  2. UABC80
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Tienici aggiornati!
  3. Maurizio Colombi
    Se per solaio intendi il sottotetto, non penso proprio. I fili che escono dai pannelli sono lunghi circa un metro scarso e si collegano tra loro, è impossibile fare protezioni e si lasciano appoggiati sulla copertura. Alla fine delle stringhe, partono (credo anche nel tuo caso) quattro fili che vanno all'inverter. Tutt'altro! Voglio dire che TUTTI sono fatti in quel modo, non c'è alternativa. Citami la frase esatta della norma che dici riguardi il problema che hai evidenziato e poi vedremo se il codice civile può essere letto in maniera appropriata. Una ditta seria, che fa impianti fotovoltaici, ha due scelte rispondere tranquillamente all'avvocato con le stesse parole che ho scritto io, tirandosi una zappa sui piedi costosa, lunga e complicata, ma con certezza di vincita, oppure rimetterci un'ora di lavoro venendo sul tuo tetto a "spingere sotto al pannello quel pezzo di guaina. E si sa, occhio non vede, cuore non duole
  4. antonio666
    interruttore e fusibile insieme....info
    Salve, ragazzi al di fuori di questo quesito che con il vostro aiuto avrei risolto, chiederei un consiglio su questi 4 componenti da collegare a 12 volt con un fusibile sul positivo, volevo sapere cosa mi consigliate di installare come carico su ogni dispositivo?? Grazie. N.B. Ricordo che sulla 12 volt all'uscita dell'alimentatore ho messo un fusibile da auto da 5 A
  5. ma hai una tua fornitura di acqua sanitaria (un tuo contatore) o è in comune con gli altri inquilini?
  6. Grazie per le spiegazioni, tutto chiarissimo. Una ultima cosa anche l'antigelo e' regolabile o solo escludibile?
  7. twistdh
    Ulteriore aggiornamento…non era un ritorno dal tubo… ho aperto tutto e sono riuscito a vedere che sgocciolava dalla zona del contenitore del sale. Aprendo il laterale effettivamente si vede che perde dal “connettore” che si collega alla vasca laterale e da lì perde. Ho quindi ordinato il ricambio tramite assistenza. Strano come punto di perdita…speriamo di risolvere per un po’…
  8. Oggi
  9. pigroplc
    Connessione profinet Tra due CPU
    dal menu della CPU: Online and diagnostics \ "reset to factory settings" e anche "format memory card". io scommetterei però sulla CPU slave perché se il master interroga correttamente altri slave Profinet vuol dire che quella gestione sta in piedi. di nulla. Facci sapere com'è andata
  10. ciao a tutti, alla fine erano proprio i due condensatori grigi da cambiare il deumidificatore cambiati quelli funziona! grazie a tutti e a click0 che aveva da subito intuito che potessero essere quelli da cambiare
  11. @captec mi devi scusare ma faccio molta fatica a seguirti. A volte capisco dai tuoi messaggi che tutto funziona ma subito dopo capisco che neanche l'audio è perfetto. Non essendo lì per me è più difficile provare a risalire al problema per cui è fondamentale che tu sia preciso nel circostanziare la situazione. Dicci che versione del ring intercom audio hai (non ce lo hai ancora detto) Scollega tutti i fili del ring dal citofono ed andiamo per gradi Se hai l'ultima versione del ring, collega solo C7 (-) e C6 (+) alla suoneria ma solo dopo aver capito quali dei due cavi è il negativo (non li collegare a caso perché ring non è così intelligente da riuscire a commutare i cavi al suo interno). Se hai la prima versione, probabilmente non puoi usarlo per il tuo citofono perché ormai è quasi certo che hai 3 diversi negativi e quella versione di Ring Intercom non supporta questa casistica.
  12. carlone2011
    riparazione catena a led
    Grazie per i consigli, in questi giorni non posso interessarmi a questo per motivi familiari, ti aggiorno dopo mercoledi, grazie
  13. Bonanno
    Microcontrollore
    Salve a tutti, sono un meccatronico. Devo clonare un WCM di una Dodge Nitro a causa della rottura di quello originale. Per effettuare l’operazione dispongo dello strumento Launch XPRO3. Qualcuno può aiutarmi a identificare il microcontrollore da clonare presente sulla scheda del WCM che allego? Qualcuno conosce questo microcontrollore a 48 pin? Quali sono i punti di collegamento per la lettura/scrittura? Grazie Grazie
  14. Buongiorno, vorrei cercare di rimediare a un pasticcio che temo di aver fatto... Stiamo interrompendo l'uso dell'impianto di riscaldamento (singolo) e la caldaia (di oltre 25 anni) è stata tolta, ma se in un futuro volessimo rimetterne una l'impianto va preservato dalla corrosione. Penso sia un errore ma è stata tolta quasi del tutto l'acqua dai termosifoni. Sono 4, in alluminio e tutti alla stesso piano. Nel caso sia meglio lasciarli pieni d'acqua, potrebbe funzionare reinserire l'acqua nel circuito dal punto dove entrava acqua dalla caldaia, aiutandosi con una pompetta manuale da travaso, sfiatando via via i termosifoni a cominciare da quello più vicino alla caldaia? Oppure serve una procedura meno semplicistica? Grazie in ogni caso per il vostro aiuto!
  15. Livio Orsini
    Programmaz. Cronoterm. Riscaldamento A Pavimento
    Leggi le date, è inattiva da oltre 20 anni😁
  16. Livio Orsini
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Non basta che i piedini- siano tutti ben appoggiati al pavimento, è anche necessaro che la lavatrice sia "in bolla". Se è posizionata correttamente e "picchia" come un martello pnumatico, controlla gli ammortizzatori. Come ho già scritto altre volte, noi abbiamo una vecchia automatica che lavora dagli anni '60 del secoloscorso (la teniamo oramai solo per emergenza), che quando centrifuga "picchia" come un maglio, perchè ha gli ammortizzatori scarichi (fischia anche come una sirena, ma è un cuscinetto oramai morto🤪)
  17. sastona
    Togli tutti sti orari, e stabilisci una temperatura standard di comfort, 24/24.
  18. Massimo Vix
    Lavastoviglie siemens spia rubinetto
    Prima di smontare… ho fatto questo video, l’ho fatta prima caricare poi ho interrotto il ciclo lasciando l’acqua caricata e poi dopo resettato ho avviato un nuovo ciclo. Il flusso mi sembra normale, che ne dici?
  19. Livio Orsini
    Amplificatore con Massa Segnale.. flottante
    Come ho scritto in precedenza, molti apparati HiFi, così detti "esoterici" ovvero solo per iniziati, di esoterico hanno solo...il prezzo.😉
  20. maxbax
    Urmet 2 voice problema fonia
    Buongiorno a tutti. Vi voglio aggiornare sul problema iniziato da questa nuova discussione. Risolto era l'alimentatore che ho sostituito ed è tornato tutto perfetto. Fonia perfetta senza rumore di fondo. L'alimentatore è un 1083/20A. Quindi se vi dovesse capitare lo stesso problema sapete cosa fare. Saluti a tutti e grazie a chi ha collaborato alle risposte
  21. Alessio Menditto
    Regolazione ottimale impianto a pavimento
    Allora sposto in “impianti”, qui ci tornerai se avrai problemi.
  22. sastona
    Salve, in sostanza ho fatto un cambiamento al mio impianto, ho sostituito il termostato ambiente, con quello modulante, e aggiunto sonda climatica esterna. Ho fatto diversi settaggi, ma desidererei avere un confronto per vedere se migliorare al meglio, perché ho fatto tutto fai da te... Grazie
  23. Matteo 88
    Riguardo ai cavi di alimentazione, ma tanto devo cambiare tutti e tre i fili compresa messa a terra, ma poi come faccio a unirli? Basta una guaina termorestringente? Ma devo cambiare anche quelli che vanno dal timer alla resistenza?
  24. Forse non è chiaro , tutto quello che ti ho elencato provoca questo . se vuoi risolvere devi fare quello che ti ho elencato
  25. Alessio Menditto
    Hai postato la domanda in guasti, pensi che vi sia qualcosa che non va?
  26. Invece per quanto riguarda la chiamata? Per quale motivo l'audio arriva dal ring al citofono ma non dal citofono al ring? Inoltre il segnale che arriva alla cornetta (anche senza ring) ha un rumore statico (sembra sia un problema dell'impianto ma vorrei accertarmi di non poter farci nulla) mentre al citofono del portone il suono è pulito. In precedenza ricordo l'opzione nell'app ring di avere una riduzione del rumore che non vedo più.
  27. Marco1510
    Penso proprio che quei fili arancioni posti sotto il pannello vadano a poggiarsi sul solaio, cosi' almeno sembra di intravvedere dalla foto. Si nota che il corrugato bianco si interrompe quando e' ancora a terra e non prosegua su' per il pannello. Per accedere al solaio dovrei superare 5 metri di altezza da terra mediante scala, soffro di vertigini e quindi ho mandato su' il drone per una ispezione veloce. L'impianto è stato avviato il 2 settembre del 2025. E' da 6 Kw con accumulo da 10 Kw. Sono abbastanza soddisfatto della produzione, pero' ci sono queste criticità che pregiudicano seriamente sia la sicurezza che la produzione nel corso degli anni. In che senso? Vuoi dire che sono fatti male? Non faccio fatica a crederti perché è evidente come certi installatori siano bravissimi a descriverti i vantaggi del fotovoltaico poi quando sono sul tetto lavorano in fretta e furia. Ho visto pero' che vi sono lavori fatti bene, questione di fortuna imbattersi in installatori che lavorino con coscienza. Siccome questa non è la mia prima lagnanza con questa ditta, stavolta ho mandato una Pec nella quale li diffido a rifare i collegamenti a regola d'arte (CEI 64-8, CEI 82-25, IEC 62548) inoltre si puo' far riferimento anche all'Art. 1667 Codice Civile per vizi dell'opera. Ho dato loro 10 giorni di tempo per provvedere dopodichè daro' tutto in mano all'avvocato. Questo mi rassicura nel breve tempo, ma non nel lungo tempo.
