- Oggi
Ferro da stiro Philips fastcare non scalda
Stefano Dalmo ha risposto a chrismila alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Apri sempre una tua discussione , come da regolamento. Questa viene chiusa . -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
spippolone ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Ma se sullo schema i pulsanti vanno diretti ai motori che c'entra la centralina di abitacolo .. ?? E per giunta che c'entra con la sonda lamba o con il sensore "gommelisce" 😀 Livio sei troppo forte.... -
RobertoLaghi ha risposto a chrismila alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve ho la stessa problematica , dove ha trovato il termofusibile , in quale parte del carter ? -
Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
spippolone ha risposto a sugar57 alla discussione in Ethernet e LAN
Ha un pò ragione Andrea, se non hai molte regole sulle porte... il resto metti lo stesso SSID e la stessa password tutto si ricollega... certo se hai 10 regole per aprire le porte le devi riscrivere.. anche io non ho molta fiducia nella copia... -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
nel connettore scheda alimentazione nella serigrafia non sono riportati i 5v ma Power on è tutte le altre tensioni. si ho aperto il link. -
Sarà la solita supercazzola? Nuove regole per le riparazioni.
Marco Fornaciari ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ah, dimenticavo, in una legge di qualche anno fa, quella sulla garanzia, si dice che l'assistenza post vendita deve farla il venditore al privato. Quindi il produttore cosa c'entra? Solito caos legislativo, del legislatore che fa e rifà leggi esistenti o proprio non ha manco verificato se già ne esiste una applicabile: si vive solo al presente? Norma di fatto non applicabile. P.S. Non è più manco rispettata (ma lo è mai stata?) in ambiente industriale dove la direttiva macchine è ancora più precisa: 10 anni di ricambi e riparazione dopo l'uscita di produzione resa pubblica. -
cicillo12345 ha aderito alla comunità
Frogorifero Hotpoint Ariston HA70BE 72 X No Frost si spegne il compressore
francuzzo ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Opps, non mi sono accorto della sezione errata.
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mi ricorda il bar o attività che dice che il bancomat è guasto, come si fa a contestare? Si chiama la guardia di finanza per vedere se è vero? Quando il riparatore dice che non riesce a fare in breve tempo (in quanto prima ripara i paganti, quelli chi hanno le macchine fuori garanzia) come fai a contestare? E in caso di lungaggini, è il “produttore” che deve mettere a disposizione il sostituto. Ma in che modo? Ovviamente non è scritto. -
Più che Togniazziana è Fantozziana. Qualcuno di quelli che hanno emanato questa direttiva Europea e quindi le norme nazionali, sa cosa sono i circuiti elettronici con PCB a 4 strati, e pure i circuiti elettronici resinati. Sorvolando su tante altri componenti meccanici ed elettrici che senza costosa, e di non semplice uso, attrezzatura non è possibile la riparazione. Poi per tariffe eque cosa intennde? Mano d'opera a 13 € (che è meno della la metà dei costi a chi paga lo stipendio)** o mano d'opera a 50 €? ** Se qualcuno insegnasse agli italiani che il netto in busta paga l'azienda che paga lo deve moltiplicare per 2,2/3 a seconada delle mansioni del lavoratore, sarebbe anche meglio. A no, se istruisci il il lavoratore questo poi non di vota o/e non iscrive al sindacato. -
giorgio17 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Trovare chi lo fa... -
A parte che i manuali sono sempre assieme alle macchine ,comunque c'è anche questo https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/2023-08/Manuale d'installazione SEZ-M.pdf https://www.manualslib.com/products/Mitsubishi-Electric-Erst20d-Vm2e-13855567.html https://www.manualslib.com/manual/3007581/Mitsubishi-Electric-Pxz-5f85vg.html
max.riservo ha iniziato a seguire Progetto schema elettrico
Mi pare che la richiesta riguardi dei climatizzatori e non dei PLC ... probabilmente qualche moderatore provvederà a spostarla nella sezione apposita (così magari interverrà anche qualche installatore di split et similia in aiuto).
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Sarà la solita supercazzola? Nuove regole per le riparazioni.
Alessio Menditto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://www.tgcom24.mediaset.it/tgcomlab/dizionario/diritto-riparazione-consumatori-produttori_118003216-202602k.shtml “Costi e tempi delle riparazioni - La nuova direttiva non stabilisce un prezzo massimo per le riparazioni, ma sottolinea solamente come il costo "non debba scoraggiare l'intervento". Nemmeno per quanto riguarda le tempistiche è previsto un termine preciso non è fissato: le riparazioni dovranno essere eseguite "entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il produttore prenderà fisicamente in carico il bene o ne otterrà l’accesso". Tuttavia, se le operazioni dovessero richiedere tempi incompatibili con le esigenze del consumatore, il produttore "potrà mettere a disposizione un bene sostitutivo, gratuitamente oppure a un costo ragionevole, per tutta la durata dell’intervento", spiega Altroconsumo.“ Ecco il punto debole secondo me. -
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Solitamente alla main arriva una tensione ridotta intorno ai 5V che è quella di standby. Quando accendi la tv la main abilità la scheda di potenza per produrre le altre tensioni che servono. Questa tensione di 5V la devi trovare sempre e deve essere stabile. Forse @mistertv sa indicarti come fare ad abilitare la scheda di potenza senza la main. Hai aperto il link che ho messo? -
Riccardo07 ha aderito alla comunità
Scaldabagno Opalia C 11 clo pressione acqua calda
giorgio17 ha risposto a antorru alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Cartuccia duratura per Miscelatore con doccino estraibile
Leone2285 ha risposto a Dodago alla discussione in Impianti (Idraulica)
Lascio ai più esperti il consiglio di una marca che magari hanno testato personalmente. Io mi riferivo al fatto che la chiusura rapida dell'acqua che consentono le cartucce è deleteria rispetto alla chiusura a vite che risulta più lenta. Sicuramente da una chiusura più lenta tutto trarra dei benefici. Poi ormai le cose sono fatte per rompersi il prima possibile quindi spesso ci rimangono solo le accortezze nell'uso per prolungarne la durata. -
irlanda ha iniziato a seguire Lavatrice REX robotline RPL 175v - problema cuscinetti?
irlanda ha risposto a irlanda alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Farò così... grazie davvero per i preziosi consigli -
Dodago ha risposto a Dodago alla discussione in Impianti (Idraulica)
@Leone2285 Buon pomeriggio , ti riporto qui di seguito quello che ho compreso dalla tua risposta... Mi pare di comprendere oltre al fatto che NON mi suggerisci una sostanziale marca che i monocomandi sono di se particolari e peculiari nella loro poca manegevolezza .... dico BENE ? Ad ogni buon conto la cartuccia originale cioe`quella della Paini (visibile qui di seguito) https://www.rubinetteriashop.com/it/cartucce-miscelatori/991-cartuccia-diametro-40-con-distributore-paini.html E` durata penso almeno 2 anni dopo di che ha dato segni di legnosita` durezza quindi non mi rimane che confermare questa !!! Poi a riguardo del suo utilizzo m`inviti a chiudere piano la manopola ...Intendi questo con la frase " dovete chiudere piu` graduale il comando" ? comunque Grazie tante per il post di risposta Augusto :-) -
Errore EC Bosche Therm 5600s
giorgio17 ha risposto a Renato. alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho guardato i manuali di questo(non so come chiamarlo)attrezzo.E' di una complicazione spaventosa:parametri da configurare neanche se fosse un aereo di linea.A parte il camino che deve essere fatto come da manuale senza sbagliare una virgola,c'è anche il parametro del livello del mare. Sono fortunato ad essere andato in pensione anche se gli ultimi anni macchine complicate(per niente)ne ho trovate tante. Da quello che posso dirti io farei delle prove e diminuirei la velocità del ventilatore,probabilmente durante il funzionamento quando modula al minimo il ventilatore "strappa"la fiamma e la sonda non rileva più niente. Non so se tu riesci a farlo o se devi chiamare il tecnico perchè non è semplice. Fai sapere -
infatti proprio ieri cercando di testare alcuni componenti scheda alimentazione Ponte diodi non facendo come ai detto tu ho preso uno schiocco mi è sfuggito il puntale sul dissipatore 😬mi era successo con altro TV la volta con il condensatore di filtro principale 😁. quindi se non ho capito male se non ho la scheda madre efficiente questa non riesce a dialogare con la scheda alimentazione, dando le tensione sballate nel connettore in uscita alimentatore e così? ho visionato un paio di schede madri usate, una compatibile al 100% costo totale 82 euro, l'altra sembra compatibile a quanto scritto nell' inserzione ma dovrò contattare il venditore per assicurarmi che sia vero costo totale 46 euro. -
Ciccio 27 ha risposto a irlanda alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse fai prima a levare il paraacqua e i due cuscinetti (cerca di non danneggiarli, per lasciare visibili i codici stampigliati sui fianchi) e li porti dal ricambista. Riguardo la guarnizione, io ho sempre rischiato e non l'ho cambiata. Però l'ho pulita per bene. -
mistertv ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Aspetta... Lo sai come funziona un alimentatore switching? E quali tensioni (oramai quasi standard) eroga su un tv? Altrimenti passa in didattica e segui le discussioni che spiegano il funzionamento di un alimentatore altrimenti se ad ogni utente si deve fare teoria è finita. Comunque in linea di massima l'alimentatore dovrebbe funzionare visto che la diagnostica ti mostra 3 lampeggi, potrebbe voler dire che le tensioni siano a posto ed il danno sia nella mainboard. Il tester va bene per controllare le tensioni ed i segnali logici. Con l'alimentatore puoi iniettare tensioni mancanti per determinate prove, il trasformatore d'isolamento non è necessario utilizzarlo. Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco. Tieni presente che l'errore 3 è relativo da service manual, ad un errore video e precisamente nella sezione tuner. Devi seguire la diagnostica indicata nel manuale per testare e determinare il guasto ma quasi sicuramente ti converrà sostituire la main. -
Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente. Comunque è la main stessa che da il consenso per avere le altre tensioni. Sul web a questo Link vendono entrambe le schede usate ad un buon prezzo. Tuttavia va verificato se funzionano bene. Prova a contattare il venditore e chiedigli se eventualmente è disponibile per il reso nel caso non funzioni. https://ebay.io/m/47Gu2R Accertati che la scheda sia identica anche se ad occhio sembra quella. -
Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
Marco Fornaciari ha risposto a fontelettra alla discussione in Inverter AC
Il tipo di logica che serve è più semplice a farsi che a dirsi, ovvio che prima bisogna avere ben presente come si comanda un motore tramite inverter, quindi conoscenze di logica elettromeccanica (basta quella) e tanta osservazione del comportamento della macchina. A monte del tutto è però necessario conoscere la direttiva macchine nelle perti inerenti i comandi con inverter e gli arresti di sicurezza, va da se che il tipo di macchina e della lavorazione che deve eseguire in interazione con l'operatore vanno conosciute. Sembra difficile, ma non lo è. C'è solo da studiare un pò.
