  2. Gianluca Materazzi
    elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
    grazie a tutti per l'aiuto, elettrovalvola sostituita e problema risolto
  3. ROBY 73
    BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
    Ok immaginavo, adesso basta cambiare il pulsante allora
  4. Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego
  5. andrea_baggins
    Relè Trasmissione 868mhz
    Ok. Grazie a tutti e due per l'aiuto. Un saluto
  6. I collegamenti rimangono identici, e ricordati di spostare anche la resistenza da 75Ohm sulla nuova piastra
  7. ROBY 73
    Come sostituire Elvox 1/019
    Sì, i circuiti si possono separare. Se "ti trovi" bene, altrimenti "batti un colpo". Ciao prego
  8. Oggi
  9. Riccardo Ottaviucci
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    ormai devi solo fare attenzione al vetro del display e i suoi cof
  10. beppeconti
    Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
    Io di solito faccio cosi Avevo valutato anche l'opzione della SD con il firmware ma era stata scartata
  11. giancarlo54
  12. Stefano Dalmo
    lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
    La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo .
  13. giancarlo54
    Buonasera a tutti, sono arrivate le strisce led usate che ho collegato sulla scheda (sono dotate anche del cavetto) e si accendono perfettamente. Dovrò spannellare, ma lo faccio con piacere. Grazie dei consigli utili e dell'esperienza che condividete su questa piattaforma. Un saluto a tutti.
  14. Dumah Brazorf
    La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
    quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso. la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle. il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica. il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo?
  15. giulio2014
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere...
  16. Cubo84
    Alimentatore bicicletta elettrica
    Buonasera di nuovo caro volevo chiederti. Sn stato da un ricambiata e mi ha chiesto quanti microfarad dovrebbe essere. Di che valore posso prenderlo? Grazie e scusa x il fastidio
  17. Gragnanese
    Analizzatore dei Parametri di Rete
    Facendo vedere lo strumento ad un amico informatico , questo ha risolto ripristinando piena funzionalità senza dover sostituire la batteria interna ne tanto meno ricorrere a nuovo firmware..... La tenacia è la virtù dei forti allego foto Aggiungo anche la ha aggiornato data e ora che nella foto risulta ancora errata ...
  18. fonsi
    Buonasera dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista? Grazie
  19. ALLUMY
    Tester led autocostruito
    (togli il quote o usa l'editor trasparente)
  20. ALLUMY
    Mix/Demix segnale satellite
    Oh bentornato 😁 Questo o simili.
  21. Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato.
  22. marchinovis
    Ho fatto una nuova lettura delle celle sul connettore e il gap ora è di 0,2volts , da 3,5 a 3,7
  23. grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente.
  24. Hai fatto i calcoli di quanti kw servono?Ti serve caldo e freddo?L'estetica della macchina interna visto che è un magazzino è importante? Per me con quella potenza (cercate di usare i watt non i btu)monterei 2 split se possibile.Un disegno del magazzino aiuterebbe nei consigli.
  25. marchinovis
    Sì , con la batteria collegata si accende , da errore 03 e la ruota non gira , se invece oltre alla batteria collego il caricabatterie la ruota gira tranquillamente. Abbiano fatto anche una prova mettendo un’altra batteria di un monopattino gemello (ho due gemelli e due monopattini 😜) e con l’altra batteria funziona normalmente; ho così escluso malfunzionamenti di centralina e display. Posto una foto del cavo proveniente dal caricabatterie…
  26. giorgio17
    Errore precircolazione
    Nella macchina interna minimo c'è una pompa.
  27. sevenhouses
    Grazie mille per le info. Eventualmente quale splitter dovrei prendere? Potresti suggerirmene uno?
