Buonasera ,a seguito di una semplice mancanza di corrente, ( no temporali o altro),il tv in oggetto non prende più comandi. In pratica quando si inserisce spina di alimentazione, esce scritta sony sullo schermo ,dopo di che piccolo sfarfallio e lo schermo diventa nero e non prende comandi. Fatto varie prove ma niente. Grazie a chi può aiutarmi
CANCELLO CON AUTOMAZIONE CAME CHE SI E' APERTO NORMALMENTE MA NON SI CHIUDE PIU'
Stefano Dalmo ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Perché vuoi mettere il carro davanti ai buoi? Fai la verifica che ti ho chiesto e poi si vede . -
Magnetotermico protezione montante, obbligatorio?
reka ha risposto a markus51 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
il magnetotermico da 6kA entro i 3m dal punto di consegna è obbligatorio ma l'obbligo è recente, quindi dipende tutto dalle date. non credo che ci sia un obbligo di adeguamento se non ci si mette mano -
Problema pompa di calore Mitsubishi
Alessio Menditto ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Eh ma devi vedere tu. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Trasformatore di isolamento
Adelino Rossi ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Trasformatori di quel tipo, hanno anche una elevata corrente magnetizzante alla chiusura. Sarebbe bene fare delle prove con il magnetotermico previsto a monte onde evitarne lo scatto per massima corrente. -
enri88 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si posso verificare lo sporco, anche se praticamente loro lo hanno smontato tutto, ma soprattutto è tutto molto intermittente. Da domenica mai dato problema. -
I “radiatori” delle macchine esterne, sono completamente puliti? Non ci deve essere sporco TRA le alette, devi verificare con una luce se passa attraverso tutta la superficie. -
Mai dato un errore, ne sull’app ne sulle macchine interne. -
markus51 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Espongo un caso pratico. Abitazione degli anni '70 di un mio conoscente, contatore con fornitura 6kW, montante fg7 6mmq per una tratta di 10 metri fino al quadro generale abitazione dove c'è un magnetotermico come generale. Assenza di un magnetotermico da 6000A protezione montante appena a valle del contatore. Il mio conoscente dice che ha certificato da professionista che l'impianto è a norma. Domanda: ma l'obbligo di magnetotermico subito a valle del contatore per protezione montante vale per tutti indipendentemente dalla data di realizzazione dell'impianto oppure no? Grazie. - Oggi
Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
Ciccio 27 ha risposto a dieghetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Beko non ha mai prodotto lavatrici a carica dall'alto. Quindi, in questo caso, rimarchia le Whirlpool. 😉 -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Che succede se avanzi il timer di uno scatto a mano? -
Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Io lascerei quella, tanto sei sempre in tempo a montare l'altra. 🤷🏻♂️ -
lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
Lockeid ha risposto a filigrana alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve. Quando una persona scrive qui sul forum si presuppone che abbia un minimo di manualità con queste faccende. In alternativa impossibile aiutare chiunque. Se la macchina è di tipo silenziosa con motore inverter dovrebbe avere 2 schede.(Basta aprire i pannelli per verificare) 1 è quella del cruscotto.(sopra) 2 è quella di potenza.(sotto la macchina vicino al motore) Tu potresti avere un guasto su quella di cruscotto in alternativa non riusciresti nemmeno ad avviare il programma breve. In mancanza di esperienze minime, meglio contattare un professionista diverso da quello che ha rilasciato il preventivo da 480€. Probabilmente la scheda di cruscotto può avere un costo di 70/80€ alla quale va aggiunta la spesa dell'intervento di un professionista. Eventuali ricambi vanno identificati obbligatoriamente mediante etichetta attaccata sulla macchina.(modello e codice commerciale) Ti confermo che eventuali falsi contatti tra le 2 schede creano problemi. Anche ossidi danno avarie, anche se spesso, su questi modelli, si risolve con la sostituzione della scheda di cruscotto. Attendi anche altri pareri. Saluti -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
No, questo è quello che si "trova facilmente" insieme a tanti altri simili ed è disponibile in giro ovunque (anche su aliexpress) è il "125" SIC-39CE-F125-2 25w a 1350 giri.. SIC-39CE-F130-1 30w a 850giri è quello mio... "raro" e come detto neanche su aliexpress è presente, dopo un pò di contrattazione privata con venditori mi hanno generato dei link "personali" per comprare... motore per cui non mettono neanche le inserzione in quanto "troppo recente" e nessuno compra ancora ricambi... (così dice un cinesino) Vedi quanto son fortunato.... -
Ho provato a premere il dito sui vari componenti e effettivamente premendo sulla memeoria riparte correttamente, grazie 3kek1 adesso devo capire come fare
giorgio17 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Segnala qualche errore sul display delle macchine interne? Che modello? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema pompa di calore Mitsubishi
Dunque, posto che qui siamo per parlare, non abbiamo visto le macchine e quindi possiamo solo commentare le tue parole, senza criticare i colleghi per forza, se proprio devo dare il mio parere, hanno fatto troppe cose, non legate tra loro. Se hanno verificato una perdita, l’hanno riparata e ricaricato, e va bene. Ma addirittura cambiare il compressore, che è completamente slegato alla perdita di gas. Cambiare un compressore è proprio l’ultima spiaggia, il problema che dici tu mi fa venire in mente qualcosa legato al gas e a problemi di scambio termico con l’ambiente legati al condensatore. -
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Approfitto per un ultimo consiglio per la sostituzione. La vecchia bosch era stata montata in origine incollando e avvitando nel lato inferiore del top, una striscia metallica (nr 1 nella foto) che credo servisse a proteggere il top dal vapore. La nuova lavastoviglie dovrebbe arrivare con una simile striscia adesiva plastica. Conviene lasciare la vecchia striscia in metallo secondo voi, per evitare di smadonnare a togliere gli adesivi e di lasciare i fori delle viti, oppure mweglio sostituirla con la nuova? La vecchia non apriva la porta a fine lavaggio per l'asciugatura mentre quella nuova si, quindi dovrebbe fare un pò più di umidità nell'aria. -
enri88 ha iniziato a seguire Problema pompa di calore Mitsubishi
enri88 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno a tutti sono nuovo sul gruppo. Oramai da novembre 2025 sto combattendo con un problema sulla pompa di calore che ho istallato circa 2 anni fa in casa. Il sistema è composto da due macchine esterne, una collegata a un sistema canalizzato che serve soggiorno e cucina e l'altra collegata a 2 fan coil e una macchina a soffitto che servono le tre camere da letto. Il problema lo ho con la seconda macchina esterna. In modalità riscaldamento dopo un paio di orette di funzionamento normale, la ventola della macchina esterna si blocca e i fan cool interni continuano a mandare aria che poco a poco diventa sempre più fredda. Spegnendo e attendendo un po il sistema riparte per poi bloccarsi di nuovo. I tecnici prima hanno rilevato perdita gas, rifatto cartelle e ricaricato gas. Non passano 2 settimane e problema ritorna, a quel punto tecnici su suggerimento di casa madre cambiano scheda inverte e compressore. Nel frattempo freddo finito e macchine sostanzialmente ferme. Con l'arrivo dell'estate funzionamento pressoché normale fino a arrivare a metà agosto quando in un pomeriggio molto caldo la macchina esterna si blocca, ventola non gira più e da fan coil( che rimangono in funzione) inizia ad uscire aria pian piano sempre più calda; spegnendo e aspettando 30 minuti la macchina non riparte, successivamente aspettando un'altra oretta la macchina riparte normale e mantiene funzionamento normale, cosi come i 3-4 giorni successivi di prove. Vado in ferie e ritorno domenica 6 settembre e il problema si ripresenta identico con stesse modalità, ma da domenica sto eseguendo varie prove e tutto sembra funzionare correttamente. Richiamata assistenza, verranno venerdì. Voi avete qualche idea su questo problema intermittente, da profano e come se ci fosse qualche sensore che mandasse in blocco macchina, considerando che i tecnici mi hanno cambiato già scheda inverte e compressore e in più valutato gas. La macchina esterna che da problemi è su un balcone su cui batte il soletto il pomeriggio, questo non so se può essere d'aiuto. -
enri88 ha aderito alla comunità
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. Se lo fosse sono da cambiare giusto? O può anche dipendere da altro? -
Provocazione: i danni da grandine come si contano?
giorgio17 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Chissà se ci invita a pranzo... -
giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ecoflam,Olimpia splendid,Baxi,Ariston questi un pò di marchi che utilizzano quei motori. E questo : https://www.ricambiericambishop.it/motore-ventilatore-interno-condizionatore-hisense-te35yd01 -
Confermo, il modello è dfi 544b . In un paio di giorni dovrebbe arrivare, poi la provo subito. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire CANCELLO CON AUTOMAZIONE CAME CHE SI E' APERTO NORMALMENTE MA NON SI CHIUDE PIU'
Controlla lo stato delle fotocellule fai un ponte tra 2-C1 , sono adiacenti , vedi se si chiude , ma attenzione esclude le fotocellule . -
Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
Dumah Brazorf ha risposto a Zewit alla discussione in Altro su elettrodomestici
suppongo ti abbia detto che ha sostituito i condensatori verdi, non che li ha sostituiti perchè verdi.
