- Ieri
Funzionamento citofono con doppia apertura
ROBY 73 ha risposto a supersport alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se nessuno preme il pulsante nel "tempo morto", il cancello non si apre, poi se fanno tutti come nel tuo condominio: allora bisogna "tirare le orecchie" a qualcuno -
Scheda ricevente radiocomando Came TR304
ROBY 73 ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Cancelli elettrici
Ancora Tu?! Ma non dovevamo vederci più? 🤔🤣🤣 Ciao Tiziano .M Non ti prometto nulla di sicuro, ma vedo se riesco a trovarne una di vecchia in qualche "cassetto sperduto" del magazzino e faccio una foto. Con qualsiasi altra scheda ricevente da esterno, di qualsiasi marca esistente al mondo, ma di cui dovrai cambiare anche i radiocomandi e l'antenna, visto che ormai la frequenza a 300MHz non esiste più da anni e anni e dovrai passare alle attuali 433MHz, oppure 868MHz -
Marco Fornaciari ha risposto a supersport alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perché mai: poi ci lamentiamo che i ladri entrano dalla porta dell'appartamento! -
E perché mai? Mi sembra che anche BTicino (e forse anche altri produttori) permetta l'apertura della serratura in qualsiasi momento -
Spudoratamente è una logica del piffero. Fai un sistema così e poi non metti gli interblocchi!? E' un logica, come quella inesistene in nessun citofono che io conosca, che fa si che chiunque apre le serrature in qualsiasi momento e chiunque può entrare impunemente, come succede nel mio condominio: c'è qualcuno apre portone e cancello appena sente che si sono chiusi. -
Problema con videocitofono comelit
ROBY 73 ha risposto a TA78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco, questi non ricordo se i 20Vcc siano costanti, oppure arrivino solo una volta premuto il pulsante del campanello. L'unico modo per capire qual è il problema, sarebbe provare ad invertire i videocitofoni e/o le staffe con quelli del tuo vicino, altrimenti dovrai chiamare il centro assistenza Comelit della tua zona che ti potrebbero cambiare i componenti, anche se non più in garanzia, naturalmente a tue spese, poi vedi tu -
Bene, porta il positivo dove prima andava a collegarsi il filo rosso e il negativo nel punto in cui collegava il nero. Così mantieni il collegamento originale che ti dà maggiore sicurezza.
Permettimi una correzione Marco , Se il sistema fosse un Sound System, o anche un DIGIBUS, una volta aperta una delle due serrature, il comando dal commutatore rimane attivo su quella stessa serratura fino a che qualcuno non preme un pulsante / campanello dall'altra targa esterna. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire primario a terra circuito misure e Scheda ricevente radiocomando Came TR304
Tiziano .M ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Caro gruppo di PLC buonasera Torno in questo forum per un problema alla scheda ricevente del telecomando di una "vecchia/obsoleta " Centralina Came 042. una vecchia storia che conosce bene Roby 73 che mi ha aiutato a risolvere continui problemi ,nel tempo,con questa centralina. Ora il cancello funziona bene,ma è il telecomando che non funziona più. Ho smontato la scheda ricevente e ho notato l'evidente "cottura" di una resistenza Non so quale possa essere il valore di questa resistenza e non ho idea del perchè sia bruciata. Vorrei chiedere il vostro aiuto per provare a riparare questa scheda,se non fosse possibile la riparazione secondo voi con quale scheda ricevente posso sostituirla ??? vi allego le foto della scheda Grazie -
Adelino Rossi ha risposto a Checcohfl alla discussione in Quadri elettrici di distribuzione
Non hai descritto l'ambiente a cui appartiene lo schema che hai presentato. Sopratutto non hai inserito lo schema trifilare a monte dell'arrivo qpc e lo schema a valle dell'interruttore dopo il gruppo trasformatore. Ora immaginiamo e arriviamo al dunque. si tratta di un segmento di uno schema facente parte di un ambiente sicuramente più completo, lo si deduce dalla tipologia dello schema non hai riprodotto la didascalia alla base a destra del foglio che sicuramente avrebbe detto foglio x di y fogli. Prima riflessione, se lo schema è professionale, multifoglio e frutto di un progetto certificato quindi perchè porsi proprio il quesito sulla norma e non sulla funzionalità del circuito, perchè lo schema assolutamente corretto si basa sulla funzionalità del sistema. Si tratta di un segmento di un montante di un tasformatore di cabina del tipo triangolo, primario stella, secondario. quindi hai per l'appunto un sistema trifase + neutro a 400V concatenata e 400/1,73 tensione di fase, (cosi dice lo schema). Il secondario del trasformatore a stella ha il neutro collegato franco a terra. Per utilizzare uno schema di misure, tensione, corrente ecc si fa appunto una derivazione dalle sbarre principali tramite un interruttore magnetotermico in genere da 2 o 4 A. A valle hai 400V. Se hai dispositivi di misura locali, montati sul quadro stesso, esempio il dispositivo F27, potresti anche inserirli del tipo a 400v diretti, ma se devi portare le misure di tensione in sistemi lontani dal quadro, e che si interfacciano con plc remoti, supervisori o altri tipi di analizzatori diventa pericoloso far viaggiare direttamente i 400v, anche in considerazione della elevata Corrente di Corto Circuito presente a livello di sbarre onnibus. Allora si inserisce un gruppo di trafo TV di misura in genere di bassa potenza e alta precisione. In genere si acquistano dei tv 3 gemelli del tipo primario, adatto alla rete primaria e il secondario che dia 100:1,73 che è il rapporto fase-neutro - fase-fase concatenata. In genere si definisce con il venditore la tpologia di trafo In questo modo si distribuisce a valle dei trafo 100v se fase fase oppure 57,8 volt se fase neutro in modo galvanicamente isolato. le tensioni secondarie vengono utilizzate in modo diretto oppure subiscono ulteriori conversioni la dove è richiesto. ad esempio se la misura deve entrare in un plc o in un altro sistema simile si deve considerare che se il segnale da misurare in ma o in volt proviene da convertitori a valle di TV di misura la formula per visualizzare i volt deve tener conto anche della riduzione dei trafo di misura. Nel nostro caso di K = 4. il sistema è standard per le cabine e con gli opportuni Tv di misura viene adottato in, praticamente, tutte le cabine di AT, MT, BT. Come già detto, se osservi lo schema a monte, ossia arrivo da cabina, in basso a sinistra del tuo foglio, e il seguito dopo i TV e il loro magnetotermico da 2A sicuramente troverai i dispositivi di misura collegati. Per mantenere lineare la sequenza della trasformazione tramite TV, è importante che i cablaggi siano esatti e che il senso di rotazione delle fasi al secondario sia lo stesso del primario. Il circuito tramite TV infatti v iene utilizzato anche da sistemi che si sincronizzano tra di loro e con la rete esterna, tipo sincronoscopi e altri. Il circuito può essere anche inserito nei gruppi di misure fiscali, lo schema e lo stesso ma abbisogna di certificazioni e sigillatura da parte dell'ente esterno. Nell'immagine allegata puoi che è un piccolissimo frame di un lavoro complesso, puoi vedere in pratica cosa è possibile collegare a valle di un gruppo di misura TV. nel nostro caso si tratta di una stazione AT ma come già spiegato il sistema si applica a tutte le tensioni ovviamente con i TV idonei. -
Buchi dopo sostituzione boiler
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Dopo essermi accettato che non c'era dei nidi, ho tappato i buchi con un cemento. Ho i miei dubbi che fossero delle vespe, ma delle api... infatti erano innocue -
acquisizione velocità di rotazione con s7 300
thinking ha risposto a enrico1976 alla discussione in S7-300
Alternativa cinese: npn to pnp -
Grazie mi tranquillizzate, nel pomeriggio ho provato con il multimetro e individuato il polo +/- la tensione in uscita pure è corretta intorno ai 120V. Appena posso faccio un collegamento volante e provo. Buona serata
Climatizzatore Ideal Clima IKARO THE05D - soluzioni per renderlo smart
Stefaro74 ha risposto a piplofi17 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Ciao Filippo, ho un paio di vecchi condizionatori che ho "smartizzato" Con un dispisitivo broadlink. In pratica si connette al tuo wifi e riproduce i segnali del telecomando del clima. Tramite l'applicazione puoi controllare a distanza. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
Stefano Dalmo ha risposto a Renegade Veil alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bhe invece di rompere , si può far saldare un tubo su quello e arrivare alla lunghezza che gli serve . oppure mettere un niples biconato 12 ai due lati e prolungare il tubicino mancante . e così risolvi senza rompere . -
Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ?
Ce ne vuole 1 , e il rotore con la girante lo devi mettere nella parte che ti è arrivata nuova , poi assemblare inserendolo nel corpo resistenza , non come sta in foto che postato .
Smart TV Graetz GR50Z1370 si riavvia in maniera anomala
Gabrielon ha inserito una discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Buonasera a tutti, ho tre televisori Graetz che presentano tutti lo stesso problema: si accendono esclusivamente sul canale 97, quando provo a cambiare canale, o ad aprire le impostazioni, i televisori si riavviano e ritornano sul canale 97. A volte mi permette di entrare nelle impostazioni, ma nel rifare la sintonizzazione canale si blocca e si riavvia sempre sul canale 97. Inoltre, spegnendolo a volte si riavvia e torna sul 97. Che cosa può essere? Grazie mille -
Gabrielon ha aderito alla comunità
Consiglio acquisto asciugatrice
borgo77 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
penso che a tutt'oggi sia raro trovare macchine che ti durino così, a meno che tu prenda una professionale miele sicuramente hanno un sistema filtrante non paragonabile agli altri, anche se non sono certo che le ultime abbiano il filtro in spugna devi comunque considerare una pulizia radicale dopo alcuni anni, in base all'utilizzo che ne fai Sicuramente se la impili sulla lavatrice senza disaccoppiarle tra loro ne accorci drasticamente la vita Altra cosa per quelle a resistenza, che però ormai il mercato offre poco Io ho una miele a condensazione resistenza, modello professional ed è fatta veramente per durare , come pure una miele a pdc presa di recente ancora imballata , essendo un modello di 15 anni fa ha un compressore ed un sistema di filtraggio formidabili, al pari della professionale -
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
ALLUMY ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Il partitore è un comunissimo splitter a tre vie, senza alcuna elettronica di controllo all'interno quindi non può essere lui. Secondo me è solo un problema di errata o incompleta configurazione dei TV. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
Forse dovevi confermare le scelte sul TV, e fare una ricerca dei canali. Il partitore (ora verifico) ma in linea di massima non c'entra. Nel dubbio posta qualche foto, magari della schermata di configurazione del TV. PS: non quotare integralmente l'intero messaggio per aggiungere un dettaglio, basta che lo aggiungi. -
piplofi17 ha iniziato a seguire Climatizzatore Ideal Clima IKARO THE05D - soluzioni per renderlo smart
piplofi17 ha inserito una discussione in Componenti Climatizzazione
Buongiorno, ho degli IKARO HI-WALL THE05D montati nell'appartemento a capitolato. Ho scritto a Ideal Clima per capire se e come posso sostituire la scheda per avere il WiFi. Il modello Wifi Ready sarebbe il THE05W. Mi hanno risposto così: Il modello da lei segnalao non ha la predisposizone per il wifi, in quanto era uno dei primi modelli, esiste comunque la scheda di controllo aggiornata in modo che possa montare il wifi. codice TQCT10 La schedina ha il seguente codice TQCT10, la chiavetta wifi TQCT07. Ordinabile presso nostri rivenditori oppure online. La chiavetta si trova online ma non la schedina. Ho scritto a due rivenditori che non ce l'hanno. Intanto ho risposto a Ideal Clima indicandomi dei rivenditori. Qualcuno ha per caso avuto la stessa esperienza e sa a chi potrei rivolgermi? Alternativamente, ci sono dei modi per comandare da remoto degli split "non smart"? Ho letto di possibili soluzioni con moduli IR -> WiFi da tenere a portata dello split, ma non saprei quali guardare. Ogni split ha il suo telecomando IR quindi potrebbe essere una soluzione? Grazie mille, Filippo -
alzavetro renault scenic I anno 2000
Marco Fornaciari ha risposto a salvosor alla discussione in Altro su elettronica
Nelle auto post 1990, senza gli schemi esatti del cablaggio le probabilità di fare danni sono tante: troppe. Spassionatamente Se trovi l'elettrauto che ha voglia, lascia fare a lui, se fa danni paga lui, sicuramente è pure assicurato. -
Marco Fornaciari ha risposto a Checcohfl alla discussione in Quadri elettrici di distribuzione
Non è che è solo a norma, bisogna fare così! -
Che molto probabilmente i due pannelli hanno firmware diversi. Non ne ho mai usato uno, ma di solito è così anche per impannelli delle altre serie. Ma poi la porta ethernet della CPU ha anche altre comunicazioni in essere, se si dopo 4/5 scordati velocità di comunicazione e perdita di stringhe (questo vale per tutti i PLC di tutte le marche). Anzi se vuoi che tutto il sistema di comunicazione funzione devi impostare correttamente i tempi di aggiornamento dei dati da parte di chi li chiede, nel tuo caso i almeno i pannelli: se il tempo è zero o meno di 2 secondi i rallentamenti e le perdite sono normali. Ma poi esattamente di CPU parli?
