguire Ricerca beta testers
Interessante, riesci a far interagire una AI direttamente nel TIA? Di che AI stiamo parlando?
Due anni fa ho preso una smeg slim,cestello in acciaio,una manopola per i programmi e qualche pulsante.Però ha solo 4 kg.Per il mio uso e'ottima. https://www.smeg.com/it/prodotti/LBW40CIT Pagata 230 alla Comet -
Makita
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Magari, dato che S20K275 ha circa 6 mm di diametro in più , l' importante è adeguare quello tra Fase e Neutro, poi verifica se c' è spazio per tutti e 3 nuovi . - Buona giornata ! -
io un milwaukee preso in ferramenta perchè aveva appena messo l'espositore e aveva delle offerte, non lo conoscevo nemmeno ai tempi, mi son fidato e mi sto trovando benissimo. Avevo preso la serie con le batterie da 18V e in seguito ho acquistato altri tools della stessa serie sempre con soddisfazione. C'è molta scelta. certo non sono economicissimi.
Impianto furgone
Alessio Menditto ha risposto a frigorista roma alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Eh vedi che c’è la presa di alta? Comunque se non c’è la valvola limitatrice di pressione (che non mi hai ancora detto se c’è) procedi come hai pensato. -
Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Facci sapere se poi le talpe scappano in cerca di un luogo meno rumoroso😃 -
Impianto furgone
frigorista roma ha risposto a frigorista roma alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Quel cilindro verde che vedi e un pressostato di sicurezza. Se vedi sotto c'è un attacco per le fruste, ma come lo allenti comincia a perdere. A questo punto unica soluzione e svuotarlo ,sostituire quella presa sotto il pressostato per attaccare le fruste,fare vuoto e ricaricare piano piano -
Contatore plc omron
Livio Orsini ha risposto a belarturo alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Se questi impulsi fossero quadri, ovvero il duty cycle fosse al 50%, basterebbe un campionamento ogni 22ms per assicurare il conteggio. Però difficilmente il duty è al 50%, un'ipotesi di duty al 25% è abbastanza ragionevole; in questo caso il periodo di campionamento deve scendere a 11ms, tempo che è comunque superiore ad un tempo di ciclo di un PLC anche se di inizio secolo. -
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ritornando al discorso iniziale della lavatrice da acquistare, visto che non mi piace farmi trovare impreparato qualora la vecchia dovesse mollarmi all'improvviso, mi pare di capire che modelli con vasche in acciaio inox e zero elettronica non esistano più, quindi devo rassegnarmi e adeguarmi alle lavatrici moderne. 😕 A questo punto l'unico vincolo rimane la profondità. Avrei preso una Asko, ma le slim non fanno parte della loro linea produttiva... peccato! Ho visto modelli da 42 cm, in particolare le slim della Electrolux (in realtà nei siti si legge Profondità 37,8cm, ma questo valore non sono riuscito a trovalo manco nella scheda tecnica). Queste, se non ho capito male, hanno tutte 4 agitatori. Ciò dovrebbe essere visibile dall'esterno: all'interno del cestello, in fondo allo stesso, dovrebbe essere presente un rigonfiamento a forma di croce. Da quello che ho letto in giro nel forum, tutte le slim dovrebbero essere delle Ardolux, è corretto? Quello che mi spaventa di queste slim Electrolux sono i comandi touch. I pulsanti non esistono più e il touch lo vedo molto soggetto ai guasti. Voi che esperienza avete? E della SanGiorgio che mi dite? Il modello FS614A9 Type FS614CI come lo vedete? Qui i tasti sembrano non essere touch: https://webstore.mdspa.it/lavatrici/7388-lav6kg-sangiorgio-slim-8033675156217.html - Ieri
scalzomen ha iniziato a seguire Consiglio trapano avvitatore
Ciao a tutti. Premetto che ho cercato nel forum ma di discussioni simili ce ne sono poche (pensavo fosse pieno). Dovrei acquistare un nuovo trapano/avvitatore a batteria e vorrei un consiglio da voi amici del forum. Forse potrebbe essere utile anche con percussione per avere uno strumento più versatile ma non sono sicuro che poi si vada a impattare sul peso e la maneggevolezza nel momento in cui si va ad usare come avvitatore. Io ne faccio un utilizzo diciamo hobbistico spinto e preferisco prendere prodotti di buon livello se non estremamente esosi. Aggiungo che dispongo anche di un avvitatore piccolino Parkside ( per cose molto piccoline) e di un tassellatore HITACHI a filo per lavori più impegnativi...questo per dare un idea dell'orizzonte in cui si va ad inserire l'acquisto. Grazie
avvolgitore elettrico per tapparelle
Maurizio Colombi ha risposto a Giamar alla discussione in Elettronica generica
Direi che la sezione giusta per questa discussione è quella dei cancelli elettrici. Prova ad inserirla la, riceverai sicuramente tante risposte. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
