Test impatto ombre sui pannelli.
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Ma lo hai fatto! Non importa se dai dati riportati sul Forum o dai dati riportati da altri. Se hai le competenze che "sventoli" non ti serve fare copia-incolla, ti basta scrivere quello che sai e basta. O no? -
commutatore a camme BREMAS 6 posizioni bordo macchina
drn5 ha risposto a filigrana alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Il servizio clienti di Bremas che dice? Non ha un prodotto sostitutivo? Alternativa da ultima spiaggia un miniplc con una batteria di rele e un commutatore standard a 6 posizioni. -
filigrana ha iniziato a seguire commutatore a camme BREMAS 6 posizioni bordo macchina
filigrana ha inserito una discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
un saluto al forum... il solito amico ha una macchina di falegnameria monofase 230V a 3 motori (sega, pialla e un altro utensile) comandati da un commutatore a camme BREMAS 6 posizioni 0-1-0-2-0-3 con codici stampigliati come in foto cq016r cq016b faccio difficoltà a trovarlo e ormai quello a bordo macchina ha la meccanica bloccata, qualcuno ha idee? -
Fabbromatto_1313 ha iniziato a seguire Rete idrica antincendio esistente - Documentazione per SCIA
Fabbromatto_1313 ha inserito una discussione in Antincendio VVF
Buongiorno. In un edificio esistente di tipo b (h antincendio compresa fra 24 e 32 m) c'è una rete idranti installata credo negli anni '60. Ora il Decreto 16 maggio 1987, per edifici esistenti di tipo b, non prevede la rete idranti. Però se c'è, credo vada mantenuta in efficienza. Qui il dubbio: cosa allegare all'Asseverazione? Pensavo a una Di.RI., ma quale "norma dell'epoca" applico visto che non esiste una norma antincendio degli anni '60? Nemmeno la UNI. Se volessi riferirmi, invece, ai parametri del DM del 1987 per edifici b "nuovi" corro il rischio che non siano rispettati i requisiti. Non so come uscirne. Grazie e buona domenica. -
[AIUTO] urmet 1030/2 non sento: riparo o sostituisco?
PhantomEVO1 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao a tutti ho preso in affitto un ufficio in cui c'è questo citofono. suona, mi sentono se parlo, posso aprire il portone, ma io non sento chi parla: idee? - Oggi
click0 ha iniziato a seguire Test impatto ombre sui pannelli.
mancano pure tutti i punti di aggancio certificati (o va messo in atto un provvisorio prima di accedervi) cosi come la scala andrebbe dotata di punto di appoggio per cui è un bel posto per prendersi una bella denuncia
MTD a base montante saltato
piergius ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
A questo punto potresti "spalmare "le relative Linee tra i vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali, ad esempio lasciando solo il Frigo sotto quello con Riarmo . Fai sapere cosa riscontri ! - Buona Domenica ! -
Affiancare posto interno smart a BPT YPK/200
Nik-nak ha risposto a marcello401 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
QUÌ Un utente è riuscito a farlo funzionare -
Forno microonde DeLonghi MW 862 F
silvano1953 ha risposto a silvano1953 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie per la veloce risposta. Mi scuso: sono stato frettoloso e poco preciso nella mia richiesta. Il forno presenta questo difetto: "scoppio" del fusibile 8A su piastrino arrivo linea 220V. Ho scollegato l'ingresso del trasformatore elevatore e le due resistenze ( quella grill e quella dietro verticale). Manovrando la pulsantiera frontale: apri/chiudi sportello, girando manopole, anche casualmente, il fusibile salta. Ho letto qui di probabile problema su switch chiusura porta? Forse conviene smontare la pulsantiera e seguire componente/componente. Un chiarimento: avendo staccato il 220 al trasformatore, si dovrebbe escludere guasti sul magnetron, condensatore e diodi. Grazie per l'aiuto. -
Luciano6465 ha iniziato a seguire Hisense RT533N4DC22 frigorifero no frost non stacca mai
marcello401 ha risposto a marcello401 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
già controllato prima di postare, nessuna compatibilità -
NovellinoXX ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
E chi te lo ha detto o cosa te lo fa pensare? Nei corsi universitari con indirizzo ingegneristico, nei primi due anni, si studia "Analisi 1" e "Analisi 2" e avendo superato entrambi gli esami ho conoscenze sufficienti per riconoscere una funzione lineare o una esponenziale o una quadratica autonomamente senza andare a scopiazzare da altre fonti. -
Differenziale che scatta spesso
Maurizio Colombi ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Non si tratta di una vera e propria dispersione, ma di una somma di piccole dispersioni fisiologiche che portano l'unico differenziale ad essere molto vicino al limite di intervento. Una minima variazione dei valori dell'alimentazione esterna (per frequenza, tensione o qualcos'altro) porta il differenziale a dover scegliere cosa fare e, parecchie volte, il differenziale si lascia ingannare, per questo hanno inventato i differenziali di tipo A (che servono prorio a quello). Cercare la linea che "disperde" (nel tuo caso) è pura curiosità e perdita di tempo. -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Avevo testato il transistor, l'scr e i grossi condensatori e sembrano avere i valori di targa. Più o meno che valore dovrebbe raggiungere la tensione di scarica? I condensatori sono uno da 275V e l'altro da 400V. Tecnicamente cosa produce quel suono che si sente anche quando funziona regolarmente? -
Sono sempre altre fonti... -
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Allora devi solo armarti di pazienza e seguire il percorso ciruitale sino a trovare dove ha origine il guasto; daltronde son solo pochi componenti... -
La batteria è carica. Inoltre io l'ho alimentato a banco quindi mi sento di escludere un problema della pila. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
Livio Orsini ha risposto a franz62 alla discussione in Schneider - Sharp
Per favore leggi il regolamento che hai accettato quando ti sei iscritto al forum. Gli accodamenti non sono mai ammessi. Inoltre questa discussione èinattiva da oltre 5 anni. Se vuoi avere risposte devi aprire una tua discussione sull'argomento di tuo interesse. -
Caldaia Vaillant VCW 242 - Mancata accensione fiamma - elettronica
adrobe ha risposto a ottonebis alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Visto che hai fatto tre opererazioni in contemporanea, non sappiamo se il difetto era dovuto al prtessostato, al venturi o alla scheda di accesnione! -
Facile profezia la mia, qualsiasi cosa prima o poi siguasta. Chi si occupa di affidabilità sa che, statisticamente, in un apparato ci possono essere più guasti, quindi un compito di chi calcola l'affidabilità è proprio quello di prevedere il tempo medio tra due guasti. Sembra, da quello che hai scritto, che l'oscillatore oscilli, però non riesca a raggiungere la tensione di scarica. Domanda banale: la batteria è carica? - Ieri
Sostituzione URMET 1130 con Cyfral
Gunter_97 ha risposto a Gunter_97 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille, ho collegato tutto (lo so ci ho messo un sacco di tempo) ma oggi ho trovato il giusto tempo per fare i collegamenti, funziona tutto !!! Grazie ancora -
Installazione autoclave - consigli
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Pompe (Idraulica)
nel bagno c'è la chiave d'arresto generale ma incassata nelle mattonelle e in posizione scomoda per collegarla all'autoclave come da schema seguente: -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bloccaporta 124074901 per ZOPPAS 650 LOGICA - PL643 -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio1965 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E il vecchio non lo hai ? -
Antonio1965 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti! Per favore mi sapreste dire il modello di serratura in sostituzione a quello attualmente montato: 124.07490/1 57510? Grazie per l'aiuto e buona giornata. -
Marco Fornaciari ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
In un centralino 8 posti ci stanno: - un interruttore generale magnetotermico, ma anche solo magnetico va bene, occupa 2 posti quindi a valle - n° 3 interruttori MTD in classe A o F da due posti, quindi occupi glia tri 6 posti Dividi i carichi e le dispersioni. Metti apparecchiature reenti ed elimini il differenziale in classe AC, che oggi sono fuori posto con tutta l'elettronica presente nelle apparecchiature elettriche. -
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
Roberto Garoscio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’altoparlante lo puoi collegare, il microfono no perché necessita di una pre amplificazione. È implicito che se non hai un citofono jolly devi smontarne uno e collegarlo con 3 fili al porter.
