  2. Leone2285
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
    Come ipotizzato svitando il tappo e premendo la valvola non c'è alcuna uscita di gas.
  3. caiusfabricius
    FAAC 450MPS ed interruttore intelligente
    Non conosco la normativa.Per quanto mi riguarda utilizzerò questo interruttore intelligente come sostituito del telecomando (avendo difficoltà a reperire quelli con banda 333 MHz) per aprire il cancello quando sono in prossimità di esso. Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto poi vi terrò aggiornati sui risultati. P.S Se non erro il tempo minimo di pressione simulata dello smartswitch è di 1 secondo, spero vada bene per la centralina.
  4. Leone2285
    Resistenza forno
    Arrivata la resistenza e montata. Prima di inserirla ho assestato la lana di vetro nei punti in cui si era alzata assicurandomi che non toccasse la resistenza. La polarità era corretta e viene tolta tensione al raggiungimento della temperatura. Non appena trovo un foglio di alluminio o ferro dello spessore indicatomi andrò ad inserirlo.
  5. maxmix69
    Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
    @giorgio17 Capisco, grazie mille. Pure per me i migliori sono gli on/off possibilmente Fujtsu, ma non credo siano ancora in produzione e sicuramente non costano poco quanto le marche per le quali sto chiedendo informazioni. In pratica sto cercando di capire tra i marchi citati qual'è il meno peggio, sono consapevole che sono tutti e tre una mezza schifezza...Vediamo se esce qualcuno che sa darmi altre informazioni.
  6. giorgio17
    Perchè con gree ho avuto diversi problemi con il funzionamento,non è che si rompono ma non funzionano come dovrebbero. I problemi esistono con qualsiasi marchio,bisogna essere fortunati di imbroccare la macchina giusta. Il funzionamento delle macchine non è tutto uguale,chi è esperto del settore sa i vari difetti che il cliente finale non sa riconoscere. Sarò vecchio ma per me le migliori macchine (con i suoi difetti)restano quelle con gas r22 ON-OFF .
  7. Leone2285
    Caldaia stirella Tefal Easy
    Hai controllato se c'è continuità nei due termostati?
  8. snipermosin
    Staffa per attacco parabola consigli per gli acquisti.
    Puoi provare una base per colmo che è fatta a V come dici tu
  9. mc1988
    Odore strano da quadro (non di bruciato)
    Onestamente io non mi preoccuperei più di tanto se si tratta solo di un odore un po' strano...
  10. Non è gratis, ma si può sempre fare ispezionare il tubo del pozzo con una telecamera.
  11. Marco Fornaciari
    Solenoide bistabile
    Stabilito che è il selenoide comanda una valvola per l'acqua, sei sicuro la parte idrauilca funzioni correttamente e non sia lei ad avere problemi?
  12. Oggi
  13. mc1988
    Solenoide bistabile
    Precisazione: generalmente è l'elettrovalvola che viene definita "monostabile" o "bistabile" e generalmente nel primo caso utilizza un solo solenoide ("bobina") con una propria tensione di alimentazione (senza inversioni di polarità) mentre nel secondo caso utilizza due solenoidi distinti ciascuno con la propria alimentazione.
  14. mc1988
    Solenoide bistabile
    Se il componente ha solo 2 fili ma necessita di alimentazione con inversione di polarità per attuare il funzionamento "bistabile", allora ne deduco che debba essere collegato ad un dispositivo di controllo tipo programmatore o centralina in grado di gestirne la tensione di alimentazione (+9V o -9V). Se riscontri il funzionamento "anomalo" sia col vuoto che col vecchio, non è che magari è il dispositivo di controllo ad essere difettoso? Ciao mc1988
  15. mc1988
    Filtro antidisturbo
    Generalmente si tratta di condensatori multipli con funzione antidisturbo.
  16. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    anche, e non chiude l'acqua infatti comunque na neofita elettronico, quello che mi piacerebbe capire se sia giusto il concetto del funzionamento bistabile di un solenoide (dal punto di vista pratico ho già richiesto un altro solenoide in sostituzione, che spero perlomeno sia funzionante, se cosi non fosse allora non saprei, dubito che 2 solenoidi nuovi e 1 usato siano tutti rotti, a quel punto provvederò a cambiare o centralina o elettrovalvola, ma questa è un'altra questione)
  17. Nik-nak
    Solenoide bistabile
    La prova l'hai fatto con acqua in pressione?
  18. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    si per chiuderlo ho invertito la polarità, ma appunto come spiegavo alle stimolazioni successive (sempre con polarità invertita), continua a "clakkare" come se tornasse sempre alla posizione di aperto. Quando invece lo stimolo in apertura, fa clak solo alla prima stimolazione, alle successive non fa nulla, come appunto rimanesse stabile aperto
  19. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    giusto, pensavo ad una cosa generica... il solenoide è Claber mod. 90942, non so se è sufficiente cosi, altrimenti chiedete pure...
  20. Nik-nak
    Solenoide bistabile
    Devi invertire la polarità per disabilitarlo Hai invertito la polarità?
  21. Marco Fornaciari
    Solenoide bistabile
    Scrivere solenoide è una indicazione totalmente vaga, se non sia esattamente come si chiama l'oggetto che hai in mano non ti si può essere di nessun aiuto. Posta delle foto o/e marca e quanto scritto sul suo involucro.
  22. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    Ciao a tutti, Ho un solenoide bistabile 9vdc, che secondo me non funziona bene, cioè apre il circuito ma non lo chiude. **"Bistabile" significa che con il primo contatto apre il circuito e rimane aperto, mentre con il secondo contatto invertito chiude il circuito e rimane chiuso. Faccio una breve premessa dei test fatti. -Stimolo il solenoide con un breve contatto sulla batteria da 9v, rosso su + e nero su -, si apre, emettendo un brevissimo "clak", e rimane aperto. Se riprovo la stessa stimolazione non fa più nulla, mi fa pensare che sia rimasto aperto appunto (stabile) -Lo stimolo invertito, filo rosso su - e filo nero su +. Un po a fatica (perchè devo riprovare un paio di volte), si sente il "clak", e chiude. Ma se rifaccio lo "stimolo" continua a fare "clak" sempre, ogni volta. Mentre in apertura questo non succedeva. Mi da l'impressione appunto che non chiuda, perchè torna sempre "aperto", infatti stimolandolo di continuo fa sempre "clak", come se prova a chiudere ma si riapre di continuo... I suddetti comportamenti avvengono anche quando collegato all'elettrovalvola, cioè apre l'acqua ma non la chiude. Spiegato un pò "alla carlona" ma spero di aver fatto capire il senso mi piacerebbe sapere se secondo voi sta funzionando correttamente, oppure quello che ho notato con i test mi da ragione che sia rotto? Il solenoide è nuovo ma lo stesso comportamento lo fa anche quello vecchio che ho sostituito e che è uguale, anzi era perchè mi sa che è andato del tutto... grazie ciao
  23. Livio Orsini
    Filtro antidisturbo
    Si di alternative ne esistono parecchie, il problema sono forse le dimensioni. Controlla, ad esempio, il catalogo shaffner, azienda specializzata in filtri di rete.
  24. Livio Orsini
    Quindi consideriamo il caso pessimo di 500mA. Se usi un darlington BDX53C puoi comandare tranquillamente questi relè avendo cura di mettere un resistore in serie alla base da 5600ohm con un resistore in parallelo tra base ed emettitore di valore pari a 4700 ohm. Se invece preferisci usare dei mosfet scrivi che tipo vorresti usare o ti è comodo usare. L'imporatante è mettere uno zener da 13V in parallelo (serve per tagliare eventuali spikes di tensione) all'alimentezione di ciascun integrato (tra i pin 14 e 7), con in parallelo un condensatore ceramico multistrato da 0,1µF / 60V. In serie all'alimentazione +12V, proveniente dalla macchina, devi mettere 2 celle a L rovesciato costituite da un induttore da 220 / 330 µHy, in serie all'alimentazione, seguito da un condensatore da 10µF/60V verso lo zero volt. La resistenza serie delle induttanza serve anche come limitatore di corrente agli zener.
  25. maxmix69
    grazie @giorgio17 per il consiglio di farmi fare il preventivo da uno esperto, ma la mia domanda era tutt'altra. La domanda era questa: "Mi hanno detto che i Ferroli sono in realtà Midea e tra Midea e Gree a questo punto è meglio prendere i Gree. C'è qualcuno esperto che mi sa spiegare e dare un consiglio?" Cioè mi consigliano i Gree invece di Ferroli o Midea. Speravo che qui nel gruppo ci fossero installatori o CAT che mi sapessero spiegare di che qualità sono le macchine di cui sto parlando e che mi sapessero spiegare i problemi comuni delle suddette macchine, probabilmente purtroppo il mio post è passato inosservato agli esperti oppure gli stessi non hanno tempo do rispondere. L'unica risposta che ho avuto è praticamente la tua, parziale, dove mi dici di lasciar perdere i Gree ma non mi spieghi perchè.
  26. Livio Orsini
    Nei comandamenti di Cristo non c'era alcun riferimento relativo all'algebra di Bool.😄 Invece secondo l'algebra di bool le due funzioni possono essere equivalenti. A questo punto meglio usare un CD4047, che fa proprio questa funzione ed appartiene alla medesima famiglia di CMOS. No questo non è un errore, anzi è un'ottima scelta, perchè lavorano da 5 a 15V di alimentazione e, soprattuitto, hanno una notevole immunità al rumore, dato importantissimo visto il tipo di applicazione. Con alimentazione di 12V l'immunità al rumure è >= 4,8V, Lo sbaglio è il pilotaggio dei transistors, eseguito in modo più che becero, che è un errore comune a tutti gli improvvisati circuitisti che non hanno fondamenta teorici sui transistori. Con quella serie dei CMOS puoi usare anche dei transistori, pilotati direttamente dalla porta, ma devi sapere come fare. Questi sono i dati TI A 10 V: circa 2.5 mA (Source) e 4 mA (Sink) A 15 V: circa 6 mA (Source) e 8 mA (Sink) Come vedi ce ne è più che a suffcienza per pilotare correttamente un transistore, però bisogna pilotarlo correttamente. Inoltre, errore "graverrimo", non c'è alcun filtraggio decente sulle alimentazioni.
  27. Livio Orsini
    Problema mastersrive
    Così, consolo queste informazioni, da remoto, potrebbero esserci tantissime cause. Dovresti dare più infomazioni su come è fatto il sistema.
