  2. Buon giorno a tutti volevo una mano a capire perchè questo vecchio crt non commuta la scart e neanche il sintonizzatore...il menu in sovra si vede quindi verticale e orizzontale sono ok. Non entra neanche l'audio Quando si collega una sorgente sulla scart sul tv compare la scritta ext.1 ma rimane buio non fa passare nulla...e anche per i canali del sintonizzatore è la stessa cosa. Attendo consigli grazi a tutti.
  3. Scusate ma ho un altro problema: "Aggiornamento: ho montato una scheda madre 17MB211 funzionante, la TV si accende e si sente ma l'immagine è solarizzata (errore mappatura LVDS). Nelle impostazioni del menù di servizio non trovo la correzzione del LVDS. Qualcuno avrebbe cortesemente i file di configurazione pannello (cartella pq / profile) per il display VES315WNDL-2D-N16 (codice 27960489) da caricare tramite USB Operations? Grazie mille!"
  4. Oggi
  5. Stefano Dalmo
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Si , na non hai specificato il problema . così magari non la cambi
  6. giorgio17
    Bonus acquisto condizionatore.
    Dipende da che marca: anche Daikin lo trovi nei centri commerciali,uno dei pochi marchi che non trovi nei centri è l'italiana Aermec.Comunque anche se lo compri in un centro devi fartelo montare da una ditta certificata e resta sempre il fatto che il montaggio sale di costo se non trovi a mio cugggino che fa tutto lui e con risultati dubbi.Io mi affiderei ad una ditta certificata FGAS e con buona assistenza.
  7. enricooo13
    Ricezione segnale dall'antenna digitale terrestre
    ciao, questo sul retro ha scritto IN e TV ma fa riferimento al segnale ,quindi IN è l'ingresso di antenna e TV prosegue il cavo verso la distribuzione dei televisori. La tensione 12vcc ce l'hai SOLO verso l'antenna, non ho capito cosa va ad alimentare ma in genere ci va un amplificatore UHF, serve una foto o sigla del modello.
  8. lucalazio
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Grazie ragazzi per le idee e i consigli! Stamattina, dopo averlo tenuto per 36 ore spento e con le porte aperte, ho riacceso il frigo. TEMPERATURE IMPOSTATE: 5° E -20° TEMPERATURA INIZIALE: tutti e due a 21° TEMPERATURA DOPO 3 ORE: 14° e -20° Quindi il freezer ha raggiunto velocemente la temperatura impostata (non ho usato la funzione Super Freeze, perché vuoto). L'aria ha cominciato a circolare subito e la ventola si sentiva benissimo. Purtroppo nel frigo arriva un po' di aria fredda, ma solo dalle prese d'aria più basse. In quelle in alto non sento circolare nulla... Questa cosa è normale? 🤔 Ed è normale che il frigo ci metta comunque diverse ore per raggiungere i 5°? A questo punto potrebbe davvero essere lo sportellino, rimasto bloccato appena aperto, che non consente all'aria fredda del freezer di salire con più potenza nel frigo... Posso spegnere tutto di nuovo e smontare tutti e due i pannelli, ma poi come potrei sbloccare lo sportellino? Classico WD40 oppure CRC? Grazie ancora ragazzi, spero che insieme a voi possa finalmente rimettere in piena forma il mio Samsung quasi ventennale! Buona giornata a tutti, Luca.
  9. patatino59
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Probabilmente è lo stesso per altri modelli maggiori, e alla casa non conviene produrre più alimentatori.
  10. antonietta.demartis
    Qualche installatore mi ha detto che i climatizzatori forniti da loro, stesso modello e marca, sono migliori come qualità dei materiali (e quindi più duraturi) rispetto a quelli che si trovano nei centri commerciali, è vero?
  11. Ciccio 27
    Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
    Passaci sopra il phon.
  12. 30 anni di caldaia quelle temperature sono accettabili,devi scegliere se continuare così senza tanto rompersi la testa o cambiare caldaia. E come ha detto Dalmo i dati hanno tante variabili.
  13. Buondi a tutti, ho una CAME Za2 su un acncello a battenti fotocellule interne esterne , un tastierino numerico esterno e possibilità di apertura con 3 pulsanti sparsi per la casa. Oltre a quewsta ho una ZE5N per una porta basculante, tutto questo con diversi telecomandi datati a 30.900Mhz (TOP302 se ben ricordo..) Visto la ZA2 inizia sempre piu a rompere le scatole in fase di apertura da telecomando cosa mi consigliate di fare? A dirla tutta ho visto DIEFFMA....e mi propongono una scheda madre + la scheda radio. Pensate sia cosa valida? Si cambiano facilmenete o dovro ricablare il tutto? Che consigli mi date? Attendo vostre impresioni, GRAZIE!!
  14. Alessio Menditto
    Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente. Ma non sono un elettronico, sicuramente ci sarà un motivo.
  15. Di ultima generazione , ma quanti anni ha la caldaia ? Io vedo un pressostato a membrana ! ma i dati che vuoi sapere tu sono volatili , dipende dai litri di acqua che passano attraverso lo scambiatore e la temperatura dell’acqua in entrata , quella di uscita , lo stato di calcificazione presente nello scambiatore e se la caldaia sta modulando o no . Ma stai scherzando e quando te ne esci . E chi lo ha fatto mai , aggiungo . se cambiando le sonde ha ripreso a modulare , lascia stare . goditi il raggiungimento dell’obiettivo . altrimenti se non sei contento devi decalcificare lo scambiatore . ciao
  16. Riccardo Ottaviucci
    TV Sinudyne FLY 1424
    no,non credo sia indicativa,magari una foto del telaio sarebbe più utile. Potrebbe essere anche un telaio Philips con la quale Synudine ebbe un periodo di collaborazione
  17. LucaSPL
    ho portato il frontalino a casa, provo a fare qualche verifica, potrebbe essere anche il flat dei tasti forse che ha preso umidità, per quanto riguarda la presa ho provato ad invertirla ma non cambia nulla
  18. Dellas199212
    PLC MMS104 P8 compact line
    Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato nel forum! Sono un tecnico elettrotecnico/automazione e mi sono iscritto perché sto lavorando al ripristino di un vecchio PLC Philips P8 Compact Line. Purtroppo mi trovo bloccato perché non dispongo più del suo software di programmazione originale, il PDS7 (ambiente MS-DOS). Qualcuno dei membri storici del forum ne conserva per caso una copia nei propri archivi o sa indicarmi dove poterlo reperire? Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto o dritta possiate darmi. Un saluto a tutti!
  19. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Bisogna necessariamente farsi fare un calcolo da un termotecnico, il quale valuta non solo la potenza dei termosifoni o dell’accumulo, ma anche tutto il resto, come è fatta la casa, il suo posizionamento, lo spessore e tipo di muri, di isolamenti, di infissi eccetera eccetera eccetera. I dimensionamenti empirici, cioè quelli fatti ad esperienza, a statistica, a sentimento, vanno bene nel 90% dei casi, ma se si ha la sfortuna di capitare nel 10% di quelli sbagliati, non se ne esce più, specie nel caso di riscaldamenti “indiretti” come quelli delle pdc, che lo ricordo sempre sono dei frigoriferi che incidentalmente fanno anche caldo.
  20. giorgio17
    pdc in zona C
    Io chiamerei qualcuno per fare i calcoli giusti, e cetcherei una PDC a r290.Sono ancora poche in commercio,però se pensi che r32 fra poco sarà vietato andrai sul sicuro per molti anni. Se hai posto il puffer lo metterei in casa piuttosto che prendere una macchina completa con un accumulo ridicolo.
  21. Marco666
    pdc in zona C
    Una pdc da 6kw tipo questa andrebbe bene? Ferroli OMNIA M 3.2 Pompa di calore aria-acqua 6 kW Monoblocco Inverter Monofase R32 Comando incluso Wi-Fi. Grazie
  22. A capire l’efficienza … , ma se non indichi temperature 🤷‍♂️
  23. Più che altro volevo capire se era proprio quella la scheda guasta. Grazie
  24. Ciao Giorgio, si ci sono solo 2 unità interne ma ho la predisposizione per altre 2 unità di installazione in casa.
  25. Grazie Paolo proverò a smontare la scheda di alimentazione Low pcb per veder se c'è qualche componente bruciato. A presto vi terrò aggiornati.
  26. grazie Stefano e endurik, farò entrambe le cose
  27. Livio Orsini
    Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
    No! Pçotrebbe anche fermarsi! Leggi la mia prima risposta. Se il motore non è stato sovra dimensionato per quel ventilatore il rallentamento risulterà significativo, perchè la coppia assorbita dal ventilatore è una funzione quadratica della velocità.
