  2. Livio Orsini
    Apertura random elettroserratura
    Bene allora sembra risolto.
  3. devilx
    faac 741 problema fotoc
    Salve a tutti cancello automatizzato da motore faac 741 vecchio modello, dove tutte le periferiche non funzionano in bus. Problema. In maniera random mi brucia una delle fotocellule, quindi per fare un esempio, oggi brucia la tx esterna, domani dopo 1 settimana o 2 mesi mi brucia la rx interna, poi dopo un tot periodo di nuovo un altra ..... Prima di cambiare la scheda madre vorrei capire se è gia successo ad uno di voi.... Non è un problema di acqua o infiltrazione perchè quando succede e io apro per sostituirla sono asciutte
  4. devilx
    dopo aver rivisto tutte le giunture il problema dopo piu di un mese non è capitato piu....
  5. Ieri
  6. ROBY 73
    sostituzione scheda
    Ciao cc75, Sì, le morsettiere sono le stesse, cambia leggermente la programmazione, anche perché la vecchia BRAIN non aveva la gestione degli encoder. Facci sapere gli sviluppi
  7. Roberto Garoscio
    FAAC 746 MPS - led open debolmente acceso quando invio comandi e cancello morto
    Molto probabilmente non ha la ricevente montata su scheda ma una esterna collegata su open come i selettori o pulsanti.
  8. Roberto Garoscio
    FAAC 402 Rimbalza in apertura
    Forse intendi si richiude? Durante la fase di programmazione non fa il difetto? Nel CBC il blocco è solo in chiusura, in apertura è libero non c’è tenuta.
  9. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    Questo dovresti spiegarlo meglio, non ho capito bene, se stacchi il filo apri porta funziona?
  10. Roberto Garoscio
    Occorre sapere su che sistema è collegato, staccalo e mostraci la staffa.
  11. Roberto Garoscio
    Citofono Urmet 1702 contatto pulito
    Prima di tutto in nessun caso puoi portare la 230V al videocitofono, secondo per capire se i pulsanti aggiunti siano utilizzabili serve sapere il codice della staffa.
  12. ROBY 73
    Problema Fotocellule su centrale Hamal BT B400
    .......l'unico problema, come detto è che vanno in blocco appena parte l'automatismo e non rispondono piu. Che fotocellule sono? Marca e modello precisi, foto dei collegamenti delle stesse e della centrale come già chiesti, grazie Poi ne riparliamo
  13. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ciao, oggi sono arrivati i condensatori, sostituiti e sistemato il problema del ronzio adesso per sentirlo un po devo avvicinare orecchio all’altoparlante ,risolto anche allargamento dell’immagine con luce bianca , dopo 30 anni forse era ora di cambiarli 😅.
  14. drn5
    App Onecta...a che serve?
    Era per capire se anche senza raggiungere i server riuscisse ad accederci in locale direttamente attraverso la rete wireless. Se funziona da dentro casa, uscendo e raggiungendo i server e poi rientrando, l'unico motivo per il quale da fuori non funziona è che i server Daikin funzionano un pò si e un pò no. Il che ci potrebbe stare visto le recensioni negative della App su Play Store. Hai dato un'occhiata qui?
  15. marcocaps
    XTC-1013 Irradio
    non ancora sto aspettando di averlo tra le mani...
  16. ROBY 73
    Problema apertura Beninca DA.93AM
    Come immaginavo. Casomai facci sapere gli sviluppi. Ciao prego
  17. Ciao RiKkardo94, Diciamo che da un punto di vista economico faresti prima a cambiare tutto, citofoni interni compresi, dove rimanendo in casa Vimar / Elvox e sempre solo sistema audio, magari con un kit K62K0.02 rimanendo sempre con i due pulsanti esterni. Dovrai fare una contropiastra che copra il vecchio foro della pulsantiera attuale. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401221B0_01_K62K0.98778.pdf Oppure potresti vedere solo la targa esterna 8102 o ancora 8102/19, ma poi dovresti cambiare anche il parla / ascolta con un 0930A/0004 Vai nel sito della VIMAR, altrimenti clicca sopra gli articoli che ho citato e vai direttamente nei relativi link. Altrimenti di pulsantiere esterne e magari un anche videocitofoniche e kit con sistemi a 2 Fili, ce ne sono "un'infinità", anche di altre marche e volendo con scatole da incasso in modo da appiattire l'ingombro
  18. Guitarscorpio
    No, così no. Se non raggiunge i server Daikin non funziona.
  19. Jerod
    Sostituito condensatore, per ora tutto sembra funzionare alla perfezione. Tengo monitorato, se si presentasse di nuovo il problema metterò in atto i restanti consigli che mi avete fornito. Di nuovo grazie del contributo.
  20. mimicoroma
    Fotocellule collegate su 50 e 51 per l'alimentazione, 70 e 72 per comune e contatto delle fotocellule. Autoset efeettuato e regolare, tutti i dipswitch su off, tranne il primo del primo slot da 4, che è su on perche cosi ho sempre l'alimentazione sugli accessori, anche a motore fermo. alimentazione sulle phot sempre 24v dc sia ad automatismo fermo che in movimento, l'unico problema, come detto è che vanno in blocco appena parte l'automatismo e non rispondono piu. contattata assistenza bft e non riescono a capire il problema...visto che la scheda è un modello nuovo.
  21. Buonasera durante la ristrutturazione parziale mi sono imbattuto in un vecchio videocitofono Urmet 1702 con l'installazione di una nuova porta ho necessità di un contatto pulito che attivi l'elettro serratura a 230 volt è possibile utilizzare un tasto presente nel videocitofono come contatto pulito per la questura di questa porta? Grazie se si quali
  22. UABC80
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Scelta saggia se non si prerisciacqua il carico; in caso contrario il problema resterà irrisolto
  23. drn5
    Se stacchi la linea telefonica dal router (quindi resti senza internet) lasciando però il router acceso e provi sempre tenendoti collegato al wifi con lo smartphone..riesci sempre dalla App a comandare gli split?
  24. massimoc65
    Enniente. D'ora in poi utilizzerò il Programma "Auto". Non considererò più quello "Eco"
  25. Guitarscorpio
    Sì, ti confermo che in wifi da app comando correttamente gli split
  26. drn5
    Problema fine corsa tapparella
    L'importante è, per non andare in confusione, seguire le istruzioni relative alla posizione in cui si trova il motore (destra o sinistra). Porti l'avvolgibile a meta corsa regoli il trimmer di salita verso il meno per far si che il motore non giri in salita e fai lo stesso col trimmer di discesa perchè il motore non giri in discesa. Poi tenedo premuto la salita giri il trimmer quel poco che serve per farlo salire qualche cm finche si ferma, ripeti queste operazioni finchè raggiunge il punto di salita interessato. Provi a farlo scendere una 20ina di cm e riprovi per verificare se ok. Ripeti le stesse operazioni per regolare la discesa usando l'altro trimmer. Almeno io ho sempre fatto così, partendo da una posizione a metà corsa.
  27. click0
    a me sembra palese che un applicazione di gestione gruppo idronico non andrà mai a gestire i terminali idronici se anche questi ultimi non sono anche loro connessi
