  2. Maurizio Colombi
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Non me ne frega niente da dove hai copiato e successivamente incollato, ma lo hai fatto. Fosse anche dal un tuo appunto scritto in Word, fosse da un un'atra pagina, fosse da una relazione del Padreterno. Ripeto: e riporta le caratteristiche del font che si incolla, adattandosi al suo formato. Prova a riguardare il tuo intervento, non si fa bella figura... Ma ripeto, non me ne frega niente, ho fatto solamente una precisazione.
  3. non li ho ancora contattati, speravo di farne a meno...cioè che si trovasse qualcosa di pronto...
  4. marcello401
    Affiancare posto interno smart a BPT YPK/200
    Traducendo se puoi..cosa dovrei fare?
  5. Maurizio Colombi
    Va bene, ma non andiamo a riprendere vecchie discussioni che, in questo ambito, sono completamente fuori luogo. Ammetto che anch'io sono un po' "uscito dal seminato". Stiamo parlando degli effetti dell'irraggiamento parziale della stringa e non di quanto è successo prima.
  6. NovellinoXX
    Ma dove l'hai visto questo copia incolla!!!!! mostrami la fonte dove avrei copiato!!!!.
  7. Maurizio Colombi
    Appunto.
  8. Marco1510
    Per fortuna nessuno si è fatto del male, ma avrebbe potuto accadere. Avrei passato i guai anche io, in quanto proprietario dell'immobile. Io documento sempre tutto e quella volta mandai su il drone. Ero indeciso se postare la foto, poi ho pensato che potesse servire per sensibilizzare a favore della sicurezza nel lavoro, se i moderatori ritengono opportuno postarla. Ho applicato il blur, nessuno è riconoscibile, pero' si vede chiaramente che lavorano senza casco e imbracature. Il punto dove si trovano è a piu' di 4 metri di altezza dal piano di campagna. Nell'immagine si vede anche la scatola dei "famigerati" tasselli Fischer (modello Duo Power 8x40). Li trovate su Google, di sicuro non sono tasselli da adoperare per fissare i pannelli alle zavorre. Chi ha firmato la Di.co (il signore alla sinistra) ha commesso l'ingenuità di scrivere nel layout dell'impianto che i pannelli sarebbero stati fissati con quei tasselli. Se penso anche al fatto che la caduta di due pannelli per strada poteva avere conseguenze sulle auto parcheggiate o sui passanti. Ho tutto, relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco (che chiamai immediatamente). Perizia dell'ingegnere strutturista. Ho anche i dati del vento nella giornata del 12 febbraio rilasciatimi dall'Arpas. I cavi solari posati direttamente sulla guaina bituminosa, senza le canaline. E' troppo, mi sto convincendo che sia giusto presentare una denuncia querela alla Procura della Repubblica. Sto facendo in modo da sollevare da ogni responsabilità la ditta con la quale firmai il contratto. Sono stati ingannati anche loro.
  9. Maurizio Colombi
    Ma lo hai fatto! Non importa se dai dati riportati sul Forum o dai dati riportati da altri. Se hai le competenze che "sventoli" non ti serve fare copia-incolla, ti basta scrivere quello che sai e basta. O no?
  10. Il servizio clienti di Bremas che dice? Non ha un prodotto sostitutivo? Alternativa da ultima spiaggia un miniplc con una batteria di rele e un commutatore standard a 6 posizioni.
  11. un saluto al forum... il solito amico ha una macchina di falegnameria monofase 230V a 3 motori (sega, pialla e un altro utensile) comandati da un commutatore a camme BREMAS 6 posizioni 0-1-0-2-0-3 con codici stampigliati come in foto cq016r cq016b faccio difficoltà a trovarlo e ormai quello a bordo macchina ha la meccanica bloccata, qualcuno ha idee?
  12. Fabbromatto_1313
    Rete idrica antincendio esistente - Documentazione per SCIA
    Buongiorno. In un edificio esistente di tipo b (h antincendio compresa fra 24 e 32 m) c'è una rete idranti installata credo negli anni '60. Ora il Decreto 16 maggio 1987, per edifici esistenti di tipo b, non prevede la rete idranti. Però se c'è, credo vada mantenuta in efficienza. Qui il dubbio: cosa allegare all'Asseverazione? Pensavo a una Di.RI., ma quale "norma dell'epoca" applico visto che non esiste una norma antincendio degli anni '60? Nemmeno la UNI. Se volessi riferirmi, invece, ai parametri del DM del 1987 per edifici b "nuovi" corro il rischio che non siano rispettati i requisiti. Non so come uscirne. Grazie e buona domenica.
  13. Oggi
  14. ciao a tutti ho preso in affitto un ufficio in cui c'è questo citofono. suona, mi sentono se parlo, posso aprire il portone, ma io non sento chi parla: idee?
  15. click0
    mancano pure tutti i punti di aggancio certificati (o va messo in atto un provvisorio prima di accedervi) cosi come la scala andrebbe dotata di punto di appoggio per cui è un bel posto per prendersi una bella denuncia
  16. piergius
    MTD a base montante saltato
    A questo punto potresti "spalmare "le relative Linee tra i vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali, ad esempio lasciando solo il Frigo sotto quello con Riarmo . Fai sapere cosa riscontri ! - Buona Domenica !
  17. QUÌ Un utente è riuscito a farlo funzionare
  18. silvano1953
    Forno microonde DeLonghi MW 862 F
    Grazie per la veloce risposta. Mi scuso: sono stato frettoloso e poco preciso nella mia richiesta. Il forno presenta questo difetto: "scoppio" del fusibile 8A su piastrino arrivo linea 220V. Ho scollegato l'ingresso del trasformatore elevatore e le due resistenze ( quella grill e quella dietro verticale). Manovrando la pulsantiera frontale: apri/chiudi sportello, girando manopole, anche casualmente, il fusibile salta. Ho letto qui di probabile problema su switch chiusura porta? Forse conviene smontare la pulsantiera e seguire componente/componente. Un chiarimento: avendo staccato il 220 al trasformatore, si dovrebbe escludere guasti sul magnetron, condensatore e diodi. Grazie per l'aiuto.
  19. marcello401
    già controllato prima di postare, nessuna compatibilità
  20. NovellinoXX
    E chi te lo ha detto o cosa te lo fa pensare? Nei corsi universitari con indirizzo ingegneristico, nei primi due anni, si studia "Analisi 1" e "Analisi 2" e avendo superato entrambi gli esami ho conoscenze sufficienti per riconoscere una funzione lineare o una esponenziale o una quadratica autonomamente senza andare a scopiazzare da altre fonti.
  21. Maurizio Colombi
    Differenziale che scatta spesso
    Non si tratta di una vera e propria dispersione, ma di una somma di piccole dispersioni fisiologiche che portano l'unico differenziale ad essere molto vicino al limite di intervento. Una minima variazione dei valori dell'alimentazione esterna (per frequenza, tensione o qualcos'altro) porta il differenziale a dover scegliere cosa fare e, parecchie volte, il differenziale si lascia ingannare, per questo hanno inventato i differenziali di tipo A (che servono prorio a quello). Cercare la linea che "disperde" (nel tuo caso) è pura curiosità e perdita di tempo.
  22. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Avevo testato il transistor, l'scr e i grossi condensatori e sembrano avere i valori di targa. Più o meno che valore dovrebbe raggiungere la tensione di scarica? I condensatori sono uno da 275V e l'altro da 400V. Tecnicamente cosa produce quel suono che si sente anche quando funziona regolarmente?
  23. Maurizio Colombi
    Sono sempre altre fonti...
  24. Livio Orsini
    Allora devi solo armarti di pazienza e seguire il percorso ciruitale sino a trovare dove ha origine il guasto; daltronde son solo pochi componenti...
  25. Leone2285
    La batteria è carica. Inoltre io l'ho alimentato a banco quindi mi sento di escludere un problema della pila.
  26. Livio Orsini
    LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
    Per favore leggi il regolamento che hai accettato quando ti sei iscritto al forum. Gli accodamenti non sono mai ammessi. Inoltre questa discussione èinattiva da oltre 5 anni. Se vuoi avere risposte devi aprire una tua discussione sull'argomento di tuo interesse.
  27. Visto che hai fatto tre opererazioni in contemporanea, non sappiamo se il difetto era dovuto al prtessostato, al venturi o alla scheda di accesnione!
