Civile abitazione passaggio da 3 kw a 6 kw
Maxfrence ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Si certo i locali comuni, davo per scontato. Non sono tanto d'accordo sul fatto che l'amministratore non abbia responsabilità sui locali " privati" meglio sugli impianti privati. L'amministratore persona giuridica ed è obbligato a segnalare le novità e gli obblighi di legge in quanto l'adeguamento legislativo porta sicuramente una gestione del rischio, in questo caso incendio ed elettrocuzione che coinvolge tutto il condominio, il condominio ha senz'altro dei collaboratori esterni, pulizie, giardinaggio ecc e questi lavoratori debbono essere edotti sul rischio, se l'elettrocuzione avvenisse per mancato adeguamento l'amministratore andrebbe in guai seri per le parti comuni l'eventuale incendio su parti comuni o che innesca su pari private ha senz'altro ripercussioni sull'intero stabile. Perciò nel verbale di assemblea deve essere riportato l'obbligo che scatta dal..... Le proposte dell'amministratore per ottemperare ad esso eventuali preventivi ecc e l'avvertimento che si informerà le competenti autorità se entroxxx l'adeguamento non sarà portato a termine. In questo caso l'adeguamento degli impianti elettrici, ma vi sono gli impianti di sollevamento ( ascensori) impianti a gas, riscaldamento ecc. Non ultimo le autorimesse. Quando si tratta di spendere il braccino corto impera, ma l'ex sed lex -
Dado puleggia non si svita
reka ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
se c'è frenafiletti forte DEVE essere scaldato. -
click0 ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Da mia esperienza, gli impianti di quel periodo sono quasi esclusivamente gestiti dalla linea 10A, salvo un paio di prese a 16A e viaggiano seguendo percorsi diversi. Per cui è complesso rivedere senza lavori sostanziosi -
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra - Oggi
Stefano Dalmo ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto? -
Che si svita in senso orario -
Comportamento anomalo tasto MODE e display "00" - Caldaia Saunier Duval Hermann Micra Condensing
segrex ha risposto a segrex alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie! E confermo, cambiata la scheda display è tutto tornato a funzionare correttamente (senza nessuna configurazione necessaria). -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Dado puleggia non si svita
Che intendi per dado sinistro? -
Sostituzione vecchia caldaia microin 24 mffi con caldaia baxi luna3
Stefano Dalmo ha risposto a ZeroHero alla discussione in Impianti Riscaldamento
Meglio così 👍 -
problemi lavatrice Candy
Stefano Dalmo ha risposto a saltimbanco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a te per la condivisione. -
Trasformatore Epson PS-180 danneggiato senza apparente motivo.
esco ha risposto a esco alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Si tratta di una stampante a impatto (non ad aghi) per moduli continui e ricevute (slip printer) Epson serie TM-290 / TM-U295. E' integrata su una pesa/bilancia industriale, un modello Epson nella prima metà degli anni '90 (circa 1992–1994), nel nostro caso credo del 2004. La bilancia ed il trasformatore sono sotto UPS e si accendono prima di pesare, poi si spegne tutto. L'operazione si svolge per 2/3 volte al giorno, siccome il box della strumentazione è piccolo, temo che le temperature in qualche ora del giorno risultino un po' alte. In tanto abbiamo sostituito il trasformatore con questo modello KFD 24V, che per ora funziona, speriamo bene. In effetti possiamo certamente evitare il collegamento della stampante all'UPS, non è poi così necessario. -
Vecchio deumid. portatile guasto
Alessio Menditto ha risposto a omandar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Intanto smontala se riesci, poi se non si può aprire spruzzaci il WD40 o lubrificante al silicone tra l’alberino e il corpo motore, non è che si può fare tanto, ma quei liquidi a volte fanno miracoli. -
Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te
Come aprire il videocitofono Elvox modello Giotto
mturco84 ha risposto a mturco84 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, grazie della risposta, alla fine ieri pomeriggio ho trovato il manuale in rete e come hai detto tu sono riuscito a rimuoverlo dalla sede semplicemente sollevandolo e a leggere il modello. Grazie ancora. Oggi dovrebbe arrivarmi il Ring Intercom Video e provo ad installarlo. In caso scrivo, penso che dovrò aprire una nuova discussione in caso Buona giornata Marco -
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Si ricordo. Più di 60 anni fa costrui il mio primo giradischi amplificato con un piatto, comprato alla fiera di sinigallia, il cui motorino forniva anche i 6,3V per i filamenti ed una ECL82. Anodica ottenuta raddrinzando direttamente la rete. Testina piezo; non si poteva definire HiFi ma ame, allora, sembrava una gran cosa. Anche perchè l'ampli me lo ero pregettato da solo. Prendendo come base la ECL82 probabilmente lo schema sarebbe più coerente con i piedini. -
reka ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
diciamo che a seconda della potenza che scegli per un trial probabilemnte non serve salire direttamente a 6, ,magari ti basta un 4/4,5. Dipende anche da che potenza raggiungi adesso senza clima. Il problema è che devi sicuramente trovare il passaggio per una nuova linea dedicata a quello. se sei fortunato e si riesce a far passare una coppia da 2,5 (anche qui dipende dalla macchina che sceglierai) fino al punto dove metterai la macchian esterna (in teoria va bene anche fino ad uno split per poi usare le canaline tra le macchine per arrivare fuori) allora si trattera solo di spaccare un po' attorno a quegli interruttori e metterci un quadro nuovo con qualche automatico in più -
omandar ha risposto a omandar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Verifica fatta, purtroppo con esito poco felice (magari fosse bastato pulire il radiatore!). Il radiatore è pressoché "trasparente", anche troppo considerata l'età (forse anche perché ho sempre pulito il filtro a monte). Avendo un altro apparecchio uguale, ho potuto fare un confronto. Nell'altro, non appena acceso, partono sia la ventola (a velocità bassa) che il compressore. in questo invece la ventola parte subito ma si muove molto lentamente, come se fosse frenata. Anche muovendola a mano, a spina staccata, è "dura", come se appunto qualcosa le impedisse di ruotare liberamente. Che fare a questo punto? Certo posso buttare e ricomprare, anche se magari la qualità di allora oggi non si trova più; ma buttare qualcosa che si può riparare mi sembra sempre una specie di fallimento (mio)... C'è qualche tentativo che posso fare per riesumare la ventola? Ha senso, a distanza di tanti anni, cercare un ricambio? Oppure c'è qualche altra strada che potrei seguire? -
Grazie del consiglio 3KeK1!
Riccardo Ottaviucci ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
non vorrei che qualcuno abbia lasciato per errore una EF184 al posto di un Pentodo o triodo pentodo,mandando nel pallone Beonardo.Di solito si montavano le ECL82 sulle fonovalige e EL84 su quelle più economiche -
Anche in questo caso lo schema non corrisponderebbe. -
Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
modulo wifi aermec
Marco Fornaciari ha risposto a lostpeace alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili. -
Poi per la ventola essendo molto vecchio dovrebbe essere anche molto semplice come logica, vedi se parte assieme al compressore. -
Ottimo suggerimento, direi :] Provvederò innanzitutto a una verifica in tal senso. -
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Risolto il problema, ho alimentato la lavatrice e sono riuscito a testare i sensori capacitivi in modo molto semplice, preaticamente toccando con il puntale di un tester il punto più accessibile della linea di collegamento dei sensori al modulo display/comandi 43014066 montato sulla lavatrice, il punto è quello dove il flat cable che arriva dai sensori si attesta sul modulo (allego foto). Qundi si può verificare che per ogni sensore posto sul cruscotto comandi, individuata la pista del punto caldo che coduce al modulo, toccando con il puntale la corrispondente saldatura del connettore di collegamento si ha la puntuale commutazione del valore a display, questo succedeva per ogni connessione di ogni sensore, il che mi ha fatto capire che l'elettronica a valle dei sensori era perfettamente funzionante ed il problema era effettivamente nei sensori usurati. PS lavatrice di quattro anni con sensori capacitivi usurati con normale frequenza di bucato, questo la dice lunga su come siamo messi oggi, e fa emergere una qualche nostalgia per il passato e i per i buoni vecchi tastoni. I soliti ringraziamenti a chi ha dato una mano ed al formidabile forum, posterò nei guasti risolti Alla prossima!!!
