  1. Oggi
  2. Adelino Rossi
    alta e media tensione, collegamento a triangolo o stella?
    "NEUTRO è un termine a cui siamo abituati in ambiente civile, mentre in ambiente di centrali, stazioni, o industriali si usa sempre il termine "centro stella" quando è previsto. Partendo da un classico collegamento di un turboalternatore di qualche MW, con generatore sincrono, hai il generatore collegato a stella con il centro stella a terra. il centro stella nelle singole fasi e nel collegamento finale ha vari gruppi di riduttori di corrente che servono per le misure e protezioni di macchina. L'uscita del generatore entra in un trafo MT/At triangolo lato MT, generatore e stella, con centro stella franco a terra, se connesso alla rete publica AT. Il centro stella del trafo lato AT è collegato franco a terra, fa quindi parte integrante della rete magliata di stazione e anche delle strutture metalliche che ne fanno parte compresi i tralicci di trasporto dell'energia AT e quindi anche della fune di guardia. La configurazione permette di trasportare e gestire le tre fasi sia in modo trifase che unipolare e permette inoltre di monitorare costantemente lo stato della linea con opportune protezioni cosidette "distanziometriche" e con altri tipi di misure. L'approfondimento dell'argomento richiede una trattazione abbastanza complessa. In AT, in genere le misure di tensione vengono realizzate tramite dei tasformatori di tensione, (TV) monofasi che sono formati da una tipica colonna in porcellana con un terminale che si collega in alto ad una delle fasi e l'altro capo dell'avvolgimento è nella terra di stazione. In genere ci sono tre TV nel punto misura e danno in uscita una tensione stellata monofase che vale radice di tre, la concatenata. Poi strumentalmente nei quadri di protezione e misura AT si riporta strumentalmente tramite i rapporti di trasformazione la misura al valore riferito alla linea AT. La linea AT può essere aperta in modo trifase o monofase. Trifase è la classica apertura contemporanea dei tre poli dell'interruttore, mentre l'apertura monofase si attua in genere in caso di fulminazione o cause dove cade l'isolamento di una sola fase. L'apertura monofase e la successiva richiusura rapida non fa perdere il sincrono alla linea, mentre l'apertura trifase richiede per la richiusura l'uso del sincronoscopio. per l'utenza sottesa fino al livello BT, alla rete significa nel caso di apertura monofase avere un abbassamento di tensione tipico di 60, 80, 100 millisecondi per il 40, 60% della tensione limitatamente alla fase in manovra. Molte utenze si fermano per effetto dell'abbassamento di tensione monofase ma non c'è mancanza di energia e il danno è limitato. Ho passato molti anni a studiare questa tipologia di problemi anche con strumentazione molto sofisticata in quanto all'interno dei siti industriali questi fenomeni creano notevoli danni di produzione e a volte di sicurezza. Sempre rimanendo all'interno dei grandi siti privati, la distribuzione in mt è realizzata a triangolo, oppure a stella. In ogni caso in mt non c'è un neutro distribuito, allora nei quadri, ( precisazione, negli ambienti privati in cui ho lavorato), ci sono installate delle reattanze monofasi con riferimento a terra e quindi dei tv di misura monofasi. Anche in mt i tv hanno un riferimento a terra e quindi le misure e le protezioni gestiscono le tensioni o in monofase radice di tre oppure sulla concatenata. In MT ho avuto delle esperienze di risonanza che hanno creato, a suo tempo parecchi problemi e qualche danno in un azienda. Lato distribuzione BT, ci sono casi di distribuzione a neutro isolato, che deve essere gestito in modo opportuno, e generalmente la distribuzione è a stella con neutro franco a terra. La descrizione non è certamente esaustiva e come nell'elettronica, ci sono molte varianti di filosofie di progetto legate al cambiamento tecnologico, all'aggiornamento delle leggi e all'inserimento delle fonti energetiche attuali.
  3. Ieri
  4. SuperUCCU
    Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
    Controllerò questi leveraggi ma mi sembrano a posto. Ma a 60 gradi non si rischia di rovinare alcuni capi? Io per ora l'unico modo che ho ottenuto è di fare "sintetici resistenti " e fare poi risciacqui e centrifuga manualmente. Così facendo vengono perfetti!
  5. Antonio2188
    Aiuto per utilizzo Algol 11 serie P.
    Ciao. Sto cercando la vite cava a testa esagonale con bullone (è quella su cui va inserita l’antenna circolare, me ne serve solo 1 delle 2) e una vite nera a croce (è quella che va sotto per il fissaggio. allego le foto. gtazie mille .
  6. Marco Fornaciari
    Meter Afore Sapm-10kw
    RS485 non è un protocolo, ma uno standard di collegameno elettrico. Praticamnete si tratta di far viaggiare i segnali seriali digitali su due fili, alternativamente RX e TX, sorvolo sul come ciò avviene. Il protocollo di comunicazione è la lingua e la grammatica con cui gli apparecchi si parlano, pertanto devono avere tutti lo stesso protocollo.
  7. baranello
    Salve a tutti, non riesco a venire fuori da questo problema : impianto da 3 kW con inverter AFORE senza accumulo, in pratica autoconsumo e l'eccedenza in rete. In fase di installazione non è stato previsto il Meter, vorrei installarlo automaticamente ma non riesco a trovarlo, o meglio mi danno per compatibile quello della chint, e precisamente il DDSSU666. Poi scopro che viene montato su molti inverter ma in fase di ordine devi specificare la marca dell inverter, mi sembra una fesseria; se il protocollo di comunicazione è rs485 , non basta questo dato? Oppure è un modo per fare variare il prezzo? Perché trovo prezzi molto divergenti, a seconda di quale sito lo vende, qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente
  8. simuffa
    Personalizzare la barra delle applicazioni di win11
    Ciao, su Win 11 nativamente non si può, si riesce installando questo leggerissimo programma open-source: https://explorerpatcher.net/
  9. Marco Fornaciari
    Si può fare, ma devi cercare co pazienza nelle impostazioni, purtroppo è uno di quei set lasciati al lbero arbritrio dei fornitori di PC. Hai provato a prenderla con il muose e spostarla? Se ricordo bene con win 7 e 10 funziona così, dovrei accenere un altro PC. Al momento non posso provarci con win 11 dato che stò facendo dei disegni al cad (che è già noiso con le sue barre), magari domattina.
  10. Esistono in realtà le Bosch che consentono di togliere il cestello superiore, basta comprare l'apposito doccino che va a tappare il foro di uscita posteriore. Ma credo crei dei getti d'acqua eccessivi per dei calici, di solito si usa per lavare le teglie da forno. Forse a livello domestico c'è ben poco... Esistono in realtà le Bosch che consentono di togliere il cestello superiore, basta comprare l'apposito doccino che va a tappare il foro di uscita posteriore. Ma credo crei dei getti d'acqua eccessivi per dei calici, di solito si usa per lavare le teglie da forno. Forse a livello domestico c'è ben poco... Al limite, potresti mettere una teglia in piedi davanti al doccino in modo da bloccare il suo specifico flusso d'acqua verso i bicchieri
  11. ALLUMY
    Ciao. Vorrei spostare la barra delle applicazioni sul lato destro del monitor ma pare che con Windows 11 non si possa fare. Ho cercato un po' in giro e sembra una scelta (scellerata) deliberata degli sviluppatori per rendere questa barra più usabile sui monitor touch. Ma porc#€&!! Possibile che non abbiano pensato che non tutti hanno il monitor touch e che ognuno possa avere diverse preferenze nelle impostazioni? Vabbè, comunque chiedo se qualcuno di voi è riuscito a fare questa magia. Grazie e scusate lo sfogo.
  12. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Già, sono piuttosto critiche sotto questo aspetto, bisogna fare attenzione.
  13. Buongiorno, devo sostituire una testina (collettore riscandamento termosifoni) con una corsa di 6,5 mm che non trovo nel mercato, qualcuno saprebbe darmi una soluzione/idea? Esistono testine universali (corsa aggiustabile)? L'impianto è di casa mia e non sono un adetto ai lavori, ho consultato il mio idraulico/termotecnico che si trova anche lui in difficoltà. La testina, valvole termostatiche e collettore sono di marca Fratelli Pettinarolli. Sul sito web del produttore la testina è ancora nel catalogo ( https://www.pettinaroli.com/it/catalogo/hvac/attuatori/a562o2/ ) ma il produttore mi ha rediretto a un loro distributore che mi ha assicurato che Pettinarolli non le produce più. Grazie e cordiali saluti. Marcello
  14. Roberto Garoscio
    Sostituire umet 1204/d006
    Ciao Aldo 85, prego.
  15. Prego
  16. Roberto Garoscio
    Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
    AlessandroGas, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da mesi, apri un nuovo post.
  17. AlessandroGas
    Buongiorno, io ho il medesimo problema, ma la ragione credo sia diversa. Nell’impianto del mio condominio la chiamata e l’apriporta sono alimentate con una linea e la cornetta, quindi microfono e altoparlante, sono alimentate con un’altra linea. se alimento il nuovo Fermax con una non funziona l’altra e viceversa. Collegarle insieme nel morsetto 3 non mi sembra la migliore delle idee! Quindi la domanda è: ha senso se taglio l’alimentazione della cornetta e la collego direttamente con il rosso che mi rimane? Funziona? p.s. Lasciate perdere i cavi bianchi in eccesso che sono quelli del Ring (che ovviamente non funziona) Grazie in anticipo,
  18. simuffa
    Basculante che non si apre bene
    Ciao, potrebbe essere anche il caso peggiore.. il perno del riduttore che gira dentro o l'ingranaggio del riduttore che ha perso la dentatura.. Anche perché, a quanto pare da questo sito (https://www.centre-sav.com/motorisations-habitat-normstahl/1117-pieces-detachees-pour-moteur-ultra-excellent-et-excellent-quick-normstahl-3000000025550.html), la puleggia dentata sembra di plastica. Senza smontare un po' non si può capire..
  19. Edoardo 007
    Domani faccio tutte le prove che mi state dicendo, la puleggia che ho anche fotografo non mi sembra messa benissimo, la cinghia non ho fatto caso a dire il vero. Ma è lavoro da elettrificata o di installatore di bascule e quindi chiamare l’assistenza (non crawford che non è vicina) di una marca generica?
  20. Marco Fornaciari
    Certificazione
    Più che probabilmente, quindi anche in base al regolamento condominiale è possibile che il tutto debba passare da alcune delibere dell'assemblea condominiale. Non è detto che in una situazione simile l'art. 1102 del Codice Civile sia applicabile a prescindere. Ma la parte relativa alla variazione dell'impianto elettrico è probabilmente la più semplice, bisogna vedere tutte le caratteristiche di sicurezza di quei box interrati e se vongono alterate: dovresti farti dare tutta la documentazione relativa dall'amministratore che non la può negare, anzi dovresti già averla allegata al rogito in quanto è un vincolo per l'uso delle tue proprietà. Nello specifico nel rogito deve essere specificato se il box è in proprietà, o solo in diritto d'uso in quanto proprietà è del condominio. Sarebbe anche meglio prima verificare se ci sono altri condomi interessati alla cosa e fare fronte comune. Senza avere la completa conoscenza della esatta classificazione di queli locali, e avere tutta la documentazione data e ricevuta ai/dai VVFF, parlare di documenti che deve rilasciare un installatore elettrico e decisamente prematuro. Probabilmente in quei box, e in tutta l'area di pertinenza, è autorizzata solo l'illuminazione.
  21. carlone2011
    direi di si, ho pensato che potrebbero aver fatto dei corto
  22. ALLUMY
    Ok. Allora vediamo se con la nuova drv il sistema funziona. Per caso, la piccola millefori che hai usato, ha i fori metallizzati?
  23. ROBY 73
    Ciao Edoardo 007, Presumo ci sia la cinghia da tirare, ma ti chiedo se per caso tende a cadere / uscire dal binario quando il portone si chiude? Per caso hai trovato dei trucioli di gomma che possono essersi staccati dalla cinghia? Magari anche per il semplice consumo / usura? Controlla che la dentellatura della cinghia sia uniforme lungo tutta la cinghia e che non sia più consumata in qualche punto e anche le due pulegge.
  24. giugn76
    Manualmente si apre bene senza sforzi? Se da aperta la chiudi (sempre in manuale) noti che da un metro a scendere va a sbattere? Devi tenerla? Se noti queste cose dovrai tirare le molle contrappeso ma fai attenzione,se non sei esperto chiama chi lo sa fare
  25. carlone2011
    magari in futuro, ma adesso vorrei risolvere con quello che ho, grazie
  26. Edoardo 007
    Buona sera a tutti, stasera aprendo la basculante ho fatto caso che non si apriva, l’ho aiutata con la mano e si è aperta. Nel chiudersi nessuna fatica. Riprovo e noto che si alza per un po’, poi si ferma come anche la cinghia, praticamente mentre il motore gira ancora la cinghia non si muove più. Ho lubrificato con svitol la rotella dove gira la cinghia ma nulla. Ho staccato la basculante e la cinghia è tornata a girare. Penso a due cose, o il motore non ce la fa o è da tirare/cambiare la cinghia. Consigli?
  27. click0
    Pressione Caldaia che scende
    lascia perdere... anche per me ti è arrivata l'ora di un nuovo impianto riparazioni fatte un minimo decentemente sono comunque laboriose
