Alessio Menditto ha iniziato a seguire dump firmware mivar 22 led 1
Peppe ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una tua nuova discussione per favore.
PeppeProIX ha iniziato a seguire dump firmware mivar 22 led 1
Buongiorno io avrei un problema la tv mivar 22led1 mi rimane spento il display e non ho più il telecomando ma nel controllo comandi rimane tutto bloccato sempre il led rosso secondo me devo riprogrammare il chip della memoria tramite il Programmatore ch341A qualcuno mi potrebbe o spiegare quale è il problema? E mandarmi ultimo firmware fatto da mivar perfavore.
PeppeProIX ha aderito alla comunità
michpao ha iniziato a seguire Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
michpao ha risposto a thtaot alla discussione in Lavastoviglie
Partirei da qui, se dopo questi minuti qualcosa non rileva la quantità d’acqua: controlla o metti più acqua (anche a mano) per far fare primo clic al pressostato girante del contalitri deve inviare gli impulsi mentre gira -
Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
ROBY 73 ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ottimo così allora. Ciao prego -
Videocitofono hurmet 1705/90 & shelly
ROBY 73 ha risposto a Mariello62 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mariello62, Non mi ricordo di preciso quali, comunque una tra le coppie X1-X2, oppure Y1-Y2, quindi se non è "zuppa è pan bagnato". Prova a mettere in corto per un attimo entrambe le coppie (una alla volta naturalmente) e vedi quale apre il cancelletto che ti serve. Quindi, se un pulsante (rombo o cerchio che sia), apre il cancelletto, l'altro che funzione ha? Facci sapere i risultati -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il punto è che l’analisi del guasto richiede tempo e materiale, se ci fai caso quelli che vengono non fanno assolutamente nulla, fanno le sentenze senza verificare niente. -
thtaot ha iniziato a seguire Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
Salve a tutti i lettori, Scrivo in cerca di aiuto sulla risoluzione di una problematica di una lavastoviglie Smeg ST332L Type 12059, ammetto di essere un giovane novizio di riparazioni fai date di cui mi sono interessato relativamente di recente, spiego di seguito la problematica e cosa ho già provato ad eseguire nel mio piccolo per capirne le cause: Il modello è una Smeg ST332L – Type 12059 La lavastoviglie ha funzionato senza problemi per circa 10 anni. Durante un lavaggio si è fermata dopo aver caricato l'acqua e all'inizio della fase di lavaggio, segnalando errore E05, dopo il riavvio scaricava l'acqua ma non la caricava più. Ho quindi sostituito il tubo Aquastop con ricambio originale Smeg (dopo aver verificato il vecchio con multimetro) Dopo la sostituzione l'acqua ha cominciato ad entrare regolarmente, ma già dal primo tentativo è comparso l'errore E09 (Anomalia sistema di carico dell'acqua - da manuale) Il comportamento attuale è il seguente (sempre identico): Scarico iniziale (circa 1 minuto); apertura Aquastop e carico acqua per circa 3-4 minuti ininterrotti, la pompa di lavaggio non parte mai, poi arriva un segnale acustico poi errore E09 e successivo scarico. Aprendo lo sportello circa 20 secondi prima dell'errore, il livello dell'acqua è apparentemente corretto (circa due dita sopra il filtro) e non fuoriesce dalla porta. Dopo lo scarico (immediatamente successivo all'errore) rimane solo la normale acqua nel pozzetto che viene quasi completamente eliminata allo scarico iniziale del ciclo successivo. I controlli che ho già eseguito sono stati: Fondo macchina asciutto, galleggiante antiallagamento abbassato, nessuna perdita visibile; air break sostanzialmente piuttosto pulito (inserisco foto); La girante del flussometro la vedo sempre in rotazione durante il carico, non capisco se dovrebbe girare vorticosamente in quanto io la vedo girare ad una velocità sostenuta ma non fulminea; Ho poi verificato il reed del flussometro con un multimetro e sembra commutare correttamente sia in modalità diodo sia in ohm (non ho il cicalino sullo strumento), per il test ho utilizzato un piccola calamita da frigo per fare ruotare la girante e al multimetro ritrovo dei picchi intervallati ad ogni minima rotazione delle pale (varia da 1 a 02 ohm) Ho poi verificato il tubicino del pressostato che da verso la vasca e sembra libero (soffiando si vedono bolle in vasca); A questo punto vorrei capire, tramite la vostra gentile collaborazione, quale componente ritenete più probabile come causa del guasto e quali verifiche mirate consigliereste di eseguire prima di sostituire altri ricambi, di mio pensavo al pressostato (di cui metto foto modello) ma non comprendo se sia normale e probabile la doppia problematica in successione in seguito ad errore 05 iniziale Grazie
Ottima idea. Il problema è che l’ultima parola è la sua, non la nostra… -
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
solo adesso mi rendo conto della gravità: è una specie di problema dentro il problema. lunedì contatto l'altro tecnico e gli dico esplicitamente di presentarsi solo se ha voglia di trovare la perdita e ripararla, altrimenti passo oltre. - Oggi
Giorgio l’affare è montare clima nuovo, zero problemi nè prima nè dopo… -
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma è possibile che con tutti i patentini FGAS che sono stati dati non ce nessuno che fa riparazioni?Tutti vogliono sostituire e basta. Io non lavoravo come questa gentaglia che si spacciano per tecnici. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Perché la porta del congelatore è sempre dura ad aprirsi? e lavatrice Indesit grando'vita 7kg a volte parte a volte no
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Potrebbe essere tranquillamente il toch . bisogna controllare se arriva tensione sulla serratura , una volta pigiato su avvio. Se non arriva tensione , va verificato il touch -
Stefano Dalmo ha risposto a Paolinofreezer alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
A parte che il congelatore deve essere impostato minimo a -18 e magari pure oltre . -17 non è una temperatura di congelamento sicuro . quello che fa la porta è una cosa normale , va in depressione . C’è una chiusura ermetica . prova ad aprire un po la porta del frigo e vedi se si apre meglio . -
Paolinofreezer ha iniziato a seguire Perché la porta del congelatore è sempre dura ad aprirsi?
Paolinofreezer ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve , ho recentemente acquistato un congelatore verticale Hisense che funziona bene. Unico problema è che per aprirlo sudo sette camice. Come se fosse sempre sotto vuoto. Un po come fa il frigo per un minuto dopo che l'ho aperto (e attendo, c'è una spia led ad avvertire), ma il congelatore sempre, e non c'è una spia di avvertimento. Impostato lavorare a -17. Forse devo cercare un sensore interno rimasto sigillato da un adesivo o qualcosa di simile? O è un problema di componenti? Paolo -
Paolinofreezer ha aderito alla comunità
Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Ho sempre pensato, forse sbagliando, che in molti temono di portare a riparare in questi negozi e preferiscono acquistare nuovi dispositivi. L'alto costo dei ricambi e la difficoltà di riparazione devono per forza riversarla sul cliente. Sempre se non sbaglio molti di questi negozi oggi vendono ricambi specialmente online per andare avanti. -
Alessio Menditto ha risposto a Leone2285 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Comunque nelle grandi città ci sono negozi di riparazione elettrodomestici. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Striscia a led 24v o 220 v
Adelino Rossi ha risposto a andrio1979 alla discussione in Illuminazione a Led
Per le striscie a 220v, occhio a segnalarle bene dove c'è la connessione, per il futuro. Data la diffusione di quelle a 12 e 24v qualcuno potrebbe avere troppa confidenza. -
Lavasciuga Hisense non si accende
Paolo250478 ha risposto a Paolo250478 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo si possa essere già bruciato il filtro anti disturbo -
Differenziale a monte di Autotrasformatore
Adelino Rossi ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
l'autotrafo in quanto tale non ha un centro stella ma è solo una propaggine del sistema a monte. il centro stella di riferimento è sempre quello a monte. ne ho usati alcuni nel pasato ma solo per carichi ben definiti. -
Eh si purtroppo, per quello il mondo ideale delle riparazioni di una volta non esiste più. Le riparazioni le può fare un disoccupato che lavora in nero. -
Hai perfettamente ragione Alessio, in questo mondo l'onestà non paga. -
Il tuo ragionamento è romantico e condivisibile, il problema è che i Governi dovrebbero eliminare gli studi di settore, cioè quella terribile statistica che tu che hai una ditta Tot, all’anno devi fatturare Tot, e se sei sotto o concordi pagando o partono le ispezioni del fisco. Per quello i tecnici devono fatturare il più possibile, e sostituendo la macchina riesci a movimentare più denaro, se ti metti a fare il benefattore e fare piccole riparazioni, il cliente è contento, lo sarai meno tu quando il commercialista ti chiama e ti dice che sei sotto quello che lo Stato si aspetta tu faccia. -
Al costruttore no ma chi governa dovrebbe fare gli interessi della collettività. Salvaguardare aziende che spesso nel paese in cui vendono lasciano poco e niente a cosa serve? Anche se costerebbero di più dovrebbero imporre una qualità minima reale e non acquistata con certificazioni fasulle. In questo modo lavorerebbe sia chi costruisce che chi ripara. Qui sempre chi governa dovrebbe intervenire per aiutare le piccole officine di riparazione attraverso agevolazioni. La mia convinzione è che la riparazione oltre ad essere eticamente corretta può incentivare lo sviluppo di più posti di lavoro rispetto all'usa e getta attuale. -
supremoITA ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cambiato e confermo che funziona senza problemi. Grazie -
Marco Fornaciari ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Bella domanda, a cosa serve mettere a terra centro stella di autotrasformatore elevatore o abbassatore. Che poi bisogna vedere anche i circuiti a monte. Qui dovrei rispolverare l'Olivieri e Ravelli, non se ne parla per nulla, anche perché norme e dispositivi di protezione erano ben diversi (ho provato in rete ma non c'è nulla di utile). Nei miei usi il centro stella non è utilizzato dato che si alimentano macchine trifasi da qualche centinaio di kW, dove lo sbilanciamento delle fasi è insignificante.
