Strane immissioni di corrente in rete
drn5 ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Non mi intendo di FV, ma mettere un misuratore sulla linea che esce dall'inverter non potrebbe essere di aiuto? Almeno per leggere istantaneamente quello che eroga l'inverter, lettura che fornita ora dall'inverter ha un campionamento sul grafico ogni 15'. Questo almeno direbbe se di sera (senza FV) si cede per quanto tempo e quanti KW alla rete. O sbaglio? -
Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
giovanni1946 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Elettronica generica
Problema risolto. Allora sono stato fortunato: cambiato il sensore (ho dovuto farmi una chiave apposita) la lancetta è ritornata a funzionare perfettamente. E anche come perdita di liquido è andata bene: me ne sarà uscito si e no un bicchiere, che ho provveduto a reintegrare con dell'acqua demineralizzata. Poi, in seguito, se voglio posso rimettere un bicchiere di liquido permenente di quello integrale, sensa miscelazione. Comunque adesso sarà bene che il manuale con gli schemi elettrici del 1998 lo levi dalla circolazione. Grazie di nuovo per la collaborazione. -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Lo faccio solo per curiosità ma ormai ho alzato bandiera bianca. Sabato arriva una Bosh SMS6ZCI10E -
cenzowm ha iniziato a seguire Nice motorizzata tenda a braccia - blocco e scatti in risalita dopo rimontaggio
cenzowm ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Salve a tutti, ho smontato e rimontato una tenda motorizzata a braccia estensibili con motore tubolare Nice dotata di sensore vento Nice collegato. Dopo il rimontaggio e il ricollegamento dei 4 fili al motore, al primo test si sono verificati i seguenti sintomi: In discesa: La tenda scende regolarmente fino a fine corsa In risalita: Subito dopo il fine corsa basso il motore prova a risalire ma è come se incontrasse un ostacolo Dopo qualche tentativo (sento che si sforza) ricomincia a salire Quando riparte, la risalita è irregolare con scatti di velocità non uniformi La tenda si ferma correttamente quando è completamente raccolta Se non si arriva al fine corsa ma ci si ferma prima dell'estensione completa dei bracci il funzionamento è normale. Allego video dell'evento. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo. -
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Fossi io lì, appoggerei l'orecchio sulla porta per sentire degli eventuali ronzii continui o ritmici durante il lavaggio, per cercare di capire se il solenoide viene alimentato di continuo o ad intermittenza. Se così fosse, il colpevole e la scheda. - Oggi
Nei 300 e pure nei 400 MAI avuto problemi con la ritenzione dati nei DB. Se il problema si è presentato dopo delle modifiche indagherei in quel senso, se si presenta su più DB ritentivi potresti pensare alla sostituzione della CPU, se il quadro è mal ventilato vedrei di sistemare la ventilazione. Il problema si presenta SEMPRE dopo un Power off? Power off anche di breve durata? Hai provato a duplicare i DB lasciando in essere i vecchi in modo da occupare e usare aree di memoria fisica diversa? Il problema si presenta solo sui Real? Dimenticavo... la Mmc che hai nella cpu è una Siemenz ? Hai provato a sostituirla?
Adelino Rossi ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
A livello descrittivo e senza schema, se il ta è sotto al contatore, misura tutto sia che entri che esca. e non da la direzionalità a meno che non sia specificatamente direzionale. -
mgaproduction ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Il mio in effetti è un quartiere solo residenziale. Nei pressi abbiamo giusto un bar e un tabacchino ma non saprei nemmeno dirti se stanno sulla stessa cabina di quartiere. Nel mio "condominio" (è una casa con 3 alloggi e basta), ci sono 2 impianti FV, ma quello del mio vicino non ha accumulo. E non chiedermi su quale fase è collegato lui e su quale sono collegato io perchè non ne ho idea. Vorrei pensare e sperare, visto che siamo solo 3 alloggi, che siano stati messi ognuno sotto una fase diversa del contatore generale. -
Rudy 62 ha aderito alla comunità
@Adelino Rossi non è nemmeno tanto il problema di dove va il flusso di energia. E' chiaro che "o va o viene" e non si discute. Ma qui sono rappresentati dati raggruppati per slot di 15 minuti. Quindi è sicuro che la corrente "o va o viene" istantaneamente, ma non riesce ad essere "rappresentata" correttamente qui nel grafico. L'ipotesi che la sera non produca NON è un'ipotesi, ma una certezza. L'aumento dei consumi ci sta : lavatrici, lavastoviglie, ferro da stiro...insomma : cose così...ci sta. La sera siamo generalmente a casa e si consuma. Schema dell'impianto dovrei vedere tra le carte che mi hanno lasciato...ma di una cosa sono sicurissimo al 100% : il TA che misura gli assorbimenti di casa è subito sotto il contatore, a pochi cm di distanza. -
LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
mistertv ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Ma....scusa la domanda...tu speri che qualcuno ti dica questo componente è il colpevole? Le misure e le prove che ti vengono indicate riesci a farle e a postare i risultati? Che strumentazione diagnostica e di lavorazione possiedi? Puoi rilavorare i componenti smd? puoi testare le lampade? Conosci la filosofia di funzionamento di questi circuiti? Tornando alla tua domanda, si, può essere lui il colpevole insieme però ad una decina circa di altre cause come le lampade, i portalampade, tutti quei componenti intorno all'integrato, l'alimentazione, il firmware, il processore, un regolatore...... -
Per poter analizzare i grafici in modo chiaro, sarebbe decisamente utile allegare alla discussione uno schema unifilare dell'impianto, anche semplificato, con indicati i punti misura. In quanto agli eventi in orari starni o assurdi, ripetendo quanto già detto, non essendo noi a conoscenza della situazione dei flussi di energia e dei valori di tensione della rete in quei momenti diventa difficile o impossibile fare ipotesi. Potrei ipotizzare che a quell'ora di sera il fotovoltaico non produce e c'è un aumento dei consumi con l'accensione delle luci serali, la tensione scende e il tuo inverter nel tentativo di sostenere la rete eroga energia verso l'esterno. Guardando il grafico, noto una cosa strana, grafico sotto, barre verdi, testo "potenza venduta", quindi flusso da inverter a rete, se contemporaneamente guardo il grafico superiore alle stesse ore dice "Potenza autoprodotta" cioè erogata dall'inverter e "potenza acquistata", flusso da esterno all'interno dell'impianto. Sui stessi conduttori di collegamento due flussi di energia attiva di verso opposto non possono esistere. o entra o esce. o forse interpreto non correttamente io. -
Buongiorno ragazzi, Ho un problema con un PLC della serie 300 (315-2PN). Vorrei capire meglio come funziona la ritenzione dei dati nei DB, in quanto stiamo avendo problemi con alcuni clienti in cui (presupponiamo dopo ciclo di power off) si reinizializzano i dati nei DB senza alcun motivo. In particolare il DB in cui vengono scritti tutti i dati meccanici e set della macchina che non dovrebbero mai più essere toccati dopo la messa in servizio vengono reinizializzati a valori strani, nemmeno presenti come start values (che di fatto sono tutti a 0). So che di buona norma sarebbe meglio scriverli nel programma, ma i vecchi colleghi facevano così. Volevo però capire come funziona la memoria ritentiva nei DB del 300. Ringrazio per l'aiuto
tv METZ 40MTC6100Z impazzito
alexcanadair ha risposto a ecate alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
buongiorno ecate, ma poi in modo più preciso puoi dirmi come hai caricato il firmware su questo tv? che programmatore hai usato? o quale procedura? io ho stesso TV metz però da 55 pollici con problemi simili di software. grazie fatemi sapere -
Jack019 ha aderito alla comunità
davzio1 ha aderito alla comunità
Ma io il prelavaggio non l'ho mai fatto nell'uso normale. Solo per fare lavaggi veloci per sciacquare la vasca e togliere residui. Almeno era quello l'intento. E anche volendo fare altri tentativi cosa posso fare? Una vaschetta del detersivo/brillantante l'ho già cambiata e apparte piccoli cambiamenti nel comportamento il problema è rimasto. Potrei assaggiare il brillantante per vedere se abbia un retrogusto salato ma non è detto che il sapore che ha dal flacone sia lo stesso che prende nella vasca dopo il lavaggio per cui non risolverei il dubbio in ogni caso. - Ieri
Ganimede77 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Ormai metto Bitrex, dovrebbe essere amarissimo -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Vaporella Polti Prof 1100
Marco Fornaciari ha risposto a elettrogl alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Non ricordo. Probabilmente era un sito con un prezzo così per esserci, ovvero google ha pescato un sito vecchio e archiviato nei meandri della rete. Ho appena cercato ma ora vedo siti diversi da quelli di ieri. -
Scalda acqua a gas beretta
Stefano Dalmo ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
È tutto regolare , quando chiudi l’acqua , quella che rimane nello scambiatore , aumenta di temperatura e non viene regolata da niente , stazionando nel circuito sotto cui c’è stata fiamma , non c’è nulla che lo possa impedire . Ovviamente , alla prossima apertura , quella esce per prima , non c’è verso, il problema è che in questi periodi arriva già acqua tiepida dai rubinetti , in più ci sono più di 35 gradi nell’aria , quindi lo scaldabagno in effetti non dovrebbe proprio funzionare , ma ti pare possibile !? Hai una sola arma , la miscelazione e aspettare che La temperatura si equilibri al tuo piacere . -
Marco Fornaciari ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Sulle cabine di quartire ci avevo provato anche poco tempo fa, ma non ho trovato nulla di accessibile. Ormai è dal 2016 che non ho più contatti con il mondo Enel/Terna, e dal 2020 sono in pensione, e tra l'altro dalla fine del secolo scorso avevo contatti quasi esclusivamente per SSE e MT dei clienti. Ma cambia poco, la differenza la fanno le utenze collegate con i loro orari di maggior consumo; un quartire solo residenziale, magari con qualche negozio/bar, è quanto di peggio ci possa essere per gli impianti FV: produci ma quando le batterie sono cariche nessuno assorbe quindi non "vendi", poi tutti consumano quando il FV non produce. I tuoi grafici vanno bene, in realtà ci vorrebero dei grafici più puntuali, ma serve installare HW e SW specifici per ottenerli, come facevo sulgi impiani dei clienti, ma quando si parla di MW instalati e pure carichi da centinaia di KW e pure MW con assorbimento variabile istante per istane, le esigenze sono parecchio diverse. Alla fine quelli che si ottengono dalle apparecchiature standard degli impianti FV e di distributore sono generici e mirati ai soli fini commeriali e di rapporto normale con il cliente: se i tuoi impianti creassero dei problemi a Terna vedi che grafici ti presentano. Alla fine all'utente interessano solo i consumi globali per periodi simili: energia consumata, energia acquistata, energia prodotta, energia ceduta alla rete, e per utilizzare al meglio i propri impianti un acquisto fino al 20% dei consumi è bene che ci sia. Se uno non vuole acquistare deve creare un impianto ad isola, ma l'investimento non si ripaga mai, e si rischia di rimanere senza energia elettrica per giorni. -
Ring su Urmet 1204/D006
galone ha risposto a galone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roberto, ti farò sapere dopo il 24/07 che lo provo -
Alessio Menditto ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Falco o che non hai letto, o che fai finta di non aver letto, lo ripeto L’ULTIMA VOLTA: ancora una X al posto di “per” e chiudo IMMEDIATAMENTE la discussione. Ti stiamo aiutando gratuitamente, il Regolamento VIETA queste abbreviazioni, quindi sicuramente non l’hai letto, ma che continui dopo l’avvertimento non va bene. -
paolo_0665 ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Monta al primario dello switching un STRW6252, invece come integrato che pilota il gruppo trasformatore per le lampade backlight monta un integrato OZ 9938GN potrebbe essere lui il problema? -
falco1965 ha iniziato a seguire Scalda acqua a gas beretta
falco1965 ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Allora quando l'ho comprato e funzionava bene l'ho impostato a 36 e miscelavo con acqua fredda ora le temperature sono un bel po' al di sopra di 36 da impostazione ci sono circa 7 gradi in più che poi attenzione se faccio la doccia mi bagno chiudo l'acqua e mi insapono e poi riapro l'acqua x qualche secondo arriva non calda ma bensì incandescente Per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio nel mio settore se io vengo chiamato x un guasto ad un cancello automatico se il cliente mi porta il pezzo che sia il motore o la centralina riparo e poi il cliente la viene a ritirare xchè non è in garanzia ma se il cliente mi chiama x il cancello guasto e vado io lo riparo sul posto ma se devo smontare il motore o la centralina quando la riparo vado a rimontarla io a me viene pagata dal la casa madre xchè in questo caso non funziona così?? -
piergius ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch SMS53M28EU - si spegne da sola durante il lavaggio
piergius ha risposto a skr91 alla discussione in Lavastoviglie
Hai già provato cosa succede : . A staccare la Spina e reinserirla ruotata di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione ? .. Ad alimentarla tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? Qualche volta l' origine del Problema è risultata esterna alla Macchina . - Buona serata !
