  2. Stefano, mannaggia avevi ragione. Era la sicurezza bambini attiva. stavo cercando di disabilitarla con la combo di tasti sbagliati. Meglio così.
  3. Carissimi vi scrivo per un consiglio A casa ho messo dispositivi di rete( mini pc, switch, UPS da 12V) su un piano in legno( una cassapanca piena di libri) le prese sono protette a monte da magnetotermico C16 e differenziale è sicuro tenere i device su un ma superficie in legno ( cassapanca) che contiene libri( materiale infiammabile) se si verificasse un incenfio? Stavo pensando se esistesse un pannello per isolare i dispositivi dalla cassapanca un materiale ignifugo.Che ne pensate? Secondo voi la mia è una preoccupazione fondata? Grazie per i vostri consigli Buona giornata
  4. Livio Orsini
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    No, semmai è il contrario. Beko, azienda turca, oltre a produrre e commercializzare con il proprio marchio, produce per molti altri marchi tra cui anche Whirpool. Fa in quello che ai bei tempi faceva Ignis con i frigoriferi che produceva oltre che con il proprio marchio anche con più di 20 altri marchi tra cui Atlantic, Emersen, Fides, Homeligth, Phonola, Philips, etc.
  5. Momo1957
    Cancello btf
    Caro Roby... Ho letto quello che mi hai scritto ma ti confesso che è troppo per le mie conoscenze io non sono in grado di fare tutte queste cose purtroppo, ho paura, anzi sono sicuro, di fare casino e di non riuscire più a rimettere a posto la situazione. Mi affiderò a qualche tecnico. Comunque grazie e ti prometto che rimarremo in contatto.
  6. Stefano Dalmo
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    La prima cosa da fare è se arriva la 220 sui capi della bobina del motorino del programmatore . poi in base a questo si decide cosa fare
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Le Beko sono Uirpul rimarchiate. Resterei su Electrolux, anche per la praticità delle vaschette (detersivo in polvere, mi raccomando 😉).
  9. giorgio17
    Condizionatore Daikin
    UO :mancanza gas Quanto sono lunghe le linee del gas? Che modello è? Da quanto tempo è montato?
  10. Ciao a tutti, ho una cucina a gas Alpes inox che ha il seguente problema con il forno. Il forno si accende regolarmente, però al raggiungimento della temperatura alla quale dovrebbe partire la ventola di raffreddamento, la ventola in questione non parte e il forno ovviamente si spenge. Premesso che il led sul cruscotto si accende regolarmente, ho già smontato alcune parti e verificato che il termostato T3 e il diodo sulla morsettiera posteriore funzionano regolarmente. A questo punto devo verificare il funzionamento del termostato T1 e della ventola, a cui non riesco ad accedere perché pur avendo rimosso tutte le viti, il piano superiore ancora non si smonta. Ho notato che nella parte posteriore del piano ci sono due incastri a baionetta, però non riesco a far scorrere il piano per liberare gli incastri perché ci sono le termocoppie dei fuochi che ne impediscono lo scorrimento. Se mi fornite qualche informazione su come procedere per lo smontaggio, ve ne sono grato. Vi allego qualche immagine e lo schema elettrico della cucina. Rimango in attesa dei sempre vostri preziosi consigli e suggerimenti. Questa è la parte anteriore, ho rimosso il frontalino dei comandi e le viti che fissavano il piano superiore della cucina Questi sono gli incastri a baionetta, nella parte posteriore e inferiore del piano Questi sono i termostati T2 e T3 situati nella parte posteriore del frontalino dei comandi, di cui ho verificato, con il multimetro, il funzionamento di T3
  11. Marco Fornaciari
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    Serve un pozzo a camicia per avere un serbatoio di accumolo dell'acqua di ritorno. Però se devi mettere mano alla pompa fai bene i conti, è un attimo che tra manutenzione pompa e nuovi dispositivi per gestire pressione portata ti costi come una pompa nuova di minore potenza e portata, se non di meno (attorno a / meno di 100 € si trovano pompe adatte al tuo uso).
  12. Riesci a ricavare spazio per i morsetti bucando il fondo della scatola ?
  13. Alessio Menditto
    Effettivamente è quello che succede con le vendite su eBay ad esempio.
  14. giorgio17
    Mi libero del pezzo e non dovrò pagare più le tasse su quel pezzo e facilmente ho guadagnato un cliente.
  15. Questo è il punto ESSENZIALE l'interfaccia s7online impostata. Che sia una CP o un adattatore di qualsiasi altro costruttore, Hilscher, Helmoz, ecc... Il resto, runtime, si appoggia a questo.
  16. Ieri
  17. devi installare solamente il runtime e le licenze ovviamente. No Simatic NET si, ricordati di impostare dal pannello di controllo l'interfaccia PG/PC corretta dopo aver installato il runtime. il collegamento sarà S7ONLINE come da progetto. Io penso cambi nulla, di fatto l'ho sempre utilizzato come interfaccia per la programmazione dei vecchi S7. Siccome non posso perdere tempo in prove, una volta stabilito che la CP57xx funziona, uso quella e chissenefrega.
  18. Ciao a tutti, sapete se per caso Electrolux fa delle lavatrici carica dall'alto che siano piuttosto semplici da usare? Indesit ne fa (carica frontale) alcuni tipi con un semplice tasto premi e vai La persona che dovrà usarla ha 82 anni, lucidissima ed in forma, ma poco avvezza a troppa tecnologia. Ho scelto una carica dall'alto per via della comodità di mettere e togliere i panni dal cestello, per cui mi orienterei su questa tipologia. Ma se ce ne fosse qualcuna a carica frontale affidabile e semplice da usare potrei valutare. Certo la CDA rimane la prima opzione e mi sembra di capire che per affidabilità le Electrolux siano un pelino sopra (tralasciando marche blasonate fuori budget). Lavatrice per due persone, entrambe ottuagenarie. Whirlpool & co le scarterei per problemi noti di ruggine allo sportello. Beko non so come si comporta. Ne avevo una carica frontale che lavava e risciacquava da fare pena, subito data via per una Miele di 20 anni ma ancora gagliarda e tosta. Resto in attesa di vostri sempre preziosi consigli Grazie a tutti
  19. ... facendo tutti questi "Entra - Esci" rischi di surriscaldare queste 2 Prese, quando utilizzi i Carichi sulle Prese successive ! - Casomai : ingresso direttamente al forbox - dal forbox esci verso le due Prese e tutte le altre diramazioni . - Esistono anche dei " Monoblocchi" per scatola 503 con 2 o addirittura 4 Prese P40, (Shuko + Bipasso ) . - Buona notte !
  20. zio_mangrovia
    è un. pozzo ad anelli diametro circa un metro profondo 4 metri, fatto sempre artigianalmente dall'ex proprietario. E' un pozzo a camicia e potrebbe funzionare?
  21. Fabio Dasena
    Un saluto a tutti i componenti del forum, sono un nuovo iscritto (ma attingo da tempo dai consigli dispensati nelle varie discussioni). Vi scrivo perché avrei bisogno di suggerimenti per un problema su una lavatrice Candy anni settanta modello c124: finita la fase di riscaldamento il temporizzatore si blocca (si ferma il micromotore) costringendo il motore del cestello a girare fisso in un senso (orario o antiorario a seconda di dove si blocca il timer). Il temporizzatore è di marca Crouzet, tipo 912. Il problema non si verifica puntualmente ad ogni lavaggio ma in maniera casuale. Il ciclo del carico acqua non da problemi (il micromotore attende il consenso del pressostato e poi riparte regolarmente) Anche la fase di riscaldamento sembra ok: il timer rimane fermo in attesa che la resistenza finisca di scaldare l’acqua in vasca, una volta calda il micromotore si riaccende e comincia il lavaggio ed è da qui che, a volte, si blocca come descritto prima. Visivamente gli ingranaggi in plastica del timer sembrano in buono stato (e niente “rumoracci”) Prendendo spunto da discussioni già esistenti sul forum sospetterei di un termostato del riscaldamento acqua (tipo klixon?), il problema è che non riesco a trovarli, più precisamente ne ho individuato uno sulla vasca vicino alla resistenza ma è a due fili marchiato T130 e presumo quindi che sia di sicurezza sulla temperatura max (i lavaggi dovrebbero essere 60 e 90 gradi): è possibile che siano sotto la vasca o dalla parte dell’oblo (dove non sono ancora riuscito a guardare)? Che cos’altro potrebbe essere? Della macchina non ho purtroppo alcuna documentazione: qualcuno ha per caso lo schema elettrico? Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione e per qualsiasi consiglio. Ciao Fabio
  22. Ciccio 27
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Ovviamente facci sapere come si comporta! 😉🙏🏼
  23. robi1
    Problema dopo sostituzione alogena con led
    Grazie mille Maurizio Colombi, sì ha attacco RS7. Vado con interruttore normale.
  24. Maurizio Colombi
    Mi sembra la soluzione più rapida ed economica. Se la piantana avesse un attacco E27 e sempre togliendo il regolatore esistente, potresti montare una stupidissima lampadina connessa che si regola, si accende, si spegne, cambia colore e quant'altro attraverso un telecomando o, addirittura, con comandi vocali. In tutta sincerità non so dirti se esistono simili "diavolerie" anche con attacco RS7.
  25. Riccardo Ottaviucci
    58pus7855/12
    allora brutto segno,probabile pannello difettoso. Forse con opportuni mascheramenti di alcuni segnali al pannello si riesce a risolvere ,almeno temporaneamente
  26. Nik-nak
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Come detto in precedenza, se la scheda è stata progettata con criterio, ed ha lavorato poco, escludo un problema al condensatore di livellamento, anche se lo puoi verificare, dissaldandolo e misurando l'esr, ed il loss factor con apposito strumento. Senza schema elettrico risulta difficile fare delle indagini, l'unica cosa che puoi fare è scaricarti il datasheet del driver del PFC, e dall'application notes, fare qualche misura. In casi come il tuo, si controllano a tappeto i componenti della sezione, si cambiano mosfet, driver, ed eventuali componenti critici, poi si rialimenta la scheda con in serie al 230Vac, una lampada ad incandescenza da 80/100W, per limitare la corrente in caso di malfunzionamento.
  27. Riccardo Ottaviucci
    mivar 14p2 colori strani sul rosso
    si,entra in modo servizio e fai la regolazione come da schema
  28. Marco Fornaciari
    Il ritorno al pozzo può funzionare solo se il pozzo è a camicia, ma di fatto modifichi solo la portata verso gli irrigatori, la pressione resta.
