ciao roby 73 ho comprato come da tue indicazioni la ricevente da te indicata appena ho tempo eseguo il lavoro e ti so' dire
sostituzione citofono Urmet 730/1 con Urmet 1130/16
Brandogol ha risposto a Brandogol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
si..ne proverò un altro.... -
Ciao, hai provato ad eseguire una ricerca su Google ? Qui dovrebbe spiegare tutto ...
- Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lava +asciuga elettrolux rex rww1686hdw
Alessio Menditto ha risposto a Elemanu alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Paolo penso che Elemanu non ti posss aiutare, è dal 2019 che non entra in forum, se vuoi apri pure una nuova discussione. -
buongiorno allego foto di un piccolo impianto fotovoltaico 24v che vado a realizzare off grid avrò 3 pannelli x 450w 24v in parallelo con connettori 3 in 1 mttp+inverter da 4000w batteria 24v 200ah lifepo4 quello che andrò a utilizzare sarà: 1 presa schuko x una piccola induzione 1 bipasso per ciabatta / luci se potete aiutarmi le domande sono: 1) meglio che prevedo 2 linee separate? prese e luci? quindi con 2 magnetotermici? 2) nel quadro devo mettere fusibile,scaricatore e generale MT? 3) la terra è da inverter e prese (o anche da scaricatore) 4) poi tra inverter e batteria devo prevedere uno staccabatteria e anche qui fusibile? 5) da uscita inverter andrò in un quadretto con MT prese e luci? Per ora grazie così mi chiarisco le idee per valutare tutto il necessario che vado ad acquistare
utente2026 ha aderito alla comunità
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
gli elettrolitici ?perdere tempo? ho calma 😂 scusa se rido dove li vedi tutti sti elettrolitici? ce ne stanno solo 2 la prima cosa che ho guardato prima di aprire l'aiuto qui, sono stati controllati col capacimetro quindi ok, che poi servono solo per l'alimentazione del 7805 la 5volt arriva sia al diplay che al processore stop non ce altro. adesso sto guardando il pannellino delle retroilluminazione sto montando il led per vedere se con alimentazione salta fuori qualche scritta ho e completamente morto vedremo. - Ieri
cybergio ha aderito alla comunità
a321680 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
PLiverani ha iniziato a seguire Lava +asciuga elettrolux rex rww1686hdw
PLiverani ha risposto a Elemanu alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, ho lo stesso identico problema. Mi potresti dare maggiori indicazioni su come sei riuscito a risolvere? Grazie, Paolo -
Problema cancello Came Scheda Za2
ROBY 73 ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Sì certo, qualsiasi centrale tu prenda, puoi tenere la ricevente RE432M (sempre che sia quello il modello), che hai già e anche i radiocomandi. Considera inoltre che con le NOLOGO puoi usare anche i radiocomandi che hai già se sono originali CAME della serie TOP, casomai posta le foto di tutto -
puntamento parabola con metronic 414951
sardic ha risposto a sardic alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
saluti a tutti... alla fine ho risolto impostando porta A banda utente 5 freq. utente 1050, facendo poi la ricerca sul trasponder 11766/V/29900..non so perché ma su altri trasponder (tipo 1181/V/27500), non agganciava il segnale... grazie... -
e mio cugino ha il panificio non penso mi da dei problemi, ma e una macchina che fa delle formettine mica e un paletizzatore 🙂 manco protezioni ha e un macchinino. non facciamo i tragici, non e la prima macchina che gli riparo questa sarebbe la quarta. lui ha acquistato la scheda nuova e sostituita, questa la tenuto di scorta se dovrebbe andare di nuovo ko recupera questa senza riacquistarla. e comunque se dovesse dare i numeri ce il fungo di emergenza se noti. poi se non funziona potrebbe spegnersi di nuovo bloccarsi oppure non partire di esplodere non esplode sicuramente. comunque vedo se trovo il display completo di retroilluminazione il mio e rotto ha il led incollato dovrei taglare il led rifare il buco e metterne un'altro nuovo di led potrei fare una prova intanto e vedere come va. puo essere che il display va. provero' vediamo -
problema su rinnovo autorizzazione generale sul portale
Mauro Dalseno ha risposto a alexcanadair alla discussione in Patenti e amministrativi
Ottimo, meno male che hai risolto. -
Problema strano con cancello Faac 746er
Paolo_me65 ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per i suggerimenti,durante tutto il weekend anche sotto una pioggia consistente tutto è funzionato perfettamente. Ho fatto dei lavori a monte del differenziale( per verificare che non dipendesse da cavi esistenti vecchi che potessero dare problemi)e adesso il motore è collegato direttamente con un cavo diretto al interruttore e da li direttamente al contatore. Domani proverò a fare la prova di isolare il motore dalla terra e vi riferirò,anche perchè da oggi è saltato appena dopo aver azionato il motore da telecomando;quindi proverò anche il condensatore. -
In centrifuga finale i capi vengono rimescolati più volte. -
Lavastoviglie Candy cmls 1252 problema con qualsiasi programma
gobbibomb ha risposto a Giampaolo85 alla discussione in Lavastoviglie
CIao devi "sbloccare" il flusso verso air break ci sono vari modi uno è uno di questi Un altro è questo: Io ho fatto direttamente il secondo ma ho anche svuotato il pozzetto pulito per bene e con una siringa senza ago infilato nel buchino centrale e tirato su un paio di volte per sicurezza, visto che non sapevo quale fosse il problema. -
Climatizzatore lg SL-L1260LR 12000 btu non si accende più unità interna
click0 ha risposto a warral alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
mi quoto e forse mi sono capito solo io quella macchina (se i schemi che hai postato sono riferiti a quella macchina) è un "vecchio" on/off dove la morsettiera "visibile" è quella dell'unità esterna se hai alimentato L e N di quella morsettiera quella macchina non funzionerà mai l'alimentazione di quella macchina va fatta sull'unita interna su un apposito spezzone di cavo che esce dallo spilt (da shema dove c'è scritto energia) -
gobbibomb ha aderito alla comunità
Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Attenzione , nel fare queste prove avventate potresti farti male !! Quel tappo fa pure da valvola di sovrapressione . Tu ci hai messo un bullone ! Forse non ti rendi conto della pericolosità di quello che hai fatto . Portalo ad aggiustare , al massimo puoi sostituire il tappo con uno nuovo . Altrimenti hai bisogno di un manometro per vapore , per controllare a che pressione arriva la caldaia e dedurre cosa andare a sostituire . -
giorgio17 ha risposto a warral alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Hai fatto fare il lavoro a chi di dovere o ti sei arrangiato? Se ti sei arrangiato... (Tubi mandata e ritorno sui clima non si può sentire.) -
Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lockeid,visto che le conosci toglimi una curiosità,ma le cinque linguette accessibili anche dall esterno da un coperchietto in plastica che funzione hanno? Tornando al problema potrebbe essere stato un problema sulla schedina dei pulsanti? -
Cuscinetto lavatrice Samsung
Claudio7500 ha risposto a Claudio7500 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera. Aggiornamento: sono passato dal negozio che aggiusta gli elettrodomestici e mi ha detto che la crociera costa 200 euro ma il cuscinetto meno. Oggi ho tolto nuovamente il tappo sopra e ho visto che dietro la vasca ci sono due pulegge, una muove il cestello e l'altra il fondo. Muovendo il cestello in vari modi ho constatato che non c'è gioco tra le due pulegge ma il cestello grande ha un gioco di circa mezzo centimetro rispetto alla vasca ed è però solidale con la sua puleggia, il chè mi fa pensare che il cuscinetto esterno è sicuramente rotto ma la crocera potrebbe essere buona. A questo punto la smonto e magari porto la vasca al negozio e gli faccio risolvere il problema, credo sia la soluzione migliore, altrimenti la terrei così finchè va. -
click0 ha iniziato a seguire Climatizzatore lg SL-L1260LR 12000 btu non si accende più unità interna
a sentimento... hai alimentato il clima nella morsettiera unita esterna?! -
Questo tanto mi è chiaro. Ieri ho lavato 5 camicie Olymp non-stiro e una volta asciutte mi sono sembrate perfette.
