  2. ESR Meter. Il primo che avevo comprato era analogico, ma ti parlo di decine di anni fa e poi l'ho rotto. Adesso ne ho uno digitale super cinese ma che per me è più che sufficiente. In rete ne trovi diversi, anche in scatola di montaggio e a prezzi ridicoli. Equivalent Serie Resistance = resistenza serie equivalente. È una caratteristica parassita di tutti i condensatori, e negli elettrolitici è quella che si altera con l'età o lo stress del componente, e che ne fa perdere la "capacità" filtrante. Detto proprio in estrema sintesi.
  3. palaz
    Treno impulsi FP0R
    Buon giorno, è il primo messaggio che mando, sto cercando di realizzare tramite il plc fp0r l'inseguimento da parte di un motore passo passo comandato a treno impulsi di un encoder utilizzando la funzione F171 dove io passo gli Hz letti e mi aspetto che la velocita del motore si adatti fino a che l'ingresso X0 faccia terminare il suo movimento eseguendo dei passi prestabiliti prima di fermarsi. ( Tutto il movimento è standardizzato da un sensore che riconosce la fine del prodotto in modo che la funzione emetta sempre gli stessi impulsi) Il problema che ho riscontrato è che sembra che aumentando gli hz il motore si ferma con un leggero ritardo. Se consider una velocita iniziale di 2000hz e una finale di 30000 ho misurato 8 mm di errore sul suo movimento. La cosa strana è che ho misurato gli impulsi emessi e quelli che riceve il mio azionamento passo passo e mi risulta che a basse velocita emetto 2200 impulsi per effettuare il movimento mentre ad alte velocita ne emetto 1800. Ho effettuato lo stesso tipo di test con un brushless panasonic minas a6 comandato sempre a treno impulsi e visivamente ho lo stesso difetto. Avete qualche dritta da darmi? Grazie
  4. Dispiace molto anche a me. E comunque adesso ho la riprova che qualcosa non torna - ho lavato il povero maglione nella lavatrice condominiale (una Schulthess del 2021) e, come potrete constatare dalle foto, il livello di acqua in lavaggio e risciaquo è nettamente più alto rispetto alla Asko, comportando uno strofinamento meccanico minimo. Dulcis in fundo, la lavatrice ha strizzato il maglione con una centrifuga 2min + 2 min in senso inverso senza alcun tentennamento. Il pullover è uscito morbido e in ordine.
  5. ALLUMY
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Già, e chissà se sono induttive oppure no. Inoltre, se vogliamo essere pignoli, quelle prese non mi sembrano il massimo in fatto di schermatura. Esiste di meglio, ma per ora facciamo finta che vadano bene. Una prova che farei io è prendere il TV che riceve tutto senza problemi, sintonizzarlo su uno dei canali che danno noia agli altri TV, fare il giro delle prese e prendere nota degli esiti della diagnostica (potenza ma soprattutto qualità) del canale. Qualcosa di strano dovrà pur venire fuori.
  6. che strumento sarebbe come si chiama? questa mi e nuova ce sempre da imparare cosa sarebbe ESR?
  7. Diomede Corso
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    Io 😍 😍 😍 ...assoluta verità
  8. Mi ha ingannato la foto, in realtà i fili blu e marrone sono quelli che scendono e risalgono sui morsetti 2 e 3, quindi non considerare quello che ti ho detto prima e quindi il campanello / ronzatore è quasi sicuramente in un'altra scatola e non nel citofono, , quindi la posizione del JPA è indifferente. Per quanto riguarda il Ring, ottima scelta sul fare funzionare prima il solo citofono, ma con il vecchio 870, il Ring funziona? Mi sembra strano, visto che non c'è il campanello collegato
  9. snipermosin
    Ok, sono delle prese passanti, con attenuazione sconosciuta visto che non si legge l'etichetta. Ultima prova se ti viene facile, quella di spostare la tv che ha i problemi in altra presa, possibilmente vicino il centralino e fare una prova di ricezione dopo risintonia.
  10. Diomede Corso
    Lavatrice AEG
    Ciao. Questo è un forum ... risponde chi può...se lo sa...
  11. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Le ignis carica dall'alto sono un tradizione di questo forum da generazioni bravo @Matteo 88!!
  12. Diomede Corso
    Problema incomprensibile...
    Chissà come mai ho l'impressione si tratti di marchio coreano. Detto questo: Ogni lavatrice ha un peso diverso anche a parità di dimensioni e capacità, pertanto il problema non è la lavatrice ma il pavimento.
  13. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Ok, attendiamo buone nuove allora
  14. Oggi
  15. drn5
    sms s7 1200 v17
    mi puzza di spoofing 🤨
  16. raffaele92
    Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
    Ciao Roby. No non ci dovrebbe essere nulla sui fili marrone e blu. Si esatto ho messo anche il ring ma vorrei vedere prima di sistemare l Urmet. Ti allego anche una foto intera del vecchio Elvox. Domani comunque ricablo il tutto da zero e ti aggiorno. Sul jpa mi consigli di mettere il jumper su R o lascio senza ? Grazie mille.
  17. ROBY 73
    Come sostituire Elvox 1/019
    Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego
  18. orlando76
    sms s7 1200 v17
    Ciao a tutti, premetto che faccio piccole cose con il 1200... Dovrei acquisire da circa 100 combinatori telefonici dei messaggi via sms , ogni combinatore può inviare piu sms, esempio gruppo in marcia, scatto termico ....ecc. elaborarli e alzare dei bit per delle spie Pensavo di mettere un 1200 con un modulo 1243-7-lte con un cmt weintek Il mio dubbio è : posso ricevere sms da mittenti diversi? I combinatori che sono già in campo devono avere caratteristiche particolari? grazie a tutti
  19. drn5
    Consigli carriera.
    A 33 anni sei vecchio per sperare che ti assumano senza esperienza di programmazione facendoti fare dei corsi. Per quello prendono un 18enne uscito da un professionale o un 23enne neolaureato. L'unica strada che hai è fare dei corsi o l'autodidattica o entrambi. Studi 3 ore tutte le sere e 5 ore nei weekend per 6/7 mesi e ti dai una infarinatura. Ti compri un plc, assembli un banchetto di prova e ti fai dell'esperienza. Se viaggi per lavoro magari avrai le sere libere in hotel, usi pure quelle. Poi ti vendi più facilmente.. Molti di quelli che frequentano questo forum, penso, abbiano fatto così. Nessuno è nato "imparato". Certo se hai famiglia diventa tutto più difficile e potresti metterci il doppio del tempo.
  20. Ciao Raffaele92, a dire il vero hai sbagliato i collegamenti, sull'Urmet vanno così: - morsetto 1 = arancione; - morsetto 2 = blu; - morsetto 6 = marrone; - morsetto 10 = verde; - morsetto 9 = rosso. NON devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 e per quanto riguarda il campanello, in teoria non è nel citofono, a meno che non ci sia qualcosa sui fili blu e marrone che vanno verso il basso, perché la foto è tagliata. Inoltre mi sembra di vedere anche i fili di un Ring, giusto? Prova così e chiarisci meglio la situazione.
  21. Roberto Garoscio
    dubbi su motore faac
    Se hai tra le fasi e comune 46 Ohm (circa) e tra fase e fase il doppio, devi mettere 8MF se invece hai la stessa resistenza che hai con il comune devi mettere 16MF, 12,5MF non è un valore utilizzato su FAAC.
  22. Mi dispiace che non ti ci stai trovando bene... Personalmente ne ho 2 di Asko. Nulla da dire. 3 se conto quella di mia sorella e pure lei molto soddisfatta.
  23. remo rigamonti
    Ciao, il cavo è collegato in questa maniera per cinque uscite mentre la sesta finisce con il cavo di arrivo senza ripartenza. Grazie
  24. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
    Grazie!
  25. giancarlo54
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    la chiarezza è sempre la migliore cosa
  26. Ok ,scusa ,ma avevo malinteso , il foro dove si inserisce il pulsante di sfiato lo puoi tappare , anche se non serve , perché è costruito che deve chiudersi in automatico e la pressione interna deve favorire la chiusura . quindi se esce vapore , ha un problema di chiusura. Ovviamente il foro è comunicante con la caldaia . Io parlo del tappo e dell'eventuale perdita di vapore da sotto a questo.
  27. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Allora, sono riuscito a togliere i cuscinetti e quello davanti gira sulla crociera, quello dietro gira sul fondo della casca. Lo fanno leggermente, però non mi sembra regolare. Ci vorrebbero dei cuscinetti leggermente maggiorati o qualche tipo di colla da ferroper fare quel minimo di spessore. Domani sento al negozio ma consigli sono ben accetti. Visto che neanche sono sicuro che rimontando funzioni tutto e visti gli anni della lavatrice non vorrei spendere oltre il centinaio di euro. Grazie dell'attenzione.
