  2. Stefano Dalmo
    Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
    Sarebbe il caso di fare il contrario , ma purtroppo qui si parte sempre dalla cosa meno impegnativa . 🤷‍♂️ fai come vuoi , attenzione a staccare solo il filtro . tanto o prima o dopo …
  3. Alessio Menditto
    Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
    Bene.
  4. aldinik
    E' meglio che non commento, non ne vale la pena, perché poi sono io che polemizzo. Buon 2 Giugno a tutti
  5. Filmec
    BFT virgo anta M2 si apre e non richiude
    Ecco la foto della scheda vista da sopra. Ad ogni modo il cancello DA SOLO ha ripreso a funzionare dopo una notte (collegato alla corrente, quindi neanche posso pensare ad un reset della memoria di qualche tipo), ho reimpostato i PARAM (perche il giorno precedente avevo fatto un reset), poi AUTOSET e poi ho risistemato meglio i micro omron (ma anche senza questi l'anta con M2 apriva e chiudeva). Se riuscite a trovare qualcosa nella scheda che non va, io non vedo cose strane. Sto iniziando a pensare ad un danneggiamento della scheda dovuto a fattori esterni temporanei da parte di qualche malvivente.
  6. Oggi
  7. massimovr
    Quindi se va la corrente staccando la terra allora é il filtro antidisturbo, se invece salta ancora passo alla resistenza? Corretto?
  8. bamircmba
    Problemi app Inim
    "l'app INIM si chiude autonomamente" vuol dire che l'applicazione crasha? Ha tutta l'aria di un bug. A me non capita.
  9. mi ri-uppo. L'acqua che trovo in basso talvolta è mista a ghiaccio, sulla copertura del cassetto non vedo cursori e di fori di scolo non ne vedo nessuno. Il frigorifero sembra anche posizionato bene perchè l'aqua staziona finchè non è troppa ed in quel caso esce dalla guarnizione anteriore. Allego un p' di foto
  10. Stefano Dalmo
    Cambio termostato Honeywell
    Grazie per l’aggiornamento
  11. Stefano Dalmo
    Basta staccare la sua terra dalla terra generale della macchina . Se ha un cavo giallo verde che esce da questo , basta staccare il faston
  12. Fatto, montato ieri, tutto funzionante. Non un suono del ronzatore esagerato ma va bene!!! Grazie mille @ROBY 73!!
  13. gianni1961
    Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
    Ciao, come ci arrivo alla camera di compressione per pulirla ? Intendi quella da dentro il cestello alla base togliendo il filtro e la griglia sulla base ? Grazie
  14. non è una buona installazione con fili unipolari in special modo su posa interrata, anche la distribuzione andrebbe rivista usando il loro cavo, controllerei anche i derivatori in che condizione sono se alloggiati in scatole interrate oppure nei muretti che dividono le proprietà sempre che ci siano, per la pulsantiera esisteva a suo tempo anche un tettuccio parapioggia, ma x risparmiare ..... i prodotti bticino sono tutti retro compatibili le uniche incompatibilità sono il colore se usi monitor Bn e Tlc colori vedrai sempre Bn nel kit pulsantiera 5000 come nel classico sfera new è compreso l'alimentatore, quei 2 pezzi che hai messo in foto sono integrati in un solo dispositivo che è piu piccolo di quello della foto vi conviene chiamare un professionista che valuterà l'estensione dell'impianto e la dislocazione dei dispositivi in campo per la pulsantiera 5000 andranno fatte opere murarie visto che occupa la metà dello spazio in uso ora mentre se usate la sfera new non modifica nulla e mi raccomando USATE il tettuccio parapioggia che vi salva da danni futuri se qualcuno lo ha inventato ci sarà un motivo
  15. Salve sono villette a schiera, due gruppi di 7 case , in casa i cavi sono quelli della foto; dalla pulsantiera alle case non li ho ancora potuti vedere visto che qualcuno ha pensato bene di incollare e sigillare la pulsantiera con silicone e quindi devo chiedere il permesso per rimuoverlo. La foto si riferisce alla casa n. 8 per cui il configuratore riporta il numero 8. Quindi se capisco bene la serie 5000 sarebbe compatibile con le unita interne 334802 e con l'alimentatore 34600 e il driver 346830
  16. Buongiorno a tutti. abito in un condominio con un vecchio videocitofono Elvox 5604/800. Ho installato ring intercom con la procedura guidata, ma ricevo diverse false chiamate sull’app di ring che però non fanno attivare la suoneria del videocitofono. Non ho capito se le false chiamate sono collegate ad un evento particolare (ad esempio chiamate ad altre abitazioni) o sono casuali. ho provato a installare un filtro sia solo condensatore sia filtro rc , ma non ha funzionato. Ho fatto i seguenti collegamenti: 1-c2 marrone 2-c3 nero 3-c4 bianco 5-c1 rosso 6-c7 blu 8-c6 viola 9-c5 grigio Chiedo gentilmente se qualcuno più esperto di me ha qualche suggerimento da darmi. grazie in anticipo
  17. mariomultimedia
    Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
    ciao, no non toccano, in quelle foto ho messo i nuovi componenti vicino ai vecchi per far vedere con cosa li ho sostituiti.. poi se guardi tutte le foto vedrai che ci sono solo i nuovi componenti.. adesso ho smontato la lampadina led e il frigo funziona normalmente.. sul connettore gli arrivano 4,95v e appena la metto il frigo comincia a riavviarsi
  18. UABC80
    È inutile (ha spiegato Ciccio perché) e può essere dannoso. Lo sporco va eliminato meccanicamente, ma anche l'aria compressa di solito funziona Se dovesse rifare il difetto munisciti di un pezzo di filo elettrico spellato per un paio di centimetri in modo da creare una specie di scovolino o di una fascetta da elettricista e ravana nella camera di compressione finché non vedi più detriti. Poi… si vedrà se c'è altro
  19. michpao
    Beko e carico acqua
    Controlla il filtro inserito dove si avvita il tubo al rubinetto. Poi se continua a farlo, prova ad alimentare l’elettrovalvola del tubo di carico e capirai se il problema è la macchina o la pressione … (indicare modello completo)
  20. UABC80
    Il condensatore filtro si può scollegare senza problemi: è solo un antidisturbo
  21. UABC80
    Dirò una stupidata, ma non è che questi toccano?
  22. Tabs78
    Volevo ringraziare tutti, ho risolto. Messo uno shelly e testato tutto funzionante Ora ho da pensare ai punti luce ma è un altro argomento
  23. Ho proceduto a fare una prova di generazione del segnale con queste impostazioni: Ho messo in serie al puntalino del generatore un condensatore ceramico da 22 pF per sicurezza ed ho provato a puntarlo sul pin 1 del ha11251 ... purtroppo non si sente niente in output, ma mi chiedo se quello che ho fatto ha senso. Ora, visto che AM funziona, proverei a generare un segnale da iniettare sul pin di input del segnale AM e vedere cosa succede (mi aspetterei si senta qualcosa stavolta!)
  24. frankz
    scelta climatizzatore
    La detrazione fiscale (esiste anche per DIloc e la durata 10 anni ed essendo in affitto, non vale la pena, La differenza di qualità per l'uso che ne faccio non vale, mentre per l'assistenza penso valga la pena la sostituzioe e che costi meno che l'uscita e la riparazione Si, ecco il link a cui mi riferisco. Diloc
  25. BADPI59
    Immergas Extra Intra 24 errore E11 ogni tanto
    devi solo svitare la ventola dal camino e con un cacciavite o piccola spazzola di acciaio pulire le pale della ventola non svitare altro e non piegare la ventola
  26. massimovr
    Vale solo per la resistenza immagino. per il condensatore in entrata come posso fare? Se lo bypasso per prova succede qualcosa alla scheda o altri elenenti? É un filtro necessario per regolare la tensione o pe rlo spunto? Cosi imparo ualcosa
  27. Ciccio 27
    Non c'era calcare, ma sporco grasso misto a detersivo. 😉
