  2. disne
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Ho misurato le resistenze: - tra nero e marrone rilevo 14 Ω - tra nero e blu 45 Ω - tra marrone e blu 60 (Ω)
  3. disne
    Ho già provato a portare fase e neutro diretti ma non parte. Provo a misurare gli avvolgimenti. Ecco le foto della scheda
  4. Marco Fornaciari
    I contatti del relè paiono ancora i grado di funzionare, ma se quello gestisce solo il cambio di velocità, bisogna che un'altro relè, o un triac, diano l'alimentazione principale. Teoricamente il ventilatore dovrebbe partire per primo e fermarsi per ultimo per lavare la camera di combustione. Se i contatti si incollano, il ventilatore marcia ad una sola velocità, e avresti allarmi di errata depressione ventilazione. Posta più foto della scheda di comando e controllo. Hai un tester per provare gli avvolgimenti del motore: in ogni caso se porti neutro a filo blu e alternativamente una fase a nero e marrone deve funzionare, ovviamente staccato dlla scheda.
  5. Marco Fornaciari
    Si con +/- la stessa sigla o/e codice pare proprio che ci siano versioni a una o due velocità. A quanto pare la sigla rl 108/3400-4200 indica una variegata gamma di ventilatori di simile portata per vari modelli/marche di caldaie. Di fatto un modello standard e codificato in ambiente caldaie, la portata probabilmente varia per via della forma della bocca di uscita.
  6. DavideDaSerra
    Climatizzatore Multiwarm - Chi li conosce?
    Il prezzo, confrontato con le altre marche che mi hanno preventivato (Mitzubishi heavy e Samsung) è circa 1000€ più basso per un trial. Sarebbe interessante sapere quali altre marche "note" rivendono gli stessi apparecchi.
  7. Leone2285
    Controlla gli avvolgimenti col tester come consigliato da Marco prima. Se trovi resistenza infinita potrebbe esserci una termica che ha interrotto l'avvolgimento. Il motore gira libero?
  8. Oggi
  9. disne
    Questo è il relè che switcha le due velocità (filo nero / filo marrone). È abbastanza annerito, non vorrei che si fossero incollati i contatti interni, appena possibile lo dissaldo e verifico il funzionamento. Guardandolo, però, così come stà dovrebbe alimentare il cavo nero del ventilatore...
  10. snipermosin
    Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
    Per questo chiedevo una foto. Mi sono basato su quest'affermazione Secondo me non è nemmeno LTE in quanto in quella data la banda si estendeva fino ai 900 MHz
  11. disne
    In altre parole collegandolo direttamente all'alimentazione 220V con fase sul nero dovrebbe partire, giusto?
  12. Leone2285
    Sembra un motore a poli schermati che non necessita di condensatore. Io ne avevo uno simile, di una vecchia Junkers, che usavo per altri scopi e riuscivo ad alimentarlo usando solo fase e neutro. Più tardi se lo trovo controllo. Scusami Marco abbiamo scritto insieme, comunque il mio è a una velocità.
  13. Marco Fornaciari
    Quello è un ventilatore a due velocità a polo schermato: a parte vederlo, è scritto nei dati di targa, 34 e 53,5 W, il tutto a 220-240 V. Probababilmente il collegamento è, da controllare con ohmmetro: - blu = comune o neutro - marrove una velocità - nero altra velocità In rete cercalo con queste frasi - motore monfase a polo schermato rl 108/3400 - motore rl 108/3400 - ventilatore rl 108/3400 ne trovi diversi, ma non ho trovato nessuna descrizione a riguardo dei collegamenti elettrici. Lo montano diversi modeli di caldaie.
  14. ALLUMY
    Hack Rf one uscita Rf un po anomala
    Ciao, ho fatto una piccola ricerca e risulta che è normale che sia così. Non è un generatore di cw calibrato (sarebbe costato molto di più, almeno uno zero in più) e la sua risposta più "ottimizzata" cade proprio tra 2.1 e 2.7GHz.
  15. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Le cartelle sono esterne, dove parte il tubo grande e quello piccolo, sono sotto i bocchettoni. Dentro la macchina non dovrebbero esserci bocchettoni. Dimenticati l’olio…lascialo perdere, non complicarti ancora di più la vita.
  16. ALLUMY
    Dovrebbe essere un modello già filtrato per il 5G, ma è meglio controllare.
  17. Marco Fornaciari
    sistemazione linea luci di casa
    La luce scale e altri di servizio a vani generali è sempre meglio siano indipendenti da tutto il resto, quindi magnetotermico-differenziale che protegge linea indipendente. Ma onestamenta dalla tua descrizione poco chiara, meglio che lasci fare tutto ad un elettricista abilitato. Già che ci sei per l'accensione impianto a pulsanti e relè, magari con temporizzatore.
  18. disne
    I cavi sono 4, terra, neutro e due fasi. Immagino di non poterla alimentare direttamente, tra le fasi ci vorrebbe un condensatore...allego la foto della targhetta del ventilatore
  19. fasteagle
    il fatto che il compressore funzioni, idem la ventola esterna, e che l'unità interna eroghi aria (benchè a temperatura ambiente), non garantiscono di per sè che l'elettronica sia ok? qui sono l'ultimo arrivato ma mi sembra che questo climatizzatore di tipo on/off non abbia una scheda elettronica nell'unità esterna, come invece hanno gli attuali inverter, giusto? ho rimosso la cover dell'unità interna, svelando questo schema elettrico in effetti c'è una "main board" e sembra trovarsi nell'unità interna... l'importante è che non è stata in esterno per questi 20 anni 😄. ho anche provato a sollevare l'unità interna per vedere le cartelle, sperando di intravvedere qualche traccia di olio, però non riesco. di preciso che "manovre" bisogna eseguire sull'unità interna per arrivare a vedere queste cartelle?
  20. Stefano Dalmo
    Ma quanti cavi escono dal ventilatore ? se sono 4 di cui uno giallo verde è un inverter , non puoi alimentarlo con la 220 . fai una foto alla targa fissata su di esso
  21. disne
    Non voglio prendermela con il tecnico dato che è venuto a fare tutt'altra riparazione e non aveva con se il multimetro. In quel momento mi sono accorto che la caldaia non partiva e ha controllato la caldaia come poteva
  22. giorgio17
    La ditta è italiana,ma come tutti i condizionatori gli comprano e li rivendono. Visto che come ditta ha 10 anni di vita cerca di tirare sul prezzo.
  23. giorgio17
    Ma il tecnico che ha detto che il ventilatore non funziona,è diventato tecnico con i punti Mira Lanza? Un tester per verificare il tutto?
  24. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
  25. alexcanadair
    se ci sono problemi di visualizzazione allego le immagini internamente
  26. snipermosin
    Pero' ti conviene mettere un filtro 5G sull'ingresso di banda quinta in modo da "segare" le frequenze che prima appartenevano alla banda TV mentre adesso sono state cedute alla banda telefonica. Sono fonti di disturbi.
  27. disne
    Buon pomeriggio, ho aggiornamenti. Ho avviato la caldaia e ho verificato che ai morsetti nero e poi marrone del ventilatore non arriva tensione. Ho intercettato i morsetti di questi cavi sulla scheda in modo da verificare i comportamenti che lo alimentano. Ho provato ad alimentare direttamente il ventilatore prima con fase sul nero e poi sul marrone ma non è partito. Come devo alimentarlo per verificarne il funzionamento? Vorrei escludere che non sia proprio il ventilatore ad essere guasto prima di mettere mano alla scheda. Allego il morsetto del ventilatore
