Lavatrice Indesit: errore F15
borgo77 ha risposto a Sim0n3 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao innanzitutto perchè cambiare componenti a caso, spendi soldi per niente Io controllerei se ha le spazzole in che condizioni sono Poi bisogna capire bene in che fase si blocca -
Forno da tempra comandato da remoto
Marco Fornaciari ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Il tuo strumento dovrebbe essere questo https://www.ascontecnologic.com/prodotto/ks1/ la porta seriale RS485 comunica con lo standard e protocollo Modbus. Quello che vuoi fare, che ho già fatto più volte e pure in contesti più compessi e pericolosi, con quello strumento da solo non ci riesci, la logica di funzionamento è un più complessa e deve dipendere in tempo reale dall'evoluzione del processo di cottura. Riassuntivamente Quello strumento per comunicare con il resto dell'universo ha bisogno di software di supervisione su un PC o sviluppato appositamente, sorvolando sul altro hardware necessario. La Ascom ho il suo SW https://www.ascontecnologic.com/categoria-prodotto/software/ ma serve solo: ad archiviare i dati e configurare gli strumenti, una logica come serve a te non la può gestire. Ci sono SW di supervisione che possono anche contenere programmi di gestione logica dell'automatismo, girano su un PC, poi per controllare da remoto esistono programmi VNC tipo Team Wiever per collegarsi anche con un telefonino ovvero con un altro PC posto in qualsiasi punto del pianeta. Oppure elimini quello strumento e lo sostituisci con un PLC sempre interfacciato ad un PC, come ho sempre fatto. Giusto per ... Quello che sembra semplice da fare, ma solo a parole, nell'uso professionale è da evitare, e le più recenti norme lo vietano pure: chiunque potrebbe accedervi attraverso la rete e fare gravi danni, qualora accada da sempre c'è del codice penale a tuo carico. In conclusione ti conviene rivolgerti ad una ditta specializzata in controlli di processo industriali, qui dal forum noi più di quanto scritto non possiamo fare. -
Sim0n3 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit: errore F15
Buonasera. Ho un problema che non riesco proprio a risolvere con una lavatrice Indesit, modello IWC5105BIT. Spesso non porta a termine il programma selezionato (qualsiasi esso sia), restituendo il codice di errore mostrato nel seguente video, che dovrebbe corrispondere a F15. VIDEO Sul sito Indesit la descrizione dell’errore è piuttosto generica: "F15 — Heater control fault (Washing Machine and Washer Dryers). Issue: Washing Machines is not heating water or pauses during a wash cycle / not drying or pauses during drying cycle." Ho però l’impressione che l’errore compaia nel momento di transizione tra una fase e l’altra del programma. Finora ho già sostituito: tubo di scarico; pompa di scarico; pressostato; resistenza e il relativo sensore. Ho inoltre verificato che il tubo di scarico fosse posizionato all'altezza prevista dal manuale e ho anche provato a scollegarlo dallo scarico a muro. Nessuna di queste prove ha risolto il problema. A questo punto mi resterebbero da provare la valvola di carico dell'acqua e il bloccoporta, anche se non ho motivo di pensare che siano loro la causa del guasto. Secondo voi potrebbe essere un problema della scheda elettronica? Oppure c’è qualche altro componente o verifica che mi sto perdendo? Grazie in anticipo a chiunque possa darmi qualche indicazione.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Ho sostituito scheda came zbx6n con scheda came zbx7n ma ho un sacco di rogne
Alessio Menditto ha risposto a nanigago alla discussione in Cancelli elettrici
Domenico per favore devi aprire una nuova discussione. - Oggi
Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
drn5 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quello che si vede è una perdita dalla valvola di sicurezza di massima pressione. Sarà incrostata, sarà usurata, sarà sporca, chissà.. Puoi fare 3 cose: smontarla e pulirla, sostituirla mettendone una nuova oppure avvitarne una generica su quel filetto (da 1/2") da cui esce l'acqua. Per pulirla, visto che hai manualità da vendere, devi smontare il fondo della caldaia, toglierla via e metterla a mollo con disincrostante per una notte. Ovviamente per fare tutto questo prima chiudi l'acqua in ingresso alla caldaia e resti senza acqua calda fino al giorno dopo. Dopo la notte col disincrostante (quello per calcare da supermercato) giri 1000mila volte il pomello rosso e soffi 1000mila volte per bene col compressore sia da un lato che dall'altro. Poi rimonti e speri che il tutto abbia sortito effetto. Al vaso di espansione pensiamo dopo che hai risolto questa perdita. -
Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
NovellinoXX ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sì, è un induttore fisso; se col tester segna + o - zero è inutile sostituirlo ( anche L3 è un induttore). Hai sostituito l'elettrolitico che ti hanno già detto di sostituire? Anche gli altri elettrolitici vanno controllati. Sull'altro lato del PCB ci sono altri componenti ? -
Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
drn5 ha risposto a Elettro_Elettro alla discussione in S7-1500
Usi Mb_client se il tuo plc è client, sia per leggere che per scrivere i partner. Nel codice che hai postato dai per scontato che ogni secondo puoi intervistare un partner diverso. Sarebbe giusto farlo sempre che il client in uso abbia terminato il suo job e nel caso attendere un tempo T da definire. La gestione degli errori è un'altra cosa che va implementata. Questo iter dovrebbe essere seguito anche tra la lettura e la scrittura del singolo partner. La tua "macchina a stati" deve insomma procedere con delle verifiche tra stato e stato. Scrivi che il primo partner funziona e i successivi no, ma è sempre vero qualsiasi sia il primo partner oppure funziona solo con quel partner specifico? Hai provato a invertire l'ordine dei partner? Sei certo degli indirizzi dei partner? Se succede con qualsiasi partner è la logica da perfezionare (vedi sopra) se invece funziona sempre con un partner specifico allora è l'impostazione sbagliata dei dati dei partner da controllare. se hai dei dubbi qui puoi trovare delle info in più. -
Kuda ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Allora intanto verifico che abbia questa possibilità di connessione, se ho questa possibilità procediamo coi prossimi passi. Grazie mille intanto torno con aggiornamenti. -
kit citofono con 4 cornette bticino
ciaol ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buona sera grazie della risposta, purtroppo il mio computer non mi permette di inviare le foto. scusa il ritardo -
Impianto citofonico urmet con due relé non si apre il cancello automatico
gettis ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera. In un impianto citofonico urmet con alimentatore 786/11 e posto esterno 1145/500 prima che qualcuno passasse dei fili elettrici nella botola ci stavano due relé che avevano questa funzione: una persona suonava dalla pulsantiera al citofono chi rispondeva apriva il cancello pedonale e se la persona voleva aprire il cancello automatico premeva un pulsantino vicino la pulsantiera e si apriva il cancello automatico; ovviamente se non veniva abilitato dall'apri portone il cancello anche premendo questo pulsante non si apriva, perché non scattava il secondo relé che era quello che faceva aprire il cancello automatico. Adesso con i fili che qualcuno ha passato ha staccato i due fili che andavano ai due relé e non sono riuscito a capire il funzionamento. Gentilmente qualcuno di voi avrebbe uno schema per capire i collegamenti e provare il ripristino. Grazie -
Problemi dopo aggiornamento su TE24550B42V1E
mistertv ha risposto a Urameshi alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Prova cosi. Premi il tasto ON/OFF dell'apparecchio, tienilo premuto e contemporaneamente inserisci la spina di alimentazione nella presa di corrente. Attendi che il tv si accenda e lascia il tasto ON/OFF. -
Anche lui rilevava quella caduta di tensione da 13V a 8,8V? Il firmware di solito non fa calare tensioni.
zagabike ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie.... Io elettrico.... Il vaso di espansione non so né come è fatto e nemmeno andò sta...😛 Ma ho chiaramente una manualità infinita..... Con le mani posso fare tutto... Lo compro e lo cambio se è rotto... Ma non so se vale la pena... La caldaia ha 24 anni esatti.... -
giorgio17 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
controlla vaso espansione e casomai sarà da sostituire -
Xalexalex ha aderito alla comunità
Piano induzione sostituzione gas
coach87123 ha risposto a coach87123 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Buongiorno Marco, grazie per la risposta. Rispondo ai tuoi dubbi tecnici per darti il quadro completo: La mia intenzione: Come accennavo, configurerò tassativamente il Power Management del piano a 3.0 kW per farlo rientrare nella gestione della classica linea da 16 A, quindi il piano non assorbirà mai la sua potenza nominale massima di 7.2 kW. Il centralino/interruttore: Sì, hai visto bene dalla foto, l'interruttore generale è un 25 A. Sezione e lunghezza cavi: La distanza tra il contatore e il centralino dell'appartamento è di circa 5 metri, i conduttori della colonna montante non lo so posso dirti di aver fatto l impianto nel 2015. La linea in cucina: Alla presa della cucina (dove collegherò il piano) arrivano conduttori da 2.5 mm sotto magnetotermico da 16 A. Considerando il limite fisso a 3.0 kw via software, ritieni che la montante attuale e il generale da 25 A (con contatore a 5 kW siano comunque da adeguare, o posso stare tranquillo sfruttando la presa da 16 A esistente? Grazie ancora!" -
Sim0n3 ha aderito alla comunità
Eccomi... Al solito pressione a zero vedi foto.... Apri rubinetto e la pressione inizia a servire velocemente fino ad 1,5 poi rallenta ed arriva al massimo ad 1,9 bar ed inizia a perdere acqua da sotto vedi altra foto.... Dopo esattamente 9 minuti e la perdita, la pressione é di nuovo a 0,5 bar.... Il miscelatore è un cesso da cantiere massimo €8 IVA compresa.... Mi fa dannare..... Trovo la temperatura giusta inizio a lavarmi e dopo 30 secondi l'acqua inizia a raffreddarsi come se la caldaia si fosse spenta... Riporto la leva verso il massimo l'acqua inizia a scaldarsi e ricomincio a ricercare nuovamente la giusta temperatura.... Una dannazione -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Ciccio 27 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
Ludrum72 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti, ho un problema a un monobraccio came con la scheda ZA3; a quanto pare con i primi caldi non apre e poi riprende normalmente da sola. Il problema è il lampeggio del led verde e il led rosso acceso fisso. Ho letto nel forum che Se un contatto di sicurezza normalmente chiuso (2-C1, 2-CX, 1-2) si apre, viene segnalato dal lampeggio del LED segnalazione. Avrei bisogno di una guida da neofita per provare a risolvere. Grazie a tutti! -
Controllato vaso espansione? Il tuo miscelatore e' normale o termostatico? -
Livio Orsini ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Io userei la connessione serial RS485. Da PC o smatphone invii i vari set poi a tempi prestabiliti, il regolatore Ascon poi s'incarica di raggiungere e mantenere la temperarutura impostata. -
Ludrum72 ha aderito alla comunità
La Ringrazio per la celere risposta, purtroppo 4 segmenti non mi bastano devo fare curve di tempra molto complesse con punti ogni 10 minuti che durano anche 6 ore, Sedondo lei qual'è il modo migliore per ottenere questo risultato? Da remoto intendevo pc o cellulare in modo da avere più praticità, dato che con strumentini pid queste curve diventano molto complesse da impostare qual'ora ne acquistassi uno. Grazie ancora, mi dica se posso fornirle altre informazioni utili alla causa. Diciamo che potrei anche blotooth, mi interesserebbe piu l'interfaccia comandabile da PC o cellulare più chr la distanza, anche un cavetto non sarebbe un grosso problema. -
Impianto citofonico cpn Porter Lt terraneo 654 ADU
Maurizio Colombi ha risposto a Morruggero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Generalmente se ne va a quel paese l'altoparlante, basta testarlo in continuità per vedere se è interrotto. Con le dimensioni di quel mastodontico porter non ci sono problemi per infilarci dentro un altoparlante, sempre che sia lui il colpevole. in caso contrario ti accerti che arrivino i classici 8 vCC, nel caso arrivassero, ti conviene sostituire tutto con un porter compatibile, il 2659N di BTicino (che costa come lo zafferano) e non devi portare nuovi fili, o il MD30 di Farfisa che costa decisamente meno della metà, è un po' metallico e a cui devi portare un meno (che hai già in pulsantiera. -
Nux ha aderito alla comunità
Sì, ma da remoto cosa intendi: 50 m o 200 km? Se non hai conoscenze è meglio che ti rivolgi a un esperto di automazione industriale: lascia perdere roba domotica o/e Arduino e consimili, ti procuri solo rogne e non sono a norme per quelle applicazioni, e se sei una ditta di qualsisi tipo le devi rispettare. -
Marco Fornaciari ha risposto a coach87123 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Il piano a induzione normalmente richiede un magnetotermico differenziale indipendente, quindi se non c'è bisogna installarlo, con tanto di linea dedicata. Però con i pochi dati che indichi ci si ferma qui come consulenza. Il dato principale mancante è la sezione dei conduttori, e la lro lunghezza, tra interruttore MT subito a valle del contatore e centralino dell'appartamento, quindi l'interruttore generale del centralino: dalla foto non si legge chiaramente, pare un 25 A, sempre se è lui. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
michpao ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
