chiattillo.doc ha iniziato a seguire Asciugatrice Bauknecht HDD 8000 Pro HP
chiattillo.doc ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutti, sono in possesso dell'asciugatrice in oggetto, da quando la tengo non siamo mai andati d'accordo in quanto ogni volta che metto un programma non asciuga correttamente il contenuto, sebbene divido tutto per tipologia di indumento e materiale. il problema ricorrente è che quando inizia il ciclo ti inserisce un orario entro il quale termina poi dopo un'ora o pressapoco ricalcola... a volte capita anche che nel complesso impieghi 4 ore se non +. Mi chiedo, che cosa posso controllare? non è che il sensore che misura l'umidità da i numeri ? (Sempre se esiste...) non l'ho ancora aperta. che mi suggerite? grazie a tutti. -
Nuova antenna quale scegliere in base al mio setup?
Michele55 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
ok tutto chiaro ti ringrazio per le info. faro i test questo weekend e quanto prima vi aggiorno 💪 -
acquaman ha iniziato a seguire cpu 1212 non si collega
Devi usare la stessa versione di TIA Portal
Emanuele84 ha iniziato a seguire Sostituzione farfisa ex352 con AstroAt962
Emanuele84 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve come da titolo ,ho appena sostituito un citofono farfisa ex352 con astroat 962 i citofoni sono perfettamente compatibili dato il sistema DUO, per i tasti apri porta sono perfettamente funzionanti l'unica cosa molto più importante che se bussano dal post esterno non arriva nessuna chiamata al citofono, come se risultasse occupato.,forse è questione di programmazione, qualcuno sa come risolvere.. Grazie mille per l'attenzione. -
Emanuele84 ha aderito alla comunità
snipermosin ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
E a proposito di filtro 5G, se l'occhio non mi inganna, quel centralino in foto sfocata è sprovvisto di filtro 5G, io leggo solo "filtro LTE", quindi potrebbe essere un vecchio modello soggetto a disturbi 5G. Ti consiglio di provare solo l'antenna e farci sapere -
rosariometellino ha aderito alla comunità
L'antenna te la possiamo consigliare, no problem. Ma se per caso il problema fosse altrove faresti un acquisto inutile, in quanto anche con l'antenna nuova il problema rimarrebbe. Le antenne: Emme Esse Optica, Emme Esse Tripla serie 3-Line Mitan Frattale Offel serie Record 40 elementi Queste consigliate sono tutte antenne di ultima generazione e senza il filtro 5G a bordo perchè soggetto a guasti. Meglio averlo incorporato nell'amplificatore -
Morphino ha aderito alla comunità
cesco66 ha iniziato a seguire Sony bravia Collegare 2 cuffie simultaneamente
Salve,come si possono collegare tramite bluetooth due cuffie simultaneamente su televisore Sony bravia 8 ?
- Oggi
lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
La prova va fatta senza tensione in lavastoviglie . attieniti alla prima prova , abbi pazienza -
Ele69B ha aderito alla comunità
cesco66 ha aderito alla comunità
pinoscop ha aderito alla comunità
Sostituzione citofono Urmet a 5 fili con BTicino universale
kekko00able ha risposto a kekko00able alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille @ROBY 73 per le indicazioni, con la tua configurazione il citofono funziona perfettamente, se non che la suoneria è veramente flebile, anche con tutte le regolazioni al massimo. Leggevo che sarebbe utile mettere in parallelo alla suoneria un condensatore. Potrebbe risolvere il problema? -
Ctec ha iniziato a seguire Trasformatore senza specifiche
Ctec ha risposto a Marko81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Se non si accende, dubito che tu abbia quelle tensioni di uscita. Questo è il particolare del trasformatore: Il led POWER è alimentato mediante il 10.9V (pin 1 della connessione al trasformatore). La doppia tensione è per la scelta dell'impedenza degli altoparlanti. Notare il fusibile termico montato all'interno del trasformatore (pin 1 lato dx del trasformatore). Spesso è lui che si apre spegnendo tutto. Se puoi, sconnetti i secondari del trasformatore (connettore?) e misura le tensioni a vuoto rispetto al pin 4 (comune poi a massa). Il service manual completo lo trovi qui -
Saeco Talea scarica caffè macinato
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie. Operazione fatta. In realtà non ho cambiato l'OR del pistoncino, ma ho solo lubrificato per bene il pistoncino e l'alloggiamento in cui scorre, compreso boccola e OR. ERano totalmente secchi, quindi ho pensato che quello potesse essere il problema, infatti, prima delle lubrificazione il pistoncino era duro persino spingendolo a mano, dopo la lubrificazione è molto più morbido. Pulito anche il filtrino che era piuttosto intasato. Adesso il difetto è sparito. Non trovo più residui di caffè sul fondo della macchina e i fondi escono asciutti e ben formati. Grazie a tutti ! Ora devo risolvere solo il fatto che il caffé esce ancora un po' troppo lungo (anche se abbastanza cremoso) nonostante la manopola apposita sia messa al minimo. -
secondo me devi avere la stessa versione di TIA per fare l'upload
adrilupp ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
Grazie del consiglio, chiedo lo posso provare con un tester collegato al pressostato con la lavatrice sotto tenzione elettrica ? Magari non c'entra ma volevo precisare che la fase di caricamento dell'acqua dura abbastanza, tantè che ho verificato aprendo lo sportello che il cestello era pieno d'acqua e ben oltre al litro, poi un bel momento entra in allarme e comincia a scaricare tutta l'acqua oltre che a suonare. Grazie della risposta -
Progetto Alimentatore da banco
Mattia0201 ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Grazie, vedo di correggere U7 e U9. -
Trasformatore di isolamento 230/230 500va
JacobPedro ha risposto a JacobPedro alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie mille ALLUMY -
Tubo a gas, si spegne
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
potevi dirlo anche prima, adesso rimonto tutto e tido una risposta... -
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ok Grazie -
Acqua tecnica che trafila nel sanitario a tal punto da corrodere tutto
Orny78 ha risposto a Orny78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
No non è stato rispettato dagli installatori. L’ho pure specificato -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
Alessio Menditto ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Eh devi, perché il punto è sempre quello, se nell interruttore che può portare X ampere ne passano, per svariati motivi, di più, l’interruttore si fonde. È sempre la stessa prova che va fatta, non è che ci sono novità. -
Stefano Dalmo ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Scusa , ma tu parti al buio totale !! ma hai guardato quanto ti ho detto ? hai visto se viene raggiunta dalla fiamma ? o la fiamma si allontana , ? c’è un termostato limite in serie alla termocoppia? la termocoppia è collegata al rubinetto , è tutt’una . c’è un dado di ancoraggio sul rubinetto , fosse lento ? -
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Il 10 marzo 2024 le avevo fatte, se guardi il post di quella data le trovi. Posso comunque rifarle se serve -
piergius ha iniziato a seguire Rex fmq51x- salta corrente
piergius ha risposto a DarioRFI alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ora che si è passati alle Forniture Fase230V + Neutro, è il tipico comportamento se il Termostato : . non è in posizione "Ta" , per tagliare la Fase ed impedire qualsiasi Dispersione .. Ma si trova sul percorso tra il Neutro ed il Ritorno comune delle Resistenze, in posizione To . Nel momento in cui interrompe la Corrente di Lavoro, causa un repentino aumento della Corrente Dispersa poiché vengono portate inutilmente tutte le Resistenze per intero alla Tensione di Fase , E il Differenziale viene a lavorare in Area di Scatto . - [Eventuali Verifiche propedeutiche Impostando 250° scatta dopo più di 20 minuti, qualsiasi Funzione venga selezionata ? Se nel frattempo riporti il Termostato verso lo Zero scatta molto prima ? Fai sapere ! ] - Io, via Hardware, procederei così : Preso nota dove lo trovo collegato, Per Prova sposto il Termostato nella posizione "Tb", sul percorso del filo che porta la Fase al Commutatore.. . Se così non scatta piu, conferma che non ci sono guasti, ma il Termostato era cablato per tagliare la "Ex 2^ Fase 127V" , mentre, con la attuale Distribuzione, taglia erroneamente il Neutro . .. Se torna a scattare in qualche posizione del Commutatore, si circoscrivere il campo dove bisogna intervenire.. - Buona serata ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Pacchetto elettrodomestici cucina
Stefano Dalmo ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Altro su elettrodomestici
Io andrei su bosch -
Encoder rotativo EC16
Livio Orsini ha risposto a Davidesartori alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Accodamenti a parte, sempre vietati, l'autore della discussione è inattivo da oltre 1 anno. -
cavolo, quella e un cassino da cambiare ha due controdati e uno sta dalla parte dove e difficile arrivare, ci provo. Una cosa la termocoppia ha un filo di rame devo seguirlo e cambiare anche quello? grazie, ciao Non riesco bene a smontarla, se le metto un punto di stango con la nuova, al posto di arrivare al dado sotto?
