  2. Marco Fornaciari
    Minifrigo
    Capisco che per 20 l occorra spendere da 150/200 € in su, ma almeno funzionano senza pretendere di inventarsi nuove e fantasiose leggi della fisica con accrocchi non meglio definiti. In un impianto come quello oltre alle leggi della termidinamica bisogna applicare anche le leggi sul flussi dei liquidi, che qui sono quelle che comandano per prime. Ma volendo spendere meno dell'accrocchio ed avare una minima sicurezza di funzionamento, ecco due esempi, direi che è la stessa macchina https://www.lyrianda.com/prodotto-p-694903.html https://alisa.shop/it/products/aquarium-water-chiller-20l-35l-fish-tank-cooler-heater-system-constant-temperature-devicesustainable-refrigeration-accessories
  3. Leone2285
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Premesso come sempre che non voglio fare polemiche con nessuno ma fare un po l'avvocato del diavolo. Esaminando i post precedenti emerge che dei tecnici anonimi chiamati in ballo, chi in un modo chi nell'altro, non ha avuto un comportamento esemplare secondo una vostra analisi. A questa analisi, che non ho fatto io, mi trovo pienamente d'accordo. Non metto in dubbio che ci siano dei tecnici che fanno bene il loro lavoro anche rispettando le leggi. Per Alessio: se quando sono venuti quei tecnici al loro posto fosse venuto uno senza patentino, che magari avrebbe fatto il lavoro a regola d'arte, sicuramente non gli avresti consentito di procedere. Ad oggi chi fa questi lavori trova comunque il modo di dare una certificazione al cliente facendo firmare qualcuno al suo posto. Per Giorgio: hai ragione ma quante persone chiedono il patentino a chi fa questi lavori? L'interesse del cliente è farsi fare i lavori per bene. Siccome la maggior parte non sono dei tecnici bisogna avere la fiducia in chi esegue il lavoro. Per fasteagle: sicuramente adesso tu che non se più un cliente medio, grazie agli ottimi consigli di Alessio, Giorgio è di tutti gli intervenuti, saprai come agire senza farti fregare ma sempre nel rispetto del lavoro altrui.
  4. Pontamanu
    Piano induzione Miele kM 6115
    Salve, chiedo aiuto il piano induzione Miele km6115 quando l accendo da errore FE 40. appena do corrente si accende un secondo il led su il tasto B poi da errore FE 40. Cosa può essere ?
  5. Oggi
  6. Salve a tutti... posto per la prima volta su questo forum per chiedervi un parere su un fatto strano che mi è successo qualche giorno fa... Faccio una premessa, casa mia è stata costruita nel 1992, si tratta di una villetta a schiera su 3 livelli (Zona giorno, zona notte+ rustico con garage) ma io ne ho preso possesso nel 2012. Il quadro elettrico è molto semplice: un differenziale (marca Merlin-Gerin) da 25A, poi a seguire 2 magnetotermici (stessa marca) uno da 10 e uno da 16 Ampere. L'altro giorno ha iniziato a fare un temporale senza fulmini, poi ad un certo punto ha iniziato a far rumore l'aria e mentre pensavo di staccare i vari elettrodomestici ecco che scarica un fulmine che mi fa scattare il differenziale. Aspetto un po prima di riarmarlo, per far finire il temporale, e dopo un quarto d'ora vado a riattaccarlo...ma non si alzava! Allora provo a scendere i 2 magnetotermici e il differenziale si rialzava ma appena abbassavo uno qualsiasi dei magnetotermici il differenziale riscattava. A quel punto stacco quasi tutti gli elettrodomestici (tranne frigo e forno) e riprovo...ma niente. Allora apro le scatole che ho in ogni piano alla ricerca magari di qualche cavo che si possa essere bruciato...ma sembra tutto in ordine... Quando riprovo per l'ennesima volta pero' il differenziale si riarma e mi torna corrente in tutta casa. C'è una particolarità pero'...se vado ad accendere i faretti in una parte della sala (faretti LED 230V senza trasformatore) si accendono ma "sfarfallano", se invece vado ad accendere gli altri faretti nell'altra parte della sala (controllati da un altro interruttore) si accendono senza problemi. Dopo circa 5 minuti anche i faretti che sfarfallavano tornano a funzionare come loro solito... Da allora sembra che sia tornato tutto alla normalità. Quello che vi chiedo è: come mai un comportamento cosi strano? Prima non si riarmava, dopo un po si riarma ma i faretti sfarfallavano e poco dopo tutto torna alla normalità? Scusate la lunghezza e magari il modo grezzo con cui ho scritto, ma per me è quasi arabo quindi ho cercato di spiegarmi il meglio possibile! Grazie mille in anticipo a chi vorrà darmi una risposta! Ciao!
  7. piergius
    Problema con nuovo differenziale
    ... o per verificare che non si tratti di un problema, (altrimenti avresti trovato oltre due terzi della Tensione di Rete ) ma semplicemente di Induzione Capacitiva tra i Cavi che condividono un Corrugato . Quando trovi queste Tensioni " intermedie" : . ripeti subito la misura con i Puntali invertiti ; se il valore letto cambia, al 99% si tratta di una Tensione fittizia . .. Puoi aggiungere una. BTICINO LN4742V230T (LED DI SEGNALAZIONE LIVING BIANCO 230V) , come Carico ; se è un valore fittizio, scenderà da 30V verso 6V . ... Oppure usa il Vecchio "VELAMP DMT600" Multimetro Digitale Tascabile; da 10€ in su ; ricava la media di una sola Semionda, tramite un Diodo, quindi, dopo un breve Transitorio, blocca le Correnti Parassite capacitive . Per la situazione in Oggetto, è più puntuale di tanti Multimetri professionali . - Buona serata !
  8. giorgio17
    Accendiamo dei ceri. Per Leone:il cliente può sempre farsi dare i dati del patentino del tecnico e se ritiene che questo abbia fatto lavori non a norma lo può segnalare. Queste domande le puoi sempre fare e forse se sono tecnici seri staranno un pò attenti. “Posso vedere il tuo patentino F-Gas personale?” — È un documento con numero di certificato verificabile. Se l’installatore esita, è un segnale d’allarme. “La tua impresa è iscritta al Registro telematico F-Gas?” — Puoi controllare autonomamente sul sito della Camera di Commercio competente. “Rilascerai la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08?” — La risposta deve essere un sì immediato e convinto. Non è un optional. “Comunicherai l’installazione alla Banca Dati F-Gas entro 30 giorni?” — Se l’installatore non sa di cosa stai parlando, hai la tua risposta.
  9. Ma il problema persiste o è stato risolto? Se è stato risolto spiega come, potrebbe essere utile per altri.
  10. Livio Orsini
    Gruppo elettrogeno , messa a terra
    Gli accodamenti non sono mai consentiti. Inoltre è una discussione ferma da oltre 6 anni. Apri una nuova discussione con le tue richieste. Eventualmente metti un link a questa discussione se pensi possa chiarire meglio il problema.
  11. acquaman
    Grafica WinCC unified V20
    No, devi usare il livello di riempimento di un rettangolo. Con la direzione scegli da che parte deve riempire Il livello lo dinamizzi con la tua variabile INT da 0 a 100 E lo abiliti. Vedrai che funziona. All'inizio è un po' macchinoso, ma a me piace ed è molto potente. Dimenticavo, nelle grafiche Automation SVG se ti serve ci sono anche le scale da metterci sopra.
  12. Livio Orsini
    Interruzione tensione a motore
    Con la batteria vecchia misura la tensione a motore spento e poi a motore acceso. Se c'è un calo significativo è la batteria che danneggiata.
  13. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Eh, ma magari non era ancora al ciclo in cui era prevista... 🤷🏻‍♂️ Vedi che succede i prossimi cicli.
  14. Alessio Menditto
    Gesù d’amore acceso.
  15. orsini_fabio
    Salve, posso accodarmi per una domanda , o è tardi ?
  16. Simone Baldini
    A proposito di tecnici. Ieri pomeriggio ero nella nuova sede CRI che abbiamo preso per fare dei lavoretti, sopra la sede c'è uno studio di commercialisti e un bel gruppo frigorifero che dalle dimensioni credo sia di 15/20 kW di freddo. C'erano li dei "tecnici" e alle 15:00, ora che sono arrivato io, erano già li a smanettare e sono andati via alle 18:00. Nel tempo che io sono stato li ho sentito sfiatare gas a tutto spiano e per deformazione professionale ho guardato quando andavano via cosa avevano dietro come attrezzatura. Ebbene, bombola gas da 10 kg, manometro, fruste, una pinzetta e un cacciavite. Immagiono già il risultato dell'intervento considerato anche che dal rumore del compressore la macchina è inverter e cosa possano mai aver fatto con quell'attrezzatura.
  17. orsini_fabio
    si
  18. Alessio Menditto
    Ma ci saranno, anche perché è obbligatoria! Noi qui ovviamente stiamo parlando di chi non fa le cose, ma mica tutti sono così ! Io ho visto all’opera alcune ditte, altre le conosco, che seguono esattamente la norma e fanno un montaggio perfetto. Nello specifico, qui si è capito che è quasi impossibile trovare uno che metta mano a macchine vecchie, oltretutto il tecnico mica è obbligato ad accettare il lavoro ! E quindi fa di tutto per non accollarsi una rogna simile, quando il montaggio di macchine nuove lo pone relativamente tranquillo per molto tempo. Sulle macchine vecchie l’incognita c’è sempre, ma non tanto sulla riparazione fatta, che se fatta bene non dà assolutamente problemi, quanto su nuovi guasti che il cliente imputerà sicuramente all intervento fatto, anche se questo era perfetto. E siccome sul certificato Fgas che il tecnico deve rilasciare, lui per evitare problemi dovrà tornare sul posto, perdere tempo e denaro per capire cosa è successo stavolta, e al cliente non andrà bene comunque perché in malafede. Il tecnico non è stupido, queste cose le sa perfettamente e per quello fa di tutto per evitarlo. Non è mica colpa delle leggi, quando esce in gazzetta ufficiale è scontato che TUTTI lo conoscono, sono i fondamenti dello stato di Diritto.
  19. Leone2285
    Intendevo che il cliente medio non è così attento e a conoscenza delle cose. Il tecnico se vuole lo frega sempre. Se non ho capito male la legge impone la prova dell'azoto anche negli impianti di nuova realizzazione. Quanti realmente fanno questa prova? Quelli che ho visto io si affidavano alla prova del vuoto. Poi magari un tecnico si affida alla sua esperienza sperando che tutto vada bene.
  20. nulla semplicemente ho scritto per errore la risposta al mio messaggio e non riesco a cancellarla.. allora ho scritto solo grazie
  21. Alessio Menditto
    No mi dispiace questa è un altra cosa: nel diritto penale il furto è vietato e punito, giusto? Quindi se io voglio rubare, innanzitutto sto attento a non farmi sorprendere, e prima ancora sto attento che non ci sia un poliziotto a vedere che sto rubando ! Se per ipotesi il nostro tecnico birbante fosse costretto a fare la riparazione in casa di’ Feasteagle sapendo che ad assistere c’è una forza dell’ordine che sa benissimo quello che deve o non deve fare, farebbe esattamente le cose che DEVE FARE. Come ultima, ci sarebbe la famosa prova di tenuta con azoto, e se questa prova risultasse vincente, è IMPOSSIBILE quello che tu dici, ossia perché il gas non uscirebbe negli anni successivi perché si sono create le condizioni perché succedesse (i famosi frigoristi che per decenni lasciavano il tappino di ricarica non perfettamente chiuso e altri segreti che non posso svelare). Quindi il tuo ragionamento in questo caso è assolutamente errato, certo ci potrà essere una fuga di gas negli anni, ma sicuramente non perché il tecnico ha fatto apposta che avvenga, perché con tutte le prove che la Fgas impone di fare, questo è impossibile.
  22. Prego, ma potresti scrivere cosa è successo?
  23. Leone2285
    L'unica cosa a cui la maggior parte dei clienti sta attenta durante l'installazione è il tempo e lo sporco. Se il tecnico finisce subito e lascia tutto pulito il tecnico è bravo. Tanto se dopo un anno non funziona più niente potremmo sempre dire: obsolescenza programmata!
  24. Livio Orsini
    Scusa ma il motore nuovo è brushless ed ha il suo drive specifico?
  25. Alessio Menditto
    Perché il cittadino dovrebbe conoscerla! Il tecnico fa la manovra illegale perché confida che il cliente non sappia (infatti non lo sa, ma anche grazie al Forum molti sono già informati. Se il tecnico si trova davanti uno che sa, abbassa immediatamente la cresta. Infatti quando Feasteagle al quel tecnico ha cominciato a parlare di pinza amperometrica, se rileggi, lui immediatamente ha alzato le antenne e si è messo sulla difensiva, lo sanno benissimo i rischi di manovre illegali non credere, il corso per Patentino non è quella cretinata che sembra, devi studiare queste cose specialmente quello che NON SI PUÒ FARE. D’altronde, se nemmeno io a quelli che hanno montato il mio clima (e non hanno fatto nulla di quello che OBBLIGATORIAMENTE dovevano fare, e hanno pure dichiarato il falso sul certificato Fgas in allegato al montaggio e spedito nella banca dati Fgas del governo) ho protestato, è ovvio che hanno vita facile.
  26. Leone2285
    Minifrigo
    Per rendere l'idea:
  27. Geko2010
    Scheda lavastoviglie guasta
    Buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie whirlpool serie ADG4000. Improvvisamente da 2 giorni non si accende più. Ho smontato la scheda, codice 461972582641( anche se dentro è 46197262782 REV C) ed ho visto che l'integrato era praticamente esploso(vedi foto A). L'ho cambiato ma ancora non dava cenni di vita... Cercando qua e la sul web ho letto che le due cose che si rompono più spesso sono l'integrato e una resistenza e difatti mi sono accorto che una delle 2 resistenze era interrotta(quella verde foto ed ho cambiato anche quella, ma come ho ricollegato la tensione è esplosa nuovamente(foto C). Io ho una conoscenza veramente scolastica del'elettronica quindi sinceramente non so che altro fare. Ho cercato schede nuove o usate in rete ma questo codice non appare proprio nelle ricerche anche se esteticamente ci sono diverse schede simili. Avete possibilità di aiutarmi? Grazie in anticipo
