La ringrazio per la risposta vedo se possibile aggiornare il firmware e controllo i tempi di risposta I due PLC sono: CJ1M CPU 11 + ETN21 + ID211 + OD211 CJ1M CPU 13 + ETN21 + ID211 + OD211 panellino NB 10 Le porte ethernet comunicano solo fra PLC e Pannello
Pompa ricircolo aggiuntiva caldaia Baxi
giorgio17 ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dove hai termostato ambiente? La pompa e' ad alta prevalenza perciò non dovrebbe avere problemi,puoi sempre provare a strozzare le saracinesche impianto piano terra. Dipende anche dalla posizione del termostato ambiente. -
Per vedere se c'è tensione sulla presa a muro dell'antenna, basta che selezioni il tester in misura VAC fondo scala 600VAC e tocchi con un puntale il polo centrale della presa e con l'altro puntale la schermatura della presa. I puntali non importa se metti il rosso di qua e il nero di là, è una misura di tensioni alternate. La stessa cosa la fai ma questa volta tra i poli della presa TV a muro e una terra di una presa lì vicino. Se trovi 0V, puoi anche fare le misure di tensione in continua, fondo scala 20VDC. In tutti questi casi dovresti misurare 0V e almeno così sai che quella presa non può essere stata lei a danneggiarti il TV. Se invece misuri valori diversi da 0, postali qui e vediamo. PS: se hai problemi sull'uso del tuo tester, postane qui una foto e ti diciamo come fare.
mistertv ha iniziato a seguire Thoms 49UZ87766 Immaggine spezzettata. e Corto circuito
Questo post andrebbe spostato nella sezione antenne o elettricità.
mistertv ha risposto a fenner alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Fenner volevo mandarti un messaggio ma non li puoi ricevere, svuota la casella di posta o abilita i messaggi se li hai disattivati. -
Condizionatore LG non funzionante
giorgio17 ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non basta staccare alimentazione,devi scaricare i condensatori -
Barmanfacile ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
si se misuro con termometro laser, la larte superiore è intorno ai 60'c, quella inferiore, in quelli più efficienti è sui 40-45, in quelli meno efficienti sui 35, quello più lontano dalla caldaia è proprio freddo, e quello di fianco nella stessa stanza è freddo sotto e tiepido sopra. la mandata mi sembra corretta in tutti, cioè, il lato più caldo è sempre quello sopra, quello più freddo, sotto -
Mercatino di Portogruaro
ufficiotecnico ha inserito una discussione in Eventi e fiere radiantistiche
Montegrappa
ufficiotecnico ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Eventi e fiere radiantistiche
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Pompa ricircolo aggiuntiva caldaia Baxi
Stefano Dalmo ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma la caldaia raggiunge la temperatura impostata di 65 gradi o no ? ti sei assicurato che la mandata vada nella parte superiore (valvola) e non dal detentore ? Di ogni termosifone. -
Nik-nak ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina. -
Frigorifero Bompani (vecchiotto) non raffredda il frigo
Stefano Dalmo ha risposto a David72 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si è bucato e sta perdendo gas . non vale la pena spendere soldi . -
Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
DavideMa ha risposto a DavideMa alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, grazie per le risposte, non avevo pensato alla funzione di "stop". mi sembra la soluzione migliore, ed ho verificato, è fattibile. Riguardo alla realizzazione di questo impianto avrei un altra domanda. Vorrei installare dei bordi resistivi con interfaccia via radio (modelli faac XTS-XRS 868), però l'ingresso della scheda di controllo del motore non ha ingressi di sicurezza 8k2 (solo NC). L'impianto sarebbe: bordo resistivo 8k2-> trasmettitore XTS -> comunicazione radio -> ricevitore XRS -> ingresso NC su scheda. La mia domanda è: il ricevitore XRS converte il segnale resistivo in un impulso da NC a NO ? Secondo me si, in quanto anche i modelli recenti di Faac hanno solo ingressi di sicurezza NC, non avrebbe senso vendere quelle interfacce se non si ha la possibilità di scegliere la tipologia di bordo sensibile (8K2 o NC) a piacimento. -
ciccio137 ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile? - Oggi
Mi vergogno ma non so come fare?il tester lo uso per vedere se le pile sono cariche e basta. Mi diresti esattamente come fare?
Se non sai dove mettere le mani forse sarebbe meglio non toccare niente.Cerca di non mettere le mani sui collegamenti elettrici,perchè con quei 2 condensatori se sono carichi potresti bruciacchiarti per bene.Quella macchina esterna ha un inverter di potenza per il compressore e cercare di capire il guasto da un computer è difficile. Ti consiglio di chiamare un tecnico e se sei fortunato spera di trovare ricambi.Per quello che hai provato potrebbe essere anche un fusibile. Comunque se ti fidi di questo forum se no puoi continuare sull'altro forum -
electrolux EDH3898SDE errore E70
Alessio Menditto ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma tu stai creando una polemica che non esiste: io non voglio e non devo (da Moderatore) fare nessuna polemica, ho quotato le cose sulle quali ho fatto il mio commento e dove non sono d’accordo, tutto qui. Se l’assistenza io ho semplicemente dato due spiegazioni su questo fatto, non me la sento di condannarli, li capisco al 100% e se tornassi indietro a quando lavoravo tutto il giorno 7/7 feste comprese, avessi fatto come loro, avrei più soldi in tasca e non sarei così stanco solo a pensare a cosa ho fatto. Lo so che condividi le tue esperienze ecc ecc, ma mica di quello parlavo. Le parole sono importanti, quando si scrive qualcosa poi bisogna aspettarsi anche delle osservazioni e delle repliche, non c’è bisogno di prendersela come stai facendo. -
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alessio Scusami per il mega ritardo, non capisco dove tu voglia arrivare. La mia frecciatina come la chiami tu nel dettaglio mi riferisco ad un centro assistenza della mia zona che aveva dichiarato la macchina non riparabile. Ma nello stesso tempo avevo fatto altro post e le risposte a mia domanda sono state da so io e quindi cazz e scorrendo nel forum in particolare in queste sezioni ci sono alcuni "moderatori" che rispondono così... Forse così sono stato più chiaro quindi concludo senza polemica se vedi i miei interventi quando trovo una soluzione in particolare su schede divulgo tutto anche con particolari. E ribadisco se pensi che il sottoscritto sia FAI DA TE sbagli ma va bene lo stesso sicuramente in confronto a TUTTI VOI NON SONO NESSUNO. BUONA continuazione saluti -
@ Stefano Dalmo: si, nelle istruzioni si legge 1 kg ogni 20 lavaggi, credo di averne fatti di più dall'ultima volta...... @UABC80: eh si dovrebbe essere circa come la smeg aspetto ancora un paio di settimane, se non segnala chiamo assistenza... o forse basta aggiungere ogni tot giorni.. Ho letto in rete che c'è un modo per forzare l'accensione delle spie per vedere se funzionano, questa sera provo, dice così: Per verificare il funzionamento di tutte le spie della lavastoviglie Smeg ST352AL, puoi sfruttare la modalità di test integrata nella scheda elettronica. Questo metodo accende in sequenza tutti i LED del pannello di controllo. [1, 2, 3] La procedura standard per accedere alla modalità diagnostica prevede questi passaggi: Accensione: A porta aperta, premi il pulsante di accensione (ON/OFF). [1, 2] Attivazione Test: Entro 3 secondi dall'accensione, premi rapidamente il tasto "Programma" per 4 volte. [1] Avvio Spie: In questo modo la scheda forzerà l'accensione di tutte le spie luminose del pannello per consentirti di verificare se qualcuna di esse è fulminata o non si illumina correttamente
David72 ha risposto a David72 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
è statico allora lo butto......😪😥😥😥 Grazie.... -
ciccio137 ha iniziato a seguire Condizionatore LG non funzionante
ciccio137 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Un saluto agli amici del Forum. Il condizionatore in oggetto è il modello AS-W096QLG1 con pompa di calore, acquistato una trentina di anni fa, ma che ha funzionato pochissimo e sempre in raffreddamento, perché durante il periodo estivo ho fatto sempre lunghe ferie. Quest'estate ha funzionato solo un paio di volte. Adesso avviene che all'avviamento si accende il display con i Led che lampeggiano in sequenza, segnalando l'avviamento dell'unità interna e si accende anche il Led della temperatura impostata, comincia ad emettere aria che presumo essere a temperatura ambiente, ma non si accendono le tacchette che indicano la velocità con cui l'aria può essere regolata in emissione. Dopo una trentina di secondi il simbolo classico che indica che l'unità è accesa comincia a lampeggiare e poi l'apparecchio si arresta. Durante tutto questo periodo l'unità esterna rimane ferma. Da quel poco che so, potrebbe essere il condensatore di spunto, oppure è saltato un fusibile, ma non saprei dove mettere le mani. Ho solo controllato col tester se gli avvolgimenti del motore che comanda la ventola sono integri e lo sono. Allego alcune foto. Aspetto un aiuto. Grazie. -
Barmanfacile ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia attuale caldaia Baxi prime HT280 (28kw). Ho una villa di campagna di 200mq, 2 piani + mansarda (non riscaldata), termosifoni in ghisa. Nonostante il corretto bilanciamento dei termosifoni, il più lontano (2° piano, parte opposta della caldaia) è totalmente freddo, ed anche alcuni altri sono sempre poco caldi nella parta bassa. Ho 15 termosifoni su 2 piani, alcuni con tanti elementi, ma sembra proprio che la caldaia non ce la faccia a far circolare l'acqua. La pompa non è regolabile, ha una portata fissa. La caldaia ha sonda esterna per curva climatica, impostata su 25 (a 0°C mi pare che debba arrivare a 70°C). Tipicamente, con le temperature qui, si viaggia solitamente a 60-65°C Avendo rubinetti manuali per dividere le 2 zone, ho provato a chiudere tutto il piano terra, facendo andare solo il 1° piano, ed effettivamente sembrano tutti più caldi, anche quello che rimane sempre freddo. Pensavo quindi di far montare una pompa esterna con portata maggiore. Cosa consigliate? Come va montata idraulicamente? Elettricamente invece? Va messa in parallelo ai contatti del termostato? Grazie a tutti -
Segnale Assente Magnadyne FM147
ambralello ha risposto a ambralello alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie -
Per fare un paragone (o per confondere di più le idee, a seconda di come la si vede 😅): la mia Siemens, con l'addolcitore regolato per un'acqua di durezza media (25° f), facendo un lavaggio al giorno consumava circa 1 kg di sale al mese
La shuko non ha il terzo polo come le spine italiane ma ha le lamelle laterali che fanno lo stesso. Col multimetro puoi verificare se la terra è collegata alla massa della presa dell'antenna.
