  2. Stefano Dalmo
    Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
    Se la tubazione è libera e la lavatrice ha 4/5 anni cambia la pompa , in genere si sboccolano e non girano più in asse . però ti consiglio di smontare il tubo che dalla vasca va al corpo filtro , dove sta l’ecosfera si fermano delle cose che ostruiscono il passaggio
  3. Stefano Dalmo
    Radiatori non caldi
    Penso che la prima cosa da fare sia vedere se la mandata sia stata messa al posto giusto ,cioè sopra . Altrimenti non andranno mai a temperatura . verificare se eventualmente ci sono valvole termostatiche . la pressione al massimo 1,5 e la temperatura non meno di 65 in questo momento di controllo . appena accendi la caldaia controlla se si fa caldo il tubo di sotto o sopra . fai sapere
  4. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Innanzitutto stiamo cercando di capire se c’è qualcosa che non va, a volte si fa fatica dal vivo figuriamoci a distanza. Quindi quella di alzare la temperatura è una prova, detto questo, se per riempire una vasca da 100 litri ci vogliono 100 litri, 100 litri gli devi dare…ma il punto non è quello, è essere sicuri che il tappo di scarico sia chiuso, in questo caso se tu hai molte dispersoni di calore da infissi, spifferi ecc, molta parte dell energia la consumi per quello, ma non è colpa della caldaia.
  5. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Ok ma non danneggia nulla? Quindi uno sproposito di spesa di gas
  6. Mauriziolored
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    A vederlo sembrava nuovo... Nel suo scatolo smeg... Sono ancora in attesa di un loro contatto per provare a cambiare sto benedetto deviatore... Nel frattempo, se le cose non si risolvono così e occorra cambiare la scheda, ho già pronta una pec per la smeg in cui spiego tutto quello che è successo con il loro centro assistenza autorizzato. Vi aggiornerò
  7. Oggi
  8. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    “Dovrebbe”, prova a mettere a 75, e se non basta a 80. Se starai bene, purtroppo quella è la temperatura di lavoro.
  9. Salve! Sto riparando una lavatrice perché la proprietaria lamenta che il ciclo di lavaggio non si conclude. Appena arrivato, muovendo il cavo di alimentazione ho notato che l'apparecchio si spegneva: la presa da 10A era praticamente sciolta. Ho ripristinato la presa a muro e sostituito la spina della lavatrice, che era completamente cotta. Successivamente, ho voluto verificare il funzionamento della centrifuga. Durante lo scarico ho notato che il flusso d'acqua dal tubo era molto debole. Impostando la centrifuga a 1200 giri, il timer (partito da 12 minuti) scala regolarmente ma si ferma a 1 minuto con la spia della centrifuga che lampeggia, e all'interno del cestello rimane un po' d'acqua. Dato che la lavatrice è sprovvista di un filtro accessibile dall'esterno, ho smontato direttamente la pompa di scarico. All'interno è tutto pulito e il tubo di scarico è libero. Non avendo un cavo di prova a disposizione non ho potuto testare la pompa direttamente a 230V, ma facendola girare a mano la rotazione è libera. Arrivato a questo punto mi chiedo: potrebbe essere la pompa che, pur girando liberamente a mano, non riesce a girare correttamente sotto carico (magari a causa dell'usura o dell'avvolgimento), impedendo il completo scarico dell'acqua e bloccando di conseguenza la fine del ciclo? Anche la valvola di non ritorno, situata prima della pompa, mi sembra in buone condizioni. Accetto volentieri consigli in merito. Grazie in anticipo!
  10. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Ma da quanto leggo dovrebbe stare tra 50 e 60 io ho già messo 70
  11. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia.
  12. Alessio Menditto
    Temperatura acqua pavimento
    Il termostato ambiente in una casa riscaldata con pavimento radiante è la cosa più insensata che si possa fare, togli il termostato ambiente e portalo in discarica, e hai risolto l’80% del problema, il restante 20% è nel bilanciamento di ogni stanza e di regolare a mano la temperatura di mandata acqua quando serve.
  13. Marco666
    Buongiorno, volevo esporvi un mio amletico dubbio. Ho una casa fatta nuova circa vent'anni fa. Senza cappotto e con infissi in alluminio taglio termico. Libera su tre lati e con sopra un abitazione con riscaldamento anche lei a pavimento (acceso). Premesso che ho caldaia a condensazione, vi espongo il mio dubbio. Ho impostato tutti i giorni della settimana la temperatura a 19 gradi, giorno e notte compreso i weekend. Acqua del radiante a 35°. In casa il termostato ne segna 19.9 (forse perchè influisce il soffitto che è caldo x il riscaldamento della casa sopra acceso), idem una sveglia in sala, 19.8. Quindi conferma di temperatura ok. Il comfort però non è il top e pensavo di portare i gradi a 19.5/20°. Ma mi viene il dubbio visto che il pavimento non è caldissimo (ho marmo in sala e bagno e apposito parquet in zona notte), di alzare la temperatura dell'acqua a 38° e lasciare i gradi a 19. Cosa consigliate?
  14. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Non sono molto avvezzo dove dovrebbe essere e come è fatta? Intanto posso mettere una foto fatta sotto ieri. Grazie Ps ma se alzo ancora la mandata faccio danni e consumo gas inutilmente vero?
  15. giorgio17
    PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
  16. giorgio17
    Perché il termostato ambiente va collegato sul morsetto a sinistra,quello bianco libero
  17. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Controlla se c'è una sonda esterna.
  18. Gabrielegtv
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Giusta osservazione: dato che purtroppo non sono io quello che utilizza il campanello per entrare, ho fatto l'inventario dei pulsanti e ho: -pulsantiera esterna in strada -pulsantiera interna nell'androne -pulsante interno al corridoio condominiale. Nessuna cordicella in bagno. Non ho mai fatto caso se i suoni sono differenti, oggi per scrupolo ci guardo! Grazie mille per tutto l'aiuto che mi stai dando!
  19. Ciccio 27
    Premesso che mi domando come si fa a lavorare con la spina attaccata, al punto da aver creato un corto circuito rimontando i pannelli, mi chiedo anche con che leggerezza si può accusare la scheda. A pensare male, ti hanno montato, all'inizio male, un deviatore usato e difettoso. 🤷🏻‍♂️
  20. Purtroppo credo che tu non abbia risolto.
  21. Buongiorno a tutti, ho un miscelatore monocomando per bidet Ideal Standard (non conosco il modello). Il getto esce da un tubicino curvo di plastica bianca, con un o-ring nero a un'estremità e un disco bianco con due tacche all'altra. Come è cominciato: ho svitato il rompigetto per togliere il calcare e, insieme a quello, è uscito anche il tubicino. L'ho rimesso, dopo aver sostituito l'o-ring, ed è rimasto in sede circa due mesi, poi è ricaduto. Non capisco perché non sta in sede. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo
  22. Ieri
  23. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Ciao, sono entrato da poco in questa casa e non ne so il passato. Ho acceso i riscaldamento, il problema è che i radiatori non si riscaldano. Provato pressione e messa a 1,5. Sfiatato radiatori. Impostato a 60 la mandata. Ma restano tiepidi. Alzata a 70 e scaldano di più ma non ancora in modo accettabile. Marca ariston egis. Consigli?
  24. Roberto Garoscio
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Non credo, devi cercare chi fa assistenza nella tua zona, da noi le riparazioni le fanno.
  25. Roberto Garoscio
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Prego
  26. Chiarella88
    Bonus acquisto condizionatore.
    Vuol dire che l’Irpef che versi deve essere superiore del rimborso che devi avere. esempio spesa 1000 euro rimborso 500 euro in 10 anni 50 euro all’anno di rimborso devi aver pagato le tasse sulla pensione di almeno 50 euro per poter avere indietro i 50 euro il sito daikin mette a disposizione un simulatore del conto termico, considera la spesa per la gestione della pratica da parte di un professionista
  27. ROBY 73
    Se non l'hai ancora comprato, volendo puoi vedere anche un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi se cerchi in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon. Scegline uno e poi eventualmente vediamo come fare i collegamenti. Sì esatto, è "lui" il ronzatore. Ok, ma per questo mi.... e ti chiedo se ci sia un altro campanello / chiamata oltre a quello che nel corridoio e che invece suona dal citofono, visto che è collegato con il filo bianco, magari è quello che arriva dalla seconda pulsantiera dell'androne? Appena fuori la porta di ingresso dell'appartamento, nel pianerottolo, non c'è nessun altro pulsante? Ci hai mai fatto caso se senti due suoni diversi? Per caso hai il pulsante a tirante nel bagno / doccia o vasca? Non è che serva per quello?
  28. hai ragione Stefano.chiedo scusa
