Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si effettivamente il boiler elettrico è quello che rende 1, il meno di tutti, però è sincero, come il pellet, quello ti dà senza sorprese ne delusioni. -
di vito giovanni ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma vuoi mettere in confronto una PDC solo sanitaria con un boiler elettrico? Siamo a un quinto dei consumi elettrici a favore della PDC. -
Comunque se non ci sono problemi dí quantità concordo sul boiler elettrico. -
Davide l’ho già detto tante volte perché io farei così, hai ragione ci sono le spese fisse, ma un boiler elettrico non ha quantità di acqua illimitata come una caldaia, è sempre vincolato dai litri dell accumulo. -
DavideDaSerra ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
La caldaia con ristrutturazione solo per l'acqua calda anche no, non ha senso portarsi in casa il gas solo per l'acqua calda: sono centinaia di € all'anno di costi fissi per l'anima del menga. Piuttosto un boiler (elettrico tradizionale o direttamente con pompa di calore di litraggio consono - 200L vista la lentezza di ricarica). In quel modo se si guasta una delle due macchine non si resta al freddo del tutto (l'acqua calda o il riscaldamento comunque li si hanno). -
fisica ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
fisica ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Così, a prima vista, sembra ancora un problema di spazzole. Prova a togliere la cinghia e vedi se il motore da solo riesce a girare. Se gira sembrerebbe un problema di carico meccanico e potenza insufficiente. Quando il motore non ce la fa nella maggior parte dei casi sono le spazzole, forse quelle nuove non scorrono bene nelle sedi (non hai detto se hai cambiato le spazzole o tutto il gruppo spazzola, supporto compreso). Oppure sono montare girate (non invertite), ma senza far appoggiare la parte inclinata al collettore. Quel condensatore è antidisturbo -
Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
piergius ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
In realtà i 2 Schemi riportati sul Vemer rappresentano 2 modi di eseguire il Collegamento "a 3 Fili" ; anche nel secondo i Pulsanti ricevono il Neutro seppur tramite un filo aggiuntivo . [ Invece nel classico Collegamento "a 4 fili" i Pulsanti ricevono la Fase.. In questo caso al Finder sarebbe servito il Neutro per chiudere il Circuito della Bobina.. ] - Ciao ! -
Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Marco Fornaciari ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto. - Oggi
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, comprese le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate. -
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo? -
Ginohw79 ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille -
michpao ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
michpao ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto dovresti dire che si tratta di una lavatrice e se hai cambiato le spazzole (inutilmente se non erano finite) quel motore non ha condensatore. Descrivi che cosa hai notato durante l’ultimo programma eseguito o se ti indica lampeggi? Quanti anni ha? -
Piuttosto investi in isolamento, fai cappotto interno anche artigianale, finestre molto isolanti, cioè in queste discussioni si parla solo di come fare a risparmiare sull uso dei generatori, ma non è quello il risparmio, il risparmio è evitare il calore esca ! È inutile avere generatori ultra performanti e delle fughe di calore enormi, meglio avere generatori semplici, economici, affidabili, con rendimenti sicuramente inferiori, ma con un isolamento che tiene il calore in casa. Dove abitavo prima avevo una cantina seminterrata adibita a stanza per mio padre, i muri erano ghiacciati, e ho fatto un semplice rivestimento a parete con legno due cm, e in mezzo lana di roccia, una cosa artigianale, e questo legno ha trasformato l’ambiente rendendolo confortevole, i muri non erano più ghiacciati e bastava una pdc in riscaldamento per fare caldo in pochissimo tempo. Perché fare caldo ci vuole poco, ma se hai muri ghiacciati innanzitutto il comfort va a farsi benedire, poi il consumo sale moltissimo. -
ovviamente la cinghia è integra -
Vaillant VCW I280 XE I
adrobe ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Esce aria se premi sull'otturatore o esce a prescindere? Se vale il primo caso la valvola funziona regolarmente, per cui una eventuale futura perdita di pressione d'aria all'interno del vaso sarà da addebitare alla sua membrana di gomma (lesionata), -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
reka ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
ho trovato in rete immagini di altre schede termostato sime e usano tutte il tipo di contatto fatto con due piste intrecciate che vengono messe in chiusura con ul fondello conduttivo del tasto. di solito o è solo da aprire e pulire oppure a volte, ed è probabile vista l'età, va ravvivato il fondello conduttivo del tasto. tutto fattibile in casa o al limite in laboratorio. se invece opti per un ricondizionato devono assicurarti che i tasti siano nuovi sennò rischi di ritrovarti a capo dopo pochi anni -
mrflab ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Improvvisamente impostando il programma, vedo che il motore tenta di muovere il cestello , ma poi non va. Il cestello è libero, ho cambiato le spazzole del motore che erano consumate ma non finite, ed infatti non è cambiato niente. L' IA suggerisce di cambiare il condensatore , che è specifico, FC86-A-25016-19 Qualche idea , prima di fare prove inutili? grazie anticipatamente flab -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a un tutti. Non e previsto nessuno morsetto sulla carcassa, ora provvedo a creare un bullone con dado e faston a occhiello. Non mi convince questa alta resistenza tra polo + e fase, e neutro e polo -. Durante la misura non tocco i puntali durante le misure. Buona giornata -
Ariston microCombi 23 MFFI - Scintilla continua con fiamma accesa dopo sostituzione relè ventola
giorgio17 ha risposto a Fausto87 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ricordo che la schede sono apparecchiature di sicurezza e se non abilitati non si possono toccare. Della sicurezza vedo che non importa a nessuno. -
andreaguidolin ha iniziato a seguire INIM
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ariston microCombi 23 MFFI - Scintilla continua con fiamma accesa dopo sostituzione relè ventola
Stefano Dalmo ha risposto a Fausto87 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Devi invertire la polarità sull’interruttore . O sulla presa . Ovviamente è la prima cosa da controllare , visto che hai messo mano sulla linea di alimentazione -
Se stai ristrutturando e pensi alla pdc, sicuramente l’impianto a pavimento, poi se la vuoi usare anche per acqua calda, l’abbini a una caldaia che intervenga solo per colmare la differenza di temperatura che vuoi avere e alla quantità di acqua. Se però me lo chiedi e ti devo rispondere sinceramente, io farei come si è sempre fatto fino ad ora, pdc per gli split d’estate e mezze stagioni, e caldaia per sanitaria e riscaldamento. Sono noioso e banale lo so. -
Maurizio Colombi ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Butto lì anche la mia idea che mi sono fatto vedendo funzionare queste benedette pompe di calore. Positivo ed immediato è il riscontro che si ha con lo scambio gas aria, con convettori di questo tipo il beneficio è rapido e la differenza si vede in un attimo. Non occorrono alte temperature e le attuali macchine sono già molto avanti. Per lo scambio gas acqua, ahimè, siamo ancora molto indietro ed i risultati sono insoddisfacenti per tanti motivi arriviamo si è no a 50/55 gradi con tempi biblici (e con 50 gradi ai termosifoni ci fai girare i pinguini). La grande massa d'acqua presente nell'impianto radiante è in movimento e non è facile mantenere una temperatura costante.. la PDC non ce la fa, altra teoria per il riscaldamento a pavimento, dove le temperature sono più basse. Le macchine che arrivano a 75 gradi non non avranno problemi, quando queste macchine saranno abbordabili, commercializzate ed efficienti, ma nel frattempo, si battono i denti. -
Fabrizio_C ha iniziato a seguire Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, devo cambiare lavatrice e dopo un po' di ricerche sono rimasto indeciso tra Asko e Miele. Siamo in due e la lavatrice viene usata per ogni tipo di lavaggio. Uso detersivo in polvere. Le mie priorità, in ordine: solidità costruttiva e affidabilità, poi qualità del lavaggio, poi silenziosità. Le coppie che sto valutando (prezzi trovati online): fascia più contenuta (circa 1270 €): Asko W3096CW - Miele WWE380 fascia superiore (circa 1770 €): Asko W5096CW - Miele WCR870 Vi chiederei: Per la vostra esperienza, quale dei due marchi è da preferire, in particolare per questi modelli? In Italia ci sono differenze nella reperibilità dell'assistenza e dei singoli ricambi? I costi di riparazione sono paragonabili? (Piccoli interventi li farei in autonomia). I modelli di fascia superiore valgono la differenza o si paga soprattutto interfaccia e accessori? In particolare, tra le due Miele, il Waterproof (WPS) della WCR870 rispetto al Watercontrol (WCS) della WWE380 è un buon motivo per salire di fascia? Ringrazio in anticipo chi, magari lavorando nel settore, vorrà darmi un parere. -
Zeolite, dove trovarla?
NovellinoXX ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavastoviglie
Curiosità -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I condensatori elettrolitici hanno una durata limitata; quando son vecchi meglio cambiarli direttamente.
