Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
adrobe ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Facendo una sintesi delle evidenze che hai fornito: 1) il problema è nella scintilla che non scocca 2) il componente deputato a ciò (trasformatore di accensione) funziona perchè alimentato da fonte esterna accende la scintilla (quindi si escludono anche problemi agli elettrodi) 3) arriva tensione alla scatola comandi (in primis alla scheda pannello comandi) ma da essa, attraverso la scheda di accensione, non arriva al trasformatore di accensione 4) la scheda di accensione è collegata elettricamente alla scheda pannello comandi e anche alla scheda di regolazione; la scheda ventilatore invece non interagisce con la scheda di accensione. Quindi, anche se la diagnostica indica scheda di accensione, se ci si vuole accanire per risolvere il problema (veramente indecifrabile) bisognerebbe prima provare con un'altra scheda pannello comandi (ovviamente funzionante!) e in ultimo con un'altra scheda di regolazione. Di sicuro non avevo mai trovato così tanta dificoltà ad individuare il componente guasto! -
Pagina subordinata da una memoria sul PLC
Simone.Salarsi ha risposto a adamo alla discussione in Siemens HMI & Scada
ci sarebbe un'altra soluzione se non vuoi avventurarti in script o se ti dovesse capitare la stessa situazione con un Basic Panel. Puoi definire una variabile a PLC su cui caricare il numero di pagina a seconda delle combinazioni di bit ed usare la funzione ActivateScreenByNumber sul tasto legata al valore inserito da PLC - Oggi
Shelly plus
simuffa ha risposto a mithe alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Perché? Shelly sostituisce il relè. -
Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
simuffa ha risposto a infomaxxam alla discussione in Videocamere
Ciao, su Recipient 1 devi mettere l'email del destinatario, non la scritta Allarme. -
Parallelo alimentatori led
Lukej ha risposto a Lukej alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ho usato 1.5mmq due in un singolo morsetto per alimentare un altro alimentatore perche i mobilieri hanno fornito tre alimentatori diversi per ogni singolo metro di striscia a led montata sopra il lavandino. Quindi il ponticello e stato fatto lato rete. Non avendo mai avuto la scheda tecnica dell alimentatore però non credo che questa cosa possa essere stata ammessa dal produttore. -
Shelly plus
mithe ha risposto a mithe alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ok se ho capito bene alimento lo shelly, su S1 porto il pulsante e su 01 il primario del trasformatore.. Giusto? Mentre il relè non lo elimino... -
Sostituzione ronzatore
CastorCX353 ha risposto a CastorCX353 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la tua risposta! Mi basterebbe anche solo poterlo silenziare tramite interruttore, meglio se fosse possibile farlo a distanza per non dover prendere ogni volta la scala dato che è posizionato sopra la porta. -
infomaxxam ha risposto a infomaxxam alla discussione in Videocamere
Dopo aver impostato i parametri per l'invio delle email premendo il tasto "Sent Test Email " compare Send Test email failed. Per quanto riguarda i parametri e la password, sono sicuro che sono corretti. Nel campo Encrypt Type ho la possibilita' di scegliere : None, ssl o tls provati tutti e tre -
Fidupc ha aderito alla comunità
Eventualmente, giusto per fare un tentativo disperato, non comprerei tutte le schede ma la sola scheda pannello, magari col frontale della scatola comandi per maggiore praticità di sostituzione e da un ricambista Vaillant come questo: https://www.ebay.it/itm/389182119325 -
puntamento parabola con metronic 414951
snipermosin ha risposto a sardic alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ma almeno una foto dell'etichetta? -
Ok grazie
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Perchè hai un falso contatto od una saldatura fredda. Ripassa le saldature e verifica i connettori specialmente quelli della batteria. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Parallelo alimentatori led e Programmare telecomando da centrale zr22 came
Livio Orsini ha risposto a Giucra alla discussione in PLC di altre marche Italiane
Se vuoi risposte devi aprire la discussione nella sezione adatta. Questa sezione è dedicata alle problematiche relative ai PLC. La sezione corretta è la sezione "cancwlli eletrrici" del forum di impianti elettrici civili. -
Lettore dvd + vcr LG v390
Livio Orsini ha risposto a ecate alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Se è il ripple in uscita è amcora troppo elevato. -
Livio Orsini ha risposto a Lukej alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Per collegamento in parallelo intendi che li parallelati dal lato rete o dal lato delle uscite? Nel primo caso è normale, mentre nel secondo caso si danneggerebbero in modo irreversibile. Che sezione dei fili hai usato? -
Ciao Gerardo noto con piacere che sei riuscito a sistemare i led. In un televisore LG che aveva lo stesso tuo problema sono riuscito a risolvere aggiornando il firmware all'ultima versione. Vai sul sito della LG e ti scarichi quello più recente del tuo modello di televisore. Ti serve un pennino, comunque sul sito ti spiega bene come fare.
Carissimi amici del forum questo televisore ho risolto il problema dei led adesso mi capita che si smemorizzano i canali ogni volta che l'accendo lo devo riprogrammare , qualche soluzione grazie se qualcuno ha risolto
Lavatrici ASKO nuova serie
Ganimede77 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Noi siamo un nicchia, la maggior parte degli utilizzatori di lavatrici è qualunquista o al massimo sceglie il detersivo per il profumo. Poi immaginare dosare correttamente... non è un caso se abbiamo lavatrici piene di melma maleodorante, micosi e eczemi in aumento e comunque tante persone con si mostrano con panni NON lavati correttamente (aloni, ombre di macchine, scoloriture, ingrigimento dei colori, pallini, infeltrimento...) In un video la designer spiegava che dalle loro statistiche gli utenti sbagliano il dosaggio nella maggior parte dei casi e che quindi l'autodose poteva essere un aiuto. Io, non l'ho, non mi piace, non mi interessa, uso praticamente solo polveri quindi è poco più che un gadget per me. -
Lo trovi solo sui modelli 7. Si, è così. -
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Grazie anche a te @a321680 per essere intervenuto. Ho dissaldato l'scr e controllato con un testerino cinese e lo riconosce come un tiristore con una Vf di 0,75V. Sicuramente il tester in questione non immette le tensioni che mi hai indicato quindi credo che la mia misura non sia proprio corretta. In casa dovrei avere un ICE ma non saprei come fare quella misura. nel caso dovessimo constatare che l'SCR fosse in perdita scegliendo lo stesso modello SCR X0402MF dovrebbe andare bene o mi sbaglio? Non capisco una cosa, perché quei colpetti che do a mano sulla scheda nelle parti di plastica siano sufficienti ad innescare o far spegnere il tutto. -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La mia senza prowash e i rabbocchi li fa, anche più di una volta se necessario. Ovviamente... -
fr4nz83 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo anche marchi “di punta” come Miele e Asko, negli ultimi anni, si sono fatti contagiare da questa mania dell’autodosaggio. In sé l’idea non sarebbe nemmeno cattiva… ma guarda un po’, in pratica finisce quasi sempre per essere usata per legarti ai detersivi della casa produttrice (sì Miele, sto parlando di te 🙄) oppure impedire o limitare fortemente l'uso della polvere (👋 LG e Asko). Ormai noi consumatori veniamo trattati come persone incapaci di intendere e di volere: non sia mai che uno possa decidere da solo quale e quanto detersivo usare... -
Tutto questo lo puoi fare dalle impostazioni, nessun problema. Considera anche che le prime posizioni del menu possono essere usate per i preferiti, quindi puoi salvare le impostazioni per alcuni programmi e selezionarli direttamente. In genere comunque Asko conserva le ultime impostazioni di ogni programma. -
Fai conto che per le Asko vendute con carico nominale da 8 o 9 kg il cesto è da 60 litri, quindi carico reale lavato bene è di 6kg. I cicli a carico interiore invece sono indicazioni valide. La macchina adatta il consumo idrico in base al carico, può fare anche più rabbocchi nelle fase iniziale, l' ho visto fare su tutti i programmi. -
Rapido è un ciclo breve per capi poco sporchi o per nulla sporchi (come va di moda adesso) e per un carico completo. Il rapido pro, è un programma per un carico normalmente sporco, ridotto a 4Kg con tempistica ridotta. DI derivazione professionale, permette di raggiungere buoni risultati con livelli di acqua più elevati, con un proporzionale consumo energetico maggiore in circa un 1 ore. In pratica "mima" una ciclo tipico di una macchina professionale. Massimo 60°. Posso dirti che lava molto bene in relazione alle premesse. Ovviamente resta tassativo il carico ridotto,
