OLX73 ha aderito alla comunità
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Sono tutti e tre TV Hisense e non hanno la flag di accensione alimentazione LNB, l'alimentazione è attiva di deault. Ha senso misurare la tensione a livello di LNB e vedere quanto arriva ? Quale è la tensione minima accettabile per alimentare un LNB dcss ? grazie -
problemi lavatrice Candy
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Ciccio molto utile, a presto per le risultanze. -
Fabio20_64 ha aderito alla comunità
Dual split KO - idee per sostituzione
Marco Fornaciari ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Oddio, se poi la affitti meglio stare dalla parte dei bottoni, poi dalla targa che ha postato l'impianto risulta installato almeno nel 2002, quindi non penso abbia i tubi murati. In rete cercando con "bonus 36% per sostituzione vecchi climatizzatore" trovi risposta, riassuntivamente risulta che il bonus c'è installando un impianto con pompa di calore. Io nel 2021 ho fatto cambiare i tubi del 2005 per R22 installtati dal precedente proprietario: lavarli e giuntarli (erano corti per la nuova configuazione) costava di più in tempo e soldi. Se Mitsubshi ti ha soddisfatto, resta lì, io sono contento di questi 5 primi anni. -
Lavatrice Kennex non parte
rbacchi ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@UABC80, appena avrò modo proverò pure questa ma la prova della resisteza fra le spazzole escluderebbe questa possibilità. Ciao -
Pompa Calpeda non funzionante in pozzo artesiano e prima forte rumore dal quadro elettrico
mysteriuousways ha risposto a mysteriuousways alla discussione in Pompe (Idraulica)
Grazie della risposta. Per quanto riguarda le sondine, che in effetti non sapevo neanche a cosa servissero posso provare ad aprire il quadro elettrico(che è veramente grande) in garage, e provare a postare le foto, i fili provengono dal vano del vecchio pozzo dove c'è una cassetta elettrica in plastica (faccio foto di questa se potesse tornare utile). Non ho neanche capito se la pompa va a 380v sinceramente, ma potrebbe essere fatta la prova del 9 collegandola alla corrente e provare a vedere se va? lo dico da ignorante naturalmente visto che forse non sarebbe così facile -
Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
celocperto ha risposto a celocperto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
protezione classe b (presunto)inverter ascensori
Marco Fornaciari ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Sì è vero che la norma prevede il minino, ma è anche vero il contrario: a volte scrive che bisogna fare così e basta, ma tante volte in commercio esiste solo quello, quindi quello si intalla e si cabla. Inventarsi qualcosa di diverso, e che magari l'esperienza ha dimostrato essere più efficace, poi non si è norme, ovvero bisogna dimostrare, magari con prove distruttive di avere ragione. E in tribunale i tecnici veramente conoscitori delle reali problematiche in quel contesto se va bene sono 1 contro 5. Visto che fa caldo. P.S. 1 Aneddotto realmente accaduto al mio datore di lavoro nei primi anni '80 (ditta n° 1 al mondo nel settore da decenni), a riguado dei rischi delle norme se non si è attenti e smaliziati. Ditta di impianti elettrici costruisce impianto elettrico per magazzino di 50000 mq con 11 ribalte dotate di porte avvoglibili metalliche motorizzate e alcune dotare anche di pattaforme mobili idrauliche di vario tipo. Già è iniziata male con la maglia di terra, il capitolato di fornitura prevedeva corde saldate ma hanno messo i morsetti a pettine, siccome il capo commessa dell'U.T. andava ogni giorno a controllare, dopo contestazioni ha ottenuto le saldature (ovviamente con minaccia di sospendere i pagamenti da parte del presidente in persona). Poi l'impianto elettrico alle ribalte in tubo mannesman come da norme, dato che in giro ci sono decine di muletti e transpallet. Il tubo mannesman prevede il cavallotto di terra in vista ad ogni giunzione: mancavano, quindi contestazione e mancato collaudo finale. La ditta chiama a su difesa e alla firma del collaudo nientemeno che il presidente del CEI di allora, il bravo capocomessa fa la sorpresa del secolo, presenta ai presenti alla riunione il fascicololo CEI del caso con tanto di firma del presidente CEI presente: risultato centinaia di milioni risparmiati e ditta fallita. P.S. 2 Ah, per la IA di google, il cardinae Zuppi è il presidente del nostro CEI o oltre che presidente della CEI della chiesa cattolica. P.S. 3 Di impianti in assoluto nuovi e con tecnologie inventate per l'occasione ne ho fatti alcuni (anche prima della direttiva macchine), in caso di incidente vai a dimostrare che ra sicuro e riespettava le norme: fino ad oggi è andata bene. -
celocperto ha iniziato a seguire Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
celocperto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, ho letto alcuni post sulle lavatrici Asko ed ho visto che quello che pensavo fosse solo un mio problema è invece frequente. Da quando l'ho presa 2 anni fa il sistema di bilanciamento mi dà enormi problemi. Sia per i carichi leggeri che più pesanti al momento del risciacquo incomincia il balletto dei tentativi di centrifuga. Dopo vari tentativi per farla, non riuscendoci, incomincia a lampeggiare il contaminuti e senza segnalare alcun errore, ricarica l'acqua. Per andare avanti devo metterla in pausa, attendere qualche secondo e riavviare: a volte effettua la centrifuga a volte devo ripetere il tutto finché non la fa da sola. Questo per tutti i risciacqui. Profondamente deluso. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Grazie. Andrea - Oggi
DavideDaSerra ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Se il partitore è quello, va bene. Sei sicuro, nelle impostazioni di tutti i TV, di aver attivato la telealimentazione dell'antenna? Potrebbe essere che su un tv particolare la telealimentazione sia disattiva per quello ti serve il secondo tv acceso. -
kakan912 ha aderito alla comunità
mrgianfranco ha risposto a mysteriuousways alla discussione in Pompe (Idraulica)
Si vedono sondine, lascia immaginare che esista un altro quadro elettrico per la gestione della pompa, hai provato ad aprirlo? bisogna vedere se questo rumore è dato da un contattore ..dalle foto e dalle informazioni è impossibile aiutarti! -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Ariston MTAA 293 V senza riposo
Ciccio 27 ha risposto a Nemo1985 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
A me lascia perplesso il fatto che il bordo inferiore della brina è molto regolare, quindi deduco che la superficie di raffreddamento è corretta. 🤷🏻♂️ Personalmente, non escludo l'ipotesi del termostato, visto che comunque sta raffreddando quasi a congelare. -
mysteriuousways ha iniziato a seguire Pompa Calpeda non funzionante in pozzo artesiano e prima forte rumore dal quadro elettrico
mysteriuousways ha inserito una discussione in Pompe (Idraulica)
Buongiorno a tutti. Premetto che sono pressappoco ignorante in materia quindi non ne capisco molto in impiantistica. Vorrei chiederVi un aiuto per un problema che mi si è presentato tutto insieme da una settimana. Vi faccio un quadro della situazione. Mia madre (dove non abito, quindi non so continuamente cosa succede) ha un pozzo artesiano dove è immersa una pompa Calpeda (riporto da cartellino 4CS 2.2 T 400V, (allego foto) che serve per alimentare gli annaffiatoi del giardino divisi in tre settori e anche le varie cannelle disseminate. Circa una settimana addietro mi riferisce che dal quadro proviene un rumore quasi assordante, come di colpi forti dall’interno del quadro elettrico. Avevo programmato gli annaffiatoi circa 10gg prima e non c’era stato problema(ma avendo come orario le h 4.00 nessuno ha visto se andassero). Le faccio triare giù l’interruttore che fornisce corrente al pozzo e il rumore non cessa ma diminuisce di molto. Gli chiedo di controllare se l’acqua esce da un fonte qualsiasi e dice di si. Proprio ieri alle 4 di notte mi dice che è dovuta scendere un’altra volta per il forte rumore che proveniva dal quadro elettrico (io in precedenza avevo già controllato giorno a dietro con e senza pompa attiva e non faceva nessun rumore), comunque stacca l’interruttore della pompa, ce ne sono due uno che serve per dare alimentazione alle valvole di zona e quindi far partire il pozzo l’altro quando si vuole acqua dalle fonti (sicuramente visto la mia ignoranza non mi sono espresso bene). Comunque stamattina appena posso ci vado e vedo che la pompa è morta e non funziona niente ne annaffiatoi ne fonti. Visto che il pozzo artesiano è si profondo 50mt ma circa 15anni fa la pompa è stata sostituita perché la vecchia da 8cavalli a 50mt si era rotta e tirandola su con l’escavatore il tubo di collegamento in zincato dopo circa 12 metri si era troncato, la pompa è precipitata giù e li rimane. Quindi incrociando le dita abbiamo buttato giù la nuova pompa e sperato che l’acqua pescasse già a 12mt perché più giù c’era lo zincato troncato nel pozzo e il pozzo non era neanche più così diritto. La fortuna volle che pescasse già a 10mt e quindi tutto si sistemò. Visto che era fattibile per fare la prova del nove ho tirato fuori la pompa dal pozzo ma adesso non saprei proprio cosa fare per sapere se ancora funziona o se pure devo pensare a ricomprala, sempre sperando che peschi acqua a quella profondità; non vorrei che il problema fosse accaduto proprio per quello, comunque quando la abbiamo tirata su è venuta piena di acqua e tutta bagnata quindi farebbe sperare bene ma tutta sporca di ruggine e melma. Cosa mi suggerite di fare considerando che sono piuttosto ignorante in materia, ma risco spesso ad arrangiarmi in molte cose? grazie mille a tutti -
Scaricatore di tipo 2
deep27blue76 ha risposto a deep27blue76 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Contavo su un parere complessivo per capire se è stato fatto un buon lavoro e su una risposta alla domanda relativa a come è meglio collegare i fusibili. Proprio nessuno vuole darmi pareri e consigli? -
mysteriuousways ha aderito alla comunità
pilutino ha aderito alla comunità
Sostituzione cuscinetti lavatrice Ariston margherita AL748TX
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il 66 mi pare un distanziale tra i cuscinetti 5 e 41, mentre il paraacqua mi sembra il 42. -
Citofono urmet 1130-007c collegamento Ring intercomunale
galone ha inserito una discussione in Altro su telefonia
Ciao vorrei chiedervi un’aiuto per un collegamento ring con citofono urmet 2130-007c il mio problema è che quando il citofono suona sento la persona al cancello ma io non sento lui sul telefono si sente se sollevo la cornetta -
Salve, Eccolo Fracarro PA3 Partitore. Altra prova che vorrei fare è misurare la tensione all' LNB quando un solo TV è acceso, Grazie mille -
drn5 ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
o fosse solo di coscienza? Capacità che col passare degli anni sembra sempre meno in auge. -
Microchip1967 ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
In caso d'incidente il giudice coinvolge tutti.Sta poi a te dimostrare che non c'entri...(e se non hai le pezze giustificative cono zebedei amari...) E dobbiamo ricordarci che quello che prevede la normativa è il minimo previsto. Davanti al giudice non puoi dire "l'ha detto lui" se quello previsto è palesemente in contrasto con quanto prevede la normativa o è oggettivamente sbagliato In questo caso se il progettista ha indicato un differenziale tipo B in sala macchine, l'installatore DEVE sapere che se installi un tipo B il differenziale a monte a sua volta deve essere un tipo B in quanto se quello in sala macchine limita la corrente continua (ma non la elimina), la stessa puo' influire negativamente su quelli a monte, desensibilizzandola. Ergo, tutta la la catena deve essere di tipo B Ormai di base a valle del contatore trifase installo un tipo B. Costa? si, ma quanto mi costerebbe in fatto di responsabilità la non installazione? -
Alessio Menditto ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prima verifica se sul tubo attuale non ci sia già scritto “R410” ad esempio, quello vuol dire che va bene, se invece c’è stampigliato “R22” è il tubo vecchio. La decisione di fare tutto nuovo ovviamente dipende da te, nel caso tenessi i vecchi, gli installatori devono ASSOLUTAMENTE fare il lavaggio dei tubi con solvente per eliminare ogni traccia di olio minerale aderente all interno del tubo. -
DavideDaSerra ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Grazie, quindi se anche mi dicessero che i tubi vecchi vanno bene li faccio cambiare comunque. A maggior ragione che finirà in affitto, se anche mi dicono che possono andare le faccio cambiare comunque. -
UABC80 ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@rbacchi Se non l'hai fatto, dovresti smontare le spazzole del motore, vedere quanto sono lunghe e già che ci sei verificare lo stato del collettore. Se hai dubbi posta delle foto -
Livio Orsini ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
C'è già una prima sentenza, se ben ricordo, quella relativa alla Torre di Milano (i cui inquilini, di un'ottantina di appartamenti sono ancora "in strada"); li le condanne ci sono già. Se il progettista ha scelto materiale certificato auto estinguere, il costruttore ha usato quel materiale, va in galera il produttore che ha certificato il falso. Altrimenti si risale l'albero decisionale. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Dual split KO - idee per sostituzione
Siamo sempre al solito punto, come la questione dei filtri chi li può toccare e chi no ecc ecc, siccome qui dobbiamo dare una risposta certa, senza interpretazioni varie su cui viviamo noi italiani, la risposta legale è NO. I nuovi gas lavorano a pressioni molto più alte dei vecchi, ma il problema non è nel tubo in sé, che sopporta pressioni ben più alte di qualunque gas ci passi, ma nell’ indebolimento della svasatura della cartella, che diventa il punto debole. Ovviamente nessuno smura i tubi per cambiare tutti i tubi a fronte di un cedimento della cartella che ha la probabilità di scoppiare pari a essere colpito da un fulmine stando in casa, ma questa è appunto una interpretazione arbitraria. Nel caso succede qualcosa, la cartella si spacca e uno sotto viene investito dal gas e si ustiona, ecco che i periti vedranno che il tubo non era adatto al gas, e il proprietario del clima finisce nei guai. -
DavideDaSerra ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, ho il climatizzatore Mitsubishi interno: MSC-12RV, esterno MUX-25TV che ormai sta tirando gli ultimi (installato nel '02 dai miei nonni quindi di estati sulle spalle ne ha) ho lo split zona notte che una sera ha iniziato a ghiacciare e scricchiolare, adesso non raffredda proprio più e il compressore esterno non parte (temo abbia perso il gas). Quello zona giorno raffredda ma non abbastanza. Chiedevo se si potesse far riparare l'impianto attuale o meglio cambiarlo con una macchina ex-novo vista l'età. Nel caso facessi una sostituzione mi devo far cambiare anche le linee gas o se mi dicono che le esistenti vanno bene faccio tenere quello? Nel caso sostituissi vorrei qualcosa di più potente pensavo a un 18+18 o a un 18+24 (L'unità esterna potrebbe anche aver senso un po' ridotta dal momento che è raro che sia tutto acceso), adesso ho un 12+12 avete modelli da consigliare? Da notare che è una seconda in cui al massimo passerò un altro anno poi sarà data in affitto quindi non mi interessa il non plus ultra, mi accontento di una macchina semplice ma affidabile (consigli per marche e modelli). L'ue è installata in un balcone coperto esposto a sud (sigh) a Modena, il balcone raggiunge e supera i 40°. Come budget (sostituzione): 3000€ installato Riparazione (fino a 500€) Chiedo se esistano dei bonus oltre al 36% di ristrutturazione per la sostituzione di un vecchio impianto. Grazie a chi vorrà aiutarmi. Etichetta UE Etichetta UI -
masspata60 ha aderito alla comunità
Splitter gocciola
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Certo, con una sonda puoi verificare che sia libero... ma se dici che il canestro si riempie non dovrebbe essere otturato. Sicuramente se c'è qualcosa che blocca parzialmente puoi provare a smuoverlo
