- Oggi
Ciao a_zullo, Lì non c'è "nulla di buono", prima di tutto manca la scheda / centrale principale e l'unica schedina che c'è, è la radioricevente per i radiocomandi, ma messa in quelle condizioni è da buttare all'istante. Se c'era una SERAI (che non esiste più da almeno dieci anni) CR/31, significa che è un'automazione con uno o più probabile due motori 230V e di schede nuove ne trovi quante ne vuoi. Potresti vedere la NOLOGO START-S4XL o START-S11CT, però prima di spendere soldi inutilmente, bisogna testare i motori collegandoli direttamente alla tensione di rete 230V e capire se questi funzionano ancora correttamente o fossero da cambiare. Poi bisogna capire se funzionano anche le fotocellule e il lampeggiante (se ci sono), ed eventuali altri accessori, compresi i cavi. Magari fai prima e forse spendi meno a comprare un intero nuovo kit, piuttosto di "rattoppare" quello che c'è ora. Posta le foto di tutto il resto, magari anche facendoci vedere le etichette e i collegamenti che ci capiamo meglio, poi ne riparliamo e comunque ti conviene chiamare un tecnico abilitato per farti fare un paio di preventivi https://www.knowledgebase.egates.co.uk/manuals/serai-cr31-manual/
- Ieri
Rex RTI 9 con vasca forata...
Stefano Dalmo ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio tu sai cosa fare , provare non ti costa nulla . poi dipende dive sta il foro , magari ci arrivi dallo zoccolo anteriore . -
Aiutoooo! C'è veramente bisogno di intervenire da sotto? Perché c'è da sbattere per separare vasca e basamento! E se allora da dentro ci faccio una bella "leccata" di silicone nero? 🤷🏻♂️ Diversi anni fa stuccai l'interno della vasca smaltata della lavatrice AEG 400 F (Zanussi) col bicomponente, e per un po' di anni ha retto. Poi ha iniziato a "sudare". Ma qui non ci sarebbe tutto il peso dell'acqua...
Comunque, sempre tenendo presente che la connessione con cavo ethernet è meglio, volento il FINDER OPTA sia con ARDUINO che in CODESYS esiste con la scheda WIFI a bordo. casomai da tenere presente che nella versione ARDUINO non ha la gestione dell'orario, Codesys mi sembra di ricordare si invece.
a_zullo ha iniziato a seguire Info Cancello Serai
Buonasera, mi scuso se ho notizie frammentarie ma ho poche conoscenze sul tema. Nella nostra nuova casa ho un cancello che mi è stato detto non funzionante ma vorrei capire se può essere sistemato. Vi allego foto e se necessario posso trovare altre info. Grazie
a_zullo ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rex RTI 9 con vasca forata...
Può andare bene qualunque , ma lo devi mettere sotto , non interno vasca , e prima lo devi grattare un po l’acciaio con carta/tela smeriglio poi mettere il bicomponente . qualche volta ho rimediato con una bella mappata di silicone per alte temperature . 🤪 -
anch'io avevo lo stesso problema su un 43 pollici. Led standby spento e tensioni a 8.8V anzichè 13V sulla scheda madre con scheda di alimentazione buona. Se il problema è legato al firmware EEPROM corrotto (su questo devi fare tu i dovuti controlli del caso) cerca su internet qualcuno che ha il file di dump. Il problema è che devi trovare il firmware adatto al tuo televisore. Qui sul forum non ho ricevuto molto supporto specifico. Magari con te è diverso.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rex RTI 9 con vasca forata... e Sale lavastoviglie smeg St352al
Quelle attuali consumano meno sale rispetto alle vecchie, anche perché è diminuito il consumo idrico. I risultati di lavaggio sono invariati e comunque "perfetti"? Ovviamente non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉
Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
ROBY 73 ha risposto a francescopisa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao francescopisa, Prova a tarare il trimmer 8. TM1 Regolazione volume microfono: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf -
richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie Livio! -
francescopisa ha risposto a francescopisa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si prima funzionava con il terraneo. Io sentivo e da giù mi sentivano. La qualità non era eccelsa perché era parecchio disturbato ma si sentiva. Ho notato un’altra cosa. Premendo il tasto apriporta quando ho la cornetta all’orecchio sento un disturbo che corrisponde esattamente a quando premo il pulsante. Ora non sono in cantiere. Domattina provo a appoggiare il filo dellapriporta su C che dovrebbe essere il comune giusto? E se funzionasse cosa dovrei fare? -
Cerco di salvare questa mitica idropulitrice elettronica, che ha il bordo del bocchettone di riempimento del sale color ruggine e un forellino nei pressi, nel quale ci entra un ago. Ovviamente la causa è stata l'assenza di avvio di un qualunque ciclo dopo i rabbocchi di sale. Ho l' "Acciaio rapido mixer" della Arexons, che è una siringa "siamese", ma anche due tubetti (da aprire) di "Acciaio liquido" della Pattex da combinare, come l'altro prodotto. Secondo voi, si può intervenire direttamente dall'interno della vasca senza doverla disaccoppiare dal basamento, dato che è una "Zanussi Technology" per stuccare quel forellino? Può andare bene il primo prodotto? 🙏🏼
Ciao a tutti, a novembre 2025 abbiamo sostituito la vecchia lavastoviglie con la smeg. Laviamo un giorno si e uno no. Da quando l’abbiamo acquistata abbiamo fatto un solo carico di sale oltre al primo appena installata. Secondo voi è normale un consumo così basso di sale? La vecchia ne consumava molto di più. Ha la spia sul display per la mancanza di sale, che al momento non è accesa. Ho voluto aprire il tappo per controllare anche se non ha il galleggiante, e non si vede sale nel serbatoio… l’acqua nella mia zona è di media durezza. secondo voi è normale?
Maurizio Colombi ha risposto a francescopisa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con il Terraneo, sentivi la voce in entrambi i sensi? Prova ad appoggiare il filo della serratura per un attimo, sul morsetto C (ex3) e vedi se apre. -
Aggiornamento. Sento la suoneria e sento l’audio di chi parla dalla postazione giù ma loro non sentono me e il tasto apriporta non funziona. -
nferrara ha iniziato a seguire Riccardo Ottaviucci
Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
Ciccio 27 ha risposto a atinodemeio alla discussione in Lavastoviglie
Intanto ti ho già scritto di aumentarla di un punto. -
Citofono URMET con alimentatore murato ... proprio così 😵
argolt ha risposto a argolt alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
immagino di sì, dall'altra parte ci abbiamo pensato ma è difficile individuare la posizione della scatola e, visto la genialià degli autori, una volta rotto rischiamo di scoprire che l'alimentatore sta in un atro posto. E servirebbe uno scasso bello ampio -
credo che andremo a finire così, con un wireless -
Aiuto citofono condominio da Urmet domus 1132 a comelit 2703U
agopino ha risposto a agopino alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiungo che ho provato a suonare con volume al massimo e coperchio chiuso. Posso provare con un tester sulla porta D/c? Se vedo segnale è rotto il citofono? Confermate? -
depis ha aderito alla comunità
Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Arduino e Raspberry
Ciao @ilguargua, grazie per avermi risposto. Eppure dalle prove che avevo fatto con il test audio dal terminale funzionava. Comunque ok, la lascio perdere e riprovo con la dongle USB o anche con l'uscita audio della dongle HDMI-VGA. ... Provato, niente da fare, provo a rivedere le impostazioni, ce ne sarà una che funziona!? -
francescopisa ha iniziato a seguire Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
francescopisa ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, vi seguo da diversi anni trovando sempre una soluzione tra le discussioni del forum. Questa volta non ho trovato soluzione e sono quindi a richiedervi supporto. Sto ristrutturando casa in un condominio e volevo cambiare il citofono (un vecchio terraneo) con qualcosa di più gradevole esteticamente. Ho individuato il comelit 2703u semplice e minimale. Ho collegato come da schema su istruzioni comelit ma l’apriporta e l’audio del citofono non funzionano. Mentre invece la suoneria funziona. allego foto del vecchio terraneo dove c’era solo un filo per apriporta perché mi sembra che ci sia un ponticello che riporta al contatto 7 del terraneo. il condominio ha solo una pulsantiera esterna, quindi non ci sono doppie pulsantiere, commutazioni ecc. in realtà un sistema datato ma molto semplice. I collegamenti che ho fatto sono: terraneo - comelit 1 - B 2 - E 3 - C 6 - D Apriporta (filo nero) - A 2 fili del pulsante luce scale - C2 P2 (funziona) grazie in anticipo per chi mi darà qualche dritta in modo da risolvere il problema. -
_paki_ ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire connessione wifi logo Siemens
Il cavo ethernet non crea disturbi ma viene disturbato. Inoltre le normative impongono che questo cavo, se è posato assieme ad altri cavi che trasportano energia elettrica, sia isolato per la massima tensione presente nel cavidotto. Le normative EMC vietano di far passare nel medesimo contenitore cavi di potenza e cavi di segnale.
ilguargua ha risposto a ALLUMY alla discussione in Arduino e Raspberry
Attenzione che quel jack non è il solito stereo a 3 poli, bensì un 4 poli, dai un'occhiata qui per la disposizione esatta delle uscite. Ciao, Ale. -
Da dietro una tastiera confermare se nei tubi del tuo impianto può passare un cavo ethernet bisogna avere la sfera di cristallo.
rifacimento bagno
Marco Fornaciari ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura? Se solo a parole: auguri. Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato.
